  4. Test Adapter deConz v2.0.x
    6.4k
deconzconbeephoscon
196 Beiträge 38 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • T Tirador
    Hallo Jey Cee, sind damit alle Objekte umbenannt. Gruppen/Sensoren und Lichter?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @Tirador Licht und Sensor, ja. Gruppen bleiben wie sie sind.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • G Offline
      GiuseppeS
      Kann die v2 parallel zu v1 genutzt werden?
      Bei der Unmengen an Geräten könnte ich somit nach und nach umziehen.
      Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GiuseppeS
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @GiuseppeS nein das geht nicht. Du würdest die Alte Version einfach Überschreiben. Man müsste mal prüfen ob die Alte Struktur innerhalb der neuen Version noch voll Funktionsfähig ist.
        Theoretisch sollte das gehen.
          dickimo
          schrieb am zuletzt editiert von dickimo
          Hallo allerseits.
          Bin neu hier. Nutze den Adapter schon längere Zeit. Läuft super.
          Die 2.0 mal installiert, jedoch bleibt die Instanz nicht grün.
          2020-06-11 10:00:53.672 - info: host.raspberrypi "system.adapter.deconz.0" enabled
          2020-06-11 10:00:53.712 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 3270
          2020-06-11 10:00:57.883 - info: deconz.0 (3270) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
          2020-06-11 10:00:58.120 - info: deconz.0 (3270) deConz Version: 2.5.77; API version: 1.16.0
          2020-06-11 10:00:59.155 - info: deconz.0 (3270) Code 404: Ressource not found get devices: []
          2020-06-11 10:01:01.919 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2020-06-11 10:01:01.921 - error: deconz.0 (3270) unhandled promise rejection: ids.push is not a function
          2020-06-11 10:01:01.936 - error: deconz.0 (3270) TypeError: ids.push is not a function
          at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1438:60)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-06-11 10:01:01.940 - info: deconz.0 (3270) cleaned everything up...
          2020-06-11 10:01:02.075 - info: deconz.0 (3270) terminating
          2020-06-11 10:01:02.078 - info: deconz.0 (3270) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-06-11 10:01:02.637 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-06-11 10:01:02.640 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: ids.push is not a function
          2020-06-11 10:01:02.641 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1438:60)
          2020-06-11 10:01:02.641 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-06-11 10:01:02.642 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-06-11 10:01:02.643 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
          2020-06-11 10:01:06.689 - info: host.raspberrypi "system.adapter.deconz.0" disabled
          • G GiuseppeS
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @GiuseppeS hab es getest die Alten Objekte werden nicht Aktualisiert. Steuerung geht aber.
            @dickimo kannst du mir ein Log machen bei dem die Instantz mit dem Log level debug läuft?
            • Jey CeeJ Jey Cee
              dickimo
              @Jey-Cee
              Habe gerade nochmal die 2.0 installiert. Geräte werden alle gefunden und bei Neustart des Adapters auch der Schaltzustand in den Objekten aktuallisiert.
              2020-06-12 09:03:39.138 - info: host.raspberrypi "system.adapter.deconz.0" enabled
              2020-06-12 09:03:39.216 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 32442
              2020-06-12 09:03:41.786 - debug: deconz.0 (32442) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-06-12 09:03:41.867 - debug: deconz.0 (32442) Objects client ready ... initialize now
              2020-06-12 09:03:41.874 - debug: deconz.0 (32442) Objects create System PubSub Client
              2020-06-12 09:03:41.876 - debug: deconz.0 (32442) Objects create User PubSub Client
              2020-06-12 09:03:41.879 - debug: deconz.0 (32442) Objects client initialize lua scripts
              2020-06-12 09:03:41.908 - debug: deconz.0 (32442) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-06-12 09:03:41.923 - debug: deconz.0 (32442) objectDB connected
              2020-06-12 09:03:41.930 - debug: deconz.0 (32442) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-06-12 09:03:41.966 - debug: deconz.0 (32442) States create User PubSub Client
              2020-06-12 09:03:41.971 - debug: deconz.0 (32442) States create System PubSub Client
              2020-06-12 09:03:41.994 - debug: deconz.0 (32442) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-06-12 09:03:41.996 - debug: deconz.0 (32442) statesDB connected
              2020-06-12 09:03:42.868 - debug: deconz.0 (32442) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2020-06-12 09:03:43.301 - info: deconz.0 (32442) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
              2020-06-12 09:03:43.505 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-06-12T08:03:43","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04D5AD","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"factorynew":false,"fwversion":"0x264a0700","gateway":"192.168.178.1","internetservices":{"remoteaccess":"disconnected"},"ipaddress":"192.168.178.50","linkbutton":false,"localtime":"2020-06-12T09:03:43","mac":"b8:27:eb:c7:1f:e5","modelid":"deCONZ","name":"PhosconGW","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":600,"panid":9047,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2020-05-24T19:34:25","state":"allreadytoinstall"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"allreadytoinstall"},"swversion":"2.5.77","timeformat":"24h","timezone":"Etc/GMT-1","uuid":"a490a7c6-2b27-431c-837a-61f149f550e3","websocketnotifyall":true,"websocketport":443,"whitelist":{"021B2209E5":{"create date":"2020-06-05T15:50:41","last use date":"2020-06-05T18:53:19","name":"Phoscon#B1396x686"},"0329328FCF":{"create date":"2020-04-04T09:46:39","last use date":"2020-04-05T18:38:33","name":"Phoscon#B1396x641"},"03E087A45B":{"create date":"2020-06-11T08:05:28","last use date":"2020-06-11T11:49:29","name":"ioBroker"},"048736ACF4":{"create date":"2019-12-01T07:13:06","last use date":"2019-12-08T18:29:26","name":"Phoscon#B360x258"},"04B49EEF39":{"create date":"2019-12-16T22:35:15","last use date":"2019-12-17T02:09:59","name":"Phoscon#B602x475"},"04FEAB6313":{"create date":"2020-05-17T10:27:37","last use date":"2020-05-17T10:29:46","name":"ioBroker"},"0B9402E57E":{"create date":"2020-01-19T15:07:33","last use date":"2020-01-19T19:16:11","name":"Phoscon#B800x808"},"0D44743FA3":{"create date":"2020-02-06T19:52:07","last use date":"2020-02-06T22:48:15","name":"Phoscon#B800x808"},"0D89159C02":{"create date":"2020-01-08T17:34:23","last use date":"2020-01-08T19:59:25","name":"Phoscon#B1707x838"},"0F8AC4A354":{"create date":"2020-01-26T08:01:05","last use date":"2020-01-26T08:26:08","name":"Phoscon#B800x808"},"14ABDF7C7F":{"create date":"2019-12-07T13:16:21","last use date":"2019-12-07T18:29:24","name":"Phoscon#B1707x838"},"1636272F04":{"create date":"2019-12-15T10:47:31","last use date":"2019-12-21T12:26:23","name":"Phoscon#B800x760"},"1674D38A4A":{"create date":"2020-01-18T11:39:13","last use date":"2020-01-18T21:42:18","name":"Phoscon#B800x808"},"182F450821":{"create date":"2020-01-22T15:48:23","last use date":"2020-01-23T06:17:17","name":"Phoscon#B800x808"},"18FA0EE462":{"create date":"2020-05-16T18:26:10","last use date":"2020-06-02T23:32:54","name":"Phoscon#B360x258"},"19854D404B":{"create date":"2019-12-08T11:07:08","last use date":"2019-12-08T15:03:33","name":"Phoscon#B1707x838"},"1A088C4E2B":{"create date":"2020-05-17T08:48:53","last use date":"2020-05-17T08:49:15","name":"ioBroker"},"21236DC89F":{"create date":"2019-11-05T18:30:56","last use date":"2019-11-05T23:24:01","name":"Phoscon#B1692x828"},"215168F337":{"create date":"2020-05-03T09:11:31","last use date":"2020-05-03T19:37:44","name":"Phoscon#B1396x686"},"2390B97731":{"create date":"2020-01-11T20:20:49","last use date":"2020-01-11T20:56:45","name":"Phoscon#B2048x1005"},"24CEA4D520":{"create date":"2019-12-11T22:05:53","last use date":"2019-12-16T06:11:20","name":"Phoscon#B360x258"},"271A50C835":{"create date":"2019-12-28T00:55:41","last use date":"2019-12-28T00:56:34","name":"192.168.178.50#null"},"27C9F7D104":{"create date":"2020-01-12T09:42:31","last use date":"2020-01-12T22:54:49","name":"Phoscon#B2008x962"},"2877717567":{"create date":"2019-12-08T20:58:34","last use date":"2019-12-08T21:01:10","name":"Phoscon#B360x258"},"2B0EB770D3":{"create date":"2019-12-08T16:21:02","last use date":"2019-12-08T16:25:59","name":"Hue 3#Amazon KFGIWI"},"2C8EF58737":{"create date":"2019-12-29T19:59:40","last use date":"2019-12-29T20:41:12","name":"Phoscon#B800x808"},"2ECB8B5EC1":{"create date":"2020-03-16T10:49:47","last use date":"2020-03-17T09:50:57","name":"Phoscon#B360x258"},"322C8BEC86":{"create date":"2019-12-08T13:00:25","last use date":"2019-12-28T13:07:35","name":"all 4 hue#SM-N9005"},"32E7E16CE7":{"create date":"2020-02-07T01:03:14","last use date":"2020-02-07T01:03:27","name":"Phoscon#B1280x328"},"338648192C":{"create date":"2020-05-13T16:10:56","last use date":"2020-05-13T16:39:52","name":"Phoscon#B1396x686"},"33D999C417":{"create date":"2019-10-21T05:40:46","last use date":"2019-11-06T06:54:26","name":"Phoscon#B360x258"},"3429190D04":{"create date":"2019-12-15T14:08:34","last use date":"2020-01-18T10:25:43","name":"ioBroker"},"3610FFFA6B":{"create date":"2020-01-04T19:20:30","last use date":"2020-01-08T21:38:55","name":"Phoscon#B800x808"},"37928F012F":{"create date":"2019-11-11T21:11:00","last use date":"2019-11-11T21:11:01","name":"Phoscon#B1707x838"},"39C3746418":{"create date":"2020-03-30T13:10:01","last use date":"2020-04-01T20:20:03","name":"Phoscon#B360x258"},"3D1A3F1F6F":{"create date":"2020-03-18T14:33:31","last use date":"2020-03-29T10:46:57","name":"Phoscon#B360x258"},"3F6DFEDF08":{"create date":"2020-06-07T22:48:35","last use date":"2020-06-12T08:03:33","name":"Phoscon#B1280x280"},"3F904DB7C2":{"create date":"2019-12-08T23:20:01","last use date":"2019-12-09T00:00:08","name":"Phoscon#B1707x838"},"3FA4028CCC":{"create date":"2020-05-17T09:37:40","last use date":"2020-05-17T09:37:45","name":"Phoscon#B1396x686"},"41784F32DC":{"create date":"2020-04-03T18:56:01","last use date":"2020-04-03T19:21:08","name":"Phoscon#B360x258"},"42A98C6DDC":{"create date":"2020-01-18T10:20:03","last use date":"2020-01-18T10:46:47","name":"Phoscon#B800x808"},"43B948DB73":{"create date":"2019-10-21T17:21:08","last use date":"2019-10-21T18:09:49","name":"Phoscon#B1707x838"},"43BB8BA61F":{"create date":"2019-10-20T15:14:20","last use date":"2019-10-20T20:20:10","name":"Phoscon#B1920x943"},"46B9EE1CE0":{"create date":"2020-01-26T14:48:17","last use date":"2020-01-26T15:05:11","name":"Phoscon#B800x808"},"4781445B0C":{"create date":"2019-12-22T04:33:55","last use date":"2020-06-06T21:21:20","name":"hueDynamic1#Android9.0.184467"},"4AA1DFAC96":{"create date":"2020-01-07T01:09:10","last use date":"2020-01-26T11:17:16","name":"Phoscon#B360x258"},"4AE358E26E":{"create date":"2020-06-05T17:55:41","last use date":"2020-06-05T17:59:19","name":"Phoscon#B800x1112"},"4B7EE27383":{"create date":"2019-10-20T21:42:21","last use date":"2020-01-18T09:44:47","name":"Echo"},"4C2FFDFB98":{"create date":"2020-01-18T10:20:53","last use date":"2020-06-12T08:02:56","name":"Echo"},"506C063E3B":{"create date":"2019-11-27T20:34:41","last use date":"2019-12-01T07:12:25","name":"Phoscon#B360x258"},"5149B6030D":{"create date":"2020-01-26T23:08:02","last use date":"2020-01-29T00:28:40","name":"Phoscon#B800x808"},"5B5329E958":{"create date":"2020-06-06T20:04:07","last use date":"2020-06-06T20:12:56","name":"Hue Essentials#SM-N9005"},"5EC39E70F2":{"create date":"2019-12-29T19:30:06","last use