  4. HTML Dom Kamera in Vis einbinden
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Fraenki23
    Hallo
    Danke für deine ausführliche Antwort. Ich habe nirgends gesehen dass man ispy auf dem Raspberry laufen lassen kann.
    Schade dass noch keiner ein Modul geschrieben hat das im IoBroker einfach einen Stream mit der Benutzer und Passwort anfrage einbindet.
    Gruß Hans
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @Fraenki23 Dafür gibt´s ja als möglichkeit MotionEye, schau dir das mal an.
    • F Offline
      Fraenki23
      schrieb am zuletzt editiert von Fraenki23
      Hallo Danke für deine Antwort.Das hatte ich schon drauf.Leider war der Stream um 12-15 Sekunden zu spät. Dasi st unerträglich. Hab damals alles mögliche ausprobiert.
      Ohne Erfolg
      Gruß Hans
      Nachteule123N 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Fraenki23
        Ohne Erfolg
        Gruß Hans
        Nachteule123N Offline
        Nachteule123
        @Fraenki23
        Ich hatte das gleiche Problem bei der Einbindung meiner Hikvision Kamera. Der Main Stream (RTSP) wird bei mir vom NAS verwendet. Für die Einbindung in Vis (über Fully Browser) habe ich den Substream der Kamera auf MJPEG eingestellt. Die Authentifizierung gegenüber der Kamera und Abholung des MJPEG-Streams übernimmt ein kleiner, ressourcenschonender Proxy (NGINX) auf dem Raspberry, auf dem auch ioBroker läuft. Voraussetzung ist, dass die Kamera die Web-Authentifizierung "basic" oder "digest/basic" ermöglicht.
        • F Fraenki23
          Ohne Erfolg
          Gruß Hans
          Nachteule123
          @Fraenki23
          Eine wichtige Info habe ich noch vergessen. Die Idee für den Proxy habe ich aus diesem Wiki:
          https://wiki.magenbrot.net/linux/webserver/nginx/reverse_proxy_um_http_basic_auth_zu_entfernen
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • Nachteule123N Nachteule123
            @Fraenki23
            Fraenki23
            @Nachteule123 Hallo
            Danke für deine Hilfe
            Das ist genau das was ich suche. Hatte schon die HIkVision Firmware
            auf meine Kamera aufgesetzt. Bin leider nicht so fit an der Umsetzung deiner Hilfe
            Gruß Hans
            Nachteule123N 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fraenki23
              @Nachteule123 Hallo
              Gruß Hans
              Nachteule123
              @Fraenki23 Hallo Hans,
              du brauchst dafür keine andere Firmware. Die Umsetzung sollte mit jeder Kamera mit MJPEG-Stream und entsprechender Authentifizierung funktionieren. Ich kann dich gerne dabei unterstützen. Als erstes würde ich allerdings prüfen, ob die Voraussetzungen bei der Kamera gegeben sind. Sonst kann man sich alle weitere Mühe sparen.
                Fraenki23
                @Nachteule123 Hallo
                Danke dass Du mir helfen möchtest,
                Meine Trendnet habe ich im Substream als Mjpg eingestellt.
                Was brauchst Du an Infos von mir.
                • F Fraenki23
                  @Nachteule123 Hallo
                  Nachteule123
                  @Fraenki23 Hallo
                  Sieht bisher schonmal gut aus.
                  In den weiteren Sicherheitseinstellungen sollte eine Auswahl der gewünschten Methode für die Authentifizierung zu finde sein. So wie hier z.B. (Bild von Trendnet aus dem Netz):
                  Was kannst du dort auswählen?
                  Gruß Helmut
                    @Fraenki23 Hallo
                    Gruß Helmut
                    Fraenki23
                    @Nachteule123 said in HTML Dom Kamera in Vis einbinden:
                    Authentifizierung
                    Hallo Helmut
                    so etwas finde ich nicht.
