  4. ZigBee Adapter lässt sich nicht installieren
zigbeessd
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Ich wiederhole es immer wieder - das mit den fehlenden png Dateien ist ein Fehler des Adapters und habe es deshalb schon mehrfach gepostet:
    Hab es hier, als ein anderes Forummitglied das Problem hatte über das Installieren der Version 1.0.0 geschafft und danach Update.
    Siehe https://forum.iobroker.net/topic/31143/installationsproblem-mit-adapter-zigbee-1-0-3
    Also auf Kommandozeile npm i iobroker.zigbee@1.0.0 eingeben
    Vorher würde ich den Adapter aber nochmal deinstallieren.
    Inzwischen kannst ja dann das Update auf die aktuelle Version machen - in dem Thread war es noch 1.0.3
      Atticus68
      Ah, ok, danke.
      Der Zigbee adapter ist aber im iobroker nicht zu sehen, soll ihn dann im Terminal deinstallieren?
      • A Atticus68
        Ah, ok, danke.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @TomsHome
        Du siehst wahrscheinlich keine Instanz - aber wenn Du unter Adapter gehst, dann solltest Du ja das sehen:
        und dann solltest den Adapter über das Papierkorb Symbol löschen können. Ansonsten geht das sicher auch über Kommando - aber das musste ich noch nie.
          Atticus68
          Nö, der wurde wirklich nicht installiert, ist nichts zu sehen von einer installierten Version?!
          • A Atticus68
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @TomsHome Ok dann schau - ob Du es über die Kommandozeile weg bringst. Ansonsten schau halt ob Du die Version 1.0.0 direkt mit dem unten geposteten Befehl installieren kannst.
              Atticus68
              ok, ich teste mal
                Atticus68
                Also, ich hab zuerst eine Deinstallation versucht mit
                npm uninstall iobroker.zigbee@1.1.1
                Da kommen ein paar Warnungen, wird aber nicht deinstliiert.
                Dann habe ich mit
                npm install iobroker.zigbee@1.0.0
                weitergemacht.
                Es wird ein Haufen Zeug geladen, am ende kommen wieder ein paar Warnungen, aber der ZigBee Adapter ist nicht installiert worden.
                Ich hab dann mal den Verwahrort im iobroker von latest auf default geändert, dann wurde ZigBee Version 1.0.4 angezeigt. Hab die Installation gestartet, endete aber mit dem selben Ergebniss, nur das er jetzt ein anderes png bemängelt hat.
                • A Atticus68
                  Dann habe ich mit
                  weitergemacht.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @TomsHome Versuch mal das System sauber zu bekommen indem Du den Adapter wirklich entfernst . Keine Versionsnummer bei Deinstallation.
                    Atticus68
                    Was seltsam ist, in einer anderen iobroker-Installation (Testsystem) hab ich den ZigBeeAdapter Version 1.1.1 installiert, und da gab es keine Probleme.
                      Atticus68
                      Also nur
                      npm uninstall iobroker.zigbee ??
                      • A Atticus68
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @TomsHome Ich hatte teilweise auch mit einer 2. Instanz installiert - aber bei Dir lässt sich ja keine installieren. Nach ca. 10 Min. hatte sich der Adapter dann selbst repariert und die fehlenden PNG Dateien nachinstalliert. Ich habe das alles sogar auf GitHub als Problem gepostet - aber man hat es dann einfach zu gemacht.
                        Ja ohne Versionsnummer
                          Atticus68
                          Auch nach der Deinstallation ohne Versionsnummer, iobroker danach neu gestartet, und einer weiteren Installation der Version 1.0.0 wird im iobroker keine Instanz angezeigt?!?
                          Sollte ich vielleicht eine ältere Version versuchen zu installieren?
                          Ich möchte mir aber auch nicht das ganze System abschießen, das soll Produktivsystem sein/werden
                          • A Atticus68
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @TomsHome Nein ein Version unter 1.0.0 bringt nichts - da diese nicht mehr als kompatibel angesehen wird. Das funktioniert definitiv nicht.
                            Kommen den bei der V. 1.0.0 auch irgendwelchen PNG Fehler?
                              Atticus68
                              Wenn ich Version 1.0.4 über Script installiere, kommen auch png-Fehler, allerdings andere als bei Version 1.1.1.
                              Ich davon keinen Screenshot gemacht, kann ich aber noch mal laufen lassen, dann könnte ich die Fehlermeldung genau mitteilen
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @mickym
                                Hilft Dir zwar nichts - aber hier siehst dass ich sowas mal auf gitHub als Problem gemeldet habe - aber letztlich scheint dieses Problem mit diesen fehlenden Dateien niemand zu interessieren. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/505)
                                Wie gesagt mit der Version 1.0.0 habe ich es zusammen mit einem anderen User mal hin gebracht - aber ansonsten bin ich hier mit meiner Weisheit am Ende
                                  Atticus68
                                  OK, dann vielen dank für Deine nette Hilfe, vielleicht bekomme ich es ja noch hin.
