  4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
weishauptwemwem portal
163 Beiträge 29 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • T tombox
    @Olivbus Du müsstest jetzt ein Feld Status0 und Status1 haben.
    O
    O
    Olivbus
    schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
    @tombox Seit dem Update wird in meinem Log jede Minute folgende angezeigt:
    history.0	2019-12-09 11:05:32.562	info	(4210) enabled logging of weishaupt-wem.3.Im Strasse.WarmwassertemperaturAktuell, Alias=false
    Und das von allen Werten die ich logge. Hat das mit dem Update zu tun?
    Die Felder Status0 und 1 sehe ich nicht
    • O Olivbus
      T
      T
      tombox
      @Olivbus eigentlich habe ich da nichts geändert. Sollte nicht jede minute kommen. Kannst du mich zu deiner Anlage einladen damit ich das Problem beheben kann? Email per pn.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        O
        O
        Olivbus
        @tombox Die history.0 Meldung über das enabled logging schreibt mir das ganze Log voll. Der Adapter ist auf eine Abfragefrequenz von 1 Minute gestellt. Wenn man den Adapter ausstellt kommt keine Meldung. Alle anderen von mir geloggten Daten (von anderen Sensoren usw.) werden nicht beim Loggen wie oben gezeigt im Log gemeldet. Nur die Daten von der Heizung. Ich bin nicht 100 % sicher, aber ich glaube, dass dies seit dem Update auf 0.0.7 so ist.
        • O Olivbus
          T
          T
          tombox
          @Olivbus bei mir kommt der fehler nicht aber ich habe nochmal was geändert probiere bitte nochmal
          • T tombox
            O
            O
            Olivbus
            @tombox Jetzt funktioniert alles und Status0 und Status1 wird angezeigt. Auch die history Meldung ist weg. Echt super und vielen Dank.
            • P
              P
              plegs
              Hi zusammen,
              ich nutze den WEM Adapter erst seit kurzen und bin schonmal sehr dankbar dafür. Ich habe bei mir nun folgendes Problem: Auf der Benutzerseite wird z.B.
              angezeigt. Abgegriffen werden die Daten aber von der Fachmann Seite.
              Das Daten hier doppelt und falsch (Temp ist wirklich aktuell 16,4°) aufgeführt werden, ist sicherlich ein Weißhaupt Problem (bin per Mail in Kontakt). Dennoch stelle ich mir die Frage ob ich z.B. die Außentemperatur auch von der Benutzerseite abgreifen kann. Ich habe irgendwie ein Verständnisproblem zu diesem Custom befehl. @tombox : ist der für so einen Wunsch gedacht, oder ist das ehr zum Übermitteln von Daten von IO Broker an WEM?
              Bedanke mich vorab,
              Gruß plegs
              • P plegs
                Hi zusammen,
                Bedanke mich vorab,
                Gruß plegs
                T
                T
                tombox
                @plegs CustomParameter ist nur zum schreiben gedacht. Dann sollte weishaupt das bitte fixen,weil 31 is schon arg vorbei.
                • A
                  A
                  AlphaSierra
                  zur Info, habe grad das Update von Node.js v10 auf v12 gemacht, der weishaupt-wem-Adapter scheint da noch nicht kompatibel zu sein, nur falls jemand ein Update plant.
                  Gruß, Andy
                  • A AlphaSierra
                    Gruß, Andy
                    T
                    T
                    tombox
                    @AlphaSierra was ist der genaue Fehler
                    • A
                      A
                      AlphaSierra
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error instance system.adapter.weishaupt-wem.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.855 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1188:18)
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.854 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: ^
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.853 error Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                      host.ioBroker 2020-06-15 14:31:00.852 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1188
                      • A AlphaSierra
                        T
                        T
                        tombox
                        @AlphaSierra bitte iobroker update anleitung beachten
                        sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev libgif-dev
                        cd /opt/iobroker
                        npm rebuild canvas --build-from-source
                        npm install canvas
                        • A
                          A
                          AlphaSierra
                          #66
                          Vielen Dank! Läuft wieder :-)
                          Eigentlich war ich nach "how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten" vorgegangen, aber anscheinend nicht vollständig...
                          • O
                            O
                            Olivbus
                            #67
                            Bei mir kommt seit dem Update auf node v12 einmal täglich diese Fehlermeldung und der Adapter stoppt. Man kann ihn dann problemlos neustarten und er läuft bis zum nächsten Tag. Wie kann ich das lösen?
