  4. [Frage] Bild per telegram verschicken?
93 Beiträge 31 Kommentatoren 41.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S
    S
    Solear
    @Michmu:
    Kann jemand mir vieleicht Helfen den Skript zum verschicken des Webcam Bildes Per Telegram zu erstellen ? Ich trete auf der Stelle. `
    Woran scheitert es genau, und was hast du gemacht, wie sieht dein Script aus bzw. deine Versuche?
    Telegram ist eingerichtet, mit Adapter, botfather eingerichtet und Bot erzeugt und funktioniert an sich (andere iobroker Meldungen kommen an?)
    Bei mir läuft es so vom Script:
    // Webcamfoto schicken
    on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
       if  (obj.newState.val == "[Henrik]torfoto" || obj.newState.val == "[Henrik]/torfoto") {
           getfoto();
           setState("telegram.0.communicate.request","leer");
    function getfoto() {
            exec ("wget --user=xxxxxx --password=xxxxxx -N -P /home/henrik/iobroker/cache http://192.168.1.148/dms?nowprofileid=1.jpg");
            sendphoto();                                    // Rufe Funktion sendphoto auf
            sendTo('telegram', 'Was noch?' +
                       '\n' + '/haus' +
                       '\n' + '/haupthahn' +
                       '\n' + '/heckehatti' +
                       '\n' + '/reboot');
    function sendphoto() {                      // Warteschleife, 3 Sekunden, damit das Bild erzeugt wird
        setTimeout(waittime, 3000);
    function waittime() {                       // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram
        sendTo('telegram', "/home/henrik/iobroker/cache/dms?nowprofileid=1.jpg");
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • M
      M
      Michmu
      "Es hat geklingelt" wird zu Telegram geschickt, Eine test.jpg wird angelegt ( aber nur 51 kb groß) also kein Bild und sonst nichts
      // Grupppe Klingel/Torfoto
      var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ004xxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/;
      on({id: idKlingel, val: true}, function() {
              exec ("wget --output-document /opt/ipcam/test.jpg http://IP:Port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=User&pwd=Pass");
              sendTo("telegram", "Es hat geklingelt");        // Sende Pushovernachricht
      function sendphoto() {                      // Warteschleife, 6 Sekunden, damit das Bild erzeugt wird
          setTimeout(waittime, 6000);
          sendTo('telegram', "/opt/ipcam/test.jpg");
      • M
        M
        Michmu
        Wenn ich den (funktionierenden Befehl unter Linux) einfüge : wget –output-document /opt/ipcam/test.jpg "http://IP:Port//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Cam&pwd=Pass"
        Zeigt er folgendes an:
        • S
          S
          Solear
          Vergleiche mal deine wget Zeile mit meiner, da sind noch Unterschiede, zB bei den Anführungszeichen.
          • M
            M
            Michmu
            habe die Ausrufezeichen wieder geändert. ("wget –output-document /opt/ipcam/test.jpg http://IP:Port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=User&pwd=Pass")
            Jetzt kommt die Meldung nicht mehr.
            Aber die Datei ist nur 51 KB groß. Mit deiner Wget Zeile funktioniert es garnicht.
            Wenn ich den Link in den Browser gebe (http:// IP:Port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=User&pwd=Pass) hab ich direkt ein Bild und kann es mit Rechtsklick speichern (CGIProxy.fcgi.jpg)
            • P
              P
              pix
              Warum nutzt du nicht request?
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1d1#p26352
              Pix
              • M
                M
                Michmu
                Hi Pix, der Script funktioniert 100% ig :D
                Nur wie bekomme ich den Script am einfachsten aktiviert wenn ich klingel ?
                • S
                  S
                  Solear
                  Ich bin zwar nicht pix, aber trotzdem:
                  Du aktivierst das mit "on". Damit lauscht du auf den Sensor. Schau mal in den ersten paar Beiträgen hier auf Seite 1 des Threads, da sind einige Varianten zu sehen.
                  • M
                    M
                    Michmu
                    Hab mir das so gedacht…. quasi mit einem Script einen Script Starten. Aber so wie ich es gemacht habe geht es nicht.
                    var idKlingel = "hm-rpc.0.Mxxxxx.1.PRESS_SHORT"/Klingelsensor.PRESS_SHORT/; // Homematic Klingelsensor
                    on({id: idKlingel, val: true}, function() // on lauscht auf Klingelsignal
                    on Javascript.0.scriptEnabled.Skript3 true) ;
                    • S
                      S
                      Solear
                      Das musst du anders lösen, wenn du das auf 2 Skripte aufteilen willst. In Skript 1 stellst du einen Datenpunkt zur Verfügung, und in Skript 2 lauscht du per on auf diesen Datenscript auf eine Änderung.
