  4. HTML Dom Kamera in Vis einbinden
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    rubberduck72
    ich habe/hatte das gleiche Problem und konnte es bisher nur bedingt lösen. Ich habe mehrere CTRONICS Kameras im Einsatz. Es ist mir generell nicht gelungen ein Stream im VIS einzubinden. Das ganze zieht sich mittlerweile über ein Jahr. Deshalb könnten die Infos vielleicht nicht mehr ganz aktuell sein.
    Ein rtsp Stream wir in Vis meines Wissens nach nicht unterstützt. Viele Kameras stellen allerdings jpg Bilder zur Verfügung. Es ist mir gelungen diese per IFrame einzubinden und alle 0,5s zu aktualisieren. Das gibt zwar kein flüssiges Filmchen, reicht aber alle mal aus um zu sehen was los ist.
    Jetzt kommt der nächste Haken. Ist im Link zur Kamera ein Benutzername und ein Passwort nötig, blockieren viele Browser die Ausführung solcher Inhalte aus eingebetteten Elementen aus Sicherheitsgründen.
    Das ganze funktioniert aktuell nur im Firefox, Chrome und VIS stellen die Bilder nicht dar.
    Es gibt noch zwei Möglichkeiten die ich testen möchte. Ich habe zum einen gelesen das es mit Fully funktionieren soll einen engebetteten Stream wieder zu geben.
    Möglichkeit zwei, den Stream mit einem geeignetem Programm, zB.: ISpy abzufangen und frei im Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Auch das soll angeblich funktionieren.
    Falls jemand die beiden Lösungen schon getestet hat, ich bin sehr interessiert.
    Die url zum aktuellen Kamerabild sieht bei mir so aus:
    http://benutzer:kennwort@192.168.xxx.yyy/tmpfs/auto.jpg
    Im Internet sind bei entsprechender Suche die urls von den einzelnen Herstellern zu finden.
    • F Offline
      Fraenki23
      Hallo
      Danke für deine ausführliche Antwort. Ich habe nirgends gesehen dass man ispy auf dem Raspberry laufen lassen kann.
      Schade dass noch keiner ein Modul geschrieben hat das im IoBroker einfach einen Stream mit der Benutzer und Passwort anfrage einbindet.
      Gruß Hans
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fraenki23
        Hallo
        Gruß Hans
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @Fraenki23 Dafür gibt´s ja als möglichkeit MotionEye, schau dir das mal an.
        • F Offline
          Fraenki23
          schrieb am zuletzt editiert von Fraenki23
          Hallo Danke für deine Antwort.Das hatte ich schon drauf.Leider war der Stream um 12-15 Sekunden zu spät. Dasi st unerträglich. Hab damals alles mögliche ausprobiert.
          Ohne Erfolg
          Gruß Hans
          Nachteule123N 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Fraenki23
            Ohne Erfolg
            Gruß Hans
            Nachteule123N Offline
            Nachteule123
            @Fraenki23
            Ich hatte das gleiche Problem bei der Einbindung meiner Hikvision Kamera. Der Main Stream (RTSP) wird bei mir vom NAS verwendet. Für die Einbindung in Vis (über Fully Browser) habe ich den Substream der Kamera auf MJPEG eingestellt. Die Authentifizierung gegenüber der Kamera und Abholung des MJPEG-Streams übernimmt ein kleiner, ressourcenschonender Proxy (NGINX) auf dem Raspberry, auf dem auch ioBroker läuft. Voraussetzung ist, dass die Kamera die Web-Authentifizierung "basic" oder "digest/basic" ermöglicht.
            • F Fraenki23
              Ohne Erfolg
              Gruß Hans
              Nachteule123
              @Fraenki23
              Eine wichtige Info habe ich noch vergessen. Die Idee für den Proxy habe ich aus diesem Wiki:
              https://wiki.magenbrot.net/linux/webserver/nginx/reverse_proxy_um_http_basic_auth_zu_entfernen
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • Nachteule123N Nachteule123
                @Fraenki23
                Fraenki23
                @Nachteule123 Hallo
                Danke für deine Hilfe
                Das ist genau das was ich suche. Hatte schon die HIkVision Firmware
                auf meine Kamera aufgesetzt. Bin leider nicht so fit an der Umsetzung deiner Hilfe
                Gruß Hans
                Nachteule123N 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Fraenki23
                  @Nachteule123 Hallo
                  Gruß Hans
                  Nachteule123
                  @Fraenki23 Hallo Hans,
                  du brauchst dafür keine andere Firmware. Die Umsetzung sollte mit jeder Kamera mit MJPEG-Stream und entsprechender Authentifizierung funktionieren. Ich kann dich gerne dabei unterstützen. Als erstes würde ich allerdings prüfen, ob die Voraussetzungen bei der Kamera gegeben sind. Sonst kann man sich alle weitere Mühe sparen.
                    Fraenki23
                    @Nachteule123 Hallo
                    Danke dass Du mir helfen möchtest,
                    Meine Trendnet habe ich im Substream als Mjpg eingestellt.