                                  Kannst du noch kurz was zu den png-Fehler sagen? PNG's sind doch Bilddateien, und die fehlen dann bei der Installation, oder was sagt mir das??
                                  • A Atticus68
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @TomsHome Ja diese PNG sind Bilddateien - damit der Adapter die Geräte dann anzeigen kann. Das hat mit der Funktion eigentlich nichts zu tun - aber die Installationsroutine schlägt halt trotzdem fehl - weil die Geräte dann eben nicht bildmäßig dargestellt werden können. Irgendwie ist das halt nicht schlau, diese Bilder nicht nachladen zu können, denn bei jedem neuen Gerät könnte dann wieder das Bild in einer Version fehlen.
                                    Hier mal ein paar Bilder meiner Geräte ;) aus dem Adapter:
                                    Also die Bilder dieser Lampen etc.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      @mickym sagte in ZigBee Adapter lässt sich nicht installieren:
                                      @mickym
                                      Das issue hast du doch selber geschlossen. Warum sollte da der Developer auch noch mal reinschauen?
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @Thomas-Braun
                                        Ich gebe zu - das war nicht der richtige Thread - aber leider finde ich auf gitHub nicht wie hier meine ganzen Posts - aber ich habe nun den Thread gefunden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/498
                                        Auf das Problem mit den PNG-Dateien hatte ich am 31.1. geschrieben, dass die fehlenden Dateien wohl automatisch nach installiert wurden - aber das ursprüngliche Problem, dass die Installation erst mal fehl schlägt, weil die Dateien fehlen wurde anscheinend nicht verstanden (arteck am 9.3.) - nach der automatischen Reparatur der Adapter gestartet ist.
                                        Das habe ich dann am 13.3. erklärt:
                                        my problem is in my first posting. After I created a new instance - you see that the adapter installing missing files by itself and finally started without errors!!!
                                        So the problem is my first post - and the second post shows what the adapter did to repair itself. (failed installations due to missing pictures)
                                        Spätestens nach diesem Post - hätte ich mir eben nicht nur die letzte Zeile des Logs angeschaut. ;)
                                        Am 13.5. wurde dann der Thread aufgrund von Inaktivität geschlossen. Meine Motivation, dass 2 Monate auf meine Antwort nicht eingegangen wurde und dann der Thread aufgrund von Inaktivität geschlossen wird- und es auch hier immer noch einen Menge Probleme mit fehlenden Bilddateien bei der Installation gibt, wie man hier ja sieht- lässt dann meine Bereitschaft sowas auf gitHub zu melden eher schwinden.
                                        • mickymM mickym
                                          @Thomas-Braun
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @mickym im ernst was sol ich mit dem zeug anfangen
                                          npm install iobroker.zigbee@1.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.c: In function ‘strftimeFunc’:
                                          Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.c:14234:27: warning: cast between incompatible function types from ‘int (*)(void )’ to ‘void ()(void )’ [-Wcast-function-type] #define SQLITE_DYNAMIC ((sqlite3_destructor_type)sqlite3MallocSize) ^Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.c:22212:52: note: in expansion of macro ‘SQLITE_DYNAMIC’ z==zBuf ? SQLITE_TRANSIENT : SQLITE_DYNAMIC); ^~~~~~~~~~~~~~
                                          Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.c: In function ‘sqlite3ErrorWithMsg’:
                                          Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.c:14234:27: warning: cast between incompatible function types from ‘int ()(void )’ to ‘void ()(void *)’ [-Wcast-function-type] #define SQLITE_DYNAMIC ((sqlite3_destructor_type)sqlite3MallocSize) ^Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.c:30555:54: note: in expansion of macro ‘SQLITE_DYNAMIC’ sqlite3ValueSetStr(db->pErr, -1, z, SQLITE_UTF8, SQLITE_DYNAMIC); ^~~~~~~~~~~~~~
                                          ohne angabe von jeglicher Systeminformationen .. geschweige denn was du da installierst (die Versionsnummer ist nur teilweise interessant) nd wo ??
                                          ausserdem es steht ja auch dran WARNING solange da kein Error steht ist mir das egal...
                                          aussrdem Ilya hat dir geantwortet ... darüberhinaus wir haben Juni .. also 6 Monate her.. du glaubst wohl nicht dass ich nach einem Problem suchen werden das 6 Monate her ist der Adapter schon min 30 Mal aktualisiert wurde und DU DER EINZIGE mit dem Problem bist..
                                          also komm ich bitte dich
