  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #230
    @Hardwearhansi
    Ist ja dein Projekt,
    das Beste rausholen eben.
    Flexible bleiben und Ausfallsicherheit hoch ermöglichen.
    Bei 50 mal am Abend Fernbedienung drücken mit 38 Khz getaktet kostet eben was ?
    Mir ist die Ausfallsicherheit eben wichtiger.
    Zumal kommt das bei dir auch die Projekte wachsen werden.
    Jedesmal ne PCB für 12 Euro kaufen geht schwer ins Geld.
    Deswegen lege die Restlichen Port des Wemos auf die Spielfläche.
    Das wirst du noch brauchen.
    Jetzt sind das ein paar Linien.
    Später fluchst du ohne diese.
    Du entscheidest, dein Projekt.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hardwearhansi
      @Ralla66 @FrenkyIO Okey soll ich jetzt pralel oder In Reihe ? Wenn ich Paralel was für wieder stände brauch ich dann auch 5,1 Ohm?
      FrenkyIO
      #231
      @Hardwearhansi mach sie parallel an 3.3 Volt.
      Brauchst dann Widerstand von optimal 18 Ohm.
      (Bereich 15 - 18 Ohm)
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #232
        @FrenkyIO
        ja ok aber dann per Jumper.
        Nicht die flex nehmen.
        Widerstände einfügen sollte der User machen.
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          FrenkyIO
          #233
          @Ralla66 da hast du recht. Gibt einen so noch viele weitere Möglichkeiten
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #234
            @FrenkyIO
            dann hätten wir über J 1 gebrückt :
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @FrenkyIO
              Hardwearhansi
              #235
              @Ralla66 Weiß Grad nicht was du meinst hab aber dass hier mal so gemacht:
              Heißt falls du einen andern Infarot Reciver benützen möchtes kannst du jetzt oben den einfach mit jumber kabel anlöten
              Brauchst ja immer für IR reciv 1xGND 1x VCC (3,3V) und einmal Data out
              5V hab ich auch mal hoch gelegt für andere Projekte
              Fals man noch ein Data pin braucht hat man ja noch D8 und D0 Als Gpios sprich Temperatur sensoren z.B BME280 kann man auch noch verwenden
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #236
                @Hardwearhansi
                warte mal damit, machen wir zum Schluß.
                Muß auch erst Datasheet lesen gehen.
                Füge mal die Jumper J1 und J2 und die 18 Ohm Widerstände ein und die Spannungsversorgung Spieleboard ein..
                Erst einmal die Parallelschaltung machen.
                Nicht so viel auf einmal bitte.
                Schritt für Schritt.
                • H Hardwearhansi
                  Hardwearhansi
                  #237
                  @Hardwearhansi Und Falls man ein Anderen NPN benutzen möchte hab ich hier noch ein Dummy Npn eingefügt muss man halt dann dementsprechend mit jumper kabel verlöten:
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Hardwearhansi
                    #238
                    @Ralla66 Parallel schaltung ist bereits drin
                    • H Hardwearhansi
                      Hardwearhansi
                      #239
                      @Ralla66 ja die 18 Ohm ist ja blos eine beschriftung hab ja in 1 sec geändert :)
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #240
                        @Hardwearhansi
                        Jumper rein und Spannungsversorgung Spieleboard bereitstellen.
                        NPN 3 wieder löschen.
                        Plan posten
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Plan posten
                          Hardwearhansi
                          #241
                          @Ralla66 Spanungs versorgung ist doch schon drin siehe plan oben hier nochmal: und die jumper kabel kommen ja nicht auf dass PCB die muss man ja selber anlöten es gibt ja verschiedene IR Reciver so bleibt man flexibel
                          Und wiso NPN 3 löschen dann kann man jeden NPN benutzen ist doch besser als auf ein Paar Npn zu begrezen?
                          • H Hardwearhansi
                            Hardwearhansi
                            #242
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #243
                              @Hardwearhansi
                              für NPN nimm was gängiges was jeder in der Schublade hat.
                              BC 547 / BC 548.
                              Nicht Jumper Kabel sondern Jumper Steckbar.
                              Also J1 und J2 einfügen.
                              Langsamer,
                              mach erst einmal das.
                              Dann sende das aktuelle PCB.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                BC 547 / BC 548.
                                Langsamer,
                                Hardwearhansi
                                #244
                                @Ralla66 Jetzt hab ich verstanden was du meinst dachte du meinst die hier :
                                renkforce-jumper-kabel-raspberry-pi-banana-pi-arduino-10x-drahtbruecken-buchse-10x-drahtbruecken-buchse-25-00-cm-bu.jpg
                                Hier hab mal geändert jetzt kann man von 3,3V auf 5,5V aber für 5,5V braucht man doch laut @FrenkyIO 5,2 Ohm warum 18 Ohm?
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #245
                                  @Hardwearhansi
                                  langsam du vertauscht Reihen und Para.
                                  18 Ohm an Para.
                                  Bei 3,3 Volt bist du 1 Pin verkehrt.
                                  Ein weiter links.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    18 Ohm an Para.
                                    Ein weiter links.
                                    Hardwearhansi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                                    #246
                                    @Ralla66
                                    So den jetzt aber: 294e2968-feaf-4747-8876-3fec0c7f2e67-grafik.png
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #247
                                      @Hardwearhansi
                                      Jumper sind ok.
                                      NPN 3 direkt mit einbinden.
                                      Test das erst einmal auf einem Bread Board ob das läuft
                                      bevor du ein PCB in Auftrag gibst.
                                      Dauert eben.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Jumper sind ok.
                                        Dauert eben.
                                        Hardwearhansi
                                        #248
                                        @Ralla66 HIHI testen wär gut wenn ich noch ein wemos hätte und npn 3 direkt einbinden ist auch so eine sache es gibt ja verschiedenewürde dass so offen lassen
                                        • H Offline
                                          Hardwearhansi
                                          #249
                                          Hab jetzt einen wemos d1 mini nochmal gekauft komm am 20.06 an dann Teste ich und fals alles Passt bestell ich am selben Tag die PCB sobald die dann da sind sende ich dir eine