                    Was brauchst Du an Infos von mir.
                    • F Fraenki23
                      @Nachteule123 Hallo
                      Nachteule123
                      @Fraenki23 Hallo
                      Sieht bisher schonmal gut aus.
                      In den weiteren Sicherheitseinstellungen sollte eine Auswahl der gewünschten Methode für die Authentifizierung zu finde sein. So wie hier z.B. (Bild von Trendnet aus dem Netz):
                      Was kannst du dort auswählen?
                      Gruß Helmut
                        @Fraenki23 Hallo
                        Gruß Helmut
                        Fraenki23
                        @Nachteule123 said in HTML Dom Kamera in Vis einbinden:
                        Authentifizierung
                        Hallo Helmut
                        so etwas finde ich nicht.
                        Wenn es sonst ohne nicht funktioniert könnte ich die Hikvision wieder aufspielen
                        • F Fraenki23
                          Authentifizierung
                          Hallo Helmut
                          Fraenki23
                          könnte das etwas brauchbares sein
                          • F Fraenki23
                            Nachteule123
                            @Fraenki23
                            Hallo Hans, leider nein. Das ist etwas völlig anderes und hat mit der Authentifizierung an einem Webserver nichts zu tun. Dein Handbuch von der Kamera ist vermutlich auch im Netz beim Hersteller verfügbar. Falls ja, kannst du mir den Link angeben?
                              @Fraenki23
                              Fraenki23
                              @Nachteule123 Hallo
                              Danke für deine Hilfelink text
                              link text
                              Gruß Hans
                              • F Fraenki23
                                @Nachteule123 Hallo
                                link text
                                Gruß Hans
                                Nachteule123
                                @Fraenki23
                                Hallo Hans, da ich im Handbuch auch nichts davon finde, vermute ich mal, dass die Kamera "digest" als Standard-Authentifizierung fordert, da "basic" unsicherer ist. Könnte man z.B. mit Wireshark leicht feststellen. Die Browser behandeln das automatisch richtig. Hilft uns hier aber nicht, da der NGINX-Proxy das nicht unterstützt.
                                Bevor du aber eine andere Firmware installierst, es gibt auch bei Hikvision verschiedene Firmware entsprechend der jeweiligen Modellreihe. Hast du zu dieser Firmware bzw. zu dem entsprechenden Kameramodell auch einen Link zum Handbuch?
                                F Nachteule123N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Fraenki23
                                  Fraenki23
                                  @Nachteule123
                                  Guten Morgen Helmut
                                  Danke für die Mühe die Du Dir machst.
                                  Bedienungsanleitung HikVision ds-2cd2132-i
                                  Gruß Hans
                                  Nachteule123N 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Fraenki23
                                    @Nachteule123
                                    Guten Morgen Helmut
                                    Gruß Hans
                                    Nachteule123
                                    nichts zu danken. Ich habe in diesem tollen Forum hier schon so viel für mich selbst nutzen können, dass ich mich freue, wenigstens etwas zurückgeben zu können.
                                    Die Infos aus dem Manual sehen ganz gut aus. Es ist zwar nur eine Authentifizierungseinstellung für RTSP angegeben. Ich wage aber die Vermutung, dass der MJPEG-Zugriff ebenso gehandhabt wird. Von den relevanten Einstellungen habe ich habe Screenshots aus dem Handbuch erstellt und entsprechend kommentiert. Aber vielleicht hast du sie auch selbst schon gefunden.
                                    Ein Vorschlag noch zur Security.
                                    Um die Sicherheit für den Zugriff auf deine Kamera etwas zu erhöhen, solltest du das IP Address Filter nutzen. Anbei der Screenshot für die Einstellungen.
                                    Aber Achtung: Erst speichern, wenn du dein administratives System ebenfalls eingetragen hast. Sonst sperrst du dich selber aus.
                                      @Fraenki23
                                      Nachteule123
                                      ich habe die einzelnen Schritte meiner Einrichtung mal im Zusammenhang beschrieben. Damit sollte es auch bei dir funktionieren.
                                      MJPEG_Stream_in_Vis_anzeigen.txt
                                      Gruß Helmut
                                      • F Fraenki23
                                        @Nachteule123
                                        Guten Morgen Helmut
                                        Gruß Hans
                                        Nachteule123
                                        mir ist leider erst zu spät aufgefallen, dass sich in meine Beschreibung ein Fehler eingeschlichen hat. Hier nun die korrigierte Fassung.
                                        Gruß Helmut
                                        • F Fraenki23
                                          @Nachteule123
                                          Guten Morgen Helmut
                                          Gruß Hans
                                          Nachteule123
                                          @Fraenki23
                                          Langsam wirds mir peinlich. Nützt aber nichts. Ich habe noch einen (copy and paste) Fehler korrigieren müssen. Den kann ich natürlich nicht stehen lassen. Anbei die aktuelle Version.
