[Frage] Bild per telegram verschicken?
Hmm ok.
Javascript Instanz und Telegram Adapter schon neu gestartet. Ich versuche mal noch nen kompletten Neustart.
Edit: Nein, leider kein Erfolg.
Cubie jetzt komplett neu gestartet, bringt leider auch nix. Laut Log sollte es verschickt werden, Pfad und Bild sind auch vorhanden.
Keine Ahnung wieso es plötzlich nicht mehr geht. Jemand noch ne Idee wo/wie ich den Fehler suchen kann?
nachdem ich ein wenig mit Cam Bildern und telegramm experimentiert habe, möchte ich Euch das Script gerne mal zur Verfügung stellen.
Damit versende ich über Telegramm im Falle einer Sensorauslösung Einzel oder bei Alarm auch alle Webcam Bilder.
Damit das funktioniert, sollte Eure instar Cam im Webbrowser über folgenden Aufruf ein Bild anzeigen:
http://ip-der-cam/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instarDas Verschicken funktioniert über das speichern eines JPG Files in IOBroker, dazu wird die Funktion "download" verwendet.
Ich habe ein wenig gebraucht rauszufinden, dass es eine extra JavaScript Funktion ist, die erst über das iobroker Terminal vorher manuell installiert werden muss.
(bin halt noch nicht so geübt und Anfänger in Java)
Dazu im IOBorker die Tablasche Terminal aufmachen und das eingeben:
npm install downloadDanach bei Script Einstellungen "download" mit reinnehmen:
Anschließend das Script übernehmen und ein wenig an Eure Cams anpassen.
Im Script noch die IPs der Webcam anpassen bzw. beim Versenden aller WebCams dann die Anzahl der Cam Aufrufe anpassen.
// Script: TelegramBild // Script: Bild und Text per Telegram verschicken, wenn ein Sensor auslöst // Script: 15.05.2016 // Autor: thomassch // Grundidee: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2609&p=24557&hilit=telegram#p24557 // IPCams: Instar 5907HD / 6012HD var logging = true; var Download = require('download'); // Modul Download muss in Javascript-Einstellungen vorhanden sein var dest = '/images/'; var foto_urlFlur = "http://192.168.2.1/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Innen Flur var foto_urlGarage = "http://192.168.2.2/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Garage var foto_urlGarten = "http://192.168.2.3/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Kellertür var foto_urlWohn = "http://192.168.2.4/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Wohnzimmer var txtaction = "..."; // Telegram Text if (logging) log("TelegramBild - Script start", "info"); // Funktion zum Versenden einer Meldung und Bild über Telegramm // myObj : Auslöseobjekt // myText : wird im Telegramm als Objekttext (Klartext) angezeigt // txtTrue : wird bei auslösen = 1 im Telegram angezeigt // txtFalse: wird bei auslösen = 0 im Telegram angezeigt (hier nicht verwendet) // txtOrt : Übergabe der WebCam Adresse // txtBild : lokaler Name für das Bild dass dann versendet wird // EInzelbild verschicken function xaktionCam(myObj, myText, txtTrue, txtFalse, txtOrt, txtBild) { if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - start", "info"); if (myObj.newState.val === true) { txtaction = txtTrue; // erst mal Text var myTel = myText + " " + txtaction; if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - state = 1: " + myTel, "info"); setState("telegram.0.communicate.response", myTel); // dann Bild verschicken new Download({mode: '777'}).get(txtOrt).dest(dest).rename(txtBild+".jpg").run() setTimeout(function(){ sendTo('telegram.0', dest+txtBild+'.jpg'); if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - Bild versendet" + dest+txtBild+'.jpg', "info"); }, 6000); // 6 sek warten bevor man das JPG verschickt } } // Alle Cams aufnehmen und verschicken function xaktionCamAlle(myObj, myText) { if (logging) log("xaktionCamAlle - start", "info"); if (myObj.newState.val === true) { // erst mal Text var myTel = myText; if (logging) log("TelegramBild.xaktionCamAlle - state = 1: " + myTel, "info"); setState("telegram.0.communicate.response", myTel); // dann Bild verschicken new Download({mode: '777'}).get(foto_urlFlur).dest(dest).rename("BildAlarmFlur"+".jpg").run() new Download({mode: '777'}).get(foto_urlGarage).dest(dest).rename("BildAlarmGarage"+".jpg").run() new Download({mode: '777'}).get(foto_urlGarten).dest(dest).rename("BildAlarmGarten"+".jpg").run() new Download({mode: '777'}).get(foto_urlWohn).dest(dest).rename("BildAlarmWohnzimmer"+".jpg").run() setTimeout( function() { sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmFlur"+'.jpg'); sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmGarage"+'.jpg'); sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmGarten"+'.jpg'); sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmWohnzimmer"+'.jpg'); }, 20000); // 20 sek warten bevor man das JPG verschickt } } // Auslöser on({id: "hm-rpc.0.LEQ1469465.1.STATE", val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Die Innentür wurde " ,"geöffnet","" , foto_urlFlur , "BildFlur"); }); // Innentür on({id: "hm-rpc.0.MEQ0100446.1.MOTION", val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garten Bewegungsmelder " ,"ausgelöst","" , foto_urlGarten, "BildGarten"); }); // Garten on({id: "hm-rpc.0.MEQ0656769.1.PRESS_SHORT", val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Klingelsensor " ,"es klingelt","" , foto_urlGarage, "BildKlingel"); }); // Klingelsensor on({id: "hm-rpc.0.MEQ0812040.1.STATE", val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garagentor " ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage, "BildGaragentor"); }); // Garagentor on({id: "hm-rpc.0.MEQ1408344.1.STATE", val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Waschraum Tür " ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage, "BildWaschRaumTuer"); }); // Waschraumtüre // AlarmEreignis on({id: "hm-rega.0.3047", change:"ne"}, function(obj) { xaktionCamAlle(obj, "!!! xxxx Alarm","ausgelöst xxxx !!!"); }); on({id: "hm-rega.0.1790", change:"ne"}, function(obj) { xaktionCamAlle(obj, "!!! Voralarm","ausgelöst!!!"); });Jetzt fehlt mir eigentlich noch folgende Funktion:
1. Ich würde gerne die aktuell gemachten Bilder und auch die letzten 10 Bilder speichern und auf einer Vis Seite anzeigen
2. Eventuell bei Alarm für 10 Minuten, alle 15 sek Bilder erstellen und die ablegen - allerdings dann nicht auf IOBroker, sondern z.B. auf die Dropbox oder lokale NAS bei mir
3. mit dem Telegram auch gleich einen Link auf die Vis Webseite schicken
Vielleicht weiß jemand wie ich mit Javascript das JPG das ich gespeichert habe, gleich mal kopieren kann auf ein lokales Netzlaufwerk ???
Gruss
Thomas
Hey, danke für das Skript!
Wie lange dauert es bei dir vom Auslösen bis zum Ankommen des Bildes bei Telegram?
Schneller als 2 Sekunden? `
Hab es nicht gestoppt - die Bilder sind aber 2-3 sekunden später auf der Platte …
da ich die Verzögerung drin habe, sind die 10-20 Sekunden später auch per Telegram auf meinen Handy...
(ich denke aber die Zeit richtet sich nach der Auslastung von Telegram.)
nun eine Version inkl. Speicherung der letzten Bilder im VIS.0 Verzeichnis
29.05.2016 Änderung auf Request !
damit kann man nun auch eine Webseite machen mit diesen Bildern….
Die Verzögerungen sind notwendig, damit man erst kopiert wenn die Bilder auch von der Cam Webseite geladen wurden.
... fehlt jetzt nur noch eine bessere History - ich möchte gerne beim Click auf einer der Bilder
a) auf die WebCam Seite gehen können
b) ein größeres Bild des gespeicherten Bildes sehen..
bin über jede Anregung dankbar.
