  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    6.1k
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 54.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • A aleks-83
    @Stabilostick
    OK.
    Die ist ja schon duetlich älter als die aktuellen 2.2.9
    Wenn ich meinen ioBroker jetzt doch neu aufsetzen sollte und mit JSC 1.5.14 installiere, kann ich dann noch alle Adaoter benutzen und laufen die auch alle noch?
    Oder setzen manche schon 2.x voraus?
    klassisch
    #184
    @aleks-83 Mein ioBroker läuft auch noch damit. Es gibt ein paar Adapter, bei denen nicht die neuesten Adapter installiert werden. Aber die älteren Versionen der Adapter laufen noch.
    Das ist ein Nachteil eines kanonisierten Pakets. Der Vorteil ist, daß man eine getestete und funktionierende Kombination bekommt.
    Am neuen Installer wird gerade gearbeitet.
    • K klassisch
      aleks-83
      #185
      @klassisch
      Ok danke dir.
      Dann werde ich es wohl testen.
      Dann sehe ich ja welche Versionen der Adapter ich laden kann.
      Und wenn dann der neue Installer kommt kann ich das 1.5.14er System ja als Grundlage nehmen.
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • A aleks-83
        @klassisch
        Ok danke dir.
        klassisch
        #186
        @aleks-83 Ja, genau. Stabilität der Hausautomatisierung ist ein hohes Gut. Im Wettsreit zwischen Funktion und Stabilität entscheide ich mich meist für die Stabilität. Ob man eine Funktionalität noch etwas schöner, eleganter, sophistizierter machen könnte, erkennt vielleicht der Experte. Wenn es aber mal hängt, merkt das jeder Nutzer.
        Und gerade das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen npm und node.js Versionen war in manchen Zeiträumen etwas hakelig.
        • UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          #187
          Unter https://www.iobroker.net/#de/download findet man auch den neueren Installer der den js-controller 2.1xx installiert. Damit ist man dann nicht ganz so weit entfernt vom aktuellen js-controller.
          • UweRLPU UweRLP
            aleks-83
            #188
            @UweRLP
            Stimmt, das ist mir auch gerade aufgefallen.
            nachdem ich installiert hatte zeigte mir der Host die 2.1.0 an.
            Dann werde ich damit mein neues System erst mal aufbauen.
            Glasfaser 400
            • GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
              #189
              Edit:
              Sorry, ich hatte die Installer Versionen verwechselt und die Frage im falschen Thread gestellt.
              Ich stelle sie der Richtigkeit halber mal im richtigen Thread und hoffe, dass das jetzt nicht als Crossposting ausgelegt wird. 😬
              ~~Hallo zusammen,
              ich bin im Moment ein wenig verunsichert, weil hier geschrieben wurde, dass der Controller 2.2.9, der vom aktuellen Windows Installer (Download hier) installiert wird, einen bösen Fehler hat, der dazu führen kann, dass die gesamte ioBroker Installation nach dem Installieren/Update eines beliebigen Adapters unbrauchbar wird.
              Bei mir läuft ein ioBroker und Controller 2.2.9, der mit diesem Installer installiert wurde, seit mehreren Monaten problemlos. Allerdings traue ich mich jetzt nicht mehr, irgendeinen Adapter zu aktualisieren bzw. neue Adapter zu installieren.
              Wie sind eure Erfahrungen dazu? Hat von euch jemand dieses Problem beobachtet? Kann evtl. ein Entwickler etwas zu den Hintergründen sagen?
              Danke und Gruß
              Alexi~~
              • GaspodeG Gaspode
                Edit:
                ~~Hallo zusammen,
                Danke und Gruß
                Alexi~~
                klassisch
                #190
                @Alexi Bei mir kommt es bei Adapterinstallationen zu immer mehr Komplikationen. Irgendein Parser gerät ausser Kontrolle, zerhäckselt die Commandline in Einzelbuchstaben, die natürlich keinen Sinn machen. Am besten wirklich keine Adapter mehr installieren oder updaten. Auch ein Downgrade auf eine schon mal funktionierende Adapterversion funktioniert nicht immer.
                Wenn man auf solche Dinge verzichtet läuft das System stabil.
                Experimenteller Befund auf meiner Maschine. Kenne keine technischen Hintrgründe.
                GaspodeG AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klassisch
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  #191
                  @klassisch
                  Danke für den Erfahrungsbericht.