                    Wenn es sonst ohne nicht funktioniert könnte ich die Hikvision wieder aufspielen
                    • F Fraenki23
                      Authentifizierung
                      Hallo Helmut
                      Fraenki23
                      könnte das etwas brauchbares sein
                      • F Fraenki23
                        Nachteule123
                        @Fraenki23
                        Hallo Hans, leider nein. Das ist etwas völlig anderes und hat mit der Authentifizierung an einem Webserver nichts zu tun. Dein Handbuch von der Kamera ist vermutlich auch im Netz beim Hersteller verfügbar. Falls ja, kannst du mir den Link angeben?
                          @Fraenki23
                          Fraenki23
                          @Nachteule123 Hallo
                          Danke für deine Hilfelink text
                          link text
                          Gruß Hans
                          • F Fraenki23
                            @Nachteule123 Hallo
                            link text
                            Gruß Hans
                            Nachteule123
                            @Fraenki23
                            Hallo Hans, da ich im Handbuch auch nichts davon finde, vermute ich mal, dass die Kamera "digest" als Standard-Authentifizierung fordert, da "basic" unsicherer ist. Könnte man z.B. mit Wireshark leicht feststellen. Die Browser behandeln das automatisch richtig. Hilft uns hier aber nicht, da der NGINX-Proxy das nicht unterstützt.
                            Bevor du aber eine andere Firmware installierst, es gibt auch bei Hikvision verschiedene Firmware entsprechend der jeweiligen Modellreihe. Hast du zu dieser Firmware bzw. zu dem entsprechenden Kameramodell auch einen Link zum Handbuch?
                            F Nachteule123N 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Fraenki23
                              Fraenki23
                              @Nachteule123
                              Guten Morgen Helmut
                              Danke für die Mühe die Du Dir machst.
                              Bedienungsanleitung HikVision ds-2cd2132-i
                              Gruß Hans
                              Nachteule123N 3 Antworten Letzte Antwort
                              • F Fraenki23
                                @Nachteule123
                                Guten Morgen Helmut
                                Gruß Hans
                                Nachteule123
                                nichts zu danken. Ich habe in diesem tollen Forum hier schon so viel für mich selbst nutzen können, dass ich mich freue, wenigstens etwas zurückgeben zu können.
                                Die Infos aus dem Manual sehen ganz gut aus. Es ist zwar nur eine Authentifizierungseinstellung für RTSP angegeben. Ich wage aber die Vermutung, dass der MJPEG-Zugriff ebenso gehandhabt wird. Von den relevanten Einstellungen habe ich habe Screenshots aus dem Handbuch erstellt und entsprechend kommentiert. Aber vielleicht hast du sie auch selbst schon gefunden.
                                Ein Vorschlag noch zur Security.
                                Um die Sicherheit für den Zugriff auf deine Kamera etwas zu erhöhen, solltest du das IP Address Filter nutzen. Anbei der Screenshot für die Einstellungen.
                                Aber Achtung: Erst speichern, wenn du dein administratives System ebenfalls eingetragen hast. Sonst sperrst du dich selber aus.
                                  @Fraenki23
                                  Nachteule123
                                  ich habe die einzelnen Schritte meiner Einrichtung mal im Zusammenhang beschrieben. Damit sollte es auch bei dir funktionieren.
                                  MJPEG_Stream_in_Vis_anzeigen.txt
                                  Gruß Helmut
                                  • F Fraenki23
                                    @Nachteule123
                                    Guten Morgen Helmut
                                    Gruß Hans
                                    Nachteule123
                                    mir ist leider erst zu spät aufgefallen, dass sich in meine Beschreibung ein Fehler eingeschlichen hat. Hier nun die korrigierte Fassung.
                                    Gruß Helmut
                                    • F Fraenki23
                                      @Nachteule123
                                      Guten Morgen Helmut
                                      Gruß Hans
                                      Nachteule123
                                      @Fraenki23
                                      Langsam wirds mir peinlich. Nützt aber nichts. Ich habe noch einen (copy and paste) Fehler korrigieren müssen. Den kann ich natürlich nicht stehen lassen. Anbei die aktuelle Version.
                                        @Fraenki23
                                        Fraenki23
                                        @Nachteule123 Hallo
                                        Danke für deine Hilfe.
                                        Ich kämpfe noch mit dem Update das leider nicht klappen möchte.
                                        Ich hoffe dass ich am Wochenende das Problemin den Griff bekomme
                                        Gruß Hans