Gruss
thomassch
// Script: TelegramBild // Script: Bild und Text per Telegram verschicken, wenn ein Sensor auslöst // Script: 15.05.2016 // Script: V0.81 // Autor: thomassch // Grundidee: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2609&p=24557&hilit=telegram#p24557 // Verwendet: https://github.com/kevva/download // weiteres: https://github.com/calvinmetcalf/copyfiles // IPCams: Instar 5907HD / 6012HD // History // 29.05.2016 V0.81 download Funktion entfernt und durch request ersetzt var logging = true; var request = require('request'); // Modul Request muss in Javascript-Einstellungen vorhanden sein var fs = require('fs'); var xCopyFiles = require('copyfiles'); // Modul Copyfiles zum Dateikopieren über Javascript-Einstellungen var dest = '/images/'; var foto_urlFlur = "http://192.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=Instar"; // IP Webcam Snapshot Innen Flur var foto_urlGarage = "http://192.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=Instar"; // IP Webcam Snapshot Garage var foto_urlGarten = "http://192.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=Instar"; // IP Webcam Snapshot Kellertür var foto_urlWohn = "http://192.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=Instar"; // IP Webcam Snapshot Wohnzimmer var txtaction = "..."; // Telegram Text var xBildpfad = "..."; // Bild mit Pfad if (logging) log("TelegramBild - Script start", "info"); // Funktion zum Versenden einer Meldung und Bild über Telegramm // myObj : Auslöseobjekt // myText : wird im Telegramm als Objekttext (Klartext) angezeigt // txtTrue : wird bei auslösen = 1 im Telegram angezeigt // txtFalse: wird bei auslösen = 0 im Telegram angezeigt (hier nicht verwendet) // txtOrt : Übergabe der WebCam Adresse // txtBild : lokaler Name für das Bild dass dann versendet wird // EInzelbild verschicken function xaktionCam(myObj, myText, txtTrue, txtFalse, txtUrlOrt, txtBild) { if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - start", "info"); if (myObj.newState.val === true) { txtaction = txtTrue; // erst mal Text var myTel = myText + " " + txtaction; if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - state = 1: " + myTel, "info"); setState("telegram.0.communicate.response", myTel); // dann von Cam downloaden myDownload(txtUrlOrt, dest, txtBild+".jpg"); // Bild versenden setTimeout(function(){ sendTo('telegram.0', dest+txtBild); if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - Bild versendet" + dest+txtBild+'.jpg', "info"); }, 6000); // 6 sek warten bevor man das JPG verschickt // Bild kopieren in VIS Verzeichnis für Anzeige im Webübersichtsbild setTimeout( function() { xBildpfad = dest+txtBild+".jpg"; if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles xBildpfad: "+ xBildpfad, "info"); new xCopyFiles([xBildpfad,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles err: "+ err, "info"); if (err) { if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles Error", "info"); } else { if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles ok", "info"); } }); }, 30000); // 20 sek warten bevor man das JPG umkopiert } } // Funktion zum Download von WebCam Website function myDownload(mySource, myDest, myBildName) { // dann Bild von Cam Laden request.get({url: mySource, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile(myDest + myBildName + ".jpg", body, 'binary', function(err) { if (err) { if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - Fehler beim Bild: "+ myBildName + "speichern", "warn"); } else { if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - Bild: " + myBildName + " gespeichert", "info"); } }); }); } // Alle Cams aufnehmen und verschicken function xaktionCamAlle(myObj, myText) { if (logging) log("xaktionCamAlle - start", "info"); if (myObj.newState.val === true) { // erst mal Text var myTel = myText; if (logging) log("TelegramBild.xaktionCamAlle - state = 1: " + myTel, "info"); setState("telegram.0.communicate.response", myTel); // erst mal aktuelle Bilder von den Cams holen myDownload(foto_urlFlur, dest, "BildAlarmFlur"); myDownload(foto_urlGarage, dest, "BildAlarmGarage"); myDownload(foto_urlGarten, dest, "BildAlarmGarten"); myDownload(foto_urlWohn, dest, "BildAlarmWohnzimmer"); // Die Bilder per Telegramm nach 20 sekunden verschicken setTimeout( function() { sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmFlur"+'.jpg'); sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmGarage"+'.jpg'); sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmGarten"+'.jpg'); sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmWohnzimmer"+'.jpg'); }, 20000); // 20 sek warten bevor man das JPG verschickt // und nun alle 4 umkopieren // Bild kopieren in VIS Verzeichnis für Anzeige im Webübersichtsbild setTimeout( function() { new xCopyFiles([dest+"BildAlarmFlur.jpg" ,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ }); new xCopyFiles([dest+"BildAlarmGarage.jpg" ,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ }); new xCopyFiles([dest+"BildAlarmGarten.jpg" ,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ }); new xCopyFiles([dest+"BildAlarmWohnzimmer.jpg",'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ }); }, 30000); // 30 sek warten bevor man das JPG umkopiert } } // Auslöser on({id: "hm-rpc.0.LEQxxx.1.STATE", val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Die Innentür wurde " ,"geöffnet","" , foto_urlFlur , "BildFlur"); }); // Innentür on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.MOTION", val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garten Bewegungsmelder " ,"ausgelöst","" , foto_urlGarten, "BildGarten"); }); // Garten on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.PRESS_SHORT", val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Klingelsensor " ,"es klingelt","" , foto_urlGarage, "BildKlingel"); }); // Klingelsensor on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.STATE", val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garagentor " ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage, "BildGaragentor"); }); // Garagentor on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.STATE", val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Haustür " ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage, "BildHausTuer"); }); // Garagentor on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.STATE", val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Waschraum Tür " ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarten, "BildWaschRaumTuer"); }); // Waschraumtüre // AlarmEreignis on({id: "hm-rega.0.3047", change:"ne"}, function(obj) { xaktionCamAlle(obj, "!!! xxxx Alarm","ausgelöst xxxx !!!"); }); on({id: "hm-rega.0.1790", change:"ne"}, function(obj) { xaktionCamAlle(obj, "!!! Voralarm","ausgelöst!!!"); });hier noch das Widget
