  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    6.1k
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 54.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • A aleks-83
    @Stabilostick
    OK, Danke.
    Das ist eine Aussage.
    Wie soll denn in Zukunft bei Windows Systemen vorgegangen werden wenn man "up to date" sein will?
    Also wenn eine neue Version vom JS Controller erscheint, muss man dann warten bis er im neuen Installer eingepflegt ist?
    Oder wird der Installer dynamisch gestaltet, dass man mit ihm immer auf die aktuelle JSC Version updaten kann?
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    #177
    @aleks-83
    Siehe https://forum.iobroker.net/post/380460
    • StabilostickS Stabilostick
      @aleks-83
      Matdos
      #178
      @Stabilostick
      Ah ok alles klar danke für die Info dann werde ich in Zukunft auch nur über den Win installer updaten.
      Danke für die Info und die Arbeit die ihr da rein steckt!!
        Meine offizielle eindeutig zweideutige Aussage:
        1. Ein Update mit npm ist prinzipiell möglich.
        2. Es kann aber gut sein, dass einige Dateien beim Update so verändert werden, dass z.B. ioBroker nicht mehr als Dienst startet, Sicherheitseinstellungen nicht mehr passen oder andere unbekannte Nebenwirkungen, ggf. auch gerne später, auftreten.
        Zusammenfassung:
        Wenn man weiß wie man das, was schiefgehen kann wieder einfängt, passt die Aussage 1 schon.
        Ich mag aber, ganz ehrlich gesagt, lieber meine Zeit in die Weiterentwicklung des Installers stecken, als individuellen Support für Nacharbeiten für diverse Updateversuche leisten.
        GaspodeG Online
        GaspodeG Online
        Gaspode
        #179
        @Stabilostick said in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
        Alles klar, Danke für die Klarstellung.
        Dann lasse ich als Newbie also die Finger von manuellen Upgrades und warte auf den entsprechenden Installer.
        Ich nehme mal an, die entsprechende Entwicklung läuft jetzt ausschließlich unter dem Windows Installer 2, oder?
        • smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          #180
          Reihe mich hier auch ein als Windows Installer Nutzer und warte die aktuelle Entwicklung ab und sage DANKE für die tolle Arbeit. Der Installer macht das ganze sehr komfortabel.
          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
            aleks-83
            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
            #181
            Vielen Dank für die Info und deine super Arbeit ! @Stabilostick
            Ich verstehe nur noch nicht ganz den Zusammenhang mit dem JS Controller.
            Welche Version des JS Controllers wird beim 1.5.14 Installer installiert? Immer die aktuellste?
            Das steht in deiner Doku leider nicht.
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
            • A aleks-83
              Stabilostick
              #182
              @aleks-83 sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
              Die 1.5.14'er.
                Die 1.5.14'er.
                aleks-83
                #183
                @Stabilostick
                OK.
                Die ist ja schon duetlich älter als die aktuellen 2.2.9
                Wenn ich meinen ioBroker jetzt doch neu aufsetzen sollte und mit JSC 1.5.14 installiere, kann ich dann noch alle Adaoter benutzen und laufen die auch alle noch?
                Oder setzen manche schon 2.x voraus?
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  @Stabilostick
                  OK.
                  klassisch
                  #184
                  @aleks-83 Mein ioBroker läuft auch noch damit. Es gibt ein paar Adapter, bei denen nicht die neuesten Adapter installiert werden. Aber die älteren Versionen der Adapter laufen noch.
                  Das ist ein Nachteil eines kanonisierten Pakets. Der Vorteil ist, daß man eine getestete und funktionierende Kombination bekommt.
                  Am neuen Installer wird gerade gearbeitet.
                  • K klassisch
                    aleks-83
                    #185
                    @klassisch
                    Ok danke dir.
                    Dann werde ich es wohl testen.
                    Dann sehe ich ja welche Versionen der Adapter ich laden kann.
                    Und wenn dann der neue Installer kommt kann ich das 1.5.14er System ja als Grundlage nehmen.
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      @klassisch
                      Ok danke dir.
                      klassisch
                      #186
                      @aleks-83 Ja, genau. Stabilität der Hausautomatisierung ist ein hohes Gut. Im Wettsreit zwischen Funktion und Stabilität entscheide ich mich meist für die Stabilität. Ob man eine Funktionalität noch etwas schöner, eleganter, sophistizierter machen könnte, erkennt vielleicht der Experte. Wenn es aber mal hängt, merkt das jeder Nutzer.
                      Und gerade das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen npm und node.js Versionen war in manchen Zeiträumen etwas hakelig.
                      • UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        #187
                        Unter https://www.iobroker.net/#de/download findet man auch den neueren Installer der den js-controller 2.1xx installiert. Damit ist man dann nicht ganz so weit entfernt vom aktuellen js-controller.
                        • UweRLPU UweRLP
                          aleks-83
                          #188
                          @UweRLP
                          Stimmt, das ist mir auch gerade aufgefallen.
                          nachdem ich installiert hatte zeigte mir der Host die 2.1.0 an.
                          Dann werde ich damit mein neues System erst mal aufbauen.
                          Glasfaser 400
                          • GaspodeG Online
                            GaspodeG Online
                            Gaspode
                            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                            #189
                            Edit:
                            Sorry, ich hatte die Installer Versionen verwechselt und die Frage im falschen Thread gestellt.
