  5. Sommer: wann soll ich lüften?
    6.5k
42 Beiträge 11 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Christoph1337
    morgens zwischen 5 und 7 Uhr.
    Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    @Ralla66 witzbold ;)
    Ich meinte die Formel und Aussagen auf der Seite klasse.
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Christoph1337
      nix Witzbold, da gehen bei meinem Haus mehrere Parameter ein.
      Lage , schwarzer Klinker, welches Fenster zum Lüften usw.
      So einfach Kobold ist das auch nicht.
      Wenn du morgens zwischen 5 und 7 Uhr das Fenster öffnest das am Vortag der Sonne
      ausgesetzt war hast ne Heizung.
      Kannste im Herbst aber als natürliche Heizung nutzen. :-)
      • Ralla66R Ralla66
        @Christoph1337
        @Christoph1337
        ich verwende da seit Jahren eins... ist von 2016 oder so.. hab ich mal hier ausm Forum:
        // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
        //gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
        // von paul53 übernommen und angepasst
        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
        // und Solear: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&p=23381#p23282
        var nn          = 101;                // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
        var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
        var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums
        var skriptConf  = true;                 // true: Raumwerte werden über das Skript geändert / false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
        var defaultTemp = 21.75;                // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
        // Räume mit Sensoren
        var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
            // Sensoren Aussen
            "Loggia" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001fa4d24.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001fa4d24.humidity"/*Humidity*/,
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
            "Terrasse" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d000232343b.temperature",
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d000232343b.humidity",
            // Sensoren Innen
            "Bad_DG" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0001f536ab.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0001f536ab.humidity"/*Humidity*/,
                "TEMP_Zielwert"         :   21.75,
                "Aussensensor"          :   "Loggia"
            "Buero_DG" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d0002ea6c32.temperature'/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d0002ea6c32.humidity'/*Humidity*/,
            "Wohnzimmer_DG" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0001e455ee.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0001e455ee.humidity"/*Humidity*/,
            "Schlafzimmer_OG_Bernd" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000201c965.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000201c965.humidity"/*Humidity*/,
            "Kueche_DG" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0001fa6c38.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0001fa6c38.humidity"/*Humidity*/,
            "Treppenhaus" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002490806.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002490806.humidity"/*Humidity*/,
                "Aussensensor"          :   "Terrasse"
            "Bad_OG_Bernd" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002018617.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002018617.humidity"/*Humidity*/,
             "Bad_OG_ Mutter" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002327f1b.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002327f1b.humidity"/*Humidity*/,
             "Bad_EG" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d000232063c.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d000232063c.humidity"/*Humidity*/,
             "Wohnzimmer_EG" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002325709.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002325709.humidity"/*Humidity*/,
             "Kueche_EG" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000201c424.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000201c424.humidity"/*Humidity*/,
             "Waeschekeller" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002437883.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002437883.humidity"/*Humidity*/,
             "Heizungskeller" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002325798.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002325798.humidity"/*Humidity*/,
             "Werkzeugkeller" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000208ee42.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000208ee42.humidity"/*Humidity*/,
             "Shop" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002018f16.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002018f16.humidity"/*Humidity*/,
             "Garage" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001f46f70.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001f46f70.humidity"/*Humidity*/,
            "Gaestezimmer" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002310183.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002310183.humidity"/*Humidity*/,
            "SchlafzimmerOGMutter" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d000273a07a.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d000273a07a.humidity"/*Humidity*/,
             "FordKuga" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d000237e696.temperature"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "mihome.0.devices.weather_v1_158d000237e696.humidity"/*Humidity*/,
                "TEMP_Zielwert"         :   20,
        // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
        var raumDatenpunkte = {
            "x" : {
                "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                    "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": 'g/kg'
            "rh" : {
                "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                    "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": '%'
            "dp" : {
                "DpName" : "Taupunkt",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'Taupunkt',
                    "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": '°C'
            "t" : {
                "DpName" : "Temperatur",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                    "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": '°C'
            "h" : {
                "DpName" : "Enthalpie",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'Enthalpie',
                    "desc": 'Enthalpie',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": 'kJ/kg'
            "lüften" : {
                "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                "init": false,
                "dp": {
                    "name": 'Lüftungsempfehlung',
                    "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                   // "type"  : 'logic',
                    //"role": 'value'
        var raumControl = {
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                    "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                    "type": 'number',
                    "role": 'control.value',
                    "unit": '°C'
            "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                    "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                    "type": 'number',
                    "unit": '%'
            "TEMP_Zielwert" : {
                "DpName" : "TEMP_Zielwert",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
