  3. Cloud Dienste
  4. alexa2.0 bekomme kein Cookie
    6.6k
alexacloud
49 Beiträge 11 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • kaerichiK kaerichi
    bin noch neu hier. Aktuell versuche ich den alexa2.0 adapter zum laufen zu bekommen.
    Wenn ich über den Link in mein Amazon Konto anmelde (auch wenn ich direkt die IP nutze), bekommen ich folgende Rückmeldung
    Cookies werden auch nicht blockiert. Ich hatte iobroker zum testen auf meinen Win10 Notebook laufen, da ging es ohne Problem. Auf dem PI bekomme ich es nicht hin. Vielleicht hat einer eine Idee. Danke vorab.
    Michael KoflerM Offline
    Michael Kofler
    hab das selbe Problem!
    Und ja, ich hab im Forum gesucht (stundenlang), leider keine Lösung gefunden!
    Bitte HILFE!!!
    Danke!
      Walter WhiteW Offline
      Walter White
      @kaerichi Ich bin gestern auf ssd umgezogen, bekomme bei der neuinstallation auch kein cockie mehr, dachte schon ich habe was fallsch gemacht, aber wie es aussieht haben andre auch seit gestern das problem, dann kann ich ja aufhören die nadel im heuhaufen zu suchen xD
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Das hier mal probiert ?
        https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
        kaerichiK 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          kaerichiK Offline
          kaerichiK Offline
          kaerichi
          @dslraser ja habe ich.
          Bin aber nicht sicher, ob ich es richtig mache. Welchen Teil aus den exportierten Daten, muss ich denn kopieren und bei Cookie im Adapter einfügen? Danke.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @kaerichi
            kann ich Dir auch nicht genau sagen, dieser Link von oben steht ja im Adapter.
            Mein Cookie fängt mit session-id= an
            Das hier steht im Link
            kaerichiK dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              @kaerichi
              kaerichiK Offline
              kaerichiK Offline
              kaerichi
              @dslraser
              klappt leider nichts. Habe viele Varianten aus dem kopierten Daten versucht.
              • kaerichiK Offline
                kaerichiK Offline
                kaerichi
                Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich jedes Kennwort eingeben kann. Ich komme immer auf die Cookies aktivieren Seite. Echt merkwürdig.
                • Jenny_G1971J Offline
                  Jenny_G1971
                  ich habe auch schon alles mögliche probiert, leider ist ein Login via Anmeldung noch setzten eines Cookies möglich :-(
                  • kaerichiK Offline
                    kaerichiK Offline
                    kaerichi
                    So habe es geschafft. Zwar nicht über den Login, aber über den Cookie selber generieren und einfügen.
                    Jedoch klappt das nur vom Endgerät aus, wo der Server installiert ist. Also bei mir ist ein PI.
                    Habe dort im Chromium den Adapter gestartet und über diesen Button den Login aufgerufen:
                    Einloggen, ggf. zwei mal, da der Login bei mir zuerst auf amazon.com war und dann automatisch zum Login von .de führte. Beim Login nicht vergessen das angemeldet bleiben Häkchen zu setzen.
                    Dann nach der Anleitung vorgehen und sich das ganze in der Texteditor kopieren. Alles ab session-id bis vor dem Apostroph (vor --compressed) kopieren und als Cookie im Adapter einfügen. Adapter verbindet sich yeah🤗
                    • kaerichiK Offline
                      kaerichiK Offline
                      kaerichi
                      Quasi so:
                      Sorry sieht nicht schön aus, aber ich hoffe es hilft.
                        @kaerichi
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @dslraser sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                        @kaerichi
                        Dann war mein Hinweis ja vielleicht ganz hilfreich.
                          @kaerichi
                          kaerichiK Offline
                          kaerichiK Offline
                          kaerichi
                          schrieb am zuletzt editiert von kaerichi
                          @dslraser said in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                          @kaerichi
                          Auf jeden Fall. Danke dir :-)
                          • EuloE Offline
                            EuloE Offline
                            Eulo
                            schrieb am zuletzt editiert von Eulo
                            das problem besteht bei mir auch.
