  4. Harmony-Hub
    5.7k
Harmony-Hub
harmonyharmony hubharmony adapter objekte
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @micklafisch
    Ich habe es jetzt mal so gemacht wie du geschrieben hast
    Leider kein Erfolg
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @Wszene du kannst eine taste länger drucken indem du eine Zahl in den Button state schreibst. Ist nicht ganz sauber gelöst vom Entwickler aber sollte klappen. Also zb 1000 reinschreiben für einen simulierten 1000 ms Druck
    Videotutorials & mehr
    • WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      @foxriver76
      Wo meinst du genau?
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        @foxriver76
        Wo meinst du genau?
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Wszene z. B. hinter dem Button auf den Stift drücken oder eben per Skript, etc.
        • WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          Meinst du das so?
          Wenn ja da habe ich bis 5000 eingegeben aber leider ohne Erfolg
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            Meinst du das so?
            micklafisch
            @Wszene
            du hast die Rolle umbenannt, schau mal hier:
            • WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @micklafisch
              Meinst du hier ?
              Oder hier
              Wenn du hier meinst dort dann einfach "1000" reinschreiben
              Hacken rein und speicher?
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @micklafisch
                Meinst du hier ?
                Oder hier
                micklafisch
                @Wszene
                der untere Screenshot. Das Fenster öffnet sich ja wenn du wie oben markiert auf den Stift klickst.
                • WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  Da passiert garnichts
                  Der wert setzt sich immer auf 0 zurück
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Wszene sagte in Harmony-Hub:
                    Dann machst du vermutlich etwas falsch, es sollte deutlich zu sehen sein, dass der Hub für die angegebene Zeit sendet (grüne LED blinkt), z. B. gut mit einem Wert von 5000 zu erkennen.
                    Zitat Doku:
                    Set 'Instance.Hub_Name.Device_Name.command' to a number x to send command for x milliseconds. A value smaller than 250 probably will send the command only once. After sending the state will be set to 0 again.
                    • WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @foxriver76
                      ich habe das jetzt mal mit dem Button "Speed" probiert
                      Dort funktioniert es mit der 5000
                      Aber bei dem Power leider nicht
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        So ich habe jetzt nochmal alles neu angelernt
                        Jetzt gehen alle Button mit "5000"
                        Jetzt ist die Frage
                        Wie kann ich das z.B. im Blockly nutzen
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          Jetzt ist die Frage
                          micklafisch
                          @Wszene
                          Sehr fein dass es jetzt geht.
                          In Blockly weiß ich nicht ob das geht, aber in JS.
                          Schau mal hier
                          • WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                            @micklafisch
                            Leider ist JS nicht ganz meins aber das Script ist ja sehr übersichtlich
                            Aber eine Frage habe ich da noch
                            Wird der DP "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Variablen.Kamin-io" automatisch angelegt oder muss ich das vorher manuell machen
                            PS:
                            Versuch macht Klug ;)
                            Die DP´s müssen vorher selbst angelegt werden
                            • Aqara Sensoren
                              Kusi
                              @micklafisch
                              Hallo micklafisch, hallo zusammen
                              Ich habe aus meiner Sicht dasselbe Problem.
                              Mit der Harmony App funktioniert die Steuerung meiner Klimaanlage. Drücke ich aber den Button im ioBroker, dann passiert soweit nichts. Im Log erscheint als Meldung beim erstmaligen Versuch nach dem Adapter-Neustart die Meldung "(22664) unknown state change", ab dem nächsten Versuch dann immer
                              "(22664) hub busy, stateChange delayed: harmony..........".
                              Wie bereits in diesem Tread beschrieben, habe ich die simulierte Druckdauer auf 5000ms erhöht, dies hat aber ebenfalls den gleichen Fehler erzeugt.
                              Wenn ich die Activity mit dem Wert 1 starten möchte, dann passiert ebenfalls nicht. Beim zu startenden Objekt/Activity ist dann zwar der Wert 1 eingetragen, aber die Activity startet nicht. Starte ich diese jedoch mit der Logitech App, dann ändert sich der Status "currentActivity" in ioBroker einwandfrei.
                              Hast du oder jemand anderes mir eventuell einen Tipp zur Fehlerbehebung?
                              Könnte dies eventuell am "neuen" Swisscom-Router liegen?
                              Denn die Kommunikation via COAP (Shelly) funktioniert damit auch noch nicht :-(
                              Vielen Dank schon im Voraus.
                              Gruss Kusi
                              • K Kusi
                                @micklafisch
                                Gruss Kusi
                                Kusi
                                Also, mir ist nun aufgefallen, wenn ich die Taste über eine neue Activity ausführe, dann funktioniert die Steuerung einwandfrei. Jetzt steuere ich somit die Klimaanlage, indem ich zwischen 4 Activity's hin und her schalte. Schlussendlich spielt dies für mich aber keine Rolle, solange es auch so funktioniert, was es jetzt seit rund 2 Wochen auch einwandfrei macht.
                                Ich könnte mir vorstellen, dass dies ggfs. mit einem komplexeren IR-Befehl zusammenhängt, aber dies ist nur eine Vermutung.