                    "desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
                    "type": 'number',
                    "unit": '°C'
            "Aussensensor" : {
                "DpName" : "Aussensensor",
                "init": "",
                "dp": {
                    "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                    "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                    "type": 'string',
        var  DP = require('dewpoint');                      // Das Modul dewpoint einlesen
        var xdp = new DP(nn);
        function createDp() {
            var name;
            var init;
            var forceCreation;
            var common;
            for (var raum in raeume) {
                for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                    name = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                    init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                    forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                    common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                    createState(name, init , forceCreation, common);
                    log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
                for (var control in raumControl) {
                    name = pfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                    //init = raumControl[control].init;
                    forceCreation = skriptConf;
                    common = raumControl[control].dp;
                    if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                        init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
        function runden(wert,stellen) {
            var gerundet = Math.round(wert*10*stellen)/(10*stellen);
            return gerundet;
        function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
            var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
            var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
            var y           = xdp.Calc(t, rh);
            var toffset     = 0.0;                                      // Offset in °C
            var rhoffset    = 0;                                        // Offset in %
            if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                var idtoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
            if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                var idrhoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
            t       = t     + toffset;
            rh      = rh    + rhoffset;
            var x   =  y.x;                                 // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
            var dp  = y.dp;                                 // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
            var h   = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;
            var idx     = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
            var iddp    = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
            var idt     = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
            var idrh    = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
            var ih      = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
            setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
            setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
            setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
            setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
            setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
            // Lüften
            if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                var aussen = raeume[raum].Aussensensor;
                var idta = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                var idxa = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
            } else {
                return;
            var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
            var xi = rh;                    // Raumfeuchtegehalt in g/kg
            var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
            var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
            if (xa === 0) return;
            var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
            if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
                mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
            var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
            var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
            var idLueften = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
            // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
            if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) setState(idLueften, true);
            else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
            log("Raum: " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
        function calcAll () {
                calc(raum);
        on({id: idSensorTemperaturBad   ,change:'ne'}, function (obj) {
            calc();
        on({id: idSensorLuftfeuchteBad  ,change:'ne'}, function (obj) {
            calc();
        // alle 30 Minuten neu berechnen
        schedule("30 * * * *", function () {
            calcAll();
        function main() {
            calcAll();
            calcAll();
        createDp();                 // Datenpunkte anlegen
        setTimeout(main,    500);   // Zum Skriptstart ausführen
          @Christoph1337
              // Sensoren Aussen
              "Loggia" : {
              "Terrasse" : {
              // Sensoren Innen
              "Bad_DG" : {
              "Buero_DG" : {
              "Wohnzimmer_DG" : {
              "Kueche_DG" : {
              "Treppenhaus" : {
              "Bad_OG_Bernd" : {
               "Bad_EG" : {
               "Wohnzimmer_EG" : {
               "Kueche_EG" : {
               "Waeschekeller" : {
               "Shop" : {
               "Garage" : {
              "Gaestezimmer" : {
               "FordKuga" : {
              "x" : {
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": 'g/kg'
              "rh" : {
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": '%'
              "dp" : {
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Taupunkt',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": '°C'
              "t" : {
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": '°C'
              "h" : {
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": 'kJ/kg'
              "lüften" : {
                  "init": false,
                  "dp": {
                      //"role": 'value'
          var raumControl = {
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "type": 'number',
                      "unit": '°C'
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "type": 'number',
                      "unit": '%'
              "TEMP_Zielwert" : {
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "type": 'number',
                      "unit": '°C'
              "Aussensensor" : {
                  "init": "",
                  "dp": {
                      "type": 'string',
              var name;
              var init;
              var forceCreation;
              var common;
              return gerundet;
              t       = t     + toffset;
              rh      = rh    + rhoffset;
              // Lüften
              } else {
                  return;
                  calc(raum);
              calc();
              calc();
              calcAll();
          function main() {
              calcAll();
              calcAll();
          @ilovegym
          @Christoph1337
          Nach dem Skript (denke i h zumindest) kommt bei mir das raus
          Das läuft schon seit Jahren zuverlässig.
