  5. Script Logik Optimierung für Licht Steuerung
24 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @TDCroPower sagte:
    das finde ich nirgendwo und erst recht nicht in der Triggerfarbe.
    Es ist kein Trigger, sondern eine Variable, die leider die gleiche Farbe hat. Man muss erst oben klicken, um eine Variable zu erstellen, bevor man sie verwenden kann.
    TDCroPower
    @paul53 danke für den Hinweis, ja die Farbwahl ist wirklich unvorteilhaft um es gut nach vollziehen zu können.
    Bleibt nur noch die Frage wie ich das in mein Beispiel implementiere.
    Ich habe die Logik leider nicht verstanden, wie ich das gegen meinen Bewegungssensor halten kann.
    Kannst du mir vielleicht einen weiteren Tipp geben um es besser zu verstehen?
    • T TDCroPower
      @TDCroPower sagte:
      Die Variable manuell wird true, wenn das Licht einschaltet (Wert = true) wird, die Quelle für die Wertänderung aber nicht die Javascript-Instanz ist. Mit der Auswertung der Variablen manuell muss das Schalten durch den BWM verhindert werden.
        @TDCroPower sagte:
        TDCroPower
        @paul53 ich glaube ich habe es jetzt umsetzen können.
        Siehst du da vielleicht noch einen Fehler?
        Zunächst habe ich einen Datenpunkt mit default "false" erstellt...
        Und dann deine Trigger Logik vor der BWM Abfrage gesetzt und im Ausschaltzustand die Abfrage auf die "manuell" Funktion hinzugefügt...
        • T TDCroPower
          @TDCroPower sagte:
          Ja, der Datenpunkt "Kueche_manuell" ist zu viel. Der Vergleichswert für Ursprung muss der String "system.adapter.javascript.0" sein.
            @TDCroPower sagte:
            TDCroPower
            @paul53 ah ok, dachte das wäre lediglich ein Platzhalter mit dem Textfeld.
            Was macht denn das Textfeld in diesem Moment?
            Hier noch die aktuelle Version...
            • T TDCroPower
              @TDCroPower sagte:
              Das ist der Vergleichswert, der nicht erfüllt sein darf (ungleich). Bau einen Debug-Block mit Ausgabe von Ursprung ein, dann siehst Du es.
                @TDCroPower sagte:
                TDCroPower
                @paul53 aha, der hat im Ursprung wer ihn gesteuert hat...
                Hier habe ich die yeelight 1x über die Objektliste und 1x per Taster geschaltet...
                • T TDCroPower
                  @TDCroPower
                  So kannst Du es vollständig verfolgen:
                    @TDCroPower
                    TDCroPower
                    @paul53 ich glaube jetzt habe ich. Ich musste auch beim einschalten auf die Funktion prüfen, da ich verschiedene Helligkeitsstufen für Taster und Bewegungserkennung habe.
                    Im Debug Output sieht es soweit gut aus und das Licht schaltet genauso wie ich es mir gewünscht habe.
                    Lediglich die if Bedingung vom einschalten ist jetzt ziemlich gewachsen mit 2x UND und 1x ODER oder 😁
                    • T TDCroPower
                      @TDCroPower sagte:
                      Hättest Du eine große Klammer "falls nicht manuell" darum gemacht, wäre es einfacher gewesen.
                        @TDCroPower sagte:
                        TDCroPower
                        @paul53 ajajaj es kann so einfach sein ;)...
                          TDCroPower
                          schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                          Nach erfolgreichem Wohnungsumzug haben sich die Voraussetzung ein wenig geändert.
                          In der alten Wohnung, hatte ich Xiaomi LED Strips verwendet bei der ich den integrierten Taster zum Ein-/Ausschalten verwendete.
                          Dies konnte man ja dank der Lösung von @paul53 per Variable und Wert/Ursprung lösen.
                          In der neuen Küche habe ich auf die 4x BlitzWolf LT-11 Strips gesetzt und zum manuellen Dauerbetrieb habe ich 2x Aqara ZigBee Taster jeweils für die Linke und Rechte Seite montiert.