                            Cookie versucht selber zu erstellen hat nichts gebracht. Dann den Adapter auf version 1.1.3. gedowngradet, cookie gezogen, ging einwandfrei, dann wieder geupdatet auf 3.0.5 und der fehler ist wieder da.Der Adapter bleibt auf Gelb hängen und Amazon sagt Cookie Aktivieren.
                            Wie schon gesagt auf Version 1.1.3 läuft es einwandfrei ohne Probleme. Cookie gezogen, und sofort auf Grün und alles ist Aktiv. Ein Update auf 3.0.5 bringt die Probleme mit sich.
                            Ich bleibe also erstmal mit dem Adapter auf Version 1.1.3
                            EDIT: schon ab der Version 2.3.3. geht es bei mir nicht.
                            haselchenH Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • EuloE Eulo
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Eulo
                              Der Adapter ist bei der Version 3.1.2
                              Vielleicht probierst du mal ein Update in dem Du dein Verwahrungsort auf Latest stellst .
                              EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • haselchenH haselchen
                                @Eulo
                                EuloE Offline
                                EuloE Offline
                                Eulo
                                @haselchen sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                                @Eulo
                                Danke für den Hinweis, ändert aber leider nichts, der Fehler besteht auch bei Version 3.1.2.
                                • EuloE Eulo
                                  @Eulo
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Eulo
                                  Da es bei mir läuft und das von Anfang an zuverlässig, liegt der Hase bei Dir woanders im Pfeffer.
                                  Proxy Einstellungen des Adapters
                                  Cookie Einstellungen des Browsers
                                  und und und.....
                                    @Eulo
                                    und und und.....
                                    EuloE Offline
                                    EuloE Offline
                                    Eulo
                                    @Eulo
                                    und und und.....
                                    Danke, bis vor kurzem lief es auch einwandfrei bei mir
                                    • EuloE Eulo
                                      @Eulo
                                      und und und.....
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Eulo
                                      Dann mal Brainstorming machen was Du zwischendurch gemacht bzw. upgedatet oder geändert hast.
                                      Wäre auch ganz gut wenn Du das drumherum posten würdest.
                                      Admin Version
                                      Nodejs Version
                                      Js Controller Version
                                      Alle Einstellungen des Adapters
                                      Halt was greifbares wo man mal anfangen kann zu gucken woran es liegt.
                                        @Eulo
                                        Admin Version
                                        Nodejs Version
                                        EuloE Offline
                                        EuloE Offline
                                        Eulo
                                        @Eulo
                                        Admin Version
                                        Nodejs Version
                                        Admin Version: 4.0.10
                                        NodeJS Version: v12.18.0
                                        NPM Version: 6.14.4
                                        Alexa Login-Daten
                                        Cookie einstellungen:
                                        Die einstellungen habe ich eben zum testen eingegeben. Ob sie richtig oder falsch sind kann ich nur erahnen.
                                        Proxy Einstellungen
                                        Bespoken Virtuelles Gerät
                                        2020-06-14 15:26:52.095 - info: alexa2.0 (9257) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                                        2020-06-14 15:26:52.598 - error: alexa2.0 (9257) Error:
                                        2020-06-14 15:26:52.598 - error: alexa2.0 (9257) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.45:45553/ with your browser.
                                        Den angegebenen Link habe ich schon mehrmals versucht. Leider tritt da immer das gleiche problem auf.
                                        • EuloE Eulo
                                          @Eulo
                                          Admin Version
                                          Nodejs Version
                                          NPM Version: 6.14.4
                                          Alexa Login-Daten
                                          Proxy Einstellungen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Eulo
                                          Da haben wir schon den Unterschied.
                                          In den Cookie Einstellungen sieht das so bei mir aus:
                                          Man kann den aktuellen Cookie auch löschen , dann den Adapter neu starten und dann über den Link der im Log steht einen neuen Cookie generieren lassen.