          EDIT: ist bei mir ein anderes script. Lüftungsscript von @ruhr70 und anderen
            @Christoph1337
                // Sensoren Aussen
                "Loggia" : {
                "Terrasse" : {
                // Sensoren Innen
                "Bad_DG" : {
                "Buero_DG" : {
                "Wohnzimmer_DG" : {
                "Kueche_DG" : {
                "Treppenhaus" : {
                "Bad_OG_Bernd" : {
                 "Bad_EG" : {
                 "Wohnzimmer_EG" : {
                 "Kueche_EG" : {
                 "Waeschekeller" : {
                 "Shop" : {
                 "Garage" : {
                "Gaestezimmer" : {
                 "FordKuga" : {
                "x" : {
                    "init": 0,
                    "dp": {
                        "type": 'number',
                        "role": 'value',
                        "unit": 'g/kg'
                "rh" : {
                    "init": 0,
                    "dp": {
                        "type": 'number',
                        "role": 'value',
                        "unit": '%'
                "dp" : {
                    "init": 0,
                    "dp": {
                        "name": 'Taupunkt',
                        "type": 'number',
                        "role": 'value',
                        "unit": '°C'
                "t" : {
                    "init": 0,
                    "dp": {
                        "type": 'number',
                        "role": 'value',
                        "unit": '°C'
                "h" : {
                    "init": 0,
                    "dp": {
                        "type": 'number',
                        "role": 'value',
                        "unit": 'kJ/kg'
                "lüften" : {
                    "init": false,
                    "dp": {
                        //"role": 'value'
            var raumControl = {
                    "init": 0,
                    "dp": {
                        "type": 'number',
                        "unit": '°C'
                    "init": 0,
                    "dp": {
                        "type": 'number',
                        "unit": '%'
                "TEMP_Zielwert" : {
                    "init": 0,
                    "dp": {
                        "type": 'number',
                        "unit": '°C'
                "Aussensensor" : {
                    "init": "",
                    "dp": {
                        "type": 'string',
                var name;
                var init;
                var forceCreation;
                var common;
                return gerundet;
                t       = t     + toffset;
                rh      = rh    + rhoffset;
                // Lüften
                } else {
                    return;
                    calc(raum);
                calc();
                calc();
                calcAll();
            function main() {
                calcAll();
                calcAll();
            @ilovegym sagte:
            Mit einer falschen Funktion runden() (Zeile 342 ff.). Richtig:
            function runden(val, digits) {
                return Math.round(val * Math.pow(10, digits)) / Math.pow(10, digits);
            Bei nur einer Nachkommastelle fällt der Fehler nicht auf.
            • Christoph1337C Christoph1337
              Ich bin durch Zufall auf folgende Seite gestoßen.
              Hat schon mal jemand versucht sowas als blockly oder Javascript nachzubauen?
              http://www.sarahandrobin.com/ingo/luftfeuchtigkeit.php
              Hintergrund. Man weiß genau wann man das Fenster im Sommer öffnen kann um es kühler zu machen.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Christoph1337
              Ich nehme das Skript:
              // Raumklima - v0.6.5
              // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
              // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
              // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
              // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
              // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
              // Empfehlung Paul53:
              // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
              // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
              // gute Infos zum Raumklima:
              // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
              // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
              // Autoren des Skripts:
              // - Paul53:
              //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
              // - Solear:
              //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
              // - ruhr70:
              //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
              // - eric 2905:
              //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
              // - Andy3268:
              //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
              // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437
              // TODO:
              // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
              // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
              // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
              // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
              // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
              // - Auswählbar:
              //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
              //   JSON:          NICHT anlegen
              //   DETAILS:       NICHT anlegen
              //   CONTROL:       NICHT anlegen
              // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
              // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
              // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
              // # "Lüftungsengine":
              // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
              // - differenziertere Lüftungsempfehlung
              // - CO2, Luftgüte einbeziehen
              // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
              // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
              // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
              // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
              // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
              // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
              // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
              // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
              // Ideensammlung Lüftungsengine
              // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
              // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
              // - je Raum die Wunschtemperatur
              // - Prio: schlechte Luftqualität
              // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
              // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
              // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
              // berücksichtigen / Beobachtungen:
              // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
              // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
              // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
              // Luftfeuchtigkeittragen kann.
              // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
              // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
              var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                     // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                     // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
              var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
              // eigene Parameter:
              var hunn            = 303;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
              var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
              var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
              var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
              var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
              var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
              // ### Experteneinstellungen ###
              // Lüftungsengine
              var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
              var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
              // Skriptverhalten
              var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
              // Pfade für die Datenpunkte:
              // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
              var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
              var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
              var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
              var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
              var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
              // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
              // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
              // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                  // Sensoren Aussen
                  "Aussen" : {
                      "Sensor_TEMP"           :   'weatherunderground.0.forecast.current.temp' /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                      "Sensor_HUM"            :   'weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity'/*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
                  // Sensoren Innen
                  "Esszimmer" : {
                      "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE' /*Balkon.TEMPERATURE*/,
                      "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY' /*Balkon.HUMIDITY*/,
                      "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                      "Aussensensor"          :   "Aussen"
                  // Sensoren Innen
                  "Badzimmer" : {
                      "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                      "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
              var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
              var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
              // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
              createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                 name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                 desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                 type: 'number',
                 unit: 'bar',
                 role: 'info'
              createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                 name: 'Eigene Höhe über NN',
                 desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                 type: 'number',
                 unit: 'm',
                 role: 'info'
                 "x" : {
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": 'g/kg'
                 "rh" : {
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": '%'
                 "dp" : {
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'Taupunkt',
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": '°C'
                 "t" : {
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": '°C'
                 "h" : {
                     "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": 'kJ/kg'
                 "sdd" : {
                     "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                         "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": 'hPa'
                 "dd" : {
                     "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'Dampfdruck',
                         "desc": 'Dampfdruck',
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": 'hPa'
                 "rd" : {
                     "DpName" : "Dampfgewicht",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                         "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": 'g/m³'
                 "maxrd" : {
                     "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                         "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": 'g/m³'
                 "lüften" : {
                     //"init": false,
                     "dp": {
                         "type": 'boolean',
                         "role": 'value'
                 "lüften_b1" : {
                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                     //"init": false,
                     "dp": {
                         "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                         "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                         "type": 'boolean',
                         "role": 'value'
                 "lüften_b2" : {
                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                     //"init": false,
                     "dp": {
                         "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                         "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                         "type": 'boolean',
                         "role": 'value'
                 "lüften_b3" : {
                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                     //"init": false,
                     "dp": {
                         "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                         "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                         "type": 'boolean',
                         "role": 'value'
                 "lüften_b4" : {
                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                     //"init": false,
                     "dp": {
                         "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                         "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                         "type": 'boolean',
                         "role": 'value'
                 "lüften_Hysterese" : {
                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                     //"init": false,
                     "dp": {
                         "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                         "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                         "type": 'boolean',
                         "role": 'value'
                 "lüften_Beschreibung" : {
                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                     "init": "",
                     "dp": {
                         "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                         "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                         "type": 'string',
                         "role": 'value'
                 // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                 // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                 // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
              var raumControl = {
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "type": 'number',
                         "unit": '°C'
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "type": 'number',
                         "unit": '%'
                 "TEMP_Minimum" : {
                     "DpName" : "TEMP_Minimum",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                         "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                         "type": 'number',
                         "unit": '°C'
                 "FEUCH_Minimum" : {
                     "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                         "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                         "type": 'number',
                         "unit": '%'
                 "FEUCH_Maximum" : {
                     "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                         "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                         "type": 'number',
                         "unit": '%'
                 "Aussensensor" : {
                     "init": "",
                     "dp": {
                         "type": 'string',
              // globale Skript-Variablen/Objekte
              var xdp     = new DP(hunn);
              var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
              // Funktionen
              function writeJson(json) {
                 return JSON.stringify(json);
              // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
              function checkEnableSetObject() {
                 var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                 return enableSetObject;
              function setChannelName(channelId,channelName){
                 if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                 // CHANNEL anlegen
                     setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                         common: {
                         type: 'channel'
                     }, function(err) {
                         if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
              function lueftenDp(datenpunktID) {
                 return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                 var name;
                 var init;
                 var forceCreation;
                 var common;
                         name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                         if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                             if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                 if (datenpunktID == "lüften") {
                                     log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                     setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                             } else {
                                 if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                         } else {
                         name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                             var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                             if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                             setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                 //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                 createState(pfad + 'Lüften', false, {