                      Aber ich glaube du machst dir das unnötig schwer.
                      Packe dein
                      var idKlingel = "hm-rpc.0.Mxxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/; // Homematic Klingelsensor
                      in das Skript 3 von dir (was auch immer das ist).
                      Poste doch mal konkreter was genau du gemacht hast und den Inhalt deiner relevanten Skripte, aber nutze bitte die Codetags```
                      <code>[code][/code]</code>
                      • M
                        M
                        Michmu
                        Das ist der Skript der die Webcam Bilder auf Telegram schickt.
                        /* Testskript BILDSPEICHERUNG
                        todo: zum Umbenennen der Datei gilp-rename nutzen
                        soll bei Aktion Webcam Bild speichern und per telegram senden
                        Skript ist normalerweise inaktiv und wird zur per ScriptEnabled ausgelöst
                        erstellt 30.03.2016
                        16.04.2016 nahc Update des telegram Adapters durch Bluefox ist es jetzt einfacher, Dateien zu senden
                        25.05.2016 download Funktion entfernt und durch request ersetzt
                        var source_url = 'http://19XXXXXX:838//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Ipxxxxx&pwd=xxxxx', // Kamerabild zB http://kameraserver:9090/image1.jpg
                            dest_path = '/opt/ipcam/';
                        var request = require('request');
                        var fs      = require('fs');
                        // Bild an telegram schicken (immer Dienst 3)
                        function sendImage (pfad) {
                            setTimeout(function() {
                                sendTo('telegram', pfad);
                                log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                            }, 2 * 1000);
                        // Bild speichern
                        function saveImage() {
                            request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                fs.writeFile(dest_path + 'image1.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                if (err) {
                                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                } else {
                                    log('Webcam Bild gespeichert');
                                    sendImage(dest_path + 'image1.jpg');
                        // bei Skriptstart ausführen
                        saveImage();
                        // selbständig Skript wieder anhalten (nach 12s)
                        setStateDelayed('javascript.' + instance +  '.scriptEnabled.' + name.slice(10), false, 12*1000);
                        Ich möchte einmal die möglichkeit haben per Text-> Kommando die Bilder auf Telegram anzufordern und das bei jedem Klingeln ein Bild geschickt wird.
                        Die Variante per Text-> Kommando funktioniert ohne Probleme. (Der Script wird gestartet…Bild verschickt... Script beendet.
                        Jetzt brauche ich halt eine möglichkeit bei jedem Klingeln den Script zu starten. habe es auch per Szene probiert. Bekomm ich aber auch nicht hin 😢
                        • P
                          P
                          pix
                          die Variante mit dem abgeschalteten Skript ist nur ein Weg nach Rom. Normalerweise braucht man keine Skripts zu deaktivieren (es gibt Ausnahmen).
                          Aber jetzt zu deinem Fall:
                          Da das Skript ja deaktiviert ist, kannst du darin natürlich keine Kommandos setzen, die es aufwecken sollen.
                          Du musst ein weiteres Skript anlegen und darin mit einem Trigger den Datenpunkt scriptEnabled vom schlafenden Skript auf true setzen.
                          Nehmen wir an das schlafen Skript heißt Bildspeicherung und liegt in javascript.0.common.
                          Dann
                          var idSkript = 'javascript.0.common.Bildspeicherung.scriptEnabled'; // Skript, dass aktiviert werden soll
                          on({id: idKlingel,
                                val: true},
                          function(obj) { // on lauscht auf Klingelsignal, also ist der TRIGGER / AUSLÖSER
                              setState(idSkript, true);
                          Du musst jetzt nur den Namen und den Pfad ggf. anpassen.
                          Pix
                          • D
                            D
                            dtp
                            Nur mal so nebenbei. Den https://www.doorpi.org/forum/ von motom001 kennt ihr?
