[Blockly] - Variable als Trigger
ich habe eine kurze Frage zu Blockly, Variablen und Trigger. Bisher habe ich nur gesehen, dass als Trigger Objekte verwendet werden können. Gibt es auch eine Möglichkeit einen Trigger auszulösen wenn sie eine Variable, bzw. deren Wert ändert?
Um Anpassungsaufwand zu sparen, schreibe ich mir innerhalb eines Skriptes vieles in Variablen, und muss nun an einem Punkt bei Änderung einer Variable diese in ein Objekt zurückschreiben, möchte dies aber immer an einem Zentraler Punkt machen und nicht in jedem Abschnitt.
Danke!
Viele Grüße Walkinlarge
Wenn sich die Variable zur Laufzeit deines Scriptes ändert, brauchst Du doch keinen Trigger.
Prüfe doch einfach in deinem Code, ob Du reagieren musst.
Chrsistian
Danke. Hatte ein Brett vor dem Kopf. Werde eine Funktion starten wenn die Variable neu gesetzt wird und in der Funktion jeweils de State setzen. So komme ich auch ans Ziel [emoji4]