[{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildGarten.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"318px","top":59,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildHausTuer.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"630px","top":59,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildKlingel.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"8px","top":279,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildGaragentor.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"321px","top":281,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildWaschRaumTuer.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"630px","top":280,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildGaragentor.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"322.5px","top":300,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildWaschRaumTuer.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"634px","top":300,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildAlarmFlur.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"11px","top":"547px","width":"238px","height":"128px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildAlarmGarten.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"497px","top":"547px","width":"238px","height":"128px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildAlarmWohnzimmer.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"739px","top":"547px","width":"238px","height":"128px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildAlarmFlur.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"8px","top":527,"background":"","color":"#e0a800","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildAlarmGarage.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"251px","top":"527px","background":"","color":"#e0a800","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildAlarmGarten.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"494px","top":"527px","background":"","color":"#e0a800","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildAlarmWohnzimmer.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"735px","top":"527px","background":"","color":"#e0a800","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildAlarmGarage.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"254px","top":"547px","width":"238px","height":"128px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildKlingel.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"11px","top":300,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildHausTuer.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"634px","top":80,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildGarten.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"321.5px","top":80,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildFlur.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"9px","top":80,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildFlur.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":7,"top":58,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}] -
Auch hier kurz der Hinweis:
seit dem letzten großen Javascript-Update gibt es möglicherweise Probleme mit der Download Lib. Deshalb lieber request nutzen, wie hier beschrieben:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1d1#p26342
Pix
@pix:Auch hier kurz der Hinweis:
Pix `
Danke Pix, habe es mit Request angepasst, funktioniert…
Kann jemand mir vieleicht Helfen den Skript zum verschicken des Webcam Bildes Per Telegram zu erstellen ? Ich trete auf der Stelle. `
Woran scheitert es genau, und was hast du gemacht, wie sieht dein Script aus bzw. deine Versuche?
Telegram ist eingerichtet, mit Adapter, botfather eingerichtet und Bot erzeugt und funktioniert an sich (andere iobroker Meldungen kommen an?)
Bei mir läuft es so vom Script:
// ################################################### // Webcamfoto schicken on("telegram.0.communicate.request", function (obj) { if (obj.newState.val == "[Henrik]torfoto" || obj.newState.val == "[Henrik]/torfoto") { getfoto(); setState("telegram.0.communicate.request","leer"); } }); function getfoto() { exec ("wget --user=xxxxxx --password=xxxxxx -N -P /home/henrik/iobroker/cache http://192.168.1.148/dms?nowprofileid=1.jpg"); sendphoto(); // Rufe Funktion sendphoto auf setState("telegram.0.communicate.request","leer"); sendTo('telegram', 'Was noch?' + '\n' + '/haus' + '\n' + '/haupthahn' + '\n' + '/heckehatti' + '\n' + '/reboot'); } function sendphoto() { // Warteschleife, 3 Sekunden, damit das Bild erzeugt wird setTimeout(waittime, 3000); } function waittime() { // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram sendTo('telegram', "/home/henrik/iobroker/cache/dms?nowprofileid=1.jpg"); } -
"Es hat geklingelt" wird zu Telegram geschickt, Eine test.jpg wird angelegt ( aber nur 51 kb groß) also kein Bild und sonst nichts
// Grupppe Klingel/Torfoto var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ004xxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/; on({id: idKlingel, val: true}, function() { exec ("wget --output-document /opt/ipcam/test.jpg http://IP:Port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=User&pwd=Pass"); sendTo("telegram", "Es hat geklingelt"); // Sende Pushovernachricht }); function sendphoto() { // Warteschleife, 6 Sekunden, damit das Bild erzeugt wird setTimeout(waittime, 6000); } function waittime() { // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram sendTo('telegram', "/opt/ipcam/test.jpg"); } -
habe die Ausrufezeichen wieder geändert. ("wget –output-document /opt/ipcam/test.jpg http://IP:Port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=User&pwd=Pass")
Jetzt kommt die Meldung nicht mehr.