date":"2019-12-29T23:52:47","name":"Phoscon#B1707x838"},"64FE0F7D70":{"create date":"2019-11-10T14:48:00","last use date":"2019-11-10T21:37:17","name":"Phoscon#B1707x838"},"65802F8091":{"create date":"2020-06-05T19:43:44","last use date":"2020-06-06T21:17:31","name":"Phoscon#B1280x280"},"69848FBF73":{"create date":"2019-11-30T01:52:12","last use date":"2019-12-19T21:38:22","name":"all 4 hue#KFMAWI"},"69A6C67A87":{"create date":"2019-12-28T01:08:01","last use date":"2019-12-28T01:08:01","name":"192.168.178.38#null"},"6A688C0296":{"create date":"2020-06-11T12:00:23","last use date":"2020-06-11T12:00:23","name":"ioBroker"},"6C15D7C99E":{"create date":"2019-12-31T00:55:37","last use date":"2019-12-31T00:56:18","name":"Phoscon#B602x475"},"6C676F5422":{"create date":"2020-05-17T14:15:14","last use date":"2020-05-17T20:22:36","name":"Phoscon#B1396x641"},"6F7AAD9770":{"create date":"2019-12-28T00:43:39","last use date":"2019-12-28T00:44:34","name":"all 4 hue#KFMAWI"},"6FAB4DA903":{"create date":"2020-01-23T06:23:07","last use date":"2020-01-23T19:14:48","name":"Phoscon#B800x808"},"74DE1A0CBB":{"create date":"2019-12-27T15:11:52","last use date":"2019-12-27T19:09:08","name":"Phoscon#B1707x838"},"764F03D8A6":{"create date":"2019-12-15T08:47:59","last use date":"2019-12-15T19:49:09","name":"Phoscon#B1707x838"},"76561720A0":{"create date":"2019-12-27T19:32:43","last use date":"2019-12-29T01:07:20","name":"Phoscon#B1707x838"},"76B4584924":{"create date":"2019-11-04T17:05:01","last use date":"2019-11-30T21:53:11","name":"Phoscon#B601x456"},"785BABF8BB":{"create date":"2019-10-27T14:37:54","last use date":"2019-12-08T14:24:42","name":"Hue Essentials#SM-N9005"},"7886A45611":{"create date":"2020-03-08T08:46:57","last use date":"2020-03-15T12:09:04","name":"Phoscon#B360x258"},"79BEF4AA6A":{"create date":"2020-06-10T22:26:01","last use date":"2020-06-10T22:26:01","name":"ioBroker"},"7A34D3292F":{"create date":"2020-03-25T09:03:41","last use date":"2020-03-25T09:28:18","name":"Phoscon#B1396x686"},"7BC4D10E79":{"create date":"2020-03-12T05:34:43","last use date":"2020-05-16T19:23:48","name":"Phoscon#B601x456"},"7D491F122E":{"create date":"2019-12-30T01:28:01","last use date":"2020-05-17T06:49:46","name":"Hue Essentials#SM-N9005"},"7FE4ED9558":{"create date":"2019-12-04T20:16:57","last use date":"2019-12-07T05:19:06","name":"Phoscon#B602x475"},"814A05288A":{"create date":"2020-01-10T15:25:03","last use date":"2020-01-11T12:22:05","name":"Phoscon#B800x1112"},"83A4D539F5":{"create date":"2019-11-10T21:37:56","last use date":"2019-11-10T22:54:36","name":"Phoscon#B1707x838"},"858B99B5C1":{"create date":"2020-01-14T18:22:01","last use date":"2020-03-26T20:39:48","name":"Phoscon#B602x475"},"85BD45E402":{"create date":"2019-12-15T13:18:22","last use date":"2019-12-15T13:18:22","name":"192.168.178.38#null"},"86BC1A1073":{"create date":"2019-12-22T19:31:11","last use date":"2019-12-23T19:05:54","name":"Phoscon#B800x808"},"89BA064429":{"create date":"2019-12-22T04:52:06","last use date":"2019-12-22T04:54:57","name":"Phoscon#B800x808"},"8B1E081C71":{"create date":"2020-01-09T17:40:00","last use date":"2020-03-19T08:35:11","name":"Phoscon#B1920x943"},"8C7E877873":{"create date":"2019-10-20T20:20:14","last use date":"2019-10-20T20:20:17","name":"Phoscon#B360x258"},"8F284393AD":{"create date":"2019-11-30T07:59:25","last use date":"2019-12-10T20:54:04","name":"Phoscon#B800x760"},"8FE2467DF1":{"create date":"2020-05-17T09:38:23","last use date":"2020-05-17T12:32:41","name":"Phoscon#B1396x686"},"9174FA9204":{"create date":"2020-02-01T10:24:59","last use date":"2020-02-01T10:46:04","name":"Phoscon#B800x808"},"9201A0AF82":{"create date":"2020-01-24T22:06:51","last use date":"2020-01-26T01:27:19","name":"Phoscon#B800x808"},"92A8402F0A":{"create date":"2019-12-29T11:14:17","last use date":"2019-12-29T18:51:21","name":"Phoscon#B1707x838"},"971660D323":{"create date":"2020-06-07T14:58:12","last use date":"2020-06-11T16:23:44","name":"Phoscon#B360x306"},"97A6A3E8FA":{"create date":"2020-01-18T14:17:48","last use date":"2020-01-18T20:34:58","name":"ioBroker"},"9FA85D8A24":{"create date":"2020-06-06T21:22:08","last use date":"2020-06-07T11:25:33","name":"Phoscon#B1280x280"},"A0205B0385":{"create date":"2020-01-08T23:01:33","last use date":"2020-01-10T05:48:48","name":"Phoscon#B800x808"},"A063A3E252":{"create date":"2019-12-27T18:50:21","last use date":"2019-12-28T00:54:09","name":"192.168.178.50#null"},"A0911F6631":{"create date":"2020-02-01T14:45:42","last use date":"2020-02-06T06:42:43","name":"Phoscon#B800x808"},"A0F3E63310":{"create date":"2019-12-31T20:22:59","last use date":"2020-01-01T22:04:09","name":"Phoscon#B800x808"},"A223F8FAA2":{"create date":"2019-11-09T19:03:07","last use date":"2019-11-09T20:13:16","name":"Phoscon#B360x258"},"A2B3F03AEB":{"create date":"2019-10-21T15:33:19","last use date":"2019-10-21T16:16:00","name":"Phoscon#B1707x838"},"A342ED977A":{"create date":"2019-11-10T16:50:58","last use date":"2019-11-26T06:37:17","name":"Phoscon#B360x258"},"A45B838DDE":{"create date":"2020-06-07T12:51:44","last use date":"2020-06-07T22:42:55","name":"Phoscon#B1396x686"},"A46CB67950":{"create date":"2019-10-20T21:19:26","last use date":"2019-10-21T00:06:17","name":"Phoscon#B1707x838"},"A4EFF19E47":{"create date":"2019-12-19T07:18:21","last use date":"2019-12-28T00:41:41","name":"Phoscon#B360x258"},"A62392AF32":{"create date":"2019-11-30T02:09:58","last use date":"2019-12-19T22:00:41","name":"Hue Essentials#KFMAWI"},"A825142249":{"create date":"2019-12-30T15:33:56","last use date":"2019-12-31T00:15:08","name":"Phoscon#B1692x820"},"A96CE01349":{"create date":"2020-06-11T10:52:42","last use date":"2020-06-12T08:03:39","name":"Phoscon#B1396x686"},"A978282A50":{"create date":"2019-12-30T10:24:42","last use date":"2019-12-31T18:05:54","name":"Phoscon#B800x808"},"AA3D02BBF3":{"create date":"2020-01-29T17:30:05","last use date":"2020-01-30T02:36:11","name":"Phoscon#B1536x754"},"AA9F431E95":{"create date":"2019-10-26T09:01:07","last use date":"2019-10-26T10:00:27","name":"Phoscon#B1692x828"},"AB4DA90329":{"create date":"2019-10-21T05:22:07","last use date":"2019-10-21T05:23:42","name":"Phoscon#B1707x838"},"ABB17ACEDA":{"create date":"2019-12-07T05:19:36","last use date":"2019-12-08T23:24:04","name":"Phoscon#B602x475"},"AE92F525AC":{"create date":"2020-01-07T18:11:47","last use date":"2020-01-07T22:34:33","name":"Phoscon#B1536x754"},"B27A4AC264":{"create date":"2020-03-29T19:14:22","last use date":"2020-03-30T13:09:14","name":"Phoscon#B360x258"},"B2CF7BD201":{"create date":"2019-12-28T00:43:19","last use date":"2020-01-04T05:29:53","name":"Phoscon#B360x258"},"B2FF498883":{"create date":"2020-01-08T19:15:15","last use date":"2020-01-09T06:43:55","name":"Phoscon#B1707x838"},"B6768D8BBB":{"create date":"2020-01-26T15:17:06","last use date":"2020-01-26T17:13:13","name":"Phoscon#B800x808"},"B7E340768B":{"create date":"2020-05-01T20:36:15","last use date":"2020-05-01T21:13:59","name":"Phoscon#B1396x686"},"B996C9F2C9":{"create date":"2020-05-17T20:22:55","last use date":"2020-05-17T20:24:49","name":"Phoscon#B1396x686"},"BBE6C022DB":{"create date":"2020-04-04T06:48:20","last use date":"2020-04-05T10:36:51","name":"Phoscon#B360x258"},"BBFD1EF246":{"create date":"2019-11-07T17:09:34","last use date":"2019-11-09T12:38:04","name":"Phoscon#B360x258"},"BD77BA53F2":{"create date":"2020-01-19T10:31:45","last use date":"2020-01-19T12:07:36","name":"Phoscon#B1536x754"},"BE3CE75E01":{"create date":"2020-01-29T19:13:10","last use date":"2020-03-08T08:46:29","name":"Phoscon#B360x258"},"C0760AAE07":{"create date":"2020-01-19T06:17:05","last use date":"2020-01-19T06:31:58","name":"Phoscon#B800x808"},"C142644B5F":{"create date":"2020-06-11T07:53:17","last use date":"2020-06-11T07:53:17","name":"ioBroker"},"C1FD274383":{"create date":"2020-01-18T18:50:32","last use date":"2020-01-18T20:35:04","name":"Phoscon#B1536x754"},"C271D51719":{"create date":"2019-12-28T01:55:31","last use date":"2019-12-29T10:55:17","name":"Phoscon#B1280x328"},"C538AAC9DB":{"create date":"2019-12-10T21:08:10","last use date":"2019-12-11T22:10:52","name":"Phoscon#B800x760"},"C5762837AF":{"create date":"2020-03-15T12:09:32","last use date":"2020-03-15T12:14:44","name":"Phoscon#B360x258"},"C688E44E98":{"create date":"2019-11-30T01:51:24","last use date":"2019-11-30T01:51:24","name":"all 4 hue#KFMAWI"},"C80776EF19":{"create date":"2020-05-17T15:20:44","last use date":"2020-06-11T07:40:38","name":"ioBroker"},"C9DF10EAB1":{"create date":"2020-01-18T20:48:00","last use date":"2020-04-10T12:39:49","name":"ioBroker"},"D4A8848F9A":{"create date":"2020-03-19T08:35:24","last use date":"2020-03-19T08:48:39","name":"Phoscon#B1536x754"},"D6348701EB":{"create date":"2019-12-29T18:52:11","last use date":"2019-12-29T19:21:59","name":"Phoscon#B1707x838"},"D66B8B5714":{"create date":"2019-12-04T19:45:25","last use date":"2019-12-22T23:27:44","name":"Phoscon#B601x456"},"D69B15DD1A":{"create date":"2020-06-11T07:52:13","last use date":"2020-06-11T07:52:13","name":"ioBroker"},"D725B1D9C2":{"create date":"2019-12-08T21:04:19","last use date":"2019-12-10T05:34:19","name":"Phoscon#B360x258"},"DA0E0BEDD3":{"create date":"2019-11-30T01:50:56","last use date":"2019-12-19T20:42:02","name":"Phoscon#B800x742"},"DB042007D9":{"create date":"2020-04-05T10:37:22","last use date":"2020-04-05T10:43:55","name":"Phoscon#B360x258"},"E0224D6187":{"create date":"2020-04-03T19:41:38","last use date":"2020-04-04T08:30:46","name":"Phoscon#B1396x641"},"E03CE41E07":{"create date":"2019-12-26T10:52:32","last use date":"2019-12-26T10:55:22","name":"Phoscon#B800x1112"},"E1F7CB4D3C":{"create date":"2019-12-10T05:34:58","last use date":"2019-12-11T16:40:55","name":"Phoscon#B360x258"},"E2AB1F8A5B":{"create date":"2019-12-18T18:43:10","last use date":"2019-12-19T07:17:50","name":"Phoscon#B360x258"},"E520485B88":{"create date":"2019-12-12T18:24:56","last use date":"2019-12-16T18:35:24","name":"Phoscon#B602x475"},"E56B900296":{"create date":"2020-02-07T19:15:34","last use date":"2020-06-05T05:18:49","name":"Phoscon#B1280x328"},"E728AA95B5":{"create date":"2020-05-17T07:28:06","last use date":"2020-05-17T09:37:14","name":"Phoscon#B1377x667"},"E925CD168C":{"create date":"2019-11-26T18:11:35","last use date":"2019-11-27T19:19:31","name":"Phoscon#B360x258"},"E9FEC4380B":{"create date":"2020-04-10T18:39:48","last use date":"2020-05-17T08:38:13","name":"ioBroker"},"EC7B3FC5C6":{"create date":"2019-12-11T18:36:08","last use date":"2019-12-11T21:37:16","name":"Phoscon#B602x475"},"EE796CF369":{"create date":"2020-01-01T22:54:58","last use date":"2020-01-01T22:55:09","name":"Phoscon#B800x808"},"F4C9A2171E":{"create date":"2019-12-22T04:32:56","last use date":"2019-12-22T04:33:08","name":"Phoscon#B800x808"},"F5AC42783C":{"create date":"2020-01-31T02:40:41","last use date":"2020-01-31T05:59:42","name":"Phoscon#B1506x722"},"F65D53CD98":{"create date":"2020-01-20T02:41:53","last use date":"2020-01-20T06:53:54","name":"Phoscon#B800x808"},"F85082A995":{"create date":"2019-10-22T19:49:32","last use date":"2019-10-22T22:04:58","name":"Phoscon#B1707x838"},"FA28AE9797":{"create date":"2020-04-01T20:20:25","last use date":"2020-04-02T17:29:41","name":"Phoscon#B360x258"},"FBD1933232":{"create date":"2019-12-08T13:25:28","last use date":"2019-12-08T13:34:57","name":"Phoscon#B360x320"},"FBF2236491":{"create date":"2020-02-19T11:04:33","last use date":"2020-02-19T19:42:16","name":"Phoscon#B1536x754"},"FC163A80D8":{"create date":"2020-05-18T22:22:10","last use date":"2020-05-18T22:29:42","name":"Phoscon#B1396x686"},"FC8F4F2CFB":{"create date":"2020-06-11T12:01:18","last use date":"2020-06-12T08:03:43","name":"ioBroker"},"FE351E5483":{"create date":"2020-04-09T17:43:17","last use date":"2020-05-14T05:50:33","name":"Phoscon#B360x258"}},"zigbeechannel":15}
              2020-06-12 09:03:43.511 - info: deconz.0 (32442) deConz Version: 2.5.77; API version: 1.16.0
              2020-06-12 09:03:43.545 - debug: deconz.0 (32442) Subscribed to updates...
              2020-06-12 09:03:43.597 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"4aa80c3f2f5735dfdd4fc29213ff1673","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:22.919","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT010","name":"Stehlampe","state":{"alert":"none","bri":109,"colormode":"hs","ct":233,"effect":"none","hue":39206,"on":true,"reachable":true,"sat":12,"xy":[0.37,0.3726]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:02:50:72:27-0b"},"10":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:32.704","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Mitte links","state":{"alert":"none","bri":101,"colormode":"ct","ct":292,"effect":"none","hue":9187,"on":false,"reachable":true,"sat":61,"xy":[0.4102,0.3941]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:cc:15:93-0b"},"11":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:33.800","manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"LED Schrank","state":{"alert":"none","bri":148,"colormode":"ct","ct":201,"effect":"none","hue":40655,"on":false,"reachable":true,"sat":40,"xy":[0.3454,0.3557]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:e3:07:45-0b"},"12":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:34.999","manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"LED TV","state":{"alert":"none","bri":161,"colormode":"ct","ct":227,"effect":"none","hue":39820,"on":false,"reachable":true,"sat":19,"xy":[0.3638,0.3687]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:e3:08:28-0b"},"13":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"086664a008531e8473cf3f97b39c5824","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:36.507","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"TV Spot links","state":{"alert":"none","bri":24,"colormode":"ct","ct":250,"effect":"none","hue":13248,"on":true,"reachable":true,"sat":5,"xy":[0.3812,0.3794]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:fd:be:71-0b"},"14":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"113bc0e56926de0ee7cd4a47b4d95205","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:41.356","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"TV Spot rechts","state":{"alert":"none","bri":81,"colormode":"ct","ct":230,"effect":"none","hue":39563,"on":true,"reachable":true,"sat":15,"xy":[0.3673,0.3709]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:fd:c1:b5-0b"},"16":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:38.401","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT010","name":"Kühlschrank","state":{"alert":"none","bri":76,"colormode":"ct","ct":234,"effect":"none","hue":39206,"on":false,"reachable":true,"sat":12,"xy":[0.37,0.3726]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:02:4c:91:1d-0b"},"17":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f81c4381837b87d6ff321be7fba69c87","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:39.931","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT010","name":"Leselampe","state":{"alert":"none","bri":28,"colormode":"ct","ct":266,"effect":"none","hue":9788,"on":true,"reachable":true,"sat":27,"xy":[0.3923,0.3854]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:02:54:89:65-0b"},"18":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d5df79a65561de3419f9d9d9f34693bf","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:40.599","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Deckenlampe Flur","state":{"alert":"none","bri":40,"colormode":"ct","ct":231,"effect":"none","hue":39563,"on":false,"reachable":true,"sat":15,"xy":[0.3673,0.3709]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:8a:81:b9-0b"},"19":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f905166a0919b736a493b28d20bd6d41","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:41.696","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT012","name":"Spiegel Badezimmer","state":{"alert":"none","bri":80,"colormode":"ct","ct":234,"effect":"none","hue":39206,"on":false,"reachable":true,"sat":12,"xy":[0.37,0.3726]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:18:90:33-0b"},"2":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"fdcfa24e611b30da1906cb73c7f4a8fd","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:24.106","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT010","name":"Lounge","state":{"alert":"none","bri":81,"colormode":"ct","ct":230,"effect":"none","hue":39563,"on":true,"reachable":true,"sat":15,"xy":[0.3673,0.3709]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:02:47:bd:52-0b"},"20":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":true,"lastseen":null,"manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Stripe Sofa","state":{"alert":"none","bri":101,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":false,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"5.127.1.26420","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:02:ac:67:22-0b"},"21":{"etag":"065edf82673cb55fc42c45942b838ad1","hascolor":false,"lastseen":"2020-06-12T08:00:45.816","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"TV Küche","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"84:18:26:00:00:0e:b8:36-03"},"22":{"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":false,"lastseen":"2020-06-12T07:59:04.981","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Abzug","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"84:18:26:00:00:0f:22:1b-03"},"23":{"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":false,"lastseen":null,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"noch frei 1","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":false},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:02:76:7d-03"},"24":{"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":false,"lastseen":null,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"noch frei 2","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":false},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:02:ff:d9-03"},"25":{"etag":"ea57415567a100746b821deda72f0ff9","hascolor":false,"lastseen":"2020-06-12T08:00:13.014","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"XBOX ONE X","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"84:18:26:00:00:0f:37:76-03"},"26":{"etag":"cdba864d147952feb525a37ac8859d8e","hascolor":false,"lastseen":"2020-06-12T08:00:09.762","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Ambilight","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:02:75:f0-03"},"27":{"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":false,"lastseen":"2020-06-12T08:01:23.342","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"XBOX ONE S","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:af:10:a7-03"},"28":{"etag":"8bdec2f38d673727854007e4361ffc1f","hascolor":false,"lastseen":"2020-06-12T08:00:51.300","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"NVIDIA Shield TV","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"84:18:26:00:00:0f:f4:d6-03"},"29":{"etag":"54fb1a815d8b3db3e19868cecb9437c0","hascolor":false,"lastseen":"2020-06-12T08:03:15.621","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"AVR X4300h","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"84:18:26:00:00:0e:f4:7f-03"},"3":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d23fa5617726f2847ad2e0f432ab232b","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:24.903","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT012","name":"Nachttisch rechts","state":{"alert":"none","bri":64,"colormode":"ct","ct":339,"effect":"none","hue":8672,"on":false,"reachable":true,"sat":113,"xy":[0.4402,0.4053]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:6e:16:3d-0b"},"30":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d23fa5617726f2847ad2e0f432ab232b","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:07.496","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT012","name":"Nachttisch links","state":{"alert":"none","bri":64,"colormode":"ct","ct":339,"effect":"none","hue":8672,"on":false,"reachable":true,"sat":113,"xy":[0.4402,0.4053]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:19:36:ed-0b"},"31":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"acd4c0c36b9ded9b3bda789f89374a8a","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:19.413","manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Wohnzimmertür","state":{"alert":"none","bri":83,"colormode":"ct","ct":230,"effect":"none","hue":39563,"on":true,"reachable":true,"sat":15,"xy":[0.3673,0.3709]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:e3:07:43-0b"},"32":{"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":true,"lastseen":null,"manufacturername":"Philips","modelid":"LCA001","name":"TimBlue","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":366,"effect":"none","hue":8256,"on":true,"reachable":false,"sat":140,"xy":[0.4573,0.41]},"swversion":"1.53.3_r27175","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:06:79:03:c9-0b"},"33":{"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":true,"lastseen":null,"manufacturername":"Philips","modelid":"LCA001","name":"NiklasBlue","state":{"alert":"none","bri":126,"colormode":"ct","ct":204,"effect":"none","hue":0,"on":false,"reachable":false,"sat":0,"xy":[0.1845,0.1857]},"swversion":"1.53.3_r27175","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:06:4f:f7:07-0b"},"34":{"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":false,"lastseen":null,"manufacturername":"LEDVANCE","modelid":"Plug Z3","name":"Ledvance1","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":false},"swversion":"00103101","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"f0:d1:b8:00:00:13:3e:92-01"},"35":{"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:20.154","manufacturername":"Philips","modelid":"LCG002","name":"Alkohol","state":{"alert":"none","bri":103,"colormode":"ct","ct":292,"effect":"none","hue":9030,"on":false,"reachable":true,"sat":61,"xy":[0.4102,0.3941]},"swversion":"1.55.7_r28193","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:08:40:60:23-0b"},"36":{"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:21.329","manufacturername":"Philips","modelid":"LCG002","name":"Messer","state":{"alert":"none","bri":103,"colormode":"ct","ct":292,"effect":"none","hue":9030,"on":false,"reachable":true,"sat":61,"xy":[0.4102,0.3941]},"swversion":"1.55.7_r28193","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:08:50:7e:7f-0b"},"38":{"etag":"76610dce580ab59c5bc8832b2600d854","hascolor":false,"lastseen":"2020-06-12T08:03:26.066","manufacturername":"Philips","modelid":"LWA001","name":"Abstellraum","state":{"alert":"none","bri":77,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.53.3_r27175","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:17:88:01:08:26:b8:d9-0b"},"39":{"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":false,"lastseen":null,"manufacturername":"LEDVANCE","modelid":"Plug Z3","name":"Ledvance 2","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":false},"swversion":"00103101","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"f0:d1:b8:00:00:13:23:d1-01"},"4":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:28.197","manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Arbeitsplatte","state":{"alert":"none","bri":79,"colormode":"ct","ct":234,"effect":"none","hue":39206,"on":false,"reachable":true,"sat":12,"xy":[0.37,0.3726]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:f5:08:a3-0b"},"40":{"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":false,"lastseen":null,"manufacturername":"LEDVANCE","modelid":"Plug Z3","name":"Ledvance 3","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":false},"swversion":"00103101","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"f0:d1:b8:00:00:13:32:fc-01"},"41":{"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":false,"lastseen":null,"manufacturername":"LEDVANCE","modelid":"Plug Z3","name":"Ledvance 4","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":false},"swversion":"00103101","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"f0:d1:b8:00:00:13:1b:a5-01"},"42":{"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"7ba07d9831d719d151f7b0b5a63b1bc7","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:27.086","manufacturername":"Philips","modelid":"LCG002","name":"Spot Wanduhr","state":{"alert":"none","bri":65,"colormode":"xy","ct":484,"effect":"none","hue":6192,"on":false,"reachable":true,"sat":195,"xy":[0.5207,0.3982]},"swversion":"1.55.7_r28193","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:08:40:62:39-0b"},"5":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d5df79a65561de3419f9d9d9f34693bf","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:29.405","manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Stripe Flur","state":{"alert":"none","bri":40,"colormode":"ct","ct":231,"effect":"none","hue":39563,"on":false,"reachable":true,"sat":15,"xy":[0.3673,0.3709]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:f7:5e:ad-0b"},"6":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d23fa5617726f2847ad2e0f432ab232b","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:30.497","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Deckenlampe Schalfzimmer","state":{"alert":"none","bri":64,"colormode":"ct","ct":339,"effect":"none","hue":8672,"on":false,"reachable":true,"sat":113,"xy":[0.4402,0.4053]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:3c:ec:ac-0b"},"7":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:31.592","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Mitte rechts","state":{"alert":"none","bri":101,"colormode":"ct","ct":252,"effect":"none","hue":11719,"on":false,"reachable":true,"sat":8,"xy":[0.3827,0.3803]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:16:fc:cb-0b"}}
              2020-06-12 09:03:44.434 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"2334563be4c6d57c134355871e29a7ac","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-06-12T04:04:08.858","status":160,"sunrise":"2020-06-12T03:10:20","sunset":"2020-06-12T19:43:38"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d5:ad-01"},"10":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"7cd11399a3704a3f659ae1ab137a3048","lastseen":"2020-06-12T07:42:29.350","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"empty","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:42:29.352","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:38:6d:59-01-0006"},"11":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"c19a167b252b987ece5d868145e0cf27","lastseen":"2020-06-12T07:41:37.657","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Türklingel","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:41:37.157","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:23:96:5f-01-0006"},"12":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"ep":1,"etag":"f519c7e48c74c7b38c29dfcd8d21a4a0","lastseen":"2020-06-12T07:54:20.752","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Fenster Wohnzimmer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:54:20.253","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:03:cd:44:03-01-0006"},"13":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2200},"ep":1,"etag":"8df900b986a3f29fd4902804f0a38967","lastseen":"2020-06-12T07:23:19.805","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Fenster Küche","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:23:19.306","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:13:db:4b-01-0006"},"14":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2100},"ep":1,"etag":"85fabf3b056101ee3badd63949a1320f","lastseen":"2020-06-12T07:30:23.186","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Wohnungstür","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:30:22.689","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:4e:4e:c1-01-0006"},"15":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2100},"ep":1,"etag":"49c1a5e1a69fabd4c0964149a7dfaf90","lastseen":"2020-06-12T07:30:05.627","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Fenster Badezimmer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:30:05.627","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:36:ee:f3-01-0006"},"16":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2700},"ep":1,"etag":"fd310692e264f89862ce0bbd286b1681","lastseen":"2020-06-12T07:28:52.330","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Fenster Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:28:51.832","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:53:16:04-01-0006"},"17":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"ep":1,"etag":"9952f38df3c1bd025c65357466c94b32","lastseen":"2020-06-12T07:50:54.451","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Tür Badezimmer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:50:54.452","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:32:9b:52-01-0006"},"2":{"config":{"battery":100,"group":"26780","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"34cd134bc06e4a703690f32cc1451656","lastseen":"2020-06-12T08:00:49.884","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmer 1","state":{"buttonevent":1002,"eventduration":0,"lastupdated":"2020-06-12T07:47:39.390"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:04:ee:06:1a-02-fc00"},"21":{"config":{"alert":"none","battery":50,"delay":12,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"d0d45594ac71b292524c14e1b39f7d9e","lastseen":"2020-06-12T08:02:10.919","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Bad","state":{"lastupdated":"2020-06-12T08:00:18.911","presence":false},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:e3:9b-02-0406"},"22":{"config":{"alert":"none","battery":50,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"44954e3640b5a55ea1de850df5e7d01c","lastseen":"2020-06-12T08:02:10.919","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Bad","state":{"lastupdated":"2020-06-12T08:02:10.919","temperature":1832},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:e3:9b-02-0402"},"23":{"config":{"alert":"none","battery":50,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"90d3864d8bcc827904fc4b5c39fd154c","lastseen":"2020-06-12T08:02:10.919","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Bad","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2020-06-12T08:00:03.535","lightlevel":13211,"lux":21},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:e3:9b-02-0400"},"24":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"ep":1,"etag":"e64c375545800989290db30b116338b2","lastseen":"2020-06-12T07:08:51.300","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder Kammer","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-06-12T07:08:51.301","lightlevel":0,"lux":0},"swversion":"20170627","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:15:8d:00:02:75:27:ed-01-0400"},"25":{"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"e64c375545800989290db30b116338b2","lastseen":"2020-06-12T07:08:51.301","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder Kammer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:08:51.302","presence":false},"swversion":"20170627","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:02:75:27:ed-01-0406"},"26":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"ep":1,"etag":"0fc353f6ac31c4ca19571c139f803ee7","lastseen":"2020-06-12T07:58:36.252","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder Flur","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-06-12T07:58:36.253","lightlevel":0,"lux":0},"swversion":"20170627","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:15:8d:00:02:53:59:e5-01-0400"},"27":{"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"ep":1,"etag":"0fc353f6ac31c4ca19571c139f803ee7","lastseen":"2020-06-12T07:58:36.253","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder Flur","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:58:36.253","presence":false},"swversion":"20170627","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:02:53:59:e5-01-0406"},"28":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4c5d3bb9bbe5df681c630c008eb1f956","lastseen":"2020-06-12T07:52:12.498","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperatur Bad","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:52:12.498","temperature":2047},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:11:a9:c5-01-0402"},"29":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4c5d3bb9bbe5df681c630c008eb1f956","lastseen":"2020-06-12T07:52:12.498","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperatur Bad","state":{"humidity":6643,"lastupdated":"2020-06-12T07:52:12.498"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:11:a9:c5-01-0405"},"3":{"config":{"battery":87,"group":"24347","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"30d2d89fcd81752af354f5f51f6d5efa","lastseen":"2020-06-12T08:01:41.333","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmer 2","state":{"buttonevent":4002,"eventduration":1,"lastupdated":"2020-06-11T08:27:19.437"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:03:ca:1e:58-02-fc00"},"30":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4c5d3bb9bbe5df681c630c008eb1f956","lastseen":"2020-06-12T07:52:12.498","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperatur Bad","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:52:12.498","pressure":995},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:11:a9:c5-01-0403"},"31":{"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"99264dc364bdf5fec23b45f4a463e537","lastseen":"2020-06-12T07:16:48.545","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperatur Küche","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:16:48.352","temperature":2102},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:1b:28-01-0402"},"32":{"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"99264dc364bdf5fec23b45f4a463e537","lastseen":"2020-06-12T07:16:48.545","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperatur Küche","state":{"humidity":6107,"lastupdated":"2020-06-12T07:16:48.375"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:1b:28-01-0405"},"33":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"99264dc364bdf5fec23b45f4a463e537","lastseen":"2020-06-12T07:16:48.545","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperatur Küche","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:16:48.545","pressure":995},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:1b:28-01-0403"},"34":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"30d2d89fcd81752af354f5f51f6d5efa","lastseen":"2020-06-12T08:01:41.817","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temp Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T08:01:41.818","temperature":2133},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bf:e8-01-0402"},"35":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"30d2d89fcd81752af354f5f51f6d5efa","lastseen":"2020-06-12T08:01:41.818","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temp Schlafzimmer","state":{"humidity":6190,"lastupdated":"2020-06-12T08:01:41.818"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bf:e8-01-0405"},"36":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"30d2d89fcd81752af354f5f51f6d5efa","lastseen":"2020-06-12T08:01:41.819","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temp Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T08:01:41.819","pressure":995},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bf:e8-01-0403"},"37":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"48d8100865dae6c744a5b9f009e7d0e4","lastseen":"2020-06-12T07:28:00.159","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Multisensor","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:28:00.161","temperature":2110},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:be:91-01-0402"},"38":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"48d8100865dae6c744a5b9f009e7d0e4","lastseen":"2020-06-12T07:28:00.161","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Multisensor","state":{"humidity":6070,"lastupdated":"2020-06-12T07:28:00.162"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:be:91-01-0405"},"39":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"48d8100865dae6c744a5b9f009e7d0e4","lastseen":"2020-06-12T07:28:00.162","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Multisensor","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:28:00.164","pressure":996},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:be:91-01-0403"},"4":{"config":{"battery":100,"group":"5405","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"be37ec30f0a9af214f32163874321f3d","lastseen":"2020-06-12T08:01:57.898","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmer 3","state":{"buttonevent":2003,"eventduration":null,"lastupdated":"2020-04-04T18:58:07.000"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:04:e4:80:6a-02-fc00"},"40":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"ep":1,"etag":"91f4f0fd83d46d1615500d835e196f5c","lastseen":"2020-06-12T07:30:10.313","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b1acn01","name":"Switch_Badezimmer","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-06-12T07:30:10.312"},"swversion":"20180525","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:04:23:b5:50-01-0012"},"41":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"ep":1,"etag":"065edf82673cb55fc42c45942b838ad1","lastseen":"2020-06-12T07:45:51.658","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b1acn01","name":"Switch_TV_Kueche","state":{"buttonevent":1004,"lastupdated":"2020-06-12T07:45:51.658"},"swversion":"20180525","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4d:90:cc-01-0012"},"42":{"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"31e4321f714b8e5a511048a2ec5a8dd9","lastseen":"2020-06-12T07:40:24.208","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Multisensor (2)","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:40:24.210","temperature":2110},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:fd-01-0402"},"43":{"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"31e4321f714b8e5a511048a2ec5a8dd9","lastseen":"2020-06-12T07:40:24.210","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Multisensor (2)","state":{"humidity":6332,"lastupdated":"2020-06-12T07:40:24.211"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:fd-01-0405"},"44":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"31e4321f714b8e5a511048a2ec5a8dd9","lastseen":"2020-06-12T07:40:24.212","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Multisensor (2)","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:40:24.213","pressure":995},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:fd-01-0403"},"45":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true,"temperature":2800},"ep":1,"etag":"80d6282304b65351cca8217631e43ddf","lastseen":"2020-06-12T07:25:36.711","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b1acn01","name":"Switch 42","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-06-09T05:52:42.498"},"swversion":"20180525","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:5e:4f-01-0012"},"46":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2800},"ep":1,"etag":"97767b1d6fc0228baa06c18b254d7e9e","lastseen":"2020-06-12T07:24:37.909","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b1acn01","name":"Switch_Schalfzimmer","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-06-10T23:41:27.335"},"swversion":"20180525","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:5c:ec-01-0012"},"49":{"config":{"alert":"none","battery":50,"delay":0,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"4bae15aefac2a08996c2558f055cb76d","lastseen":"2020-06-12T08:02:47.769","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Flur","state":{"lastupdated":"2020-06-12T08:00:22.037","presence":false},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f6:86:ef-02-0406"},"5":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"ep":1,"etag":"ff18a1894575836f755550f7477cfe1b","lastseen":"2020-06-12T07:18:06.279","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b286acn01","name":"DoppelTaster 1","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-05-17T08:35:36.000"},"swversion":"20180809","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:03:16:aa:b2-01-0012"},"50":{"config":{"alert":"none","battery":50,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"21af8b2a8fccfc36ecdb84cd347c6d8b","lastseen":"2020-06-12T08:02:47.769","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Flur","state":{"lastupdated":"2020-06-12T08:02:47.768","temperature":1979},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f6:86:ef-02-0402"},"51":{"config":{"alert":"none","battery":50,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"7339bacc4aa21c4a03acbb112394bdbc","lastseen":"2020-06-12T08:02:47.769","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Flur","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-06-12T08:00:12.975","lightlevel":3645,"lux":2},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f6:86:ef-02-0400"},"52":{"config":{"alert":"none","battery":52,"delay":0,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"30d2d89fcd81752af354f5f51f6d5efa","lastseen":"2020-06-12T08:01:41.185","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:59:38.744","presence":false},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:03:29:a0:eb-02-0406"},"53":{"config":{"alert":"none","battery":52,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"30d2d89fcd81752af354f5f51f6d5efa","lastseen":"2020-06-12T08:01:41.185","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:59:43.636","temperature":2165},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:03:29:a0:eb-02-0402"},"54":{"config":{"alert":"none","battery":52,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"30d2d89fcd81752af354f5f51f6d5efa","lastseen":"2020-06-12T08:01:41.185","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Schlafzimmer","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-06-12T07:59:29.461","lightlevel":1215,"lux":1},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:03:29:a0:eb-02-0400"},"55":{"config":{"on":true,"reachable":true},"etag":"2334563be4c6d57c134355871e29a7ac","manufacturername":"all 4 hue","modelid":"Model 2015","name":"Licht-Status","state":{"lastupdated":"2020-06-11T15:16:22.095","status":0},"swversion":"1.0","type":"CLIPGenericStatus","uniqueid":"PFHS-LIGHT-STATE"},"56":{"config":{"duration":60,"on":true,"reachable":true},"etag":"2334563be4c6d57c134355871e29a7ac","manufacturername":"Phoscon","modelid":"PHOSCON_VPIR","name":"VPIR Testing","state":{"lastupdated":"2020-01-18T11:40:27.000","presence":false},"swversion":"1.0","type":"CLIPPresence","uniqueid":"vpir-1579347626836"},"57":{"config":{"on":true,"reachable":true},"etag":"2334563be4c6d57c134355871e29a7ac","manufacturername":"Phoscon","modelid":"PHOSCON_FSM_STATE","name":"FSM_STATE Testing","state":{"lastupdated":"2020-06-11T15:16:22.100","status":0},"swversion":"1.0","type":"CLIPGenericStatus","uniqueid":"fsm-state-1579347626836"},"58":{"config":{"alert":"none","battery":53,"delay":0,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"f85d6f82d4f9b5a3f2f9b3dece3eaefa","lastseen":"2020-06-12T08:03:29.137","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Kueche","state":{"lastupdated":"2020-06-12T08:02:43.461","presence":false},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f6:73:8c-02-0406"},"59":{"config":{"alert":"none","battery":53,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"44954e3640b5a55ea1de850df5e7d01c","lastseen":"2020-06-12T08:03:29.137","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Kueche","state":{"lastupdated":"2020-06-12T08:02:10.479","temperature":1973},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f6:73:8c-02-0402"},"6":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2100},"ep":1,"etag":"8ef350ef4d9b01a3ad2aaa96aeaf3abb","lastseen":"2020-06-12T07:37:02.276","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b286acn01","name":"DoppelTaster 2","state":{"buttonevent":3002,"lastupdated":"2020-05-17T16:56:35.000"},"swversion":"20180809","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1e:37:bd-01-0012"},"60":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"524da81b99a52c177a278fb505cbc3f7","lastseen":"2020-06-12T07:28:39.093","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b1acn01","name":"Switch testing","state":{"buttonevent":1004,"lastupdated":"2020-06-11T12:14:59.160"},"swversion":"20180525","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4d:d2:e5-01-0012"},"61":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true,"temperature":3000},"ep":1,"etag":"399c32f1c0d13a829aeb9619764118c3","lastseen":"2020-06-12T07:40:12.337","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b1acn01","name":"Switch Flur","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-06-11T18:18:39.404"},"swversion":"20180525","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:04:23:b7:b4-01-0012"},"62":{"config":{"alert":"none","battery":53,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"bd652942bc41047628a267545128cc29","lastseen":"2020-06-12T08:03:29.136","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Kueche","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2020-06-12T08:03:29.136","lightlevel":12096,"lux":16},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f6:73:8c-02-0400"},"7":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"ep":1,"etag":"298779077a94be57058b763b7f1221d7","lastseen":"2020-06-12T07:28:27.271","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b286acn01","name":"DoppelTaster 3","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-05-17T08:35:36.000"},"swversion":"20180809","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1e:37:53-01-0012"},"8":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2700},"ep":1,"etag":"2a3ba6eabfdd98825a4c380832cc8ec0","lastseen":"2020-06-12T07:22:18.407","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b286acn01","name":"DoppelTaster 4","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-05-16T14:54:46.000"},"swversion":"20180809","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:03:15:b5:70-01-0012"},"9":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2900},"ep":1,"etag":"e0e624d7d0c3108ad46b4d91fd3e41ce","lastseen":"2020-06-12T07:42:48.244","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b286acn01","name":"DoppelTaster 5","state":{"buttonevent":3002,"lastupdated":"2020-05-17T16:56:33.000"},"swversion":"20180809","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1e:36:a5-01-0012"}}
              2020-06-12 09:03:44.441 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"26e66429686f496d71f576912d60b54d","id":"1","lights":["1","2","13","14","17","20","31","42"],"name":"Wohnzimmer","scenes":[{"id":"1","lightcount":7,"name":"Orange","transitiontime":50}],"state":{"all_on":false,"any_on":true},"type":"LightGroup"},"10":{"action":{"bri":40,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","id":"10","lights":["4","16"],"name":"Küche_BWM","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"11":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","id":"11","lights":["11","42"],"name":"KlingelAlarm","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"2":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","id":"2","lights":["4","7","10","11","12","16","35","36"],"name":"Küche","scenes":[{"id":"1","lightcount":8,"name":"Spülen","transitiontime":20}],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"24347":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["3"],"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","id":"24347","lights":["4","7","10"],"name":"RWL021 8","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"26780":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["2"],"etag":"fdcfa24e611b30da1906cb73c7f4a8fd","id":"26780","lights":["1","2","13","14","17","31"],"name":"RWL021 7","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"},"3":{"action":{"bri":200,"colormode":"ct","ct":234,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f905166a0919b736a493b28d20bd6d41","id":"3","lights":["19"],"name":"Badezimmer","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"4":{"action":{"bri":64,"colormode":"ct","ct":339,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"d23fa5617726f2847ad2e0f432ab232b","id":"4","lights":["3","6","30"],"name":"Schlafzimmer","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"5":{"action":{"bri":40,"colormode":"ct","ct":231,"effect":"none","hue":54262,"on":false,"sat":67,"scene":null,"xy":[0.344381,0.242908]},"devicemembership":[],"etag":"d5df79a65561de3419f9d9d9f34693bf","id":"5","lights":["5","18"],"name":"Flur","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"5405":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["4"],"etag":"f905166a0919b736a493b28d20bd6d41","id":"5405","lights":["19"],"name":"RWL021 9","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"6":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"065edf82673cb55fc42c45942b838ad1","id":"6","lights":["21","22","23","24","25","26","27","28","29","34","39","40","41"],"name":"OSRAM Smart Plug","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"7":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"76610dce580ab59c5bc8832b2600d854","id":"7","lights":["38"],"name":"Kammer","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
              2020-06-12 09:03:44.451 - info: deconz.0 (32442) Code 404: Ressource not found get devices: []
              2020-06-12 09:03:46.091 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"26e66429686f496d71f576912d60b54d","id":"1","lights":["1","2","13","14","17","20","31","42"],"name":"Wohnzimmer","scenes":[{"id":"1","lightcount":7,"name":"Orange","transitiontime":50}],"state":{"all_on":false,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
              2020-06-12 09:03:46.139 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","id":"2","lights":["4","7","10","11","12","16","35","36"],"name":"Küche","scenes":[{"id":"1","lightcount":8,"name":"Spülen","transitiontime":20}],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
              2020-06-12 09:03:46.157 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 3: {"action":{"bri":200,"colormode":"ct","ct":234,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f905166a0919b736a493b28d20bd6d41","id":"3","lights":["19"],"name":"Badezimmer","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
              2020-06-12 09:03:46.169 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 4: {"action":{"bri":64,"colormode":"ct","ct":339,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"d23fa5617726f2847ad2e0f432ab232b","id":"4","lights":["3","6","30"],"name":"Schlafzimmer","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
              2020-06-12 09:03:46.178 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"bri":40,"colormode":"ct","ct":231,"effect":"none","hue":54262,"on":false,"sat":67,"scene":null,"xy":[0.344381,0.242908]},"devicemembership":[],"etag":"d5df79a65561de3419f9d9d9f34693bf","id":"5","lights":["5","18"],"name":"Flur","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
              2020-06-12 09:03:46.194 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 6: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"065edf82673cb55fc42c45942b838ad1","id":"6","lights":["21","22","23","24","25","26","27","28","29","34","39","40","41"],"name":"OSRAM Smart Plug","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
              2020-06-12 09:03:46.209 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 7: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"76610dce580ab59c5bc8832b2600d854","id":"7","lights":["38"],"name":"Kammer","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
              2020-06-12 09:03:46.223 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 10: {"action":{"bri":40,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","id":"10","lights":["4","16"],"name":"Küche_BWM","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
              2020-06-12 09:03:46.236 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 11: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","id":"11","lights":["11","42"],"name":"KlingelAlarm","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
              2020-06-12 09:03:46.245 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 5405: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["4"],"etag":"f905166a0919b736a493b28d20bd6d41","id":"5405","lights":["19"],"name":"RWL021 9","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
              2020-06-12 09:03:46.251 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 24347: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["3"],"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","id":"24347","lights":["4","7","10"],"name":"RWL021 8","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
              2020-06-12 09:03:46.258 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 26780: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["2"],"etag":"fdcfa24e611b30da1906cb73c7f4a8fd","id":"26780","lights":["1","2","13","14","17","31"],"name":"RWL021 7","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
              2020-06-12 09:03:46.603 - debug: deconz.0 (32442) system.adapter.admin.0: logging false
              2020-06-12 09:03:47.754 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2020-06-12 09:03:47.756 - error: deconz.0 (32442) unhandled promise rejection: ids.push is not a function
              2020-06-12 09:03:47.776 - error: deconz.0 (32442) TypeError: ids.push is not a function
              at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1438:60)
              at runMicrotasks ()
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              2020-06-12 09:03:47.782 - info: deconz.0 (32442) cleaned everything up...
              2020-06-12 09:03:47.817 - debug: deconz.0 (32442) Websocket connection closed
              2020-06-12 09:03:47.900 - info: deconz.0 (32442) terminating
              2020-06-12 09:03:47.903 - debug: deconz.0 (32442) Plugin sentry destroyed
              2020-06-12 09:03:47.904 - info: deconz.0 (32442) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-06-12 09:03:48.488 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2020-06-12 09:03:48.490 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: ids.push is not a function
              2020-06-12 09:03:48.491 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1438:60)
              2020-06-12 09:03:48.491 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at runMicrotasks ()
              2020-06-12 09:03:48.492 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              2020-06-12 09:03:48.493 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-06-12 09:03:48.494 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
              2020-06-12 09:03:52.627 - info: host.raspberrypi "system.adapter.deconz.0" disabled
              2020-06-12 09:04:21.131 - debug: deconz.0 (1246) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-06-12 09:04:21.200 - debug: deconz.0 (1246) Objects client ready ... initialize now
              2020-06-12 09:04:21.207 - debug: deconz.0 (1246) Objects create System PubSub Client
              2020-06-12 09:04:21.210 - debug: deconz.0 (1246) Objects create User PubSub Client
              2020-06-12 09:04:21.212 - debug: deconz.0 (1246) Objects client initialize lua scripts
              2020-06-12 09:04:21.237 - debug: deconz.0 (1246) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-06-12 09:04:21.252 - debug: deconz.0 (1246) objectDB connected
              2020-06-12 09:04:21.257 - debug: deconz.0 (1246) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-06-12 09:04:21.280 - debug: deconz.0 (1246) States create User PubSub Client
              2020-06-12 09:04:21.289 - debug: deconz.0 (1246) States create System PubSub Client
              2020-06-12 09:04:21.313 - debug: deconz.0 (1246) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-06-12 09:04:21.315 - debug: deconz.0 (1246) statesDB connected
              2020-06-12 09:04:22.268 - debug: deconz.0 (1246) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2020-06-12 09:04:22.601 - error: deconz.0 (1246) adapter disabled
              2020-06-12 09:04:22.659 - debug: deconz.0 (1246) Plugin sentry destroyed
              2020-06-12 09:04:22.660 - warn: deconz.0 (1246) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              2020-06-12 09:04:23.218 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
              2020-06-12 09:04:23.220 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.deconz.0 because disabled or deleted
              Gehe jetzt erstmal wieder auf 1.3.8 zurück, damit meine BWM wieder funktionieren.
              • D dickimo
                @Jey-Cee
                Habe gerade nochmal die 2.0 installiert. Geräte werden alle gefunden und bei Neustart des Adapters auch der Schaltzustand in den Objekten aktuallisiert.
