  4. JavaScript
  5. js- Abfrage von Status an Ausgängen per Telegram
38 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M
    M
    maerzpa
    @fastfoot sagte in js- Abfrage von Status an Ausgängen per Telegram:
    modbus.0.coils.573_WC_Licht
    Danke erstmal für die Mühe und Geduld. So bekomme ich die richtige Meldung. Doch leider bekomme ich auch wenn ich vor Ort Taster drücke (ohne Telegramm Button), eine Meldung per Telegramm.
    Sorry das ich nerve.
    F P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M maerzpa
      F
      F
      fastfoot
      @maerzpa nee, nervt nicht :-) Ich überlege mir bis morgen etwas...
      • F
        F
        fastfoot
        @maerzpa so, ein neuer Versuch, noch ein paar Fehler beseitigt, die ich aber selbst eingebaut hatte
        var benutzer,
            menu_cmd = false;
        on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
            var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben
            var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
            var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
            benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // Benutzer aus Statevalue extrahieren
            if (befehl.search(/(?=.*(\bmenu\b)).+/ig) != -1) {
                sendTo('telegram', {
                    user: benutzer,
                    text: 'Wähle das Gewerk',
                    reply_markup: {
                        inline_keyboard: [
                            [{ text: 'Einstellungen', callback_data: '%Einstellungen'}, { text: 'Fenster+Türe', callback_data: '%Fenster+Türe'}, { text: 'Licht', callback_data: '%Licht'}],
                            [{ text: 'Steckdosen', callback_data: '%Steckdosen'}, { text: 'Beregnung', callback_data: '%Beregnung'}, { text: 'Kameras', callback_data: '%Kameras'}],
            } else if (befehl === "%WC_Licht") {
                setState("modbus.0.coils.12356_WC_VisuTaster_Licht_fhem",true);
                menu_cmd=true;
        on({id:"modbus.0.coils.573_WC_Licht", change:"ne"}, function(obj) {
            if(menu_cmd) {
                menu_cmd=false;
                    user: benutzer,
                    text: 'Licht WC: ' + obj.state.val
        • M maerzpa
          P
          P
          pix
          Hallo!
          Für genau diesen Fall gibt es die EIgenschaft from in der Subscription on(). Guck mal hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/states.md
          Da kannst du neben zum Beispiel dem Wert, den der Datenpunkt haben soll (hier soll er sich ändern, daher change: "ne") auch angeben, von wo aus er geändert wurde.
          In diesem Falle wird die Änderung ja vom Javascript-Adapter gemacht, ich nehme an, von Instanz 0.
          on({
              change:"ne",
          }, function(obj) {
                      user: benutzer,
          @fastfoot Sehr gute Idee, eine Variable zu verwenden. Das kann aber bei vielen Tastern schnell unübersichtlich werden.
          Pix
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pix
            Hallo!
            on({
                change:"ne",
            }, function(obj) {
                        user: benutzer,
            Pix
            F
            F
            fastfoot
            @pix sagte in js- Abfrage von Status an Ausgängen per Telegram:
            ich dachte dabei an diese eine Variable, die allerdings bei jedem setState() gesetzt würde. Das sollte im Ein-Mann-Betrieb kein Problem sein, sollte aber die Frau gleichzeitig das Licht im Wohnzimmer schalten(durch Telegram), funktioniert das nicht mehr. Allerdings gibt es dann auch Probleme mit dem benutzer, denke ich
            Was das from: angeht, Danke für den Tipp! Allerdings sagt mir mein Bauchgefühl, dass ein Adapter auf den Taster reagiert und dann entsprechend das Licht schaltet, da wäre dann beim manuellen Drücken kein Unterschied, der Trigger würde immer vom Adapter gefeuert.
            Bin gespannt, was @maerzpa sagt, das from: wäre schon viel cooler
            • M
              M
              maerzpa
              Hallo, Dankeschön. Auf die Art (ohne from) funktioniert es super. Mit dem from will es nicht mehr.
              Vielen Dank an @pix und an @fastfoot.
              • F fastfoot
                M
                M
                maerzpa
                @fastfoot Könntest du mir noch bei einer weiteren Frage helfen:
                Ich möchte alle Statuse auf einen Blick als Popup (answercallbackquery) sehen. Doch leider gehen max 8 Zeilen als Ausgabe. Wenn ich also nur 8 Abfragen habe--> dann geht es. Sobald es nur eine mehr ist--> passiert nichts.