Aber die Datei ist nur 51 KB groß. Mit deiner Wget Zeile funktioniert es garnicht.
Wenn ich den Link in den Browser gebe (http:// IP:Port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=User&pwd=Pass) hab ich direkt ein Bild und kann es mit Rechtsklick speichern (CGIProxy.fcgi.jpg)
Hab mir das so gedacht…. quasi mit einem Script einen Script Starten. Aber so wie ich es gemacht habe geht es nicht.
var idKlingel = "hm-rpc.0.Mxxxxx.1.PRESS_SHORT"/Klingelsensor.PRESS_SHORT/; // Homematic Klingelsensor
on({id: idKlingel, val: true}, function() // on lauscht auf Klingelsignal
on Javascript.0.scriptEnabled.Skript3 true) ;
Das musst du anders lösen, wenn du das auf 2 Skripte aufteilen willst. In Skript 1 stellst du einen Datenpunkt zur Verfügung, und in Skript 2 lauscht du per on auf diesen Datenscript auf eine Änderung.
Aber ich glaube du machst dir das unnötig schwer.
Packe dein
var idKlingel = "hm-rpc.0.Mxxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/; // Homematic Klingelsensor on({id: idKlingel, val: true}, function() // on lauscht auf Klingelsignalin das Skript 3 von dir (was auch immer das ist).
Poste doch mal konkreter was genau du gemacht hast und den Inhalt deiner relevanten Skripte, aber nutze bitte die Codetags```
<code>[code][/code]</code> -
Das ist der Skript der die Webcam Bilder auf Telegram schickt.
/* Testskript BILDSPEICHERUNG todo: zum Umbenennen der Datei gilp-rename nutzen soll bei Aktion Webcam Bild speichern und per telegram senden Skript ist normalerweise inaktiv und wird zur per ScriptEnabled ausgelöst erstellt 30.03.2016 16.04.2016 nahc Update des telegram Adapters durch Bluefox ist es jetzt einfacher, Dateien zu senden 25.05.2016 download Funktion entfernt und durch request ersetzt */ var source_url = 'http://19XXXXXX:838//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Ipxxxxx&pwd=xxxxx', // Kamerabild zB http://kameraserver:9090/image1.jpg dest_path = '/opt/ipcam/'; var request = require('request'); var fs = require('fs'); // Bild an telegram schicken (immer Dienst 3) function sendImage (pfad) { setTimeout(function() { sendTo('telegram', pfad); log('Webcam Bild per telegram verschickt'); }, 2 * 1000); } // Bild speichern function saveImage() { request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile(dest_path + 'image1.jpg', body, 'binary', function(err) { if (err) { log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn'); } else { log('Webcam Bild gespeichert'); sendImage(dest_path + 'image1.jpg'); } }); }); } // bei Skriptstart ausführen saveImage(); // selbständig Skript wieder anhalten (nach 12s) setStateDelayed('javascript.' + instance + '.scriptEnabled.' + name.slice(10), false, 12*1000);Ich möchte einmal die möglichkeit haben per Text-> Kommando die Bilder auf Telegram anzufordern und das bei jedem Klingeln ein Bild geschickt wird.
Die Variante per Text-> Kommando funktioniert ohne Probleme. (Der Script wird gestartet…Bild verschickt... Script beendet.
Jetzt brauche ich halt eine möglichkeit bei jedem Klingeln den Script zu starten. habe es auch per Szene probiert. Bekomm ich aber auch nicht hin
die Variante mit dem abgeschalteten Skript ist nur ein Weg nach Rom. Normalerweise braucht man keine Skripts zu deaktivieren (es gibt Ausnahmen).
Aber jetzt zu deinem Fall:
Da das Skript ja deaktiviert ist, kannst du darin natürlich keine Kommandos setzen, die es aufwecken sollen.
Du musst ein weiteres Skript anlegen und darin mit einem Trigger den Datenpunkt scriptEnabled vom schlafenden Skript auf true setzen.
Nehmen wir an das schlafen Skript heißt Bildspeicherung und liegt in javascript.0.common.
Dann
var idKlingel = "hm-rpc.0.Mxxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/; // Homematic Klingelsensor var idSkript = 'javascript.0.common.Bildspeicherung.scriptEnabled'; // Skript, dass aktiviert werden soll on({id: idKlingel, val: true}, function(obj) { // on lauscht auf Klingelsignal, also ist der TRIGGER / AUSLÖSER setState(idSkript, true); }Du musst jetzt nur den Namen und den Pfad ggf. anpassen.
Pix
