  3. Cloud Dienste
  4. alexa2.0 bekomme kein Cookie
    6.6k
alexacloud
49 Beiträge 11 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • kaerichiK Offline
    kaerichiK Offline
    kaerichi
    So habe es geschafft. Zwar nicht über den Login, aber über den Cookie selber generieren und einfügen.
    Jedoch klappt das nur vom Endgerät aus, wo der Server installiert ist. Also bei mir ist ein PI.
    Habe dort im Chromium den Adapter gestartet und über diesen Button den Login aufgerufen:
    Einloggen, ggf. zwei mal, da der Login bei mir zuerst auf amazon.com war und dann automatisch zum Login von .de führte. Beim Login nicht vergessen das angemeldet bleiben Häkchen zu setzen.
    Dann nach der Anleitung vorgehen und sich das ganze in der Texteditor kopieren. Alles ab session-id bis vor dem Apostroph (vor --compressed) kopieren und als Cookie im Adapter einfügen. Adapter verbindet sich yeah🤗
    • kaerichiK Offline
      kaerichiK Offline
      kaerichi
      Quasi so:
      Sorry sieht nicht schön aus, aber ich hoffe es hilft.
      • dslraserD dslraser
        @kaerichi
        kann ich Dir auch nicht genau sagen, dieser Link von oben steht ja im Adapter.
        Mein Cookie fängt mit session-id= an
        Das hier steht im Link
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @dslraser sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
        @kaerichi
        Dann war mein Hinweis ja vielleicht ganz hilfreich.
        kaerichiK 1 Antwort Letzte Antwort
          @kaerichi
          kaerichiK Offline
          kaerichiK Offline
          kaerichi
          schrieb am zuletzt editiert von kaerichi
          @dslraser said in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
          @kaerichi
          Auf jeden Fall. Danke dir :-)
          • EuloE Offline
            EuloE Offline
            Eulo
            schrieb am zuletzt editiert von Eulo
            das problem besteht bei mir auch.
            Cookie versucht selber zu erstellen hat nichts gebracht. Dann den Adapter auf version 1.1.3. gedowngradet, cookie gezogen, ging einwandfrei, dann wieder geupdatet auf 3.0.5 und der fehler ist wieder da.Der Adapter bleibt auf Gelb hängen und Amazon sagt Cookie Aktivieren.
            Wie schon gesagt auf Version 1.1.3 läuft es einwandfrei ohne Probleme. Cookie gezogen, und sofort auf Grün und alles ist Aktiv. Ein Update auf 3.0.5 bringt die Probleme mit sich.
            Ich bleibe also erstmal mit dem Adapter auf Version 1.1.3
            EDIT: schon ab der Version 2.3.3. geht es bei mir nicht.
            haselchenH Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
            • EuloE Eulo
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Eulo
              Der Adapter ist bei der Version 3.1.2
              Vielleicht probierst du mal ein Update in dem Du dein Verwahrungsort auf Latest stellst .
              EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @Eulo
                EuloE Offline
                EuloE Offline
                Eulo
                @haselchen sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                @Eulo
                Danke für den Hinweis, ändert aber leider nichts, der Fehler besteht auch bei Version 3.1.2.
                • EuloE Eulo
                  @Eulo
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Eulo
                  Da es bei mir läuft und das von Anfang an zuverlässig, liegt der Hase bei Dir woanders im Pfeffer.
                  Proxy Einstellungen des Adapters
                  Cookie Einstellungen des Browsers
                  und und und.....
                    @Eulo
                    und und und.....
                    EuloE Offline
                    EuloE Offline
                    Eulo
                    @Eulo
                    und und und.....
                    Danke, bis vor kurzem lief es auch einwandfrei bei mir
                    • EuloE Eulo
                      @Eulo
                      und und und.....
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Eulo
                      Dann mal Brainstorming machen was Du zwischendurch gemacht bzw. upgedatet oder geändert hast.
