  4. History Adapter - Werte nur alle 10 Sekunden speichern
history
7 Beiträge 3 Kommentatoren 361 Aufrufe 2 Beobachtet
    Malz1902
    Hallo zusammen, über den smartmeter erhalte ich meinen Momentanverbrauch in Watt. Dieser ändert sich sekündlich bzw. sogar mehrmals in der Sekunde. Ich würde aber gerne nur alle x Sekunden den Wert speichern.
    Änderungen ignorieren, bis der Wert für X Millisekunden unverändert bleibt
    (Entprellzeit)
    Das hilft mir an dieser Stelle leider nicht
    ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Malz1902
      (Entprellzeit)
      @Malz1902
      Instanzen -> History -> Schtraubenschlüssel -> Standarteinstellungen für Zustände :
      "Maximale Anzahl von Werten in RAM" ist bei mir 920. Musst du vileleicht mal zum Testen erhöhen.
        @Malz1902
        Malz1902
        @Blechsoldat
        und das sorgt wofür?
        Wert steht bei mir auf 960
        Soll ja auch nur für diesen einen DP gelten das mit den nur alle 10 Sekundn
        • M Malz1902
          @Blechsoldat
          @Malz1902
          wie wäre es dann mit "maximale Anzahl Datenpunkte in RAM" bei diesem Datenpunkt ?
            Malz1902
            hilft trotzdem nicht habs auf 500 gändert, werte werde trotzdem alle gespeichert, sekündlich mehrere
            • M Malz1902
              @Malz1902
              Ein Missvertändniss. Ich dachte, du wolltest die SD Karte schonen und die Schreibzugriffe minnimieren.
              Es geht dir aber um die Anzahl der Geschrieben Daten. Vielleicht hilft da der Umweg über ein Script.
              • M Malz1902
                (Entprellzeit)
                @Malz1902 sagte:
                Das wird wohl nur über einen zusätzlichen Datenpunkt funktionieren. Mit Mittelwert aus den Messwerten in den 10 s:
