  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.7k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H Hardwearhansi
    @FrenkyIO Achso jaja hab ich verschaltet
    Hardwearhansi
    #222
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #223
      @Hardwearhansi
      warum unbedingt in Reihe ?
      Der Ausfallsicherheit wegen wäre Parallel nicht besser ?
      Über W6 bis W8 jede IR Send einen eigen Widerstand .
      Warum nimmste dir selbst jedwede Kreativität ohne Jumper ?
      Hier 3,3 Volt oder 5 Volt.
      Sind ja geringe Mehrkosten.
      Spannungsversorgung am Spieleboard auch direkt anlegen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        FrenkyIO
        #224
        @Ralla66 ja parallel geht. Dann wie du sagtest je ein Widerstand. Hast dann halt mehr Verlustleistung.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #225
          @FrenkyIO
          keine Ahnung wie hoch die Verlustleistung wäre.
          Bevorzuge Ausfallsicherheit von Geräten.
          Das muß jeder selbst entscheiden.
          • Ralla66R Ralla66
            @FrenkyIO
            FrenkyIO
            #226
            @Ralla66 An 5 Volt: 3x 0.35W= 1.05W
            An 3 Volt: 3x 0.18W = 0.54 W
            Sags ja nur. Dann sollte man sie vorzugsweise an 3.3 Volt anschließen.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #227
              @Hardwearhansi
              nur als Anregung und nicht für die Aufregung :-)
              würde die TSOP auch oben verkaspern. Jumpen.
              So kannte TSOP deiner Wahl nehmen.
              Warum also nicht voll flexible bleiben.
              Na klar ein Paar Gedanken müssen da noch rein zum Jumpern.
              Ist doch alles genormt, also kein Hexenwerk.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #228
                @FrenkyIO
                Alles ok, erwähnt sein sollte das.
                • H Offline
                  Hardwearhansi
                  #229
                  @Ralla66 @FrenkyIO Okey soll ich jetzt pralel oder In Reihe ? Wenn ich Paralel was für wieder stände brauch ich dann auch 5,1 Ohm?
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #230
                    @Hardwearhansi
                    Ist ja dein Projekt,
                    das Beste rausholen eben.
                    Flexible bleiben und Ausfallsicherheit hoch ermöglichen.
                    Bei 50 mal am Abend Fernbedienung drücken mit 38 Khz getaktet kostet eben was ?
                    Mir ist die Ausfallsicherheit eben wichtiger.
                    Zumal kommt das bei dir auch die Projekte wachsen werden.
                    Jedesmal ne PCB für 12 Euro kaufen geht schwer ins Geld.
                    Deswegen lege die Restlichen Port des Wemos auf die Spielfläche.
                    Das wirst du noch brauchen.
                    Jetzt sind das ein paar Linien.
                    Später fluchst du ohne diese.
                    Du entscheidest, dein Projekt.
                    • H Hardwearhansi
                      FrenkyIO
                      #231
                      @Hardwearhansi mach sie parallel an 3.3 Volt.
                      Brauchst dann Widerstand von optimal 18 Ohm.
                      (Bereich 15 - 18 Ohm)
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #232
                        @FrenkyIO
                        ja ok aber dann per Jumper.
                        Nicht die flex nehmen.
                        Widerstände einfügen sollte der User machen.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          FrenkyIO
                          #233
                          @Ralla66 da hast du recht. Gibt einen so noch viele weitere Möglichkeiten
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #234
                            @FrenkyIO
                            dann hätten wir über J 1 gebrückt :
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @FrenkyIO
                              Hardwearhansi
                              #235
                              @Ralla66 Weiß Grad nicht was du meinst hab aber dass hier mal so gemacht:
                              Heißt falls du einen andern Infarot Reciver benützen möchtes kannst du jetzt oben den einfach mit jumber kabel anlöten
                              Brauchst ja immer für IR reciv 1xGND 1x VCC (3,3V) und einmal Data out
                              5V hab ich auch mal hoch gelegt für andere Projekte
                              Fals man noch ein Data pin braucht hat man ja noch D8 und D0 Als Gpios sprich Temperatur sensoren z.B BME280 kann man auch noch verwenden
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #236
                                @Hardwearhansi
                                warte mal damit, machen wir zum Schluß.
                                Muß auch erst Datasheet lesen gehen.
                                Füge mal die Jumper J1 und J2 und die 18 Ohm Widerstände ein und die Spannungsversorgung Spieleboard ein..
                                Erst einmal die Parallelschaltung machen.
                                Nicht so viel auf einmal bitte.
                                Schritt für Schritt.
                                • H Hardwearhansi
                                  Hardwearhansi
                                  #237
                                  @Hardwearhansi Und Falls man ein Anderen NPN benutzen möchte hab ich hier noch ein Dummy Npn eingefügt muss man halt dann dementsprechend mit jumper kabel verlöten:
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Hardwearhansi
                                    #238
                                    @Ralla66 Parallel schaltung ist bereits drin
                                    • H Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      #239
                                      @Ralla66 ja die 18 Ohm ist ja blos eine beschriftung hab ja in 1 sec geändert :)
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #240
                                        @Hardwearhansi
                                        Jumper rein und Spannungsversorgung Spieleboard bereitstellen.
                                        NPN 3 wieder löschen.
                                        Plan posten
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          Plan posten
                                          Hardwearhansi
                                          #241
                                          @Ralla66 Spanungs versorgung ist doch schon drin siehe plan oben hier nochmal: und die jumper kabel kommen ja nicht auf dass PCB die muss man ja selber anlöten es gibt ja verschiedene IR Reciver so bleibt man flexibel
                                          Und wiso NPN 3 löschen dann kann man jeden NPN benutzen ist doch besser als auf ein Paar Npn zu begrezen?