                  name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                  desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                  type: 'boolean',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                 createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                  name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                  desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                 // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                 //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                 createState(pfad + 'JSON', "", {
                  name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                  desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                 //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                 createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                  name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                  desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                 //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                 createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                  name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                  desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                  type: 'number',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                 log("Datenpunkte angelegt");
              // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                 return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
              // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
              function luftdruck(hunn) {
                 var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                 var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                 return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
              // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
              function cob(boolean) {
                 var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                 return cobStr;
              function makeNumber(wert) {
                 if(isNaN(wert)) {
                     wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                 return wert;
              // Berechnungen Luftwerte
              function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                 // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                 var sdd,a,b;
                 a = 7.5;
                 b = 237.3;
                 sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                 return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
              function calcDampfdruck(sdd,r) {
                 var dd = r/100 *sdd;
                 return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
              function calcTemperaturKelvin(t) {
                 var tk = t + 273.15;
                 return tk;
              function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                 // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                 var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                 var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                 var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                 var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
                 return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
              function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                 var maxrd = rd / r *100;
                 return maxrd;
              // Berechnung: alle Werte je Raum
                 t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                 rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                 var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                 var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                     // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                     var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                     // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                     var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                 t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                 rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                 var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                 var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                 var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                 var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                 var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                 var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                 var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                 var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                 var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                 var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                 var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                 var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                 var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                 var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                 setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                 setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                 setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                 setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                 setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                 setState(isdd   , runden(sdd,2));
                 setState(idd    , runden(dd,2));
                 setState(ird    , runden(rd,2));
                 setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                 // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                     // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                     if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                     return;
                 var aussen;
                 var idta, idxa;
                     aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                     idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                     idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                 } else {
                     return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                 var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                 if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                 var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                 var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                 var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                 //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                 if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                     mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                 if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                     xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                 if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                     xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                 // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                 var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                 var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                 var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                 var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                 var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                 var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                 var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                 var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                 var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                 var lueftenText     = "";
                 // Lüftungslogik
                 // Bedigungen fürs lüften
                 var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                 var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                 var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                 var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                 var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                 var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                 var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                 var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                 setState(idLueftenB1,b1lp);
                 setState(idLueftenB2,b2lp);
                 setState(idLueftenB3,b3lp);
                 setState(idLueftenB4,b4lp);
                 // Bedingungen gegen das Lüften
                 var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                 var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                 var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                 var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                 var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                 var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                 var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                 var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                 // Logik:
                 if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                     // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                     lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                     setState(idLueftenHys,false);
                     if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                 } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                     // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                     lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                     if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                     if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                     if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
              	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                     if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                 } else {
                     // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                     if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                     if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                     lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                     setState(idLueftenHys,true);
                 setState(idLueftenText, lueftenText);
                 /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                    Ergänzung #4 (von Andy3268)
                 Lüften:
