  4. Probleme Shelly
Probleme Shelly
shelly 1shellyproblemiobroker
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dominik_neu
    Ich habe Probleme meine Shelly´s einzufügen. Ich habe den Adapter installiert aber er findet keine? Ich möchte nicht über MQTT verbinden weil ich die Cloud und alles normal nutzen möchte. Cloud und App und das alles funktioniert wunderbar, also Shelleys laufen einwandfrei. Warum werden sie nicht angezeigt. Habe über COAP meine Login Daten der cloud eingetragen. Hat noch jemand das Problem und viellecht eine Lösung?
    CrunkFXC harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dominik_neu
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Dominik_neu Gib uns doch zuerst mal ein bisschen Material, geht nicht ist ja kein Problem sonder eine feststellung, mit der man nix anfangen kann. Fang z.B. mal mit den Log Einträgen nach dem Start des Adapters an.
      MFG
      CrunkFX
      • D Dominik_neu
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @Dominik_neu sagte in Probleme Shelly:
        brauchst du nicht.
        welche Version vom Shelly Adapter?
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH harrym
          brauchst du nicht.
          Dominik_neu
          @harrym Adapter Version 3.3.3. bei der vorgänger Version war es unverändert.
          Jetzt wird auch 1 Shelly von insgesamt 3 Stück gefunden.
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Dominik_neu
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
            @Dominik_neu OK, welche Shelly´s werden verwendet? Hast du irgendwelche Netzwerkbeschränkungen z.B. Subnets o.ä? Außerdem kann ich im Log nicht erkennen, dass da ein Shelly gefunden wurde. Hast du http Login mit Passwort geschützt?
            Stell mal bitte den Shelly Log auf Debug um und mach nochmal ein Screenshot oder besser noch den Log in CodeTags hier posten, dazu auf Log herunterladen, current und dann copy und paste
              Dominik_neu
              @CrunkFX also ich habe 3 Shells Modell 1 sind alles die gleichen und alle gleich eingerichtet. Einer wird gefunden 2 nicht.
              hier der LOG:
              2020-07-07 23:57:53.888 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
              2020-07-07 23:57:53.891 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
              2020-07-07 23:57:53.897 - info: shelly.0 (2356) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2020-07-07 23:57:53.900 - info: shelly.0 (2356) Closing Adapter
              2020-07-07 23:57:53.902 - info: shelly.0 (2356) terminating
              2020-07-07 23:57:53.905 - debug: shelly.0 (2356) Plugin sentry destroyed
              2020-07-07 23:57:53.906 - info: shelly.0 (2356) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-07-07 23:57:54.487 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2020-07-07 23:57:56.914 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2376
              2020-07-07 23:57:59.584 - debug: shelly.0 (2376) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-07-07 23:57:59.685 - debug: shelly.0 (2376) Objects client ready ... initialize now
              2020-07-07 23:57:59.697 - debug: shelly.0 (2376) Objects create System PubSub Client
              2020-07-07 23:57:59.699 - debug: shelly.0 (2376) Objects create User PubSub Client
              2020-07-07 23:57:59.700 - debug: shelly.0 (2376) Objects client initialize lua scripts
              2020-07-07 23:57:59.721 - debug: shelly.0 (2376) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-07-07 23:57:59.738 - debug: shelly.0 (2376) objectDB connected
              2020-07-07 23:57:59.743 - debug: shelly.0 (2376) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-07-07 23:57:59.754 - debug: shelly.0 (2376) States create User PubSub Client
              2020-07-07 23:57:59.759 - debug: shelly.0 (2376) States create System PubSub Client
              2020-07-07 23:57:59.772 - debug: shelly.0 (2376) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-07-07 23:57:59.774 - debug: shelly.0 (2376) statesDB connected
              2020-07-07 23:58:00.628 - debug: shelly.0 (2376) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2020-07-07 23:58:01.014 - info: shelly.0 (2376) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
              2020-07-07 23:58:01.061 - info: shelly.0 (2376) Starting Adapter shelly.0 in version 3.3.3
              2020-07-07 23:58:01.062 - info: shelly.0 (2376) Polltime of the shelly devices: 10 sec.
              2020-07-07 23:58:01.125 - info: shelly.0 (2376) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
              2020-07-07 23:58:01.250 - info: shelly.0 (2376) Listening for Shelly packets in the network
              2020-07-07 23:58:02.344 - debug: shelly.0 (2376) system.adapter.admin.0: logging true