                      Wäre auch ganz gut wenn Du das drumherum posten würdest.
                      Admin Version
                      Nodejs Version
                      Js Controller Version
                      Alle Einstellungen des Adapters
                      Halt was greifbares wo man mal anfangen kann zu gucken woran es liegt.
                        @Eulo
                        Admin Version
                        Nodejs Version
                        EuloE Offline
                        EuloE Offline
                        Eulo
                        @Eulo
                        Admin Version
                        Nodejs Version
                        Admin Version: 4.0.10
                        NodeJS Version: v12.18.0
                        NPM Version: 6.14.4
                        Alexa Login-Daten
                        Cookie einstellungen:
                        Die einstellungen habe ich eben zum testen eingegeben. Ob sie richtig oder falsch sind kann ich nur erahnen.
                        Proxy Einstellungen
                        Bespoken Virtuelles Gerät
                        2020-06-14 15:26:52.095 - info: alexa2.0 (9257) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                        2020-06-14 15:26:52.598 - error: alexa2.0 (9257) Error:
                        2020-06-14 15:26:52.598 - error: alexa2.0 (9257) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.45:45553/ with your browser.
                        Den angegebenen Link habe ich schon mehrmals versucht. Leider tritt da immer das gleiche problem auf.
                        • EuloE Eulo
                          @Eulo
                          Admin Version
                          Nodejs Version
                          NPM Version: 6.14.4
                          Alexa Login-Daten
                          Proxy Einstellungen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Eulo
                          Da haben wir schon den Unterschied.
                          In den Cookie Einstellungen sieht das so bei mir aus:
                          Man kann den aktuellen Cookie auch löschen , dann den Adapter neu starten und dann über den Link der im Log steht einen neuen Cookie generieren lassen.
                            @Eulo
                            EuloE Offline
                            EuloE Offline
                            Eulo
                            @Eulo
                            das habe ich mehrfach versucht, und die daten die bei mir da unten drin stehen, habe ich wie schon gesagt, 5min, bevor ich den screenshot gemacht habe, ausprobiert. Auch ohne diese Daten geht es einfach nicht.
                            • EuloE Eulo
                              @Eulo
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Eulo
                              Auch den Haken bei Cookie zurücksetzen rausgemacht?
                                @Eulo
                                EuloE Offline
                                EuloE Offline
                                Eulo
                                @Eulo
                                japps, auch da habe ich den hacken mal raus, und rein und wieder raus :-(
                                • EuloE Eulo
                                  @Eulo
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Eulo
                                  An den Browsereinstellungen mal rumprobiert?
                                  Standard ist bei mir Firefox.
                                    @Eulo
                                    EuloE Offline
                                    EuloE Offline
                                    Eulo
                                    @Eulo
                                    ich benutze Chrome, werde es jetzt mal mit Firefox ausprobieren.
                                    Aber ansonsten habe ich bei Chrome natürlich alles erlaubt.
                                    • EuloE Eulo
                                      @Eulo
                                      EuloE Offline
                                      EuloE Offline
                                      Eulo
                                      @Eulo sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                                      @Eulo
                                      • EuloE Eulo
                                        @Eulo
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Eulo
                                        Muss halt mal nachfragen, im Browser Cookies aktiviert?
                                        Cache gelöscht?
                                        Browserschutz auf Standard?
                                          @Eulo
                                          Cache gelöscht?
                                          EuloE Offline
                                          EuloE Offline
                                          Eulo
                                          @Eulo
                                          Cache gelöscht?
                                          den Firefox hab ich jetzt nur Nackt Installiert und direkt es ausprobiert ohne eine einstellung zu ändern. Ich hab mal nachgeschaut und die Browser Sicherheit ist auf Standard Cookies und Cache waren bei der erst benutzung leer. Aber da ich es mehrmals getestet habe, habe ich diese immer wieder gelöscht.
                                          haselchenH kaerichiK 2 Antworten Letzte Antwort
