  4. HTML Dom Kamera in Vis einbinden
    2.8k
    4.8k
    4.0k
vis
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Fraenki23
    @Nachteule123 Hallo
    Danke für deine Hilfe
    Das ist genau das was ich suche. Hatte schon die HIkVision Firmware
    auf meine Kamera aufgesetzt. Bin leider nicht so fit an der Umsetzung deiner Hilfe
    Gruß Hans
    Nachteule123N Offline
    Nachteule123
    @Fraenki23 Hallo Hans,
    du brauchst dafür keine andere Firmware. Die Umsetzung sollte mit jeder Kamera mit MJPEG-Stream und entsprechender Authentifizierung funktionieren. Ich kann dich gerne dabei unterstützen. Als erstes würde ich allerdings prüfen, ob die Voraussetzungen bei der Kamera gegeben sind. Sonst kann man sich alle weitere Mühe sparen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Nachteule123N Nachteule123
      Fraenki23
      @Nachteule123 Hallo
      Danke dass Du mir helfen möchtest,
      Meine Trendnet habe ich im Substream als Mjpg eingestellt.
      Was brauchst Du an Infos von mir.
      Nachteule123N 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fraenki23
        @Nachteule123 Hallo
        Nachteule123
        @Fraenki23 Hallo
        Sieht bisher schonmal gut aus.
        In den weiteren Sicherheitseinstellungen sollte eine Auswahl der gewünschten Methode für die Authentifizierung zu finde sein. So wie hier z.B. (Bild von Trendnet aus dem Netz):
        Was kannst du dort auswählen?
        Gruß Helmut
          @Fraenki23 Hallo
          Gruß Helmut
          Fraenki23
          @Nachteule123 said in HTML Dom Kamera in Vis einbinden:
          Authentifizierung
          Hallo Helmut
          so etwas finde ich nicht.
          Wenn es sonst ohne nicht funktioniert könnte ich die Hikvision wieder aufspielen
          • F Fraenki23
            Authentifizierung
            Hallo Helmut
            Fraenki23
            könnte das etwas brauchbares sein
            • F Fraenki23
              Nachteule123
              @Fraenki23
              Hallo Hans, leider nein. Das ist etwas völlig anderes und hat mit der Authentifizierung an einem Webserver nichts zu tun. Dein Handbuch von der Kamera ist vermutlich auch im Netz beim Hersteller verfügbar. Falls ja, kannst du mir den Link angeben?
                @Fraenki23
                Fraenki23
                @Nachteule123 Hallo
                Danke für deine Hilfelink text
                link text
                Gruß Hans
                • F Fraenki23
                  @Nachteule123 Hallo
                  link text
                  Gruß Hans
                  Nachteule123
                  @Fraenki23
                  Hallo Hans, da ich im Handbuch auch nichts davon finde, vermute ich mal, dass die Kamera "digest" als Standard-Authentifizierung fordert, da "basic" unsicherer ist. Könnte man z.B. mit Wireshark leicht feststellen. Die Browser behandeln das automatisch richtig. Hilft uns hier aber nicht, da der NGINX-Proxy das nicht unterstützt.
                  Bevor du aber eine andere Firmware installierst, es gibt auch bei Hikvision verschiedene Firmware entsprechend der jeweiligen Modellreihe. Hast du zu dieser Firmware bzw. zu dem entsprechenden Kameramodell auch einen Link zum Handbuch?
                  F Nachteule123N 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Fraenki23
                    Fraenki23
                    @Nachteule123
                    Guten Morgen Helmut
                    Danke für die Mühe die Du Dir machst.
                    Bedienungsanleitung HikVision ds-2cd2132-i
                    Gruß Hans
                    Nachteule123N 3 Antworten Letzte Antwort
                    • F Fraenki23
                      @Nachteule123
                      Guten Morgen Helmut
                      Gruß Hans
                      Nachteule123
                      nichts zu danken. Ich habe in diesem tollen Forum hier schon so viel für mich selbst nutzen können, dass ich mich freue, wenigstens etwas zurückgeben zu können.
                      Die Infos aus dem Manual sehen ganz gut aus. Es ist zwar nur eine Authentifizierungseinstellung für RTSP angegeben. Ich wage aber die Vermutung, dass der MJPEG-Zugriff ebenso gehandhabt wird. Von den relevanten Einstellungen habe ich habe Screenshots aus dem Handbuch erstellt und entsprechend kommentiert. Aber vielleicht hast du sie auch selbst schon gefunden.
                      Ein Vorschlag noch zur Security.
                      Um die Sicherheit für den Zugriff auf deine Kamera etwas zu erhöhen, solltest du das IP Address Filter nutzen. Anbei der Screenshot für die Einstellungen.
                      Aber Achtung: Erst speichern, wenn du dein administratives System ebenfalls eingetragen hast. Sonst sperrst du dich selber aus.
                        @Fraenki23
                        Nachteule123
                        ich habe die einzelnen Schritte meiner Einrichtung mal im Zusammenhang beschrieben. Damit sollte es auch bei dir funktionieren.
                        MJPEG_Stream_in_Vis_anzeigen.txt
                        Gruß Helmut
                        • F Fraenki23
                          @Nachteule123
                          Guten Morgen Helmut
                          Gruß Hans
                          Nachteule123
                          mir ist leider erst zu spät aufgefallen, dass sich in meine Beschreibung ein Fehler eingeschlichen hat. Hier nun die korrigierte Fassung.
                          Gruß Helmut
                          • F Fraenki23
                            @Nachteule123
                            Guten Morgen Helmut
                            Gruß Hans
                            Nachteule123
                            @Fraenki23
                            Langsam wirds mir peinlich. Nützt aber nichts. Ich habe noch einen (copy and paste) Fehler korrigieren müssen. Den kann ich natürlich nicht stehen lassen. Anbei die aktuelle Version.
                              @Fraenki23
                              Fraenki23
                              @Nachteule123 Hallo
                              Danke für deine Hilfe.
                              Ich kämpfe noch mit dem Update das leider nicht klappen möchte.
                              Ich hoffe dass ich am Wochenende das Problemin den Griff bekomme
                              Gruß Hans