                2020-06-12 09:03:39.138 - info: host.raspberrypi "system.adapter.deconz.0" enabled
                2020-06-12 09:03:39.216 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 32442
                2020-06-12 09:03:41.786 - debug: deconz.0 (32442) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-06-12 09:03:41.867 - debug: deconz.0 (32442) Objects client ready ... initialize now
                2020-06-12 09:03:41.874 - debug: deconz.0 (32442) Objects create System PubSub Client
                2020-06-12 09:03:41.876 - debug: deconz.0 (32442) Objects create User PubSub Client
                2020-06-12 09:03:41.879 - debug: deconz.0 (32442) Objects client initialize lua scripts
                2020-06-12 09:03:41.908 - debug: deconz.0 (32442) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-06-12 09:03:41.923 - debug: deconz.0 (32442) objectDB connected
                2020-06-12 09:03:41.930 - debug: deconz.0 (32442) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-06-12 09:03:41.966 - debug: deconz.0 (32442) States create User PubSub Client
                2020-06-12 09:03:41.971 - debug: deconz.0 (32442) States create System PubSub Client
                2020-06-12 09:03:41.994 - debug: deconz.0 (32442) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-06-12 09:03:41.996 - debug: deconz.0 (32442) statesDB connected
                2020-06-12 09:03:42.868 - debug: deconz.0 (32442) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2020-06-12 09:03:43.301 - info: deconz.0 (32442) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                2020-06-12 09:03:43.505 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-06-12T08:03:43","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04D5AD","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"factorynew":false,"fwversion":"0x264a0700","gateway":"192.168.178.1","internetservices":{"remoteaccess":"disconnected"},"ipaddress":"192.168.178.50","linkbutton":false,"localtime":"2020-06-12T09:03:43","mac":"b8:27:eb:c7:1f:e5","modelid":"deCONZ","name":"PhosconGW","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":600,"panid":9047,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2020-05-24T19:34:25","state":"allreadytoinstall"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"allreadytoinstall"},"swversion":"2.5.77","timeformat":"24h","timezone":"Etc/GMT-1","uuid":"a490a7c6-2b27-431c-837a-61f149f550e3","websocketnotifyall":true,"websocketport":443,"whitelist":{"021B2209E5":{"create date":"2020-06-05T15:50:41","last use date":"2020-06-05T18:53:19","name":"Phoscon#B1396x686"},"0329328FCF":{"create date":"2020-04-04T09:46:39","last use date":"2020-04-05T18:38:33","name":"Phoscon#B1396x641"},"03E087A45B":{"create date":"2020-06-11T08:05:28","last use date":"2020-06-11T11:49:29","name":"ioBroker"},"048736ACF4":{"create date":"2019-12-01T07:13:06","last use date":"2019-12-08T18:29:26","name":"Phoscon#B360x258"},"04B49EEF39":{"create date":"2019-12-16T22:35:15","last use date":"2019-12-17T02:09:59","name":"Phoscon#B602x475"},"04FEAB6313":{"create date":"2020-05-17T10:27:37","last use date":"2020-05-17T10:29:46","name":"ioBroker"},"0B9402E57E":{"create date":"2020-01-19T15:07:33","last use date":"2020-01-19T19:16:11","name":"Phoscon#B800x808"},"0D44743FA3":{"create date":"2020-02-06T19:52:07","last use date":"2020-02-06T22:48:15","name":"Phoscon#B800x808"},"0D89159C02":{"create date":"2020-01-08T17:34:23","last use date":"2020-01-08T19:59:25","name":"Phoscon#B1707x838"},"0F8AC4A354":{"create date":"2020-01-26T08:01:05","last use date":"2020-01-26T08:26:08","name":"Phoscon#B800x808"},"14ABDF7C7F":{"create date":"2019-12-07T13:16:21","last use date":"2019-12-07T18:29:24","name":"Phoscon#B1707x838"},"1636272F04":{"create date":"2019-12-15T10:47:31","last use date":"2019-12-21T12:26:23","name":"Phoscon#B800x760"},"1674D38A4A":{"create date":"2020-01-18T11:39:13","last use date":"2020-01-18T21:42:18","name":"Phoscon#B800x808"},"182F450821":{"create date":"2020-01-22T15:48:23","last use date":"2020-01-23T06:17:17","name":"Phoscon#B800x808"},"18FA0EE462":{"create date":"2020-05-16T18:26:10","last use date":"2020-06-02T23:32:54","name":"Phoscon#B360x258"},"19854D404B":{"create date":"2019-12-08T11:07:08","last use date":"2019-12-08T15:03:33","name":"Phoscon#B1707x838"},"1A088C4E2B":{"create date":"2020-05-17T08:48:53","last use date":"2020-05-17T08:49:15","name":"ioBroker"},"21236DC89F":{"create date":"2019-11-05T18:30:56","last use date":"2019-11-05T23:24:01","name":"Phoscon#B1692x828"},"215168F337":{"create date":"2020-05-03T09:11:31","last use date":"2020-05-03T19:37:44","name":"Phoscon#B1396x686"},"2390B97731":{"create date":"2020-01-11T20:20:49","last use date":"2020-01-11T20:56:45","name":"Phoscon#B2048x1005"},"24CEA4D520":{"create date":"2019-12-11T22:05:53","last use date":"2019-12-16T06:11:20","name":"Phoscon#B360x258"},"271A50C835":{"create date":"2019-12-28T00:55:41","last use date":"2019-12-28T00:56:34","name":"192.168.178.50#null"},"27C9F7D104":{"create date":"2020-01-12T09:42:31","last use date":"2020-01-12T22:54:49","name":"Phoscon#B2008x962"},"2877717567":{"create date":"2019-12-08T20:58:34","last use date":"2019-12-08T21:01:10","name":"Phoscon#B360x258"},"2B0EB770D3":{"create date":"2019-12-08T16:21:02","last use date":"2019-12-08T16:25:59","name":"Hue 3#Amazon KFGIWI"},"2C8EF58737":{"create date":"2019-12-29T19:59:40","last use date":"2019-12-29T20:41:12","name":"Phoscon#B800x808"},"2ECB8B5EC1":{"create date":"2020-03-16T10:49:47","last use date":"2020-03-17T09:50:57","name":"Phoscon#B360x258"},"322C8BEC86":{"create date":"2019-12-08T13:00:25","last use date":"2019-12-28T13:07:35","name":"all 4 hue#SM-N9005"},"32E7E16CE7":{"create date":"2020-02-07T01:03:14","last use date":"2020-02-07T01:03:27","name":"Phoscon#B1280x328"},"338648192C":{"create date":"2020-05-13T16:10:56","last use date":"2020-05-13T16:39:52","name":"Phoscon#B1396x686"},"33D999C417":{"create date":"2019-10-21T05:40:46","last use date":"2019-11-06T06:54:26","name":"Phoscon#B360x258"},"3429190D04":{"create date":"2019-12-15T14:08:34","last use date":"2020-01-18T10:25:43","name":"ioBroker"},"3610FFFA6B":{"create date":"2020-01-04T19:20:30","last use date":"2020-01-08T21:38:55","name":"Phoscon#B800x808"},"37928F012F":{"create date":"2019-11-11T21:11:00","last use date":"2019-11-11T21:11:01","name":"Phoscon#B1707x838"},"39C3746418":{"create date":"2020-03-30T13:10:01","last use date":"2020-04-01T20:20:03","name":"Phoscon#B360x258"},"3D1A3F1F6F":{"create date":"2020-03-18T14:33:31","last use date":"2020-03-29T10:46:57","name":"Phoscon#B360x258"},"3F6DFEDF08":{"create date":"2020-06-07T22:48:35","last use date":"2020-06-12T08:03:33","name":"Phoscon#B1280x280"},"3F904DB7C2":{"create date":"2019-12-08T23:20:01","last use date":"2019-12-09T00:00:08","name":"Phoscon#B1707x838"},"3FA4028CCC":{"create date":"2020-05-17T09:37:40","last use date":"2020-05-17T09:37:45","name":"Phoscon#B1396x686"},"41784F32DC":{"create date":"2020-04-03T18:56:01","last use date":"2020-04-03T19:21:08","name":"Phoscon#B360x258"},"42A98C6DDC":{"create date":"2020-01-18T10:20:03","last use date":"2020-01-18T10:46:47","name":"Phoscon#B800x808"},"43B948DB73":{"create date":"2019-10-21T17:21:08","last use date":"2019-10-21T18:09:49","name":"Phoscon#B1707x838"},"43BB8BA61F":{"create date":"2019-10-20T15:14:20","last use date":"2019-10-20T20:20:10","name":"Phoscon#B1920x943"},"46B9EE1CE0":{"create date":"2020-01-26T14:48:17","last use date":"2020-01-26T15:05:11","name":"Phoscon#B800x808"},"4781445B0C":{"create date":"2019-12-22T04:33:55","last use date":"2020-06-06T21:21:20","name":"hueDynamic1#Android9.0.184467"},"4AA1DFAC96":{"create date":"2020-01-07T01:09:10","last use date":"2020-01-26T11:17:16","name":"Phoscon#B360x258"},"4AE358E26E":{"create date":"2020-06-05T17:55:41","last use date":"2020-06-05T17:59:19","name":"Phoscon#B800x1112"},"4B7EE27383":{"create date":"2019-10-20T21:42:21","last use date":"2020-01-18T09:44:47","name":"Echo"},"4C2FFDFB98":{"create date":"2020-01-18T10:20:53","last use date":"2020-06-12T08:02:56","name":"Echo"},"506C063E3B":{"create date":"2019-11-27T20:34:41","last use date":"2019-12-01T07:12:25","name":"Phoscon#B360x258"},"5149B6030D":{"create date":"2020-01-26T23:08:02","last use date":"2020-01-29T00:28:40","name":"Phoscon#B800x808"},"5B5329E958":{"create date":"2020-06-06T20:04:07","last use date":"2020-06-06T20:12:56","name":"Hue Essentials#SM-N9005"},"5EC39E70F2":{"create date":"2019-12-29T19:30:06","last use date":"2019-12-29T23:52:47","name":"Phoscon#B1707x838"},"64FE0F7D70":{"create date":"2019-11-10T14:48:00","last use date":"2019-11-10T21:37:17","name":"Phoscon#B1707x838"},"65802F8091":{"create date":"2020-06-05T19:43:44","last use date":"2020-06-06T21:17:31","name":"Phoscon#B1280x280"},"69848FBF73":{"create date":"2019-11-30T01:52:12","last use date":"2019-12-19T21:38:22","name":"all 4 hue#KFMAWI"},"69A6C67A87":{"create date":"2019-12-28T01:08:01","last use date":"2019-12-28T01:08:01","name":"192.168.178.38#null"},"6A688C0296":{"create date":"2020-06-11T12:00:23","last use date":"2020-06-11T12:00:23","name":"ioBroker"},"6C15D7C99E":{"create date":"2019-12-31T00:55:37","last use date":"2019-12-31T00:56:18","name":"Phoscon#B602x475"},"6C676F5422":{"create date":"2020-05-17T14:15:14","last use date":"2020-05-17T20:22:36","name":"Phoscon#B1396x641"},"6F7AAD9770":{"create date":"2019-12-28T00:43:39","last use date":"2019-12-28T00:44:34","name":"all 4 hue#KFMAWI"},"6FAB4DA903":{"create date":"2020-01-23T06:23:07","last use date":"2020-01-23T19:14:48","name":"Phoscon#B800x808"},"74DE1A0CBB":{"create date":"2019-12-27T15:11:52","last use date":"2019-12-27T19:09:08","name":"Phoscon#B1707x838"},"764F03D8A6":{"create date":"2019-12-15T08:47:59","last use date":"2019-12-15T19:49:09","name":"Phoscon#B1707x838"},"76561720A0":{"create date":"2019-12-27T19:32:43","last use date":"2019-12-29T01:07:20","name":"Phoscon#B1707x838"},"76B4584924":{"create date":"2019-11-04T17:05:01","last use date":"2019-11-30T21:53:11","name":"Phoscon#B601x456"},"785BABF8BB":{"create date":"2019-10-27T14:37:54","last use date":"2019-12-08T14:24:42","name":"Hue Essentials#SM-N9005"},"7886A45611":{"create date":"2020-03-08T08:46:57","last use date":"2020-03-15T12:09:04","name":"Phoscon#B360x258"},"79BEF4AA6A":{"create date":"2020-06-10T22:26:01","last use date":"2020-06-10T22:26:01","name":"ioBroker"},"7A34D3292F":{"create date":"2020-03-25T09:03:41","last use date":"2020-03-25T09:28:18","name":"Phoscon#B1396x686"},"7BC4D10E79":{"create date":"2020-03-12T05:34:43","last use date":"2020-05-16T19:23:48","name":"Phoscon#B601x456"},"7D491F122E":{"create date":"2019-12-30T01:28:01","last use date":"2020-05-17T06:49:46","name":"Hue Essentials#SM-N9005"},"7FE4ED9558":{"create date":"2019-12-04T20:16:57","last use date":"2019-12-07T05:19:06","name":"Phoscon#B602x475"},"814A05288A":{"create date":"2020-01-10T15:25:03","last use date":"2020-01-11T12:22:05","name":"Phoscon#B800x1112"},"83A4D539F5":{"create date":"2019-11-10T21:37:56","last use date":"2019-11-10T22:54:36","name":"Phoscon#B1707x838"},"858B99B5C1":{"create date":"2020-01-14T18:22:01","last use date":"2020-03-26T20:39:48","name":"Phoscon#B602x475"},"85BD45E402":{"create date":"2019-12-15T13:18:22","last use date":"2019-12-15T13:18:22","name":"192.168.178.38#null"},"86BC1A1073":{"create date":"2019-12-22T19:31:11","last use date":"2019-12-23T19:05:54","name":"Phoscon#B800x808"},"89BA064429":{"create date":"2019-12-22T04:52:06","last use date":"2019-12-22T04:54:57","name":"Phoscon#B800x808"},"8B1E081C71":{"create date":"2020-01-09T17:40:00","last use date":"2020-03-19T08:35:11","name":"Phoscon#B1920x943"},"8C7E877873":{"create date":"2019-10-20T20:20:14","last use date":"2019-10-20T20:20:17","name":"Phoscon#B360x258"},"8F284393AD":{"create date":"2019-11-30T07:59:25","last use date":"2019-12-10T20:54:04","name":"Phoscon#B800x760"},"8FE2467DF1":{"create date":"2020-05-17T09:38:23","last use date":"2020-05-17T12:32:41","name":"Phoscon#B1396x686"},"9174FA9204":{"create date":"2020-02-01T10:24:59","last use date":"2020-02-01T10:46:04","name":"Phoscon#B800x808"},"9201A0AF82":{"create date":"2020-01-24T22:06:51","last use date":"2020-01-26T01:27:19","name":"Phoscon#B800x808"},"92A8402F0A":{"create date":"2019-12-29T11:14:17","last use date":"2019-12-29T18:51:21","name":"Phoscon#B1707x838"},"971660D323":{"create date":"2020-06-07T14:58:12","last use date":"2020-06-11T16:23:44","name":"Phoscon#B360x306"},"97A6A3E8FA":{"create date":"2020-01-18T14:17:48","last use date":"2020-01-18T20:34:58","name":"ioBroker"},"9FA85D8A24":{"create date":"2020-06-06T21:22:08","last use date":"2020-06-07T11:25:33","name":"Phoscon#B1280x280"},"A0205B0385":{"create date":"2020-01-08T23:01:33","last use date":"2020-01-10T05:48:48","name":"Phoscon#B800x808"},"A063A3E252":{"create date":"2019-12-27T18:50:21","last use date":"2019-12-28T00:54:09","name":"192.168.178.50#null"},"A0911F6631":{"create date":"2020-02-01T14:45:42","last use date":"2020-02-06T06:42:43","name":"Phoscon#B800x808"},"A0F3E63310":{"create date":"2019-12-31T20:22:59","last use date":"2020-01-01T22:04:09","name":"Phoscon#B800x808"},"A223F8FAA2":{"create date":"2019-11-09T19:03:07","last use date":"2019-11-09T20:13:16","name":"Phoscon#B360x258"},"A2B3F03AEB":{"create date":"2019-10-21T15:33:19","last use date":"2019-10-21T16:16:00","name":"Phoscon#B1707x838"},"A342ED977A":{"create date":"2019-11-10T16:50:58","last use date":"2019-11-26T06:37:17","name":"Phoscon#B360x258"},"A45B838DDE":{"create date":"2020-06-07T12:51:44","last use date":"2020-06-07T22:42:55","name":"Phoscon#B1396x686"},"A46CB67950":{"create date":"2019-10-20T21:19:26","last use date":"2019-10-21T00:06:17","name":"Phoscon#B1707x838"},"A4EFF19E47":{"create date":"2019-12-19T07:18:21","last use date":"2019-12-28T00:41:41","name":"Phoscon#B360x258"},"A62392AF32":{"create date":"2019-11-30T02:09:58","last use date":"2019-12-19T22:00:41","name":"Hue Essentials#KFMAWI"},"A825142249":{"create date":"2019-12-30T15:33:56","last use date":"2019-12-31T00:15:08","name":"Phoscon#B1692x820"},"A96CE01349":{"create date":"2020-06-11T10:52:42","last use date":"2020-06-12T08:03:39","name":"Phoscon#B1396x686"},"A978282A50":{"create date":"2019-12-30T10:24:42","last use date":"2019-12-31T18:05:54","name":"Phoscon#B800x808"},"AA3D02BBF3":{"create date":"2020-01-29T17:30:05","last use date":"2020-01-30T02:36:11","name":"Phoscon#B1536x754"},"AA9F431E95":{"create date":"2019-10-26T09:01:07","last use date":"2019-10-26T10:00:27","name":"Phoscon#B1692x828"},"AB4DA90329":{"create date":"2019-10-21T05:22:07","last use date":"2019-10-21T05:23:42","name":"Phoscon#B1707x838"},"ABB17ACEDA":{"create date":"2019-12-07T05:19:36","last use date":"2019-12-08T23:24:04","name":"Phoscon#B602x475"},"AE92F525AC":{"create date":"2020-01-07T18:11:47","last use date":"2020-01-07T22:34:33","name":"Phoscon#B1536x754"},"B27A4AC264":{"create date":"2020-03-29T19:14:22","last use date":"2020-03-30T13:09:14","name":"Phoscon#B360x258"},"B2CF7BD201":{"create date":"2019-12-28T00:43:19","last use date":"2020-01-04T05:29:53","name":"Phoscon#B360x258"},"B2FF498883":{"create date":"2020-01-08T19:15:15","last use date":"2020-01-09T06:43:55","name":"Phoscon#B1707x838"},"B6768D8BBB":{"create date":"2020-01-26T15:17:06","last use date":"2020-01-26T17:13:13","name":"Phoscon#B800x808"},"B7E340768B":{"create date":"2020-05-01T20:36:15","last use date":"2020-05-01T21:13:59","name":"Phoscon#B1396x686"},"B996C9F2C9":{"create date":"2020-05-17T20:22:55","last use date":"2020-05-17T20:24:49","name":"Phoscon#B1396x686"},"BBE6C022DB":{"create date":"2020-04-04T06:48:20","last use date":"2020-04-05T10:36:51","name":"Phoscon#B360x258"},"BBFD1EF246":{"create date":"2019-11-07T17:09:34","last use date":"2019-11-09T12:38:04","name":"Phoscon#B360x258"},"BD77BA53F2":{"create date":"2020-01-19T10:31:45","last use date":"2020-01-19T12:07:36","name":"Phoscon#B1536x754"},"BE3CE75E01":{"create date":"2020-01-29T19:13:10","last use date":"2020-03-08T08:46:29","name":"Phoscon#B360x258"},"C0760AAE07":{"create date":"2020-01-19T06:17:05","last use date":"2020-01-19T06:31:58","name":"Phoscon#B800x808"},"C142644B5F":{"create date":"2020-06-11T07:53:17","last use date":"2020-06-11T07:53:17","name":"ioBroker"},"C1FD274383":{"create date":"2020-01-18T18:50:32","last use date":"2020-01-18T20:35:04","name":"Phoscon#B1536x754"},"C271D51719":{"create date":"2019-12-28T01:55:31","last use date":"2019-12-29T10:55:17","name":"Phoscon#B1280x328"},"C538AAC9DB":{"create date":"2019-12-10T21:08:10","last use date":"2019-12-11T22:10:52","name":"Phoscon#B800x760"},"C5762837AF":{"create date":"2020-03-15T12:09:32","last use date":"2020-03-15T12:14:44","name":"Phoscon#B360x258"},"C688E44E98":{"create date":"2019-11-30T01:51:24","last use date":"2019-11-30T01:51:24","name":"all 4 hue#KFMAWI"},"C80776EF19":{"create date":"2020-05-17T15:20:44","last use date":"2020-06-11T07:40:38","name":"ioBroker"},"C9DF10EAB1":{"create date":"2020-01-18T20:48:00","last use date":"2020-04-10T12:39:49","name":"ioBroker"},"D4A8848F9A":{"create date":"2020-03-19T08:35:24","last use date":"2020-03-19T08:48:39","name":"Phoscon#B1536x754"},"D6348701EB":{"create date":"2019-12-29T18:52:11","last use date":"2019-12-29T19:21:59","name":"Phoscon#B1707x838"},"D66B8B5714":{"create date":"2019-12-04T19:45:25","last use date":"2019-12-22T23:27:44","name":"Phoscon#B601x456"},"D69B15DD1A":{"create date":"2020-06-11T07:52:13","last use date":"2020-06-11T07:52:13","name":"ioBroker"},"D725B1D9C2":{"create date":"2019-12-08T21:04:19","last use date":"2019-12-10T05:34:19","name":"Phoscon#B360x258"},"DA0E0BEDD3":{"create date":"2019-11-30T01:50:56","last use date":"2019-12-19T20:42:02","name":"Phoscon#B800x742"},"DB042007D9":{"create date":"2020-04-05T10:37:22","last use date":"2020-04-05T10:43:55","name":"Phoscon#B360x258"},"E0224D6187":{"create date":"2020-04-03T19:41:38","last use date":"2020-04-04T08:30:46","name":"Phoscon#B1396x641"},"E03CE41E07":{"create date":"2019-12-26T10:52:32","last use date":"2019-12-26T10:55:22","name":"Phoscon#B800x1112"},"E1F7CB4D3C":{"create date":"2019-12-10T05:34:58","last use date":"2019-12-11T16:40:55","name":"Phoscon#B360x258"},"E2AB1F8A5B":{"create date":"2019-12-18T18:43:10","last use date":"2019-12-19T07:17:50","name":"Phoscon#B360x258"},"E520485B88":{"create date":"2019-12-12T18:24:56","last use date":"2019-12-16T18:35:24","name":"Phoscon#B602x475"},"E56B900296":{"create date":"2020-02-07T19:15:34","last use date":"2020-06-05T05:18:49","name":"Phoscon#B1280x328"},"E728AA95B5":{"create date":"2020-05-17T07:28:06","last use date":"2020-05-17T09:37:14","name":"Phoscon#B1377x667"},"E925CD168C":{"create date":"2019-11-26T18:11:35","last use date":"2019-11-27T19:19:31","name":"Phoscon#B360x258"},"E9FEC4380B":{"create date":"2020-04-10T18:39:48","last use date":"2020-05-17T08:38:13","name":"ioBroker"},"EC7B3FC5C6":{"create date":"2019-12-11T18:36:08","last use date":"2019-12-11T21:37:16","name":"Phoscon#B602x475"},"EE796CF369":{"create date":"2020-01-01T22:54:58","last use date":"2020-01-01T22:55:09","name":"Phoscon#B800x808"},"F4C9A2171E":{"create date":"2019-12-22T04:32:56","last use date":"2019-12-22T04:33:08","name":"Phoscon#B800x808"},"F5AC42783C":{"create date":"2020-01-31T02:40:41","last use date":"2020-01-31T05:59:42","name":"Phoscon#B1506x722"},"F65D53CD98":{"create date":"2020-01-20T02:41:53","last use date":"2020-01-20T06:53:54","name":"Phoscon#B800x808"},"F85082A995":{"create date":"2019-10-22T19:49:32","last use date":"2019-10-22T22:04:58","name":"Phoscon#B1707x838"},"FA28AE9797":{"create date":"2020-04-01T20:20:25","last use date":"2020-04-02T17:29:41","name":"Phoscon#B360x258"},"FBD1933232":{"create date":"2019-12-08T13:25:28","last use date":"2019-12-08T13:34:57","name":"Phoscon#B360x320"},"FBF2236491":{"create date":"2020-02-19T11:04:33","last use date":"2020-02-19T19:42:16","name":"Phoscon#B1536x754"},"FC163A80D8":{"create date":"2020-05-18T22:22:10","last use date":"2020-05-18T22:29:42","name":"Phoscon#B1396x686"},"FC8F4F2CFB":{"create date":"2020-06-11T12:01:18","last use date":"2020-06-12T08:03:43","name":"ioBroker"},"FE351E5483":{"create date":"2020-04-09T17:43:17","last use date":"2020-05-14T05:50:33","name":"Phoscon#B360x258"}},"zigbeechannel":15}
                2020-06-12 09:03:43.511 - info: deconz.0 (32442) deConz Version: 2.5.77; API version: 1.16.0
                2020-06-12 09:03:43.545 - debug: deconz.0 (32442) Subscribed to updates...