                          Logik bleibt ähnlich...
                          Falls man(n) die Küche in der Nacht betritt, triggert der Aqara Bewegungssensor die linke und rechte Unterseite.
                          Nach über 120 Sekunden keine Bewegungserkennung sollen die beiden Unterseiten wieder ausgeschaltet werden.
                          Dies funktioniert soweit wie es soll, konnte ja fast komplett aus der alten Xiaomi Logik übernommen werden.
                          Mein Problem ist die Dauerbeleuchtung über die beiden Taster.
                          Irgendwie habe ich da ein Problem, denn aktuell schaltet er zwar die Beleucht oben und unten zwar an, jedoch kann ich diese nicht ausschalten bzw. greift wohl zusätzlich noch die Bewegungslogik mit ein? Obwohl gerade am Tag der Datenpunkt "Nachtcheck" eigentlich auf "false" steht.
                          Hier mal die Blockly Logik aktuell und unten drunter ein Blockly export...
                          Taster rechts:
                          Taster links:
                          Aqara Bewegungssensor:
                          Blockly export:
                            <variables>
                              <variable id="3t=Qb]Fgt~!a8nbX30:r">Taster rechts</variable>
                              <variable id="sQQhM6(ocGqUgVaj;U/f">Taster links</variable>
                            </variables>
                            <block type="comment" id="31f(lHiPEPOxDwdpLg/9" x="38" y="38">
                              <field name="COMMENT">Aqara Taster rechts</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="u9+^qFj!il,42nv7{!L-">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="oZ`6emoMfq7|l@lmht]x">
                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d0004272786.click</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="variables_set" id="K,H{#eIPV`p:t)xE+Msc">
                                      <field name="VAR" id="3t=Qb]Fgt~!a8nbX30:r">Taster rechts</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="on_source" id="Jrf?D.6)`?/4*,LnoJY5">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="g3iz/f4wMp,4Ts.@g{8L">
                                          <field name="COMMENT">Oben rechts</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="kS$VoSrJh_=rsaC0+!R~">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="!cXeK$hSSgwk+nVo$o!L">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="%,z7VQCzrkyX@edF.neZ">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.46efd144-cd48-4d82-935f-c63d5a11d02c.powerState</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="L:p0o#lF=#:ulwLY^.gR">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="control" id=":51g~C}3?/byXN1W!*I[">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.46efd144-cd48-4d82-935f-c63d5a11d02c.brightness</field>
                                                    <block type="math_number" id="JMvjNGWH$ECn4v_yowje">
                                                      <field name="NUM">70</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="control" id="y2Pcpt3@An?Wg#pf{df9">
                                                    <block type="logic_boolean" id="kO0O%QFJ|jF~0x(/;QY!">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="Sy`3-fFAT{9rUo_6n#{M">
                                                  <field name="COMMENT">Unten rechts</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="C$c}fC5z68c3+ABY8nOO">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id=".j7!d*CoBY+Uv$dfuF;Q">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="]+R0HPfLJrUm]@bKsDk#">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.f31f759c-1d77-48fd-be97-dce756a82609.powerState</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="N,holrneR4?)~np?Q7i|">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="9GI:z4NoYUWJsUjq`2I!">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.f31f759c-1d77-48fd-be97-dce756a82609.brightness</field>
                                                            <block type="math_number" id="8E$aeUEO3uJRIN,$3kol">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                        <block type="control" id="E3qSiOS0c?FAEW-(j`(D">
                                                            <block type="logic_boolean" id="s?/);FmKgD`?o+6MHhTn">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="P0(h[Q7D5zJid70.*]n%">
                                                          <field name="COMMENT">Ausschalten</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="Dzbk6;)q{zT.fPZ@rsr;">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="bucL$jly2f@qvqqus#7M" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="0g#0}qyGQ#+xF[0!23nl">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=".3JDWSEKcL3Ve1a{r7v?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="4r@Y]ve$KmBqR_;6/BC~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="f8}A+C,3P}@tXR.$yFkt">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="`S7hh0y7VZM}92QJ3qv_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="4m(lHFa6TKJrq=5;eL6#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="fYuY1{1Wj9i`Er5dUT@E">