                 wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                 UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                 UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                 UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                 // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                 // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                 // nicht lüften (oder):
                 // #1 - Außenluft ist zu feucht
                 // #2 - Außentemperatur zu warm
                 // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                 // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                 if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                 //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): ");
                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                 if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                 if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                 if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
              //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
              function createJSON() {
                 // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                 if (debug) log("=========================================================");
                 if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                 var anyLueften          = false;
                 var countLueften        = 0;
                 var raeumeLueftenListe  = [];
                 var temppfad = "";
                 var tempraum = "";
                 var tempVal = "";
                 var strJSONfinal = "[";
                 var strJSONtemp = "";
                     strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                     strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                         // Aussensensor ja oder nein
                         var aussensensor = false;
                                 aussensensor = true;
                         temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                         tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                         tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                         if (tempVal === null) tempVal = "";
                         if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                             tempVal = parseFloat(tempVal);
                             tempVal = tempVal.toFixed(2);
                         } else {
                             if (tempVal === true) {
                                 anyLueften = true;
                                 countLueften = countLueften + 1;
                                 raeumeLueftenListe.push(raum);
                         strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                     strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                     strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                 strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                 if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                 if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                 setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                 setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                 setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                 setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                 setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                 if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
              // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
              function calcDelayed(raum, delay) {
                 setTimeout(function () {
                     calc(raum);
                 }, delay || 0);
              function creatJSONDelayed() {
                     createJSON();
                 }, 4000);
              // Klimadaten in allen Räumen berechnen
              function calcAll() {
                     calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
              // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
              function findRoom(sensor) {
                     if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                     if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                 return null;
              // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
              function valChange(obj) {
                 var raumname = findRoom(obj.id);
                 if (raumname) {
                     if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                     calcDelayed(raumname,delayRooms);
                 // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                 creatJSONDelayed();
              // Datenpunkte für alle Räume anlegen
              function createOn() {
                 var dpId    = "";
                 // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
                 var i =0;
                     if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                         dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                         i++;
                         on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                             valChange(obj);
                         if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                     if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                         dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                         i++;
                             valChange(obj)
                 log("Subscriptions angelegt: " + i);
              // Schedule
              // Nach Zeit alle Räume abfragen
              schedule(cronStr, function () {
                 calcAll();
                 creatJSONDelayed();
              // main()
              function main() {
                 calcAll();
                 setTimeout(calcAll,2000);
                 creatJSONDelayed();
              // Skriptstart
              setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
              setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
              W Christoph1337C ? Hardy_56H Horst BöttcherH 5 Antworten Letzte Antwort
                @ilovegym sagte:
                @paul53 sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:
                ah, danke ! ist gar nicht so aufgefallen... :-)
                • sigi234S sigi234
                  @Christoph1337
                  // - Paul53:
                  // - Solear:
                  // - ruhr70:
                  // - eric 2905:
                  // - Andy3268:
                  // TODO:
                  // - Auswählbar:
                  // Lüftungsengine
                  // Skriptverhalten
                      // Sensoren Aussen
                      "Aussen" : {
                      // Sensoren Innen
                      "Esszimmer" : {
                      // Sensoren Innen
                      "Badzimmer" : {
                     type: 'number',
                     unit: 'bar',
                     role: 'info'
                     type: 'number',
                     unit: 'm',
                     role: 'info'
                     "x" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/kg'
                     "rh" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '%'
                     "dp" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Taupunkt',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '°C'
                     "t" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '°C'
                     "h" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'kJ/kg'
                     "sdd" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'hPa'
                     "dd" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'hPa'
                     "rd" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/m³'
                     "maxrd" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/m³'
                     "lüften" : {
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                     "lüften_b1" : {
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                     "lüften_b2" : {
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                     "lüften_b3" : {
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                     "lüften_b4" : {
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         "init": "",
                         "dp": {
                             "type": 'string',
                             "role": 'value'
                  var raumControl = {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "unit": '°C'
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "unit": '%'
                     "TEMP_Minimum" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "unit": '°C'
                     "FEUCH_Minimum" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "unit": '%'
                     "FEUCH_Maximum" : {
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "type": 'number',
                             "unit": '%'
                     "Aussensensor" : {
                         "init": "",
                         "dp": {
                             "type": 'string',
                  // Funktionen
                     // CHANNEL anlegen
                             common: {
                             type: 'channel'
                         }, function(err) {
                     var name;
                     var init;
                     var forceCreation;
                     var common;
                                 } else {
                             } else {
                      type: 'boolean',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     return cobStr;
                     if(isNaN(wert)) {
                     return wert;
                     var sdd,a,b;
                     a = 7.5;
                     b = 237.3;
                     return tk;
                     return maxrd;
                         return;
                     var aussen;
                     var idta, idxa;
                     } else {
                     // Lüftungslogik
                     // Logik:
                     } else {
                     Lüften:
                     var temppfad = "";
                     var tempraum = "";
                     var tempVal = "";
                             } else {
                                     anyLueften = true;
                         calc(raum);
                     }, delay || 0);
                         createJSON();
                     }, 4000);
                     return null;
                     if (raumname) {
                     creatJSONDelayed();
                     var dpId    = "";
                     var i =0;
                             i++;
                                 valChange(obj);
                             i++;
                                 valChange(obj)
                  // Schedule
                     calcAll();
                     creatJSONDelayed();
                  // main()
                  function main() {
                     calcAll();
                     creatJSONDelayed();
                  // Skriptstart
                  W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  @sigi234 ist dein Bad und Esszimmer ein und dasselbe Zimmer? Jedenfalls sehen deine Werte bei beiden identisch aus.
