  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Maverick
    @haselchen sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
    @Maverick
    Dann kontrollier mal in der Fritzbox die IP4 und IP6 Einstellungen
    Siehe oben. In den Ereignissen finde ich allerdings nichts von IPv4 nur von 6... was mich stutzig macht.
    14.06.20
    15:00:39
    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a01:....
    14.06.20
    03:15:39
    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a01:.....
    14.06.20
    03:15:39
    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a01:585:121::a.....
    #127
    @Maverick
    Da fehlt irgendwie der ganze IPv4-Kram. Welchen Internetprovider hast du denn da?
    Vermutlich muss in der FritzBox noch ein Tunnelprotokoll eingerichtet werden.
    • haselchenH haselchen
      @Maverick
      Hab nicht alles verfolgt, aber deswegen mein Screenshot.
      Wenn du IP6 deaktivierst sollte nur noch IP4 zur Verfügung stehen.
      Jan1
      #128
      @Maverick
      Dann hat er wohl gar kein Internet mehr. Bei mir ist IPv6 aktiviert, weil mein Provider (O2) das unterstützt, wobei bei mir auch beides gelistet wird, bei im steht nur IPv6 und das ist seltsam.
        @Maverick
        Maverick
        schrieb am zuletzt editiert von Maverick
        #129
        @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
        @Maverick
        Naja, IPv4 haben eine Gültigkeit von 10 Tagen, vielleicht deswegen. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wie ich prüfen kann, ob das läuft.
        In den Einstellungen ist alles ok.
        Werde die Fritz!Box neu starten und meiner Frau was zum Essen holen. Nach 7 Stunden mit diesen Merkwürdigkeiten muss ich mich gutstellen ;)
        WOBCom ist ein lokaler Anbieter hier.
        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Maverick
          @Maverick
          #130
          @Maverick
          Normalerweise sollte man beide Protokolle vom Internetprovider bekommen. Und wenn es in Forum von Dual Stack (lite) ist.
          • M Maverick
            @Maverick
            Jan1
            #131
            @Maverick
            Kannst in der Fritz hier sehen:
            • J Jan1
              @Maverick
              Maverick
              #132
              @Jan1 sieht bei mir genauso aus.
              Komischerweise hat der Raspi nach dem reboot der Fritz!Box seine alte IP (vorher 22 jetzt wieder 63) zurückbekommen.
              Dadurch passt der Host Key nicht mehr, Gelöscht.
              # Generated by resolvconf
              domain fritz.box
              nameserver 192.168.178.1
              nameserver fd00::a96:d7ff:fe66:5ed0
              /etc/resolv.conf (END)
              Sieht schon besser aus. Jetzt läuft auch der iobroker Installer.
              Wenn das jetzt klappt, Backup wieder einspielen. Stay tuned ;)
              • M Maverick
                domain fritz.box
                #133
                @Maverick Da hat WOBCom wohl Schummelsoftware aufgespielt!
                • M Maverick
                  domain fritz.box
                  Jan1
                  #134
                  @Maverick
                  Nach IOBroker den Backitup Adapter noch installieren und damit das Backup restoren. Das dauert je nachdem ne Stunde. Laufen lassen, bis alles fertig ist.
                    Maverick
                    #135
                    Muss dann aber kurz vor dem Stromausfall passiert sein ;)
                    Hatte nachgesehen, gab Störungsmeldungen, aber eher wenige die auf ein generelles Problem hätten schließen lassen.
                    iobroker Install ist nicht ohne Fehlermeldungen durchgelaufen, läuft aber. Liegt das an node 12 anstelle 10?
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2020-06-12
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2020-06-12
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (10,3 kB/s).
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                    Installed acl
                    Installed gcc-c++
                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                    Installed libudev-dev
                    Installed libpam0g-dev
                    Installed git
                    Installed python-dev
                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    User iobroker created
                    Directory /opt/iobroker created
                        Installing ioBroker (3/4)
                    In file included from ../src/main.cpp:3:
                    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                    ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                    In file included from ../../nan/nan.h:56,
                    ../src/main.cpp: At global scope:
                    /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                    /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(diskusage, Init)
                    In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                    ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                    In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                     from ../src/serialport.cpp:1:
                    ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                    ../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSe);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGe);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                    ../src/serialport.cpp: At global scope:
                    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                    In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                    /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                    ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(serialport, init);
                    In file included from ../src/serialport.h:6,
                                     from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                    ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                    ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                    In file included from ../src/poller.cpp:1:
                        Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                    Autostart enabled!
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.178.63:8081 in a browser and start configuring!
                    • M Maverick
                      library: loaded
                      Installed acl
                      Installed gcc-c++
                      Installed git
                      Autostart enabled!
                      #136
                      @Maverick
                      Als user pi:
                      npm cache clean  --force
                        @Maverick
                        Als user pi:
                        Maverick
                        #137
                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                        Not really. I trust the professionals 👍
                        • M Maverick
                          #138
                          @Maverick
                          Ja, das passt schon.
                            @Maverick
                            Maverick
                            #139
                            @Maverick
                            Ok.
                            Adapter habe ich installiert. Sieht wesentlich aufgeräumter aus jetzt.
                            Mal sehen, ob das Backup einspielen funktioniert....
                            Instanzen
                            • M Maverick
                              @Maverick
                              Ok.
                              Instanzen
                              Jan1
                              #140
                              @Maverick
                              Keine Adapter außer Backitup manuell installieren!
                              • J Jan1
                                @Maverick
                                Maverick
                                #141
                                @Jan1 sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
                                @Maverick
                                Ok, ich hau die wieder raus. Doof ist nur, dass Backitup das minimal_Backup meiner alten Konfiguration nicht beim Wiederherstellen anzeigt.
                                Backupdaten liegt in /opt/iobroker/backups
                                • M Maverick
                                  @Maverick
                                  Jan1
                                  #142
                                  @Maverick
                                  Du musst auf lokal schalten und suchen lassen. Kann sein , dass der Adapter erst ein Neustart braucht um es zu finden. Hatte ich auch schon.
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @Maverick
                                    Maverick
                                    #143
                                    @Maverick
                                    Der startet ja automatisch neu, wenn man die Konfiguration ändert. Im Verzeichnis lag auch ein iobroker backup mit Zeitstempel der Installation.
                                    Das andere backup wird nicht angezeigt, Ordner local ist leer.
                                    Ich hab die Vermutung, dass ein Backup mit dem Backitup Adapter 1.22 evtl. nicht kompatibel ist zu 1.4.5?
                                    • J Jan1
                                      @Maverick
                                      Maverick
                                      #144
                                      @Jan1
                                      ah... die Dateien heissen jetzt anders. Früher minimal_, jetzt iobroker_.
                                      Hab es umbenannt und probier mal.
                                      • M Maverick
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        #145
                                        @Maverick
                                        Dem ist egal wie die heißen, der zeigt eigentlich alles an was in dem Ordner liegt und die Endung tar.gz hat. Ebenfalls ist es egal mit welcher Version des Adapter die Backups angelegt wurden.
                                        • J Jan1
                                          @Maverick
                                          Maverick
                                          #146
                                          @Maverick
                                          Leider nein. Ohne Umbenennung wurde die Datei nicht angezeigt. Scheint leider aber auch nicht komplett durchzulaufen. "Gestartet..." erscheint, die Ringe drehen sich [Anleitung], aber es kommt keine Meldung nach Fertigstellung. Ich weiß nicht, ob die Installation stoppt, wenn der Bildschirmschoner angeht, aber das lief jetzt die Nacht so durch.