                2020-06-12 09:03:43.597 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"4aa80c3f2f5735dfdd4fc29213ff1673","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:22.919","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT010","name":"Stehlampe","state":{"alert":"none","bri":109,"colormode":"hs","ct":233,"effect":"none","hue":39206,"on":true,"reachable":true,"sat":12,"xy":[0.37,0.3726]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:02:50:72:27-0b"},"10":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:32.704","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Mitte links","state":{"alert":"none","bri":101,"colormode":"ct","ct":292,"effect":"none","hue":9187,"on":false,"reachable":true,"sat":61,"xy":[0.4102,0.3941]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:cc:15:93-0b"},"11":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:33.800","manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"LED Schrank","state":{"alert":"none","bri":148,"colormode":"ct","ct":201,"effect":"none","hue":40655,"on":false,"reachable":true,"sat":40,"xy":[0.3454,0.3557]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:e3:07:45-0b"},"12":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:34.999","manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"LED TV","state":{"alert":"none","bri":161,"colormode":"ct","ct":227,"effect":"none","hue":39820,"on":false,"reachable":true,"sat":19,"xy":[0.3638,0.3687]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:e3:08:28-0b"},"13":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"086664a008531e8473cf3f97b39c5824","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:36.507","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"TV Spot links","state":{"alert":"none","bri":24,"colormode":"ct","ct":250,"effect":"none","hue":13248,"on":true,"reachable":true,"sat":5,"xy":[0.3812,0.3794]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:fd:be:71-0b"},"14":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"113bc0e56926de0ee7cd4a47b4d95205","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:41.356","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"TV Spot rechts","state":{"alert":"none","bri":81,"colormode":"ct","ct":230,"effect":"none","hue":39563,"on":true,"reachable":true,"sat":15,"xy":[0.3673,0.3709]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:fd:c1:b5-0b"},"16":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:38.401","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT010","name":"Kühlschrank","state":{"alert":"none","bri":76,"colormode":"ct","ct":234,"effect":"none","hue":39206,"on":false,"reachable":true,"sat":12,"xy":[0.37,0.3726]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:02:4c:91:1d-0b"},"17":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f81c4381837b87d6ff321be7fba69c87","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:39.931","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT010","name":"Leselampe","state":{"alert":"none","bri":28,"colormode":"ct","ct":266,"effect":"none","hue":9788,"on":true,"reachable":true,"sat":27,"xy":[0.3923,0.3854]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:02:54:89:65-0b"},"18":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d5df79a65561de3419f9d9d9f34693bf","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:40.599","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Deckenlampe Flur","state":{"alert":"none","bri":40,"colormode":"ct","ct":231,"effect":"none","hue":39563,"on":false,"reachable":true,"sat":15,"xy":[0.3673,0.3709]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:8a:81:b9-0b"},"19":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f905166a0919b736a493b28d20bd6d41","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:41.696","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT012","name":"Spiegel Badezimmer","state":{"alert":"none","bri":80,"colormode":"ct","ct":234,"effect":"none","hue":39206,"on":false,"reachable":true,"sat":12,"xy":[0.37,0.3726]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:18:90:33-0b"},"2":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"fdcfa24e611b30da1906cb73c7f4a8fd","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:24.106","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT010","name":"Lounge","state":{"alert":"none","bri":81,"colormode":"ct","ct":230,"effect":"none","hue":39563,"on":true,"reachable":true,"sat":15,"xy":[0.3673,0.3709]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:02:47:bd:52-0b"},"20":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":true,"lastseen":null,"manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Stripe Sofa","state":{"alert":"none","bri":101,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":false,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"5.127.1.26420","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:02:ac:67:22-0b"},"21":{"etag":"065edf82673cb55fc42c45942b838ad1","hascolor":false,"lastseen":"2020-06-12T08:00:45.816","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"TV Küche","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"84:18:26:00:00:0e:b8:36-03"},"22":{"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":false,"lastseen":"2020-06-12T07:59:04.981","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Abzug","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"84:18:26:00:00:0f:22:1b-03"},"23":{"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":false,"lastseen":null,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"noch frei 1","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":false},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:02:76:7d-03"},"24":{"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":false,"lastseen":null,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"noch frei 2","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":false},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:02:ff:d9-03"},"25":{"etag":"ea57415567a100746b821deda72f0ff9","hascolor":false,"lastseen":"2020-06-12T08:00:13.014","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"XBOX ONE X","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"84:18:26:00:00:0f:37:76-03"},"26":{"etag":"cdba864d147952feb525a37ac8859d8e","hascolor":false,"lastseen":"2020-06-12T08:00:09.762","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Ambilight","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:02:75:f0-03"},"27":{"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":false,"lastseen":"2020-06-12T08:01:23.342","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"XBOX ONE S","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:af:10:a7-03"},"28":{"etag":"8bdec2f38d673727854007e4361ffc1f","hascolor":false,"lastseen":"2020-06-12T08:00:51.300","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"NVIDIA Shield TV","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"84:18:26:00:00:0f:f4:d6-03"},"29":{"etag":"54fb1a815d8b3db3e19868cecb9437c0","hascolor":false,"lastseen":"2020-06-12T08:03:15.621","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"AVR X4300h","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"84:18:26:00:00:0e:f4:7f-03"},"3":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d23fa5617726f2847ad2e0f432ab232b","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:24.903","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT012","name":"Nachttisch rechts","state":{"alert":"none","bri":64,"colormode":"ct","ct":339,"effect":"none","hue":8672,"on":false,"reachable":true,"sat":113,"xy":[0.4402,0.4053]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:6e:16:3d-0b"},"30":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d23fa5617726f2847ad2e0f432ab232b","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:07.496","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT012","name":"Nachttisch links","state":{"alert":"none","bri":64,"colormode":"ct","ct":339,"effect":"none","hue":8672,"on":false,"reachable":true,"sat":113,"xy":[0.4402,0.4053]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:19:36:ed-0b"},"31":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"acd4c0c36b9ded9b3bda789f89374a8a","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:19.413","manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Wohnzimmertür","state":{"alert":"none","bri":83,"colormode":"ct","ct":230,"effect":"none","hue":39563,"on":true,"reachable":true,"sat":15,"xy":[0.3673,0.3709]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:e3:07:43-0b"},"32":{"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":true,"lastseen":null,"manufacturername":"Philips","modelid":"LCA001","name":"TimBlue","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":366,"effect":"none","hue":8256,"on":true,"reachable":false,"sat":140,"xy":[0.4573,0.41]},"swversion":"1.53.3_r27175","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:06:79:03:c9-0b"},"33":{"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":true,"lastseen":null,"manufacturername":"Philips","modelid":"LCA001","name":"NiklasBlue","state":{"alert":"none","bri":126,"colormode":"ct","ct":204,"effect":"none","hue":0,"on":false,"reachable":false,"sat":0,"xy":[0.1845,0.1857]},"swversion":"1.53.3_r27175","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:06:4f:f7:07-0b"},"34":{"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":false,"lastseen":null,"manufacturername":"LEDVANCE","modelid":"Plug Z3","name":"Ledvance1","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":false},"swversion":"00103101","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"f0:d1:b8:00:00:13:3e:92-01"},"35":{"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:20.154","manufacturername":"Philips","modelid":"LCG002","name":"Alkohol","state":{"alert":"none","bri":103,"colormode":"ct","ct":292,"effect":"none","hue":9030,"on":false,"reachable":true,"sat":61,"xy":[0.4102,0.3941]},"swversion":"1.55.7_r28193","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:08:40:60:23-0b"},"36":{"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:21.329","manufacturername":"Philips","modelid":"LCG002","name":"Messer","state":{"alert":"none","bri":103,"colormode":"ct","ct":292,"effect":"none","hue":9030,"on":false,"reachable":true,"sat":61,"xy":[0.4102,0.3941]},"swversion":"1.55.7_r28193","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:08:50:7e:7f-0b"},"38":{"etag":"76610dce580ab59c5bc8832b2600d854","hascolor":false,"lastseen":"2020-06-12T08:03:26.066","manufacturername":"Philips","modelid":"LWA001","name":"Abstellraum","state":{"alert":"none","bri":77,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.53.3_r27175","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:17:88:01:08:26:b8:d9-0b"},"39":{"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":false,"lastseen":null,"manufacturername":"LEDVANCE","modelid":"Plug Z3","name":"Ledvance 2","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":false},"swversion":"00103101","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"f0:d1:b8:00:00:13:23:d1-01"},"4":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:28.197","manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Arbeitsplatte","state":{"alert":"none","bri":79,"colormode":"ct","ct":234,"effect":"none","hue":39206,"on":false,"reachable":true,"sat":12,"xy":[0.37,0.3726]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:f5:08:a3-0b"},"40":{"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":false,"lastseen":null,"manufacturername":"LEDVANCE","modelid":"Plug Z3","name":"Ledvance 3","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":false},"swversion":"00103101","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"f0:d1:b8:00:00:13:32:fc-01"},"41":{"etag":"6e02a9035e0a4ede4fdbd170108bf06f","hascolor":false,"lastseen":null,"manufacturername":"LEDVANCE","modelid":"Plug Z3","name":"Ledvance 4","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":false},"swversion":"00103101","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"f0:d1:b8:00:00:13:1b:a5-01"},"42":{"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"7ba07d9831d719d151f7b0b5a63b1bc7","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:27.086","manufacturername":"Philips","modelid":"LCG002","name":"Spot Wanduhr","state":{"alert":"none","bri":65,"colormode":"xy","ct":484,"effect":"none","hue":6192,"on":false,"reachable":true,"sat":195,"xy":[0.5207,0.3982]},"swversion":"1.55.7_r28193","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:08:40:62:39-0b"},"5":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d5df79a65561de3419f9d9d9f34693bf","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:29.405","manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Stripe Flur","state":{"alert":"none","bri":40,"colormode":"ct","ct":231,"effect":"none","hue":39563,"on":false,"reachable":true,"sat":15,"xy":[0.3673,0.3709]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:f7:5e:ad-0b"},"6":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d23fa5617726f2847ad2e0f432ab232b","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:30.497","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Deckenlampe Schalfzimmer","state":{"alert":"none","bri":64,"colormode":"ct","ct":339,"effect":"none","hue":8672,"on":false,"reachable":true,"sat":113,"xy":[0.4402,0.4053]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:3c:ec:ac-0b"},"7":{"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","hascolor":true,"lastseen":"2020-06-12T08:03:31.592","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Mitte rechts","state":{"alert":"none","bri":101,"colormode":"ct","ct":252,"effect":"none","hue":11719,"on":false,"reachable":true,"sat":8,"xy":[0.3827,0.3803]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:16:fc:cb-0b"}}
                2020-06-12 09:03:44.434 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"2334563be4c6d57c134355871e29a7ac","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-06-12T04:04:08.858","status":160,"sunrise":"2020-06-12T03:10:20","sunset":"2020-06-12T19:43:38"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d5:ad-01"},"10":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"7cd11399a3704a3f659ae1ab137a3048","lastseen":"2020-06-12T07:42:29.350","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"empty","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:42:29.352","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:38:6d:59-01-0006"},"11":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"c19a167b252b987ece5d868145e0cf27","lastseen":"2020-06-12T07:41:37.657","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Türklingel","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:41:37.157","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:23:96:5f-01-0006"},"12":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"ep":1,"etag":"f519c7e48c74c7b38c29dfcd8d21a4a0","lastseen":"2020-06-12T07:54:20.752","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Fenster Wohnzimmer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:54:20.253","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:03:cd:44:03-01-0006"},"13":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2200},"ep":1,"etag":"8df900b986a3f29fd4902804f0a38967","lastseen":"2020-06-12T07:23:19.805","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Fenster Küche","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:23:19.306","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:13:db:4b-01-0006"},"14":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2100},"ep":1,"etag":"85fabf3b056101ee3badd63949a1320f","lastseen":"2020-06-12T07:30:23.186","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Wohnungstür","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:30:22.689","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:4e:4e:c1-01-0006"},"15":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2100},"ep":1,"etag":"49c1a5e1a69fabd4c0964149a7dfaf90","lastseen":"2020-06-12T07:30:05.627","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Fenster Badezimmer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:30:05.627","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:36:ee:f3-01-0006"},"16":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2700},"ep":1,"etag":"fd310692e264f89862ce0bbd286b1681","lastseen":"2020-06-12T07:28:52.330","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Fenster Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:28:51.832","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:53:16:04-01-0006"},"17":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"ep":1,"etag":"9952f38df3c1bd025c65357466c94b32","lastseen":"2020-06-12T07:50:54.451","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Tür Badezimmer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:50:54.452","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:32:9b:52-01-0006"},"2":{"config":{"battery":100,"group":"26780","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"34cd134bc06e4a703690f32cc1451656","lastseen":"2020-06-12T08:00:49.884","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmer 1","state":{"buttonevent":1002,"eventduration":0,"lastupdated":"2020-06-12T07:47:39.390"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:04:ee:06:1a-02-fc00"},"21":{"config":{"alert":"none","battery":50,"delay":12,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"d0d45594ac71b292524c14e1b39f7d9e","lastseen":"2020-06-12T08:02:10.919","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Bad","state":{"lastupdated":"2020-06-12T08:00:18.911","presence":false},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:e3:9b-02-0406"},"22":{"config":{"alert":"none","battery":50,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"44954e3640b5a55ea1de850df5e7d01c","lastseen":"2020-06-12T08:02:10.919","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Bad","state":{"lastupdated":"2020-06-12T08:02:10.919","temperature":1832},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:e3:9b-02-0402"},"23":{"config":{"alert":"none","battery":50,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"90d3864d8bcc827904fc4b5c39fd154c","lastseen":"2020-06-12T08:02:10.919","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Bad","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2020-06-12T08:00:03.535","lightlevel":13211,"lux":21},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:e3:9b-02-0400"},"24":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"ep":1,"etag":"e64c375545800989290db30b116338b2","lastseen":"2020-06-12T07:08:51.300","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder Kammer","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-06-12T07:08:51.301","lightlevel":0,"lux":0},"swversion":"20170627","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:15:8d:00:02:75:27:ed-01-0400"},"25":{"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"e64c375545800989290db30b116338b2","lastseen":"2020-06-12T07:08:51.301","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder Kammer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:08:51.302","presence":false},"swversion":"20170627","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:02:75:27:ed-01-0406"},"26":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"ep":1,"etag":"0fc353f6ac31c4ca19571c139f803ee7","lastseen":"2020-06-12T07:58:36.252","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder Flur","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-06-12T07:58:36.253","lightlevel":0,"lux":0},"swversion":"20170627","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:15:8d:00:02:53:59:e5-01-0400"},"27":{"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"ep":1,"etag":"0fc353f6ac31c4ca19571c139f803ee7","lastseen":"2020-06-12T07:58:36.253","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder Flur","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:58:36.253","presence":false},"swversion":"20170627","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:02:53:59:e5-01-0406"},"28":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4c5d3bb9bbe5df681c630c008eb1f956","lastseen":"2020-06-12T07:52:12.498","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperatur Bad","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:52:12.498","temperature":2047},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:11:a9:c5-01-0402"},"29":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4c5d3bb9bbe5df681c630c008eb1f956","lastseen":"2020-06-12T07:52:12.498","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperatur Bad","state":{"humidity":6643,"lastupdated":"2020-06-12T07:52:12.498"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:11:a9:c5-01-0405"},"3":{"config":{"battery":87,"group":"24347","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"30d2d89fcd81752af354f5f51f6d5efa","lastseen":"2020-06-12T08:01:41.333","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmer 2","state":{"buttonevent":4002,"eventduration":1,"lastupdated":"2020-06-11T08:27:19.437"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:03:ca:1e:58-02-fc00"},"30":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4c5d3bb9bbe5df681c630c008eb1f956","lastseen":"2020-06-12T07:52:12.498","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperatur Bad","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:52:12.498","pressure":995},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:11:a9:c5-01-0403"},"31":{"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"99264dc364bdf5fec23b45f4a463e537","lastseen":"2020-06-12T07:16:48.545","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperatur Küche","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:16:48.352","temperature":2102},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:1b:28-01-0402"},"32":{"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"99264dc364bdf5fec23b45f4a463e537","lastseen":"2020-06-12T07:16:48.545","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperatur Küche","state":{"humidity":6107,"lastupdated":"2020-06-12T07:16:48.375"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:1b:28-01-0405"},"33":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"99264dc364bdf5fec23b45f4a463e537","lastseen":"2020-06-12T07:16:48.545","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperatur Küche","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:16:48.545","pressure":995},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:1b:28-01-0403"},"34":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"30d2d89fcd81752af354f5f51f6d5efa","lastseen":"2020-06-12T08:01:41.817","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temp Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T08:01:41.818","temperature":2133},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bf:e8-01-0402"},"35":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"30d2d89fcd81752af354f5f51f6d5efa","lastseen":"2020-06-12T08:01:41.818","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temp Schlafzimmer","state":{"humidity":6190,"lastupdated":"2020-06-12T08:01:41.818"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bf:e8-01-0405"},"36":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"30d2d89fcd81752af354f5f51f6d5efa","lastseen":"2020-06-12T08:01:41.819","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temp Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T08:01:41.819","pressure":995},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bf:e8-01-0403"},"37":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"48d8100865dae6c744a5b9f009e7d0e4","lastseen":"2020-06-12T07:28:00.159","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Multisensor","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:28:00.161","temperature":2110},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:be:91-01-0402"},"38":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"48d8100865dae6c744a5b9f009e7d0e4","lastseen":"2020-06-12T07:28:00.161","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Multisensor","state":{"humidity":6070,"lastupdated":"2020-06-12T07:28:00.162"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:be:91-01-0405"},"39":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"48d8100865dae6c744a5b9f009e7d0e4","lastseen":"2020-06-12T07:28:00.162","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Multisensor","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:28:00.164","pressure":996},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:be:91-01-0403"},"4":{"config":{"battery":100,"group":"5405","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"be37ec30f0a9af214f32163874321f3d","lastseen":"2020-06-12T08:01:57.898","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmer 3","state":{"buttonevent":2003,"eventduration":null,"lastupdated":"2020-04-04T18:58:07.000"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:04:e4:80:6a-02-fc00"},"40":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"ep":1,"etag":"91f4f0fd83d46d1615500d835e196f5c","lastseen":"2020-06-12T07:30:10.313","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b1acn01","name":"Switch_Badezimmer","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-06-12T07:30:10.312"},"swversion":"20180525","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:04:23:b5:50-01-0012"},"41":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"ep":1,"etag":"065edf82673cb55fc42c45942b838ad1","lastseen":"2020-06-12T07:45:51.658","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b1acn01","name":"Switch_TV_Kueche","state":{"buttonevent":1004,"lastupdated":"2020-06-12T07:45:51.658"},"swversion":"20180525","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4d:90:cc-01-0012"},"42":{"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"31e4321f714b8e5a511048a2ec5a8dd9","lastseen":"2020-06-12T07:40:24.208","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Multisensor (2)","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:40:24.210","temperature":2110},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:fd-01-0402"},"43":{"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"31e4321f714b8e5a511048a2ec5a8dd9","lastseen":"2020-06-12T07:40:24.210","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Multisensor (2)","state":{"humidity":6332,"lastupdated":"2020-06-12T07:40:24.211"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:fd-01-0405"},"44":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"31e4321f714b8e5a511048a2ec5a8dd9","lastseen":"2020-06-12T07:40:24.212","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Multisensor (2)","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:40:24.213","pressure":995},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:fd-01-0403"},"45":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true,"temperature":2800},"ep":1,"etag":"80d6282304b65351cca8217631e43ddf","lastseen":"2020-06-12T07:25:36.711","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b1acn01","name":"Switch 42","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-06-09T05:52:42.498"},"swversion":"20180525","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:5e:4f-01-0012"},"46":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2800},"ep":1,"etag":"97767b1d6fc0228baa06c18b254d7e9e","lastseen":"2020-06-12T07:24:37.909","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b1acn01","name":"Switch_Schalfzimmer","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-06-10T23:41:27.335"},"swversion":"20180525","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:5c:ec-01-0012"},"49":{"config":{"alert":"none","battery":50,"delay":0,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"4bae15aefac2a08996c2558f055cb76d","lastseen":"2020-06-12T08:02:47.769","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Flur","state":{"lastupdated":"2020-06-12T08:00:22.037","presence":false},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f6:86:ef-02-0406"},"5":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"ep":1,"etag":"ff18a1894575836f755550f7477cfe1b","lastseen":"2020-06-12T07:18:06.279","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b286acn01","name":"DoppelTaster 1","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-05-17T08:35:36.000"},"swversion":"20180809","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:03:16:aa:b2-01-0012"},"50":{"config":{"alert":"none","battery":50,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"21af8b2a8fccfc36ecdb84cd347c6d8b","lastseen":"2020-06-12T08:02:47.769","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Flur","state":{"lastupdated":"2020-06-12T08:02:47.768","temperature":1979},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f6:86:ef-02-0402"},"51":{"config":{"alert":"none","battery":50,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"7339bacc4aa21c4a03acbb112394bdbc","lastseen":"2020-06-12T08:02:47.769","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Flur","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-06-12T08:00:12.975","lightlevel":3645,"lux":2},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f6:86:ef-02-0400"},"52":{"config":{"alert":"none","battery":52,"delay":0,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"30d2d89fcd81752af354f5f51f6d5efa","lastseen":"2020-06-12T08:01:41.185","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:59:38.744","presence":false},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:03:29:a0:eb-02-0406"},"53":{"config":{"alert":"none","battery":52,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"30d2d89fcd81752af354f5f51f6d5efa","lastseen":"2020-06-12T08:01:41.185","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-06-12T07:59:43.636","temperature":2165},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:03:29:a0:eb-02-0402"},"54":{"config":{"alert":"none","battery":52,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"30d2d89fcd81752af354f5f51f6d5efa","lastseen":"2020-06-12T08:01:41.185","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Schlafzimmer","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-06-12T07:59:29.461","lightlevel":1215,"lux":1},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:03:29:a0:eb-02-0400"},"55":{"config":{"on":true,"reachable":true},"etag":"2334563be4c6d57c134355871e29a7ac","manufacturername":"all 4 hue","modelid":"Model 2015","name":"Licht-Status","state":{"lastupdated":"2020-06-11T15:16:22.095","status":0},"swversion":"1.0","type":"CLIPGenericStatus","uniqueid":"PFHS-LIGHT-STATE"},"56":{"config":{"duration":60,"on":true,"reachable":true},"etag":"2334563be4c6d57c134355871e29a7ac","manufacturername":"Phoscon","modelid":"PHOSCON_VPIR","name":"VPIR Testing","state":{"lastupdated":"2020-01-18T11:40:27.000","presence":false},"swversion":"1.0","type":"CLIPPresence","uniqueid":"vpir-1579347626836"},"57":{"config":{"on":true,"reachable":true},"etag":"2334563be4c6d57c134355871e29a7ac","manufacturername":"Phoscon","modelid":"PHOSCON_FSM_STATE","name":"FSM_STATE Testing","state":{"lastupdated":"2020-06-11T15:16:22.100","status":0},"swversion":"1.0","type":"CLIPGenericStatus","uniqueid":"fsm-state-1579347626836"},"58":{"config":{"alert":"none","battery":53,"delay":0,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"f85d6f82d4f9b5a3f2f9b3dece3eaefa","lastseen":"2020-06-12T08:03:29.137","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Kueche","state":{"lastupdated":"2020-06-12T08:02:43.461","presence":false},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f6:73:8c-02-0406"},"59":{"config":{"alert":"none","battery":53,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"44954e3640b5a55ea1de850df5e7d01c","lastseen":"2020-06-12T08:03:29.137","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Kueche","state":{"lastupdated":"2020-06-12T08:02:10.479","temperature":1973},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f6:73:8c-02-0402"},"6":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2100},"ep":1,"etag":"8ef350ef4d9b01a3ad2aaa96aeaf3abb","lastseen":"2020-06-12T07:37:02.276","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b286acn01","name":"DoppelTaster 2","state":{"buttonevent":3002,"lastupdated":"2020-05-17T16:56:35.000"},"swversion":"20180809","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1e:37:bd-01-0012"},"60":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"524da81b99a52c177a278fb505cbc3f7","lastseen":"2020-06-12T07:28:39.093","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b1acn01","name":"Switch testing","state":{"buttonevent":1004,"lastupdated":"2020-06-11T12:14:59.160"},"swversion":"20180525","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4d:d2:e5-01-0012"},"61":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true,"temperature":3000},"ep":1,"etag":"399c32f1c0d13a829aeb9619764118c3","lastseen":"2020-06-12T07:40:12.337","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b1acn01","name":"Switch Flur","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-06-11T18:18:39.404"},"swversion":"20180525","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:04:23:b7:b4-01-0012"},"62":{"config":{"alert":"none","battery":53,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"bd652942bc41047628a267545128cc29","lastseen":"2020-06-12T08:03:29.136","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"BWM Kueche","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2020-06-12T08:03:29.136","lightlevel":12096,"lux":16},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f6:73:8c-02-0400"},"7":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"ep":1,"etag":"298779077a94be57058b763b7f1221d7","lastseen":"2020-06-12T07:28:27.271","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b286acn01","name":"DoppelTaster 3","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-05-17T08:35:36.000"},"swversion":"20180809","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1e:37:53-01-0012"},"8":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2700},"ep":1,"etag":"2a3ba6eabfdd98825a4c380832cc8ec0","lastseen":"2020-06-12T07:22:18.407","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b286acn01","name":"DoppelTaster 4","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-05-16T14:54:46.000"},"swversion":"20180809","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:03:15:b5:70-01-0012"},"9":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2900},"ep":1,"etag":"e0e624d7d0c3108ad46b4d91fd3e41ce","lastseen":"2020-06-12T07:42:48.244","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b286acn01","name":"DoppelTaster 5","state":{"buttonevent":3002,"lastupdated":"2020-05-17T16:56:33.000"},"swversion":"20180809","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1e:36:a5-01-0012"}}
                2020-06-12 09:03:44.441 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"26e66429686f496d71f576912d60b54d","id":"1","lights":["1","2","13","14","17","20","31","42"],"name":"Wohnzimmer","scenes":[{"id":"1","lightcount":7,"name":"Orange","transitiontime":50}],"state":{"all_on":false,"any_on":true},"type":"LightGroup"},"10":{"action":{"bri":40,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","id":"10","lights":["4","16"],"name":"Küche_BWM","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"11":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","id":"11","lights":["11","42"],"name":"KlingelAlarm","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"2":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","id":"2","lights":["4","7","10","11","12","16","35","36"],"name":"Küche","scenes":[{"id":"1","lightcount":8,"name":"Spülen","transitiontime":20}],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"24347":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["3"],"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","id":"24347","lights":["4","7","10"],"name":"RWL021 8","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"26780":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["2"],"etag":"fdcfa24e611b30da1906cb73c7f4a8fd","id":"26780","lights":["1","2","13","14","17","31"],"name":"RWL021 7","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"},"3":{"action":{"bri":200,"colormode":"ct","ct":234,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f905166a0919b736a493b28d20bd6d41","id":"3","lights":["19"],"name":"Badezimmer","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"4":{"action":{"bri":64,"colormode":"ct","ct":339,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"d23fa5617726f2847ad2e0f432ab232b","id":"4","lights":["3","6","30"],"name":"Schlafzimmer","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"5":{"action":{"bri":40,"colormode":"ct","ct":231,"effect":"none","hue":54262,"on":false,"sat":67,"scene":null,"xy":[0.344381,0.242908]},"devicemembership":[],"etag":"d5df79a65561de3419f9d9d9f34693bf","id":"5","lights":["5","18"],"name":"Flur","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"5405":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["4"],"etag":"f905166a0919b736a493b28d20bd6d41","id":"5405","lights":["19"],"name":"RWL021 9","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"6":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"065edf82673cb55fc42c45942b838ad1","id":"6","lights":["21","22","23","24","25","26","27","28","29","34","39","40","41"],"name":"OSRAM Smart Plug","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"7":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"76610dce580ab59c5bc8832b2600d854","id":"7","lights":["38"],"name":"Kammer","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
                2020-06-12 09:03:44.451 - info: deconz.0 (32442) Code 404: Ressource not found get devices: []
                2020-06-12 09:03:46.091 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"26e66429686f496d71f576912d60b54d","id":"1","lights":["1","2","13","14","17","20","31","42"],"name":"Wohnzimmer","scenes":[{"id":"1","lightcount":7,"name":"Orange","transitiontime":50}],"state":{"all_on":false,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
                2020-06-12 09:03:46.139 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","id":"2","lights":["4","7","10","11","12","16","35","36"],"name":"Küche","scenes":[{"id":"1","lightcount":8,"name":"Spülen","transitiontime":20}],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                2020-06-12 09:03:46.157 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 3: {"action":{"bri":200,"colormode":"ct","ct":234,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f905166a0919b736a493b28d20bd6d41","id":"3","lights":["19"],"name":"Badezimmer","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                2020-06-12 09:03:46.169 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 4: {"action":{"bri":64,"colormode":"ct","ct":339,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"d23fa5617726f2847ad2e0f432ab232b","id":"4","lights":["3","6","30"],"name":"Schlafzimmer","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                2020-06-12 09:03:46.178 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"bri":40,"colormode":"ct","ct":231,"effect":"none","hue":54262,"on":false,"sat":67,"scene":null,"xy":[0.344381,0.242908]},"devicemembership":[],"etag":"d5df79a65561de3419f9d9d9f34693bf","id":"5","lights":["5","18"],"name":"Flur","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                2020-06-12 09:03:46.194 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 6: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"065edf82673cb55fc42c45942b838ad1","id":"6","lights":["21","22","23","24","25","26","27","28","29","34","39","40","41"],"name":"OSRAM Smart Plug","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                2020-06-12 09:03:46.209 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 7: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"76610dce580ab59c5bc8832b2600d854","id":"7","lights":["38"],"name":"Kammer","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                2020-06-12 09:03:46.223 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 10: {"action":{"bri":40,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","id":"10","lights":["4","16"],"name":"Küche_BWM","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                2020-06-12 09:03:46.236 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 11: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","id":"11","lights":["11","42"],"name":"KlingelAlarm","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                2020-06-12 09:03:46.245 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 5405: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["4"],"etag":"f905166a0919b736a493b28d20bd6d41","id":"5405","lights":["19"],"name":"RWL021 9","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                2020-06-12 09:03:46.251 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 24347: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["3"],"etag":"f39f09c560a5f1fdb320570c77288136","id":"24347","lights":["4","7","10"],"name":"RWL021 8","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                2020-06-12 09:03:46.258 - debug: deconz.0 (32442) Code 200: Request succeded get group attributes 26780: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["2"],"etag":"fdcfa24e611b30da1906cb73c7f4a8fd","id":"26780","lights":["1","2","13","14","17","31"],"name":"RWL021 7","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
                2020-06-12 09:03:46.603 - debug: deconz.0 (32442) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-06-12 09:03:47.754 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2020-06-12 09:03:47.756 - error: deconz.0 (32442) unhandled promise rejection: ids.push is not a function
                2020-06-12 09:03:47.776 - error: deconz.0 (32442) TypeError: ids.push is not a function
                at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1438:60)
                at runMicrotasks ()
                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                2020-06-12 09:03:47.782 - info: deconz.0 (32442) cleaned everything up...