                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                  • W watcherkb
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @watcherkb sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:
                    Ja, haben die selben DP's
                    Habe derzeit nur einen Luftfeuchte Sensor im Bad.
                    • sigi234S sigi234
                      @Christoph1337
                      // - Paul53:
                      // - Solear:
                      // - ruhr70:
                      // - eric 2905:
                      // - Andy3268:
                      // TODO:
                      // - Auswählbar:
                      // Lüftungsengine
                      // Skriptverhalten
                          // Sensoren Aussen
                          "Aussen" : {
                          // Sensoren Innen
                          "Esszimmer" : {
                          // Sensoren Innen
                          "Badzimmer" : {
                         type: 'number',
                         unit: 'bar',
                         role: 'info'
                         type: 'number',
                         unit: 'm',
                         role: 'info'
                         "x" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'g/kg'
                         "rh" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": '%'
                         "dp" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "name": 'Taupunkt',
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": '°C'
                         "t" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": '°C'
                         "h" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'kJ/kg'
                         "sdd" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'hPa'
                         "dd" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'hPa'
                         "rd" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'g/m³'
                         "maxrd" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "role": 'value',
                                 "unit": 'g/m³'
                         "lüften" : {
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                         "lüften_b1" : {
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                         "lüften_b2" : {
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                         "lüften_b3" : {
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                         "lüften_b4" : {
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                             //"init": false,
                             "dp": {
                                 "type": 'boolean',
                                 "role": 'value'
                             "init": "",
                             "dp": {
                                 "type": 'string',
                                 "role": 'value'
                      var raumControl = {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "unit": '°C'
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "unit": '%'
                         "TEMP_Minimum" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "unit": '°C'
                         "FEUCH_Minimum" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "unit": '%'
                         "FEUCH_Maximum" : {
                             "init": 0,
                             "dp": {
                                 "type": 'number',
                                 "unit": '%'
                         "Aussensensor" : {
                             "init": "",
                             "dp": {
                                 "type": 'string',
                      // Funktionen
                         // CHANNEL anlegen
                                 common: {
                                 type: 'channel'
                             }, function(err) {
                         var name;
                         var init;
                         var forceCreation;
                         var common;
                                     } else {
                                 } else {
                          type: 'boolean',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                         return cobStr;
                         if(isNaN(wert)) {
                         return wert;
                         var sdd,a,b;
                         a = 7.5;
                         b = 237.3;
                         return tk;
                         return maxrd;
                             return;
                         var aussen;
                         var idta, idxa;
                         } else {
                         // Lüftungslogik
                         // Logik:
                         } else {
                         Lüften:
                         var temppfad = "";
                         var tempraum = "";
                         var tempVal = "";
                                 } else {
                                         anyLueften = true;
                             calc(raum);
                         }, delay || 0);
                             createJSON();
                         }, 4000);
                         return null;
                         if (raumname) {
                         creatJSONDelayed();
                         var dpId    = "";
                         var i =0;
                                 i++;
                                     valChange(obj);
                                 i++;
                                     valChange(obj)
                      // Schedule
                         calcAll();
                         creatJSONDelayed();
                      // main()
                      function main() {
                         calcAll();
                         creatJSONDelayed();
                      // Skriptstart
                      Christoph1337
                      @sigi234 Colles Ding. Gleich mal eingebaut. Aber irgendwie bleibt die Lüftungsempfehlung_Beschreibung leer.. Kommt die erst nach einer Zeit?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Christoph1337 sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:
                        Werden Alle Objekte befüllt?
