  4. Bewässerungsadapter,was bedeutet was?
bewässerung
14 Beiträge 2 Kommentatoren 607 Aufrufe 1 Beobachtet
    bob der 1.
    Ich habe mir dem Bewässerungsadapter installiert und verstehe nur Bahnhof.
    Klar Name vergeben.
    State?Was trage ich da zb für meine Shellys ein die mir die Hunterventile schalten....welchen für die Schaltdauer?Also wenn es mit shellys geht wo steht dieser State????
    Lg Bob
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      Klar Name vergeben.
      Lg Bob
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @bob-der-1 sagte in Bewässerungsadapter,was bedeutet was?:
      den Datenpunkt der das Ventil schaltet (State/switch) z. B. shelly.0.SHSW-1#1D9xxx#1.Relay0.Switch
      Schaltdauer = Zahl (z. B. 30 für 30 Minuten)
      Gruss Hermann
      • htreckslerH htrecksler
        bob der 1.
        @htrecksler
        Herzlichen Dank,
        Nun verstehe ich es bei den 350 Antworten im Hauptfred bin ich nicht mehr mitgekommen.
        Vielleicht sollte der entwickler sehen ob er bei GitHub eine Erklärung hinterlegt die jeder versteht,sieht man an den vielen Fragen beim Adapter.
        • B bob der 1.
          @htrecksler
          Herzlichen Dank,
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @bob-der-1 das stimmt, ist aber oft so. Neuer Adapter, hauptsache fertig, riesen Thread mit hunderten Einträgen aber keine Doku.
          Gruss Hermann
            bob der 1.
            @htrecksler
            Hab nun 30 min alles mögliche versucht.
            Nichts passiert!Eventuell kann ja jemand mal drüber schauen !
            htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bob der 1.
              @htrecksler
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @bob-der-1 der Haken bei "Zeitplan aktivieren" fehlt.
              Gruss Hermann
              • B bob der 1.
                @htrecksler
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @bob-der-1 die wettervorhersage nutze ich nicht. da weiß ich nicht genau wie die Werte stehen müssen
                Gruss Hermann
                  bob der 1.
                  @htrecksler
                  Denn hatte ich auch drin.
                  Habe sicher 10 verschiede Einstellungen getrestet.....kann es seim das der Adapter keine Shellys kann?
                  • B bob der 1.
                    @htrecksler
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @bob-der-1 der schaltet einfach true/false. egal welcher Datenpunkt.
                    Leg doch einfach mal einen bool DP an und schreib den in das Ventil.
                    Achja, welche Version vom Adapter hast du? Die 0.0.6 hatte bei mir Probleme. die 0.0.7 funktioniert
                    Gruss Hermann
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      bob der 1.
                      @htrecksler
                      007!
                      Wie mache ich so etwas...bool Daten punkt
                        bob der 1.
                        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                        @htrecksler
                        Ich habe den Fehler.
                        Nachdem ich mir unter den Objekten die Infos amgesehen habe,ist mir aufgefallen das dort als Time Location die British...... Zeit steht.Also +1h.Sobald ich die Startzeit real -1h eingebe funktioniert es.Nun zur Frage wie ich das auf Germany ändere?
                        auf der Konsole zeigt er unter DATE aber Berlin an also CEST 2020 und die Systemzeit passt auch????
                        • B bob der 1.
                          @htrecksler
                          htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          @bob-der-1 zu Zeitproblemen (Systemzeit) gibt es hier schon einige Threads. Auch in jüngerer Vergangenheit. Ich hatte mit der Systemzeit nie Probleme, daher kann ich da nicht wirklich weiterhelfen.
                          Aber schön das Du die Ursache gefunden hast.
                          Gruss Hermann
                            bob der 1.
                            @htrecksler
                            Danke dir für deine Mühe,werde mir das mal genauer ansehen was die Sys.zeit macht in anderen Adaptern.Notfalls doch alles per Blockly.
                            • B bob der 1.
                              @htrecksler
                              bob der 1.
                              @htrecksler
                              Habe den Fehler behoben!
                              IoB neu aufgesetzt,dann Date neu eigestellt,Backup drübergebügelt und siehe da....Zeiten passen nun.
                              Wollte nur Rückmeldung geben das ich den Grund nicht gefunden habe aber dennoch das Problem lösen konnte.