                  Nur damit ich das richtig einordnen kann: Du hast Dein System mit dem aktuellen Windows Installer installiert und bist bei Node.js 10.17 und Controller 2.2.9 geblieben. richtig?
                  Hattest du schon von Anfang an Probleme, oder erst nach einer gewissen Zeit?
                  Kannst du sagen, ob irgendein Ereignis die Probleme ins Rollen gebracht hat?
                  Im oben verlinkten Thread hatte ja jemand die Theorie, dass die Probleme nach der Aktualisierung vom Admin Adapter losgingen (bei mir werkelt noch der Admin Adapter 3.7.8).
                  Wobei @AlCalzone allerdings meinte, der Controller 2.2.9 sei fehlerhaft.
                  • GaspodeG Gaspode
                    @klassisch
                    klassisch
                    #192
                    @Alexi Ich habe mit dem Installer V1.5.14 installiert. Aktualisiert habe ich nur Adapter aktualisiert. Und die Probleme begannen mit einer Aktualisierungsession. Aber ich weiß nicht, was genau die Ursache war.
                    Admin ist derzeit 3.6.12
                    Node.js v10.16.3
                    NPM 6.9.0
                    js-controller 1.5.14
                    An NPM, node.js und js-contoller mache ich nichts manuell, weil ich da nicht weiss, was ich tue.
                    Auch der passende Linux-Thread zum Update von node-js https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/692?page=35 zeigt schon durch die schiere Anzahl seiner Beitrage, daß man sich damit intensiver beschäftigen muß als ich es gewillt bin.
                    Ich warte auf einen neuen Installer mit einem funktionieren Bundle.
                    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      Node.js v10.16.3
                      NPM 6.9.0
                      GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      #193
                      @klassisch
                      Danke.
                      Oh Mann. Ich war etwas durcheinander, denn ich habe ja den Installer 2.1.0.b verwendet, bin hier also eigentlich im falschen Thread. Hab inzwischen den richtigen Installer Thread gefunden und versuch's da mal. Aber vielen Dank für deine Infos!
                      • GaspodeG Gaspode
                        @klassisch
                        Danke.
                        klassisch
                        #194
                        @Alexi Der 2er Installer habe ich wegen des parser-Häckselproblems nie zu einer funktionierenden Installation geführt. Sobald restored wurde und damit Adapter installiert gab es dieses Parser-Häckselproblem.
                        • K klassisch
                          GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          #195
                          @klassisch
                          Hmm. Keinerlei Probleme bei mir. Ich habe auch bereits etwa 20 Adapter installiert und mehrmals Updates gemacht.
                          Ich hab die Frage jetzt mal im richtigen Thread gestellt.
                          • K klassisch
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #196
                            @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                            Das wird in 3.2.0 übrigens gefixt. Das ist kein echtes Problem, sondern nur ein Problem mit der Ausgabe. Bisher haben die npm-Installations-Prozesse nur die Konsolenausgabe direkt weitergeleitet. Jetzt wird gewartet bis zum Zeilenende.
                            Was ich aus den ganzen Threads über echte und vermeintliche Windows-Probleme nicht rauslesen kann, ist ob die Herrschaften mit den Problemen überhaupt mal meinen Workaround getestet haben... 🤔
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #197
                              @AlCalzone sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                              Kann nur für mich sprechen. Hatte Deinen Workaround leider erst im Zusammenhang mit diesen Beiträgen gesehen. Hatte das Thema nicht in kontinuierlich verfolgt, weil ich eigentlich auf ein neues Installerpaket wartete. Nur wurde die Not immer größer, weil Adapterupdates nicht mehr funktioniert haben.
                              Nach dem Lesen dann heute morgen in der Schwachlastzeit nach 01:30 den Workaround durchgeführt und Schritt für Schritt dokumentiert. Sieht bisher nach einem Erfolg aus, herzlichen Dank! 👍 👍
                              Sieht so aus, als hätte ich wieder ein aktuelles und funktionierendes System. Hat zwar trotz einer brauchbaren Maschine etwas gedauert, aber hat sich wohl gelohnt.
                              So gesehen gehört Dein Workaround irgendwie in den Downloadbereich des Installers. Oder vielleicht kann @Stabilostick ein Interimspaket schnüren, welches diesen Workaround beinhaltet. Denn so wie der Installer jetzt im Download bereit steht, hat er zumindest bei mir reproduzierbar nicht für ein Update getaugt. Und ich habe es etliche Male versucht.