                            Ich habe DoorPi auf einem Raspi 3 samt Kamera-Modul im Briefkasten im Einsatz. Damit lasse ich mir dann per Telegram beim Klingeln und beim Einwurf von Post Bilder zusenden. https://www.doorpi.org/forum/thread/63-push-nachrichten-von-doorpi/?pageNo=1 habe ich die Konfiguration von Telegram kurz beschrieben. Mir persönlich gefällt es besser, dass diese Lösung autark von der HomeMatic und dem ioBroker ist, so dass ich auch bei einem Ausfall dieser beiden Systeme weiterhin meine Push-Nachrichten erhalte. Trotzdem ist eine sehr gute Intergration in die HomeMatic möglich.
                            Bis dann,
                            Thorsten
                            • M
                              M
                              Michmu
                              Hi Pix,
                              es hat geklappt.Danke für deine Mühe.Ich hoffe das Morgenfrüh der Postbote klingelt :lol:
                              Ich musste nur Kleinigkeiten ändern.
                              var idKlingel = "hm-rpc.0.MXXXXX.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/; // Homematic Klingelsensor
                              var idSkript = 'scriptEnabled.common.Webcambild'; // Skript, dass aktiviert werden soll
                              on({id: idKlingel,
                                    val: true},
                              Danke und einen Schönen Abend noch!
                              • juergen2908J
                                juergen2908J
                                juergen2908
                                danke für das tolle Skript. Habe es bei mir für eine Kamera im Einsatz und es funktioniert einwandfrei.
                                Ich wollt jetzt meine 2. Kamera einbinden(anderes Modell) Maginon HDC 25.
                                Ich schaffe es nicht ein bild zu versenden, es wird zwar die image2.jpg erzeugt, aber die Datei ist nur 1 kb groß und wird von Telegramm nicht versendet.
                                Wenn man aber die Datei(über FileZilla) sich lokal rüberkopiert und unbenennt(Dateiendung), also von jpg auf txt, dann sieht man einen XML Code, wo drinnen steht :401 Unauthorized, was für mich soviel heißt, es werden keine Benutzerdaten beim http Aufruf mitübergeben.
                                Interessanterweise habe ich diese cam auch in der vis im Einsatz, dort funktioniert der aufruf, ohne das ich nochmal benutzer und Passwort eingeben muss.
                                Hier das Skript
                                erstellt 30.03.2016
                                var source_url = 'http://USER:PW@192.xxx.xxx.xxx:80/snapshot.jpg?user=user&pwd=xxxxxxxx!', // Kamerabild zB http://kameraserver:9090/image1.jpg
                                    }, 2 * 1000);
                                // Bild speichern
                                        fs.writeFile(dest_path + 'image2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                        if (err) {
                                        } else {
                                            sendImage(dest_path + 'image2.jpg');
                                saveImage();
                                Hat vlt. irgendjemand eine Idee wo mein Fehler sein könnte?
                                Bitte um Hilfe!
                                LG
                                • juergen2908J
                                  juergen2908J
                                  juergen2908
                                  Gelöst:
                                  Nach Stundenlangem Probieren, bin ich draufgekommen, dass der URL nicht gestimmt hat, trotzdem aber am iPad und PC am Browser funktioniert hatte :roll:
                                  der richtige URL für die Maginon HDC 25 ist:
                                  http://192.xxx.xxx.xxx/snapshot.jpg?user=username&pwd=passwort
                                  LG
                                  • R
                                    R
                                    ralalla
                                    Habe auch noch ein Problem mit dem Bild versenden.
                                    Bisher lief alles. Jetzt habe ich einen 2. Pi als Host eingerichtet und dort hin Telegramm verschoben.
                                    Das Bild wird aber immer noch auf dem anderen Pi gesichert, so erhalte ich dann nie ein Bild sondern immer nur die Bezeichnung mit Pfad.
                                    Wie trage ich im Skript den Speicherort für das Bild ein so das es auf dem 2. Pi also dem Host gesichert wird ?
                                    ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                                    • juergen2908J
                                      juergen2908J
                                      juergen2908
                                      Grüß Euch,
                                      Habe jetzt schon wieder das ähnliche Problem bei meiner AvTech Kamera.
                                      http://192.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/guest/Video.cgi?media=JPEG
                                      ….sollte ja ohne Benutzerabfrage funktionieren, es kommt aber immer das Fenster für Benutzer und Kennwort.
                                      Jemand eine Idee?
                                      LG
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass du Benutzer und Kennwort mitgeben musst.
                                        Danke.
                                        • juergen2908J
                                          juergen2908J
                                          juergen2908
                                          ja, ich weiss aber den Parameter aber nicht :?
                                          LG
                                          84.2k