                else if (befehl === "%Status_Licht") {
                user: benutzer,
                answerCallbackQuery: {
                text: "Status_Licht:" +
                '\n++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+
                '\nLicht Wohnzimmer: ' + getState('modbus.0.coils.562_WZ_Licht').val +
                '\nLicht Wohnzimmer LED: ' + getState('modbus.0.coils.566_WZ_LichtLED').val +
                '\nLicht Wohnzimmer Essbereich1: ' + getState('modbus.0.coils.561_WZ_LichtEssb').val +
                '\nLicht Wohnzimmer Essbereich2: ' + getState('modbus.0.coils.563_WZ_LichtEssbZus').val +
                '\nLicht HWR: ' + getState('modbus.0.coils.572_HWR_Licht').val +
                '\nLicht WC: ' + getState('modbus.0.coils.573_WC_Licht').val +
                '\nLicht WC Spiegel: ' + getState('modbus.0.coils.534_WC_LichtSpiegel_').val +
                '\nLicht Kueche: ' + getState('modbus.0.coils.568_Ku_Licht').val +
                '\nLicht Kueche Arbeitsplatte: ' + getState('modbus.0.coils.569_Ku_Aplatte1').val +
                '\nLicht Flur EG: ' + getState('modbus.0.coils.574_FEG_Licht2').val +
                '\nLicht Abstellraum: ' + getState('modbus.0.coils.571_ARaum_Licht').val +
                '\nLicht Flur OG: ' + getState('modbus.0.coils.579_FOG_Licht').val +
                '\nLicht Badezimmer: ' + getState('modbus.0.coils.581_BAD_Licht').val +
                '\nLicht Schlafzimmer: ' + getState('modbus.0.coils.576_SZ_Licht').val +
                '\nLicht Kinderzimmer1: ' + getState('modbus.0.coils.577_KZ1_Licht').val +
                '\nLicht Kinderzimmer2: ' + getState('modbus.0.coils.578_KZ2_Licht').val +
                '\nLicht Dachgeschoss: ' + getState('modbus.0.coils.584_DG_Licht1u2').val +
                '\nLicht Terrasse: ' + getState('modbus.0.coils.589_Ter_Licht').val +
                '\nLicht Garage1: ' + getState('modbus.0.coils.558_Gar_Licht1_').val +
                '\nLicht Garage2: ' + getState('modbus.0.coils.559_Gar_Licht2_').val +
                '\nLicht Gartenhaus: ' + getState('modbus.0.coils.586_GartenhLicht').val,
                showAlert: true
                • M maerzpa
                  user: benutzer,
                  showAlert: true
                  F
                  F
                  fastfoot
                  @maerzpa schaue ich mir mal an, answercallbackQuery ist neu für mich. Melde mich später :-)
                  • F
                    F
                    fastfoot
                    @maerzpa der Text ist schlicht zu lang. Du kannst es so probieren:
                            user: benutzer,
                            parse_mode: "HTML"
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                              user: benutzer,
                              parse_mode: "HTML"
                      M
                      M
                      maerzpa
                      @fastfoot Dankeschön. Eine ähnliche Lösung habe ich auch. Leider sind beide ohne answercallbackquery. Sodass die Info nicht aufpoppt.
                      --> muss ich mit leben.
                      Nochmal Dankeschön
                      • F fastfoot
                                user: benutzer,
                                parse_mode: "HTML"
                        M
                        M
                        maerzpa
                        @fastfoot Hallo, noch eine Frage:
                        Ich möchte den Status einer IST-Temperatur durch 10 teilen und raus geben. Leider wird diese mit jedem weiteren Abruf von Telegram durch 10 geteilt.
                        '\nEingang Temperatur: ' + (getState('modbus.0.inputRegisters.11_Eingang_Temp_').val /=10) + ' °C ' +
                        Wiesst du wie ich das lösen könnte?
                        • M maerzpa
                          F
                          F
                          fastfoot
                          @maerzpa Das Gleichheitszeichen(/=) hat da nichts zu suchen. Ehrlich gesagt weiss ich aber nicht weshalb es zu diesem Effekt kommt, da der Wert ja immer wieder neu geholt wird und keine Variable ist
                          • F fastfoot
                            M
                            M
                            maerzpa
                            @fastfoot Vielen Dank. Das war der Fehler.
                            • F fastfoot
                              M
                              M
                              maerzpa
                              @fastfoot Weisst du wie man Schrittketten erstellen kann?
                              • M maerzpa
                                F
                                F
                                fastfoot
                                @maerzpa Tut mir leid, mit Ablaufsteuerungen kenne ich mich gar nicht aus
                                • F fastfoot
                                  M
                                  M
                                  maerzpa
                                  @fastfoot Ich hätte noch eine Frage (Sorry).
                                  Mit der folgenden Abfrage schaffe ich es das Fenster zu überwachen.
                                  Das Problem: Ich bekomme eine Durchsage obwohl ich das Fenster nur kurz geöffnet und wieder geschlossen habe. Der Timer wurde also nicht zurückgesetzt + gestoppt.
                                  • M maerzpa
                                    F
                                    F
                                    fastfoot
                                    @maerzpa sagte in js- Abfrage von Status an Ausgängen per Telegram:
                                    Mit der folgenden Abfrage ...
                                    wo ist die denn?
                                    • M
                                      M
                                      maerzpa
                                      Hallo, Sorry habe es nicht mitbekommen.
                                      var timeon, timeon2;
                                      on({id: "modbus.0.discreteInputs.0_WZ_Kon1", change: 'lt'}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      timeon2 = setTimeout(function () {
                                      setStateDelayed('modbus.0.coils.12389_M031N_fhem', true, false, parseInt(0, 10), false);
                                      setStateDelayed('modbus.0.coils.12389_M031N_fhem', false, false, parseInt(10000, 10), false);
                                      setState("sayit.0.tts.text", "de;" + 'Das Fenster im Wohnzimmer ist offen. ');
                                      }, 30000);
                                      on({id: "modbus.0.discreteInputs.1_WZ_Kon2", change: 'lt'}, function (obj) {
                                      timeon = setTimeout(function () {
                                      setState("sayit.0.tts.text", "de;" + 'Die Tuer im Wohnzimmer ist offen. ');
                                      }, 30000);
                                      • M maerzpa
                                        }, 30000);
                                        }, 30000);
                                        F
                                        F
                                        fastfoot
                                        @maerzpa ist das von einem Blockly?
                                        der Timeout wird nicht zurückgesetzt, deshalb immer die Ansagen
                                        • F fastfoot
                                          M
                                          M
                                          maerzpa
                                          @fastfoot ja von einem Blockly. Ich bin Anfänger was Javascript angeht.
                                          33.2k
                                          84.3k