                            host.iobrokernuc	2020-07-07 13:28:36.684	info	Rebuild for adapter system.adapter.weishaupt-wem.3 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                            host.iobrokernuc	2020-07-07 13:28:36.679	info	instance system.adapter.weishaupt-wem.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            weishaupt-wem.3	2020-07-07 13:28:35.691	info	(21603) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            weishaupt-wem.3	2020-07-07 13:28:35.688	info	(21603) terminating
                            weishaupt-wem.3	2020-07-07 13:28:35.666	info	(21603) cleaned everything up...
                            weishaupt-wem.3	2020-07-07 13:28:35.664	error	(21603) unhandled promise rejection: undefined
                            weishaupt-wem.3	2020-07-07 13:28:35.663	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            weishaupt-wem.3	2020-07-07 13:28:35.645	error	(21603) Not able to parse device name and status try to relogin
                            weishaupt-wem.3	2020-07-07 13:28:35.643	error	(21603) TypeError: Cannot read property 'textContent' of null at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weishaupt-wem/main.js:314:73) at Request.self.callback (/opt/iobroker/no
                            weishaupt-wem.3	2020-07-07 13:28:35.624	error	(21603) TypeError: Cannot read property 'textContent' of null
                            • T tombox
                              cd /opt/iobroker
                              npm install canvas
                              O
                              O
                              Olivbus
                              #68
                              @tombox Seit einigen Tagen bekomme ich ständig diese Fehlermeldung:
                              Der Adapter läuft aber ansonsten problemlos. Wo könnte der Fehler liegen?
                              • O Olivbus
                                T
                                T
                                tombox
                                #69
                                @olivbus installier mal via github, starte die instanz neu und beobachte das ganze
                                • P
                                  P
                                  Pietro010
                                  #70
                                  Hallo!
                                  Mal ne grundlegende Frage als Neuling - ich hab ne WWP12 Splitwärmepumpe von Weishaupt und würde das Teil gerne über iobroker ansteuern (konkret Heizungsanforderungen für die Pufferspeicher wenn genug PV Energie da u.ä.) - Habe jetzt ein Erweiterungsmodul für den WPM Ethernet, und LWPM410 Modbus und zu guter letzt KNX angeboten bekommen - wobei das KNX Modul mal preislich aus dem Rahmen fällt und nur der Notnagel ist. Welches der zwei anderen Module würdet ihr empfehlen? (Modbus hab ich sonst noch nirgends im Einsatz), bezieht sich der Thread hier auf das Ethernet Modul?
                                  glg und sry für die Fragerei aber ich muss mal in das Thema reinfinden irgendwie ;-)
                                  Peter
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P Pietro010
                                    Hallo!
                                    Peter
                                    N
                                    N
                                    niktel
                                    #71
                                    Hallo
                                    Hat den Adapter jemand mit einer Biblock WBB 12 am laufen? Daten auslesen hat auf anhieb funktioniert, aber das Steuern will nicht funktionieren. Gibt es hierfür eine Lösung.
                                    Gruss Nico
                                    • T
                                      T
                                      tobi19
                                      #72
                                      ich habe den Adapter an einer neuen WTC 15 Brennwert-Gastherme am laufen.
                                      Die Datenpunkte werden angezeigt, sehr schön zum Beobachten der Reaktion.
                                      Zur Optimierung würde ich jetzt gerne steuernd eingreifen.
                                      Leider hab ich noch nicht verstanden, wie das gehen soll. Habe erwartet. dass der Eintrag im DP wie auf dem Bild f276424f-fda9-49dd-b1cc-76c6557290dd-image.png
                                      dazu führt, dass die Raum-Solltemperatur sich auf 17 ändert
                                      Tut sie aber leider nicht.
                                      Auch ein Versuch mit einem Custam Befehl eingetragen unter dem DP CustomBefehl hat nichts bewirkt.
                                      Im Log sind keine Meldungen des Adapters.
                                      Wer kann mir auf die Spünge helfen? Danke!
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W
                                        W
                                        willor
                                        #73
                                        wir besitzen eine Hybridanlage aus WTC-GW und WWP LS, zuvor war im WEM-Portal nur die WWP eingetragen, ich konnte alle Daten auslesen und verarbeiten, das hat super funktioniert.
                                        Vergangene Woche wurde im WEM-Portal noch die Gastherme hinzugefügt, seitdem funktioniert der Adapter nicht mehr, es werden keine Werte mehr aktualisiert.
                                        Ich habe versucht den Adapter neu zu installieren und habe auch alle Datenpunkte gelöscht, leider funktioniert es noch immer nicht. Unterstützt der Adapter überhaupt Hybridanlagen?
                                        Gerne stelle ich logs etc. zur Verfügung, falls das helfen sollte.
                                        Will
                                        • W willor
                                          Will
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #74
                                          @willor wurde nie mit zwei Geräten getestet. Müssen denn beide Geräte in einem Account sein?
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
