  4. Harmony-Hub
    5.7k
Harmony-Hub
harmonyharmony hubharmony adapter objekte
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich habe schon länger den Harmony-Hub in Gebrauch
    Dort hatte ich bis jetzt nur Geräte drin die auch in der Datenbank sind
    Nun habe ich es geschafft auch unseren Ventilator hinzuzufügen und ich kann diesen über die App steuern.
    Der Ventilator ist auch im ioBroker zusehen aber leider passiert nichts wenn ich die Button drücke
    Hat jemand eine Idee?
    Ich muss noch dazu sagen das ich in der App bei den anderen Geräten den Button nur kurz drücken muss und bei dem Ventilator muss ich den Finger ca. 1sek drauf lassen
    Keine Ahnung warum das so ist
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Danke im Voraus
      Marcel
      micklafisch
      @Wszene
      Eine Möglichkeit wäre die Befehlswiederholung zu prüfen. Schau mal in den Einstellungen - Geräte - "dein Ventilator" - Befehlswiederholung.
      • WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @micklafisch
        Die steht auf 1
        Ich habe jetzt auch mal 2 und 3 getestet aber leider auch ohne Erfolg
        Habe auch zwischendurch mal den Datenpunkt gelöscht aber auch das hat nichts geholfen
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @micklafisch
          Die steht auf 1
          micklafisch
          @Wszene
          vielleicht ist bei dem einlernen mit der originalen Fernbedienung etwas schiefgelaufen.
          Was meinst du mit Datenpunkt gelöscht? In der HarmonyApp oder in ioBroker?
          Hast du den Ventilator zum testen noch einmal als neues Gerät im Hub eingelernt? Erstmal nur mit der "Einschalt-/Ausschalttaste" ohne zusätzliche Tasten -> in der Programmierhilfe wird auch erwähnt, dass man zur Übertragung der Fernbedienungskommandos erst nur kurz die Taste drücken soll und dann aber auch länger.
          • WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            Ich meine im ioBroker
            Ich lösche den Ventilator nochmal in der App und mache mal nur den Power rein
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @micklafisch
              Ich habe es jetzt mal so gemacht wie du geschrieben hast
              Leider kein Erfolg
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @micklafisch
                Leider kein Erfolg
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @Wszene du kannst eine taste länger drucken indem du eine Zahl in den Button state schreibst. Ist nicht ganz sauber gelöst vom Entwickler aber sollte klappen. Also zb 1000 reinschreiben für einen simulierten 1000 ms Druck
                Videotutorials & mehr
                • WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @foxriver76
                  Wo meinst du genau?
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @foxriver76
                    Wo meinst du genau?
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Wszene z. B. hinter dem Button auf den Stift drücken oder eben per Skript, etc.
                    • WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      Meinst du das so?
                      Wenn ja da habe ich bis 5000 eingegeben aber leider ohne Erfolg
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        Meinst du das so?
                        micklafisch
                        @Wszene
                        du hast die Rolle umbenannt, schau mal hier:
                        • WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @micklafisch
                          Meinst du hier ?
                          Oder hier
                          Wenn du hier meinst dort dann einfach "1000" reinschreiben
                          Hacken rein und speicher?
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @micklafisch
                            Meinst du hier ?
                            Oder hier
                            micklafisch
                            @Wszene
                            der untere Screenshot. Das Fenster öffnet sich ja wenn du wie oben markiert auf den Stift klickst.
                            • WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              Da passiert garnichts
                              Der wert setzt sich immer auf 0 zurück
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @Wszene sagte in Harmony-Hub:
                                Dann machst du vermutlich etwas falsch, es sollte deutlich zu sehen sein, dass der Hub für die angegebene Zeit sendet (grüne LED blinkt), z. B. gut mit einem Wert von 5000 zu erkennen.
                                Zitat Doku:
                                Set 'Instance.Hub_Name.Device_Name.command' to a number x to send command for x milliseconds. A value smaller than 250 probably will send the command only once. After sending the state will be set to 0 again.
                                • WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  @foxriver76
                                  ich habe das jetzt mal mit dem Button "Speed" probiert
                                  Dort funktioniert es mit der 5000
                                  Aber bei dem Power leider nicht
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    So ich habe jetzt nochmal alles neu angelernt
                                    Jetzt gehen alle Button mit "5000"
                                    Jetzt ist die Frage
                                    Wie kann ich das z.B. im Blockly nutzen
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      Jetzt ist die Frage
                                      micklafisch
                                      @Wszene
                                      Sehr fein dass es jetzt geht.
                                      In Blockly weiß ich nicht ob das geht, aber in JS.
                                      Schau mal hier
                                      • WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                        @micklafisch
                                        Leider ist JS nicht ganz meins aber das Script ist ja sehr übersichtlich
                                        Aber eine Frage habe ich da noch
                                        Wird der DP "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Variablen.Kamin-io" automatisch angelegt oder muss ich das vorher manuell machen
                                        PS:
                                        Versuch macht Klug ;)
                                        Die DP´s müssen vorher selbst angelegt werden
                                        • Aqara Sensoren
                                          Kusi
                                          @micklafisch
                                          Hallo micklafisch, hallo zusammen
                                          Ich habe aus meiner Sicht dasselbe Problem.
                                          Mit der Harmony App funktioniert die Steuerung meiner Klimaanlage. Drücke ich aber den Button im ioBroker, dann passiert soweit nichts. Im Log erscheint als Meldung beim erstmaligen Versuch nach dem Adapter-Neustart die Meldung "(22664) unknown state change", ab dem nächsten Versuch dann immer
                                          "(22664) hub busy, stateChange delayed: harmony..........".
                                          Wie bereits in diesem Tread beschrieben, habe ich die simulierte Druckdauer auf 5000ms erhöht, dies hat aber ebenfalls den gleichen Fehler erzeugt.
                                          Wenn ich die Activity mit dem Wert 1 starten möchte, dann passiert ebenfalls nicht. Beim zu startenden Objekt/Activity ist dann zwar der Wert 1 eingetragen, aber die Activity startet nicht. Starte ich diese jedoch mit der Logitech App, dann ändert sich der Status "currentActivity" in ioBroker einwandfrei.
                                          Hast du oder jemand anderes mir eventuell einen Tipp zur Fehlerbehebung?
                                          Könnte dies eventuell am "neuen" Swisscom-Router liegen?
                                          Denn die Kommunikation via COAP (Shelly) funktioniert damit auch noch nicht :-(
                                          Vielen Dank schon im Voraus.
                                          Gruss Kusi