                              Edit: Ein Thema ist mir aufgefallen. Der angezeigte Host-Instanzenname ist noch der alte und nicht der aktuelle. Nehme an, das kommt vom stumpfen kopieren des iobroker-Datenverzeichnisses. Kann ich das irgendwie noch reparieren oder führt das zu Problemen?
                              Also im Log und auch in der Admin-Anzeige steht
                              host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain2)
                              es müßte aber stehen
                              host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain025)
                              denn die Instanz Nummer 025 ist aktiviert und startet die 2 hebe ich nach dem Update deaktiviert.
                              • K klassisch
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #198
                                @klassisch
                                Probier mal iobroker host this bei deaktiviertem ioBroker.
                                Falls das nicht hilft, kannst du die die objects.json und states.json aus dem iobroker-data-Ordner manuell bearbeiten. Aber vorher unbedingt ein Backup der Dateien machen.
                                Einfach per Suchen und ersetzen ioBrMain2 durch ioBrMain025 ersetzen.
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  #199
                                  @klassisch
                                  C:\Program Files\iobroker\ioBrMain025>iobroker backup
                                  host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) 9520 states saved
                                  host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) 11627 objects saved
                                  Backup created: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain025\backups\2020_06_23-08_41_49_backupiobroker.tar.gz
                                  C:\Program Files\iobroker\ioBrMain025>iobroker stop
                                  2020-06-23 08:42:12,384 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(ioBrMain025)'
                                  C:\Program Files\iobroker\ioBrMain025>iobroker host this
                                  Host "DESKTOP-MEINER(ioBrMain2)" successfully renamed to "DESKTOP-MEINER".
                                  No instances found!
                                  C:\Program Files\iobroker\ioBrMain025>iobroker start
                                  2020-06-23 08:43:27,620 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBrMain025)'
                                  Admin NICHT mehr erreichbar.
                                  VIS nicht mehr erreichbar
                                  FLOT nicht mehr erreichbar
                                  • K klassisch
                                    @klassisch
                                    No instances found!
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #200
                                    @klassisch Ich bringe die Kommandos immer durcheinander...
                                    iobroker host set iobroker(ioBrMain025) müsste richtig sein
                                      klassisch
                                      #201
                                      @AlCalzone Danke, ist das so in Ordnung? Ohne den Namen meiner Desktop-Maschine?
                                      • K klassisch
                                        klassisch
                                        #202
                                        @AlCalzone hat nicht wirklich was geändert. Es wird keine Instanz gefunden und keine gestartet
                                        Aus dem Logfile:
                                        2020-06-23 08:58:50.235  - info: host.DESKTOP-MEINER received SIGINT
                                        2020-06-23 08:58:50.242  - info: host.DESKTOP-MEINER terminated
                                        2020-06-23 09:00:16.244  - info: host.iobroker(ioBrMain025) iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
                                        2020-06-23 09:00:16.249  - info: host.iobroker(ioBrMain025) Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2020-06-23 09:00:16.249  - info: host.iobroker(ioBrMain025) hostname: iobroker(ioBrMain025), node: v10.17.0
                                        2020-06-23 09:00:16.259  - info: host.iobroker(ioBrMain025) ip addresses: fe80::cfa:b599:f147:f33c 192.168.1.25
                                        2020-06-23 09:00:16.821  - info: host.iobroker(ioBrMain025) connected to Objects and States
                                        2020-06-23 09:00:17.958  - info: host.iobroker(ioBrMain025) Delete host system.host.iobroker(ioBrMain025)
                                        2020-06-23 09:00:18.002  - info: host.iobroker(ioBrMain025) 50 instances found
                                        2020-06-23 09:00:18.009  - warn: host.iobroker(ioBrMain025) does not start any instances on this host
                                        Im Task-Manager ist ein node.js: Server side zu sehen aber kein ioBroker
                                        • K klassisch
                                          Aus dem Logfile:
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #203
                                          Ich fürchte mit dem host rename kommen wir nicht weiter. Spiele dein Backup mal ein und ersetze in den Dateien DESKTOP-MEINER(ioBrMain2) durch iobroker(ioBrMain025). So heißt laut deinem Log oben die neue Instanz.