        <block type="logic_boolean" id="g31Q%}3ZNx4.xSximS{{">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="+/+2ne:c!K_UvY9`fd3|">
        <block type="logic_boolean" id="T{3v]$}-cXhPl[C7$imZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="j+@VY`FL;j$B1Yg$ig6U">
                                      <field name="COMMENT">Aqara Taster links</field>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="}P]}6!@*aq5X!k4FY(%o">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="Y({{mltANZ_R~AXFP?yc">
                                              <field name="oid">zigbee.0.00158d0004283edb.click</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="KU)FQCD8lF#B@3$kvvkE">
                                              <field name="VAR" id="sQQhM6(ocGqUgVaj;U/f">Taster links</field>
                                                <block type="on_source" id="|q05AE*F1q^C.HP=2)-t">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="XGfLf-vcbi*(98#%$_F1">
                                                  <field name="COMMENT">Oben links</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="iuW:sQrIlU:BSr}.?9BG" disabled="true">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="$m2s5|F|cb8bi[7DBjmC">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="|1l/`60`AM]#L?7]/G%g">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.48c5ef2e-f9e6-4bb3-9405-9314fa8b2d99.powerState</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="$sU,E@*0y{+jPN;Z43wT">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="pH|=P}4CQnF=DvbLvYu7">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.48c5ef2e-f9e6-4bb3-9405-9314fa8b2d99.brightness</field>
                                                            <block type="math_number" id="ZLLG?~a,+m`lmEe6R_*h">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                        <block type="control" id="PyIzT]tHWJO%5mYW|2.:">
                                                            <block type="logic_boolean" id="W|D@:Npa04V%[jJ5lz8u">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="kFX~OdN(MkL*xx0;+(:1">
                                                          <field name="COMMENT">Unten links</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="?a*#/I].=F5#}FY!?528">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="J2[UyAE)pY`3iQ,T0AE]">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="aP]$*/K=pbglhr4jy+$U">
        <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.b3535e91-aead-44a1-8b17-2c8b1c1c2d4b.powerState</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="{!u;Nuj*i.*DuUu50z@P">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="T,^gYI}pl},E}rX2REX]">
        <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.b3535e91-aead-44a1-8b17-2c8b1c1c2d4b.brightness</field>
        <block type="math_number" id=":u0F/H1tZpE++o{1ByjC">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
        <block type="control" id="4W[=/::6[cBZs7%V:V^-">
        <block type="logic_boolean" id="EMzW+[QST7lT*U0;M14V">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="vuC+ONZrR({6+_1N4doL">
                                              <field name="COMMENT">Aqara BWM</field>
                                              <next>
                                                <block type="on" id="u;;D50`#m*Z;%2.Ey?nD">
                                                  <field name="OID">zigbee.0.00158d0004512481.no_motion</field>
                                                    <block type="controls_if" id="J!J@+d=):1Z6{ljOvpwc">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="0aK/YaLFHb|H(G7$GPZ{" inline="false">
                                                          <field name="OP">OR</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_negate" id="c[8zhX]@xf(0w^F*uSuJ">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="!u2rt7tx(]/)p{dF8ur)">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_negate" id="^|GZ}g4*InD1k#qK[/(:">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="bqAckYr+lNe=HNWEi8Zo">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="comment" id="0Uq*WE2I^QkX5J[9Tk^e">
                                                          <field name="COMMENT">Unterschrank ausschalten</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="_@z*T/e|S/KN!,KJn=LU">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="J()`x(SC,p.1Sif=:8r2" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="ITG~)7okR$pu23NW2m)!">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Pc|DBMEL1SGc~aszPGfQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="l5a1Xx}$ZrO8x!TErKzC">
