  3. Cloud Dienste
  4. alexa2.0 bekomme kein Cookie
    6.6k
alexacloud
49 Beiträge 11 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Das hier mal probiert ?
    https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
    kaerichiK 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      kaerichiK Offline
      kaerichiK Offline
      kaerichi
      @dslraser ja habe ich.
      Bin aber nicht sicher, ob ich es richtig mache. Welchen Teil aus den exportierten Daten, muss ich denn kopieren und bei Cookie im Adapter einfügen? Danke.
      • kaerichiK kaerichi
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @kaerichi
        kann ich Dir auch nicht genau sagen, dieser Link von oben steht ja im Adapter.
        Mein Cookie fängt mit session-id= an
        Das hier steht im Link
        kaerichiK dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          @kaerichi
          kaerichiK Offline
          kaerichiK Offline
          kaerichi
          @dslraser
          klappt leider nichts. Habe viele Varianten aus dem kopierten Daten versucht.
          • kaerichiK Offline
            kaerichiK Offline
            kaerichi
            Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich jedes Kennwort eingeben kann. Ich komme immer auf die Cookies aktivieren Seite. Echt merkwürdig.
            • Jenny_G1971J Offline
              Jenny_G1971
              ich habe auch schon alles mögliche probiert, leider ist ein Login via Anmeldung noch setzten eines Cookies möglich :-(
              • kaerichiK Offline
                kaerichiK Offline
                kaerichi
                So habe es geschafft. Zwar nicht über den Login, aber über den Cookie selber generieren und einfügen.
                Jedoch klappt das nur vom Endgerät aus, wo der Server installiert ist. Also bei mir ist ein PI.
                Habe dort im Chromium den Adapter gestartet und über diesen Button den Login aufgerufen:
                Einloggen, ggf. zwei mal, da der Login bei mir zuerst auf amazon.com war und dann automatisch zum Login von .de führte. Beim Login nicht vergessen das angemeldet bleiben Häkchen zu setzen.
                Dann nach der Anleitung vorgehen und sich das ganze in der Texteditor kopieren. Alles ab session-id bis vor dem Apostroph (vor --compressed) kopieren und als Cookie im Adapter einfügen. Adapter verbindet sich yeah🤗
                • kaerichiK Offline
                  kaerichiK Offline
                  kaerichi
                  Quasi so:
                  Sorry sieht nicht schön aus, aber ich hoffe es hilft.
                    @kaerichi
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @dslraser sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                    @kaerichi
                    Dann war mein Hinweis ja vielleicht ganz hilfreich.
                      @kaerichi
                      kaerichiK Offline
                      kaerichiK Offline
                      kaerichi
                      schrieb am zuletzt editiert von kaerichi
                      @dslraser said in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                      @kaerichi
                      Auf jeden Fall. Danke dir :-)
                      • EuloE Offline
                        EuloE Offline
                        Eulo
                        schrieb am zuletzt editiert von Eulo
                        das problem besteht bei mir auch.
                        Cookie versucht selber zu erstellen hat nichts gebracht. Dann den Adapter auf version 1.1.3. gedowngradet, cookie gezogen, ging einwandfrei, dann wieder geupdatet auf 3.0.5 und der fehler ist wieder da.Der Adapter bleibt auf Gelb hängen und Amazon sagt Cookie Aktivieren.
                        Wie schon gesagt auf Version 1.1.3 läuft es einwandfrei ohne Probleme. Cookie gezogen, und sofort auf Grün und alles ist Aktiv. Ein Update auf 3.0.5 bringt die Probleme mit sich.
                        Ich bleibe also erstmal mit dem Adapter auf Version 1.1.3
                        EDIT: schon ab der Version 2.3.3. geht es bei mir nicht.
                        haselchenH Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • EuloE Eulo
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Eulo
                          Der Adapter ist bei der Version 3.1.2
                          Vielleicht probierst du mal ein Update in dem Du dein Verwahrungsort auf Latest stellst .
                          EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @Eulo
                            EuloE Offline
                            EuloE Offline
                            Eulo
                            @haselchen sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                            @Eulo
                            Danke für den Hinweis, ändert aber leider nichts, der Fehler besteht auch bei Version 3.1.2.
                            • EuloE Eulo
                              @Eulo
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Eulo
                              Da es bei mir läuft und das von Anfang an zuverlässig, liegt der Hase bei Dir woanders im Pfeffer.
                              Proxy Einstellungen des Adapters
                              Cookie Einstellungen des Browsers
                              und und und.....
                                @Eulo
                                und und und.....
                                EuloE Offline
                                EuloE Offline
                                Eulo
                                @Eulo
                                und und und.....
                                Danke, bis vor kurzem lief es auch einwandfrei bei mir
                                • EuloE Eulo
                                  @Eulo
                                  und und und.....
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Eulo
                                  Dann mal Brainstorming machen was Du zwischendurch gemacht bzw. upgedatet oder geändert hast.
                                  Wäre auch ganz gut wenn Du das drumherum posten würdest.
                                  Admin Version
                                  Nodejs Version
                                  Js Controller Version
                                  Alle Einstellungen des Adapters
                                  Halt was greifbares wo man mal anfangen kann zu gucken woran es liegt.
                                    @Eulo
                                    Admin Version
                                    Nodejs Version
                                    EuloE Offline
                                    EuloE Offline
                                    Eulo
                                    @Eulo
                                    Admin Version
                                    Nodejs Version
                                    Admin Version: 4.0.10
                                    NodeJS Version: v12.18.0
                                    NPM Version: 6.14.4
                                    Alexa Login-Daten
                                    Cookie einstellungen:
                                    Die einstellungen habe ich eben zum testen eingegeben. Ob sie richtig oder falsch sind kann ich nur erahnen.
                                    Proxy Einstellungen
                                    Bespoken Virtuelles Gerät
                                    2020-06-14 15:26:52.095 - info: alexa2.0 (9257) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                                    2020-06-14 15:26:52.598 - error: alexa2.0 (9257) Error:
                                    2020-06-14 15:26:52.598 - error: alexa2.0 (9257) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.45:45553/ with your browser.
                                    Den angegebenen Link habe ich schon mehrmals versucht. Leider tritt da immer das gleiche problem auf.
                                    • EuloE Eulo
                                      @Eulo
                                      Admin Version
                                      Nodejs Version
                                      NPM Version: 6.14.4
                                      Alexa Login-Daten
                                      Proxy Einstellungen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Eulo
                                      Da haben wir schon den Unterschied.
                                      In den Cookie Einstellungen sieht das so bei mir aus:
                                      Man kann den aktuellen Cookie auch löschen , dann den Adapter neu starten und dann über den Link der im Log steht einen neuen Cookie generieren lassen.
                                        @Eulo
                                        EuloE Offline
                                        EuloE Offline
                                        Eulo
                                        @Eulo
                                        das habe ich mehrfach versucht, und die daten die bei mir da unten drin stehen, habe ich wie schon gesagt, 5min, bevor ich den screenshot gemacht habe, ausprobiert. Auch ohne diese Daten geht es einfach nicht.
                                        • EuloE Eulo
                                          @Eulo
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Eulo
                                          Auch den Haken bei Cookie zurücksetzen rausgemacht?