                2020-06-12 09:03:47.817 - debug: deconz.0 (32442) Websocket connection closed
                2020-06-12 09:03:47.900 - info: deconz.0 (32442) terminating
                2020-06-12 09:03:47.903 - debug: deconz.0 (32442) Plugin sentry destroyed
                2020-06-12 09:03:47.904 - info: deconz.0 (32442) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-06-12 09:03:48.488 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2020-06-12 09:03:48.490 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: ids.push is not a function
                2020-06-12 09:03:48.491 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1438:60)
                2020-06-12 09:03:48.491 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at runMicrotasks ()
                2020-06-12 09:03:48.492 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                2020-06-12 09:03:48.493 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-06-12 09:03:48.494 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                2020-06-12 09:03:52.627 - info: host.raspberrypi "system.adapter.deconz.0" disabled
                2020-06-12 09:04:21.131 - debug: deconz.0 (1246) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-06-12 09:04:21.200 - debug: deconz.0 (1246) Objects client ready ... initialize now
                2020-06-12 09:04:21.207 - debug: deconz.0 (1246) Objects create System PubSub Client
                2020-06-12 09:04:21.210 - debug: deconz.0 (1246) Objects create User PubSub Client
                2020-06-12 09:04:21.212 - debug: deconz.0 (1246) Objects client initialize lua scripts
                2020-06-12 09:04:21.237 - debug: deconz.0 (1246) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-06-12 09:04:21.252 - debug: deconz.0 (1246) objectDB connected
                2020-06-12 09:04:21.257 - debug: deconz.0 (1246) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-06-12 09:04:21.280 - debug: deconz.0 (1246) States create User PubSub Client
                2020-06-12 09:04:21.289 - debug: deconz.0 (1246) States create System PubSub Client
                2020-06-12 09:04:21.313 - debug: deconz.0 (1246) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-06-12 09:04:21.315 - debug: deconz.0 (1246) statesDB connected
                2020-06-12 09:04:22.268 - debug: deconz.0 (1246) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2020-06-12 09:04:22.601 - error: deconz.0 (1246) adapter disabled
                2020-06-12 09:04:22.659 - debug: deconz.0 (1246) Plugin sentry destroyed
                2020-06-12 09:04:22.660 - warn: deconz.0 (1246) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                2020-06-12 09:04:23.218 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                2020-06-12 09:04:23.220 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.deconz.0 because disabled or deleted
                Gehe jetzt erstmal wieder auf 1.3.8 zurück, damit meine BWM wieder funktionieren.
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @dickimo danke schon mal.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • S0NICS Offline
                  S0NICS Offline
                  S0NIC
                  Moin, bei mir wird die 2.0 nicht grün...
                  2020-06-14 23:01:36.053 - info: host.ioBroker instance system.adapter.deconz.0 started with pid 17312
                  2020-06-14 23:01:37.574 - info: deconz.0 (17312) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                  2020-06-14 23:01:37.645 - info: deconz.0 (17312) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0
                  2020-06-14 23:01:37.806 - info: deconz.0 (17312) Code 404: Ressource not found get devices: []
                  2020-06-14 23:01:41.994 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2020-06-14 23:01:41.999 - error: deconz.0 (17312) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toString' of null
                  2020-06-14 23:01:42.010 - error: deconz.0 (17312) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                  at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1401:68)
                  at runMicrotasks ()
                  2020-06-14 23:01:42.014 - info: deconz.0 (17312) cleaned everything up...
                  2020-06-14 23:01:42.099 - info: deconz.0 (17312) terminating
                  2020-06-14 23:01:42.101 - info: deconz.0 (17312) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-06-14 23:01:42.636 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2020-06-14 23:01:42.636 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                  2020-06-14 23:01:42.636 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1401:68)
                  2020-06-14 23:01:42.637 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at runMicrotasks ()
                  2020-06-14 23:01:42.637 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  2020-06-14 23:01:42.637 - info: host.ioBroker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-06-14 23:01:42.637 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                  2020-06-14 23:02:12.660 - info: host.ioBroker instance system.adapter.deconz.0 started with pid 17662
                  2020-06-14 23:02:14.393 - info: deconz.0 (17662) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                  2020-06-14 23:02:14.468 - info: deconz.0 (17662) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0
                  2020-06-14 23:02:14.589 - info: deconz.0 (17662) Code 404: Ressource not found get devices: []
                  2020-06-14 23:02:15.183 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2020-06-14 23:02:15.183 - error: deconz.0 (17662) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toString' of null
                  2020-06-14 23:02:15.189 - error: deconz.0 (17662) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                  at runMicrotasks ()
                  2020-06-14 23:02:15.190 - info: deconz.0 (17662) cleaned everything up...
                  2020-06-14 23:02:15.222 - info: deconz.0 (17662) terminating
                  2020-06-14 23:02:15.223 - info: deconz.0 (17662) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-06-14 23:02:15.738 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2020-06-14 23:02:15.739 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                  2020-06-14 23:02:15.739 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1401:68)
                  2020-06-14 23:02:15.739 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at runMicrotasks ()
                  2020-06-14 23:02:15.739 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  2020-06-14 23:02:15.739 - info: host.ioBroker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-06-14 23:02:15.739 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                  2020-06-14 23:02:45.761 - info: host.ioBroker instance system.adapter.deconz.0 started with pid 18024
                  2020-06-14 23:02:47.211 - info: deconz.0 (18024) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                  2020-06-14 23:02:47.279 - info: deconz.0 (18024) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0
                  2020-06-14 23:02:47.406 - info: deconz.0 (18024) Code 404: Ressource not found get devices: []
                  2020-06-14 23:02:47.976 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2020-06-14 23:02:47.976 - error: deconz.0 (18024) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toString' of null
                  2020-06-14 23:02:47.979 - error: deconz.0 (18024) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                  at runMicrotasks ()
                  2020-06-14 23:02:47.980 - info: deconz.0 (18024) cleaned everything up...
                  2020-06-14 23:02:48.030 - info: deconz.0 (18024) terminating
                  2020-06-14 23:02:48.031 - info: deconz.0 (18024) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-06-14 23:02:48.546 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2020-06-14 23:02:48.547 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                  2020-06-14 23:02:48.547 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1401:68)
                  2020-06-14 23:02:48.547 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at runMicrotasks ()
                  2020-06-14 23:02:48.547 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  2020-06-14 23:02:48.547 - info: host.ioBroker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-06-14 23:02:48.547 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                  • P Offline
                    Pittini
                    So, ich teste grad auch mal mit. Ich hab ein frisch aufgesetzten ConBee2 mit Phoscon in ner Proxmox Debian VM laufen. Es wurde in Phoscon EIN Aqara Bewegungsmelder angelernt, sonst nix. (Ich hab aber 50+ Xiaomi Sachen via Gateway(s) laufen und plane, diese nach und nach zum ConBee zu migrieren).
                    Mein Iobrokersystem läuft ebenfalls in ner Proxmox VM und ist soweit auf aktuellem latest Stand, Node.js is noch die 10er.
                    Ich hatte vorher DeConz 1.x kurz testweise installiert, was einwandfrei geklappt hat, fand die Ordnerbezeichnungen und das mir drölfzig Geräte angelegt wurden obwohls nur 1 BWM war ziemlich sch... und bin beim forschen ob das wohl so sein muß u.a. auf diesen Thread gestoßen.
                    Also mal die 2er installiert, alles unauffällig, wurde sofort grün. Bekam auch gleich 2 Geräte angelegt, einmal mein Bewegungsmelder, und dann ein Gerät namens "daylight", was wie ich inzwischen erfahren hab wohl ein virtuelles Gerät ist und sich intern via Astro errechnet.
                    Als DeConz Noob war das für mich erst mal seltsam, da würde ich mir wünschen dass da bei der Namensgebung erkenntlich ist, dass das kein physkalisches Gerät ist. Der Versuch das Gerät im Einstelldialog zu entfernen, verdoppelte jedesmal die komplette Geräteliste, möglicherweise wird da beim refresh angehängt statt zu überschreiben. Ich hab das dann einfach nicht gespeichert, war aber eben ungewöhliches Verhalten.
                    Dann zum Bewegungsmelder, ich hab keine Ahnung wofür bestimmte Datenpunkte stehen (und finde trotz Suche keinerlei Doku dazu), aber einige sind ja selbserklärend, aktualisiert hat soweit alles sauber..
                    Als nächstes hab ich mal direkt aus der Objektliste raus (deconz.0.Gateway_info.network_open auf true) versucht 2 weitere Geräte (Ein Aqara TF Kontakt und nochn Bwm) anzulernen. Das hat soweit prima geklappt.
                    Was sich mir nicht erschließt, ist warum der TFK als "OpenClose 4" und der Bwm als "LightLevel 5" angelegt wurde bzw, was den die Geräte 0,1,2,3 sind (eins davon ist der erste Bwm, schon klar)? Warum der erste Bwm, "Bewegungsmelder" und der 2te "LightLevel" heißt, und was "Lightlevel mit nem Bewegungsmelder zu tun hat...unklar? Das zudem die Numerierung über alle Sensoren geht find ich persönlich unglücklich, das würde ich mir pro Typ wünschen, also Bwm 0-1-2-3-... und OpenClose 0-1-2-3-...
                    Gut, soviel zum ersten Eindruck, werde mich bei Auffälligkeiten melden.
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @Pittini
                      Das virtuelle Gerät daylight legt nicht der Adapter an, das ist schon in Deconz vorhanden. Da wirst Du nicht viel machen können.
                      Zu der menge an Datenpunkten: Ich habe Ikea-Bewegungsmelder und sehe bei denen eigentlich nur sinnvolle Datenpunkte:
                      Entweder senden Deine da viele "unnütze" Datenpunkte raus, oder der Adapter macht in Version 2.0 irgendwas anders. Ich bin noch auf der 1.x und da ist eigentlich alles, wie es sein soll. Teste doch mal ein anderes Gerät (Lampe z.B.) und schau, wie es da aussieht.
                      Gruss, Jürgen
                      • P Pittini
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Pittini mach mal screenshots von den Objekten.
                        @Pittini sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                        Das liegt daran das die sensoren in deConz als seperate Geräte geführt werden und jedes hat sein eigenen Namen. Deshalb wird einfach einer Namen genommen.
                        Du kannst die Geräte so bennen wie du willst, das wird dann auch übernommen. Dabei ist es egal ob in ioBroker oder Phoscon.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Pittini
                          @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                          • Falk Pe.F Offline
                            Falk Pe.F Offline
                            Falk Pe.
                            Wollte Grade nach langem nicht benutzen mein Ikea Tradfri Leuchtmittel per XY bedienen, allerdings funktionierte es nicht mehr.
                            Hatte die aktuelle Deconz 1.3.9 installiert. Da es schonmal funktionierte, habe ich mich jetzt langsam durch die Versionen getestet, und bin bei der 1.3.3 gelandet in der es wieder funktioniert.
                            Ist das manchmal ein Bug?
                            E Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Falk Pe.F Falk Pe.
                              e-s
                              @Falk-Pe
                              Du musst den xy Wert jetzt als array übergeben.
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @Falk-Pe das hier ist das falsche Thema fürdein Problem. Bitte beim nächsten mal in einem Passenden fragen oder ein neues aufmachen.
                                Du musst alle Objekte löschen und den Adapter neu starten dann läuft das wieder.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Markus84
                                  @Jey-Cee Aus dem Forum gewinne ich gerade den Eindruck, dass manch einer überlegt auf den Zigbee Adapter zu wechseln, da dieser inzwischen auch den Conbee II unterstützt. Das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil dein Adapter wirklich super funktioniert und ich bei einem Defekt einfach den Stick tauschen kann und ein Backup wieder einspielen kann. Letzteres scheint mit dem Zigbee Adapter nicht möglich zu sein und ist daher alleine zumindest für mich schon ein K.O. Kriterium...
                                  Darf ich davon ausgehen, dass die Unterstützung des Conbee II im Zigbee Adapter auf die weitere Entwicklung des deConz Adapters keinen Einfluss hat? Oder ist geplant die Projekte zu verschmelzen (was aufgrund der unterschiedlichen Ansätze der Adapter nach meinem technischen Verständnis gar nicht möglich ist)?
                                  siggi85S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Markus84
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    @Markus84 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                    Interessante Frage! Eigentlich ist ja gedacht, dass es eine neue Version geben wird, die auf den Hardwareadressen der Zigbee Geräte diese in den Objekten gruppiert, statt auf der laufenden ID innerhalb von deconz.
                                    Zusätzlich zum zigbee Adapter unterstützt wohl auch die neue beta des hue-extended den Conbee II. Bin gespannt wo das ganze endet.
                                    Bin auch ganz zufrieden mit dem deconz Adapter und habe bisher keinen Bedarf zu wechseln.
                                    • M Markus84
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Ja davon kannst du ausgehen. Die beiden Adapter unterscheiden sich Grundsätzlich darin wie sie funktionieren, das würde also keinen sinn machen.
                                      @siggi85 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                      Macht die v2 ja auch. Muss aber noch ein paar Fehler untersuchen die gemeldet wurden.
                                      Der Hue Adapter und auch der Hue-extended haben deConz schon immer ansprechen können, da deConz eine Hue Kompatible API hat. Aber deConz unterstütz halt viel mehr Hardware als Hue und so dürfte in den Adaptern nicht alles Abgebildet werden.
                                      • S0NICS S0NIC
                                        at runMicrotasks ()
                                        at runMicrotasks ()
                                        at runMicrotasks ()
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @S0NIC kannst du mal mit der 1.3.9 ein log erstellen. Bitte das Log Level der Instanz auf debug stellen und dann Log Herunterladen und hier posten.
                                        Scheint als Gebe es hier Ausreißer bei den MAC Addressen zu geben. Aber um das weiter zu Untersuchen brauche ich eben das Log.
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                          Nicht Installieren das ist noch irgendwo ein großer Bug, den ich auf dem Entwicklersystem nicht hatte.
                                          So die V2 ist jetzt im Hauptzweig und läuft bei mir auf dem Produktiv System.
                                          Installiert werden kann sie momentan nur über Github, Link im ersten Beitrag angepasst.
                                          S0NICS 1 Antwort Letzte Antwort