                        Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Christoph1337
                          @sigi234
                          Sieht eigentlich gut aus. nur im JSON isses nicht drin
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Klar, wenn du keine Lüftungsempfehlung hast (Bedingungen nicht erfüllt sind) , steht auch nichts drinnen.
                            Alles Ok so denke ich.
                            • sigi234S sigi234
                              @Christoph1337
                              // - Paul53:
                              // - Solear:
                              // - ruhr70:
                              // - eric 2905:
                              // - Andy3268:
                              // TODO:
                              // - Auswählbar:
                              // Lüftungsengine
                              // Skriptverhalten
                                  // Sensoren Aussen
                                  "Aussen" : {
                                  // Sensoren Innen
                                  "Esszimmer" : {
                                  // Sensoren Innen
                                  "Badzimmer" : {
                                 type: 'number',
                                 unit: 'bar',
                                 role: 'info'
                                 type: 'number',
                                 unit: 'm',
                                 role: 'info'
                                 "x" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/kg'
                                 "rh" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '%'
                                 "dp" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Taupunkt',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '°C'
                                 "t" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '°C'
                                 "h" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'kJ/kg'
                                 "sdd" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'hPa'
                                 "dd" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'hPa'
                                 "rd" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/m³'
                                 "maxrd" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/m³'
                                 "lüften" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                 "lüften_b1" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                 "lüften_b2" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                 "lüften_b3" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                 "lüften_b4" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     "init": "",
                                     "dp": {
                                         "type": 'string',
                                         "role": 'value'
                              var raumControl = {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '°C'
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '%'
                                 "TEMP_Minimum" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '°C'
                                 "FEUCH_Minimum" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '%'
                                 "FEUCH_Maximum" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '%'
                                 "Aussensensor" : {
                                     "init": "",
                                     "dp": {
                                         "type": 'string',
                              // Funktionen
                                 // CHANNEL anlegen
                                         common: {
                                         type: 'channel'
                                     }, function(err) {
                                 var name;
                                 var init;
                                 var forceCreation;
                                 var common;
                                             } else {
                                         } else {
                                  type: 'boolean',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 return cobStr;
                                 if(isNaN(wert)) {
                                 return wert;
                                 var sdd,a,b;
                                 a = 7.5;
                                 b = 237.3;
                                 return tk;
                                 return maxrd;
                                     return;
                                 var aussen;
                                 var idta, idxa;
                                 } else {
                                 // Lüftungslogik
                                 // Logik:
                                 } else {
                                 Lüften:
                                 var temppfad = "";
                                 var tempraum = "";
                                 var tempVal = "";
                                         } else {
                                                 anyLueften = true;
                                     calc(raum);
                                 }, delay || 0);
                                     createJSON();
                                 }, 4000);
                                 return null;
                                 if (raumname) {
                                 creatJSONDelayed();
                                 var dpId    = "";
                                 var i =0;
                                         i++;
                                             valChange(obj);
                                         i++;
                                             valChange(obj)
                              // Schedule
                                 calcAll();
                                 creatJSONDelayed();
                              // main()
                              function main() {
                                 calcAll();
                                 creatJSONDelayed();
                              // Skriptstart
                              @sigi234 Hi, das scheint die Weiterentwicklung von dem, was ich nutze, zu sein.. :-)
                              sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @ilovegym sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:
                                Ja, denke ich auch.
                                • sigi234S sigi234
                                  Ja, denke ich auch.
                                  @sigi234 Vor- und Nachteil eines Scriptes im Gegensatz zum Adapter...
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Ja, darum bin ich für eine eigene Kategorie Downloads :
                                    • Skripte
                                    • Projekte
                                    • Icons
                                    Aber das wird jetzt OT
                                      @ilovegym
                                      Sehe ich auch so
                                      Das ist auch das von mir genutzte script. Konnte es gestern abend im Bett am Tablet leider nicht posten
                                      • sigi234S sigi234
                                        • Skripte
                                        • Projekte
                                        • Icons
                                        @sigi234 sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:
                                        Skripte
                                        Projekte
                                        Icons
                                        Das gab es mal auf der alten Website, dort hatte ich es implementiert.
                                        Bei der neuen bin ich noch nicht dazu gekommen :-(
                                          Skripte
                                          Projekte
                                          Icons
                                          @Homoran alles zu seiner Zeit...