                            Ich stelle sie der Richtigkeit halber mal im richtigen Thread und hoffe, dass das jetzt nicht als Crossposting ausgelegt wird. 😬
                            ~~Hallo zusammen,
                            ich bin im Moment ein wenig verunsichert, weil hier geschrieben wurde, dass der Controller 2.2.9, der vom aktuellen Windows Installer (Download hier) installiert wird, einen bösen Fehler hat, der dazu führen kann, dass die gesamte ioBroker Installation nach dem Installieren/Update eines beliebigen Adapters unbrauchbar wird.
                            Bei mir läuft ein ioBroker und Controller 2.2.9, der mit diesem Installer installiert wurde, seit mehreren Monaten problemlos. Allerdings traue ich mich jetzt nicht mehr, irgendeinen Adapter zu aktualisieren bzw. neue Adapter zu installieren.
                            Wie sind eure Erfahrungen dazu? Hat von euch jemand dieses Problem beobachtet? Kann evtl. ein Entwickler etwas zu den Hintergründen sagen?
                            Danke und Gruß
                            Alexi~~
                            • GaspodeG Gaspode
                              Edit:
                              ~~Hallo zusammen,
                              Danke und Gruß
                              Alexi~~
                              klassisch
                              #190
                              @Alexi Bei mir kommt es bei Adapterinstallationen zu immer mehr Komplikationen. Irgendein Parser gerät ausser Kontrolle, zerhäckselt die Commandline in Einzelbuchstaben, die natürlich keinen Sinn machen. Am besten wirklich keine Adapter mehr installieren oder updaten. Auch ein Downgrade auf eine schon mal funktionierende Adapterversion funktioniert nicht immer.
                              Wenn man auf solche Dinge verzichtet läuft das System stabil.
                              Experimenteller Befund auf meiner Maschine. Kenne keine technischen Hintrgründe.
                              GaspodeG AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                GaspodeG Online
                                GaspodeG Online
                                Gaspode
                                #191
                                @klassisch
                                Danke für den Erfahrungsbericht.
                                Nur damit ich das richtig einordnen kann: Du hast Dein System mit dem aktuellen Windows Installer installiert und bist bei Node.js 10.17 und Controller 2.2.9 geblieben. richtig?
                                Hattest du schon von Anfang an Probleme, oder erst nach einer gewissen Zeit?
                                Kannst du sagen, ob irgendein Ereignis die Probleme ins Rollen gebracht hat?
                                Im oben verlinkten Thread hatte ja jemand die Theorie, dass die Probleme nach der Aktualisierung vom Admin Adapter losgingen (bei mir werkelt noch der Admin Adapter 3.7.8).
                                Wobei @AlCalzone allerdings meinte, der Controller 2.2.9 sei fehlerhaft.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  #192
                                  @Alexi Ich habe mit dem Installer V1.5.14 installiert. Aktualisiert habe ich nur Adapter aktualisiert. Und die Probleme begannen mit einer Aktualisierungsession. Aber ich weiß nicht, was genau die Ursache war.
                                  Admin ist derzeit 3.6.12
                                  Node.js v10.16.3
                                  NPM 6.9.0
                                  js-controller 1.5.14
                                  An NPM, node.js und js-contoller mache ich nichts manuell, weil ich da nicht weiss, was ich tue.
                                  Auch der passende Linux-Thread zum Update von node-js https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/692?page=35 zeigt schon durch die schiere Anzahl seiner Beitrage, daß man sich damit intensiver beschäftigen muß als ich es gewillt bin.
                                  Ich warte auf einen neuen Installer mit einem funktionieren Bundle.
                                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    Node.js v10.16.3
                                    NPM 6.9.0
                                    GaspodeG Online
                                    GaspodeG Online
                                    Gaspode
                                    #193
                                    @klassisch
                                    Danke.
                                    Oh Mann. Ich war etwas durcheinander, denn ich habe ja den Installer 2.1.0.b verwendet, bin hier also eigentlich im falschen Thread. Hab inzwischen den richtigen Installer Thread gefunden und versuch's da mal. Aber vielen Dank für deine Infos!
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @klassisch
                                      Danke.
                                      klassisch
                                      #194
                                      @Alexi Der 2er Installer habe ich wegen des parser-Häckselproblems nie zu einer funktionierenden Installation geführt. Sobald restored wurde und damit Adapter installiert gab es dieses Parser-Häckselproblem.
                                      • K klassisch
                                        GaspodeG Online
                                        GaspodeG Online
                                        Gaspode
                                        #195
                                        @klassisch
                                        Hmm. Keinerlei Probleme bei mir. Ich habe auch bereits etwa 20 Adapter installiert und mehrmals Updates gemacht.
                                        Ich hab die Frage jetzt mal im richtigen Thread gestellt.
                                        • K klassisch
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #196
                                          @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                                          Das wird in 3.2.0 übrigens gefixt. Das ist kein echtes Problem, sondern nur ein Problem mit der Ausgabe. Bisher haben die npm-Installations-Prozesse nur die Konsolenausgabe direkt weitergeleitet. Jetzt wird gewartet bis zum Zeilenende.
                                          Was ich aus den ganzen Threads über echte und vermeintliche Windows-Probleme nicht rauslesen kann, ist ob die Herrschaften mit den Problemen überhaupt mal meinen Workaround getestet haben... 🤔