        <field name="NUM">120</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="P}`JBjN3xcW:G+q`SpPl">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="lcJiDjY*!,[81k0A9S*%">
        <field name="OID">javascript.0.Nachtcheck</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="7,F}%3uG#Bi:uD%p]%}o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="comment" id="GRcFCihJDF${U|Bk7^hP">
        <next>
        <block type="control" id="7Y;9Y2Z_rMOf1sdc}10y">
        <block type="logic_boolean" id="ZEePuUdX9,I0rWdANKfB">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="|[8fMR$.qp#nLsq5jN;b">
        <next>
        <block type="control" id="MC!(?0D*{%Q5e}DN7Skr">
        <block type="logic_boolean" id=",RaHGegt9Rxf?a+=n9QS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="Og0Rb,EQwNceqy4aW0AW">
        <field name="COMMENT">Unterschrank einschalten</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="VrE1nydx(PtY4ZVUncAu">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="7#|]EJug:Zl*=#-64r*X" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Sv*{o@n1eeM.@s99WV)9">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="0$_7YL_;}ZaIVO44@y1V">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wwN@zr6]3L$:O?@57P:-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="?}XYwl[Pfml@Arc8Kno8">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="=u;Di;v*?-2=AUMWtuC!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="M+YO+;s+6{^l#CldeY;E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="BjWH(WH-u0]oQ6wdz]]M">
        <next>
        <block type="control" id=")Y?z!NDZ56z+T*umX)};">
        <block type="math_number" id="P4Y}:T8{{Jzm(=UP=yvM">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="m}xQ~/g/fiW7R~.-S.-`">
        <next>
        <block type="control" id="l5V@B1115be9[hh#aAQN">
        <block type="math_number" id="*qdDM9S_8YpE8SovdD.+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="controls_if" id="1u;6?xx+*7ce?^vQyX!}" x="63" y="2213">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="GHp#nB*Qn_waDZ~pq5,;" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_negate" id="I1S,f^U+X:;/i|84V.5@">
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="variables_get" id="IR6:+mDC9/!=EL;OYTgK">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_negate" id="Vq,:Myb??m%DDC!iCS_j">
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="variables_get" id="97]=Q`EO]||ZmLBs`_uU">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="comment" id="3$lyhmL]+FT=Sz+!A.V%">
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="3lIs-RiJ/.xDpmX5|3@_">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="[|^K8q/D9u.xHapy^p]H" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="m`H]/fu(mlsf$sy-F|iZ">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="DbLFb?vO1~1TVO2M1{]O">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id=";%:mgwI]|^:nkJP,/?U:">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="EcbU8@.N=|v`e?I=IPns">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="#HM*%|!JF(VB{oG]@[Ku">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="Sqr,4+G~_)OP9T4QY]Y5">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="}2otntyv:zpHHOMXE3LI">
                                          <next>
                                            <block type="control" id="!T3N:q1rhE^mId=ZaWaX">
                                                <block type="logic_boolean" id="IIz%a|Oz!@yjW$2w,-vX">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="9j37y*#Uw#^u4ihUuCE?">
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="]EbnCc7}}p(,k,dBU?z}">
                                                        <block type="logic_boolean" id="M7TKmcAq~,j8]~IHp^y%">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="x%(`JI1@5Xm^TS%qa!Tm">
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="!gsGCagI}vy/Q1iwmTdO">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="g*05sWKl3~Hg(ob^Q,E%" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="K5$uTjXcsltoHmtT`H?z">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="*gOa^iv97#$c~S:uV;mn">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="ETC:HeXEIXJQ=b:2)b=Q">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="u^qB%UldesAQ@4^%2Rfn">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="sPWPV1Psz=@1SASZcWJ9">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="9^Oi?](U8y,sO@QyulTA">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="comment" id="GVf*A,+uaW/|(Bhe_@kK">
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="6a@~SGkSwChj{_!qkSa?">
                                                        <block type="math_number" id="_4$6N$1QBE#rBaTr*LI]">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="w;HvP1,.{19|IyYmg!uX">
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="RoaY$B=zRXcmwaHtjvi9">
        <block type="math_number" id="!v;H)`bus}.8JHOy[X|}">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
