  3. Cloud Dienste
  4. alexa2.0 bekomme kein Cookie
    6.6k
alexacloud
49 Beiträge 11 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • EuloE Eulo
    @haselchen sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
    @Eulo
    Der Adapter ist bei der Version 3.1.2
    Vielleicht probierst du mal ein Update in dem Du dein Verwahrungsort auf Latest stellst .
    Danke für den Hinweis, ändert aber leider nichts, der Fehler besteht auch bei Version 3.1.2.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Eulo
    Da es bei mir läuft und das von Anfang an zuverlässig, liegt der Hase bei Dir woanders im Pfeffer.
    Proxy Einstellungen des Adapters
    Cookie Einstellungen des Browsers
    und und und.....
    EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Eulo
      und und und.....
      EuloE Offline
      EuloE Offline
      Eulo
      @Eulo
      und und und.....
      Danke, bis vor kurzem lief es auch einwandfrei bei mir
      • EuloE Eulo
        @Eulo
        und und und.....
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Eulo
        Dann mal Brainstorming machen was Du zwischendurch gemacht bzw. upgedatet oder geändert hast.
        Wäre auch ganz gut wenn Du das drumherum posten würdest.
        Admin Version
        Nodejs Version
        Js Controller Version
        Alle Einstellungen des Adapters
        Halt was greifbares wo man mal anfangen kann zu gucken woran es liegt.
          @Eulo
          Admin Version
          Nodejs Version
          EuloE Offline
          EuloE Offline
          Eulo
          schrieb am zuletzt editiert von Eulo
          @Eulo
          Admin Version
          Nodejs Version
          Admin Version: 4.0.10
          NodeJS Version: v12.18.0
          NPM Version: 6.14.4
          Alexa Login-Daten
          Cookie einstellungen:
          Die einstellungen habe ich eben zum testen eingegeben. Ob sie richtig oder falsch sind kann ich nur erahnen.
          Proxy Einstellungen
          Bespoken Virtuelles Gerät
          2020-06-14 15:26:52.095 - info: alexa2.0 (9257) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
          2020-06-14 15:26:52.598 - error: alexa2.0 (9257) Error:
          2020-06-14 15:26:52.598 - error: alexa2.0 (9257) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.45:45553/ with your browser.
          Den angegebenen Link habe ich schon mehrmals versucht. Leider tritt da immer das gleiche problem auf.
          • EuloE Eulo
            @Eulo
            Admin Version
            Nodejs Version
            NPM Version: 6.14.4
            Alexa Login-Daten
            Proxy Einstellungen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Eulo
            Da haben wir schon den Unterschied.
            In den Cookie Einstellungen sieht das so bei mir aus:
            Man kann den aktuellen Cookie auch löschen , dann den Adapter neu starten und dann über den Link der im Log steht einen neuen Cookie generieren lassen.
              @Eulo
              EuloE Offline
              EuloE Offline
              Eulo
              @Eulo
              das habe ich mehrfach versucht, und die daten die bei mir da unten drin stehen, habe ich wie schon gesagt, 5min, bevor ich den screenshot gemacht habe, ausprobiert. Auch ohne diese Daten geht es einfach nicht.
              • EuloE Eulo
                @Eulo
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Eulo
                Auch den Haken bei Cookie zurücksetzen rausgemacht?
                  @Eulo
                  EuloE Offline
                  EuloE Offline
                  Eulo
                  @Eulo
                  japps, auch da habe ich den hacken mal raus, und rein und wieder raus :-(
                  • EuloE Eulo
                    @Eulo
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Eulo
                    An den Browsereinstellungen mal rumprobiert?
                    Standard ist bei mir Firefox.
                      @Eulo
                      EuloE Offline
                      EuloE Offline
                      Eulo
                      @Eulo
                      ich benutze Chrome, werde es jetzt mal mit Firefox ausprobieren.
                      Aber ansonsten habe ich bei Chrome natürlich alles erlaubt.
                      • EuloE Eulo
                        @Eulo
                        EuloE Offline
                        EuloE Offline
                        Eulo
                        @Eulo sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                        @Eulo
                        • EuloE Eulo
                          @Eulo
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Eulo
                          Muss halt mal nachfragen, im Browser Cookies aktiviert?
                          Cache gelöscht?
                          Browserschutz auf Standard?
                            @Eulo
                            Cache gelöscht?
                            EuloE Offline
                            EuloE Offline
                            Eulo
                            @Eulo
                            Cache gelöscht?
                            den Firefox hab ich jetzt nur Nackt Installiert und direkt es ausprobiert ohne eine einstellung zu ändern. Ich hab mal nachgeschaut und die Browser Sicherheit ist auf Standard Cookies und Cache waren bei der erst benutzung leer. Aber da ich es mehrmals getestet habe, habe ich diese immer wieder gelöscht.
                            haselchenH kaerichiK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • EuloE Eulo
                              @Eulo
                              Cache gelöscht?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Eulo
                              Joa,dann wird es langsam schwierig.
                              Eventuell hat der Entwickler @apollon77 noch eine Idee.
                              • EuloE Eulo
                                @Eulo
                                Cache gelöscht?
                                kaerichiK Offline
                                kaerichiK Offline
                                kaerichi
                                @Eulo hast du schon versucht wie ich das Cookie manuell zu erstellen und per Copy/Paste einzufügen? Bei mir hat's geklappt.
                                Über den Link habe ich auch immer den Fehler bekommen, dass Cookies erlaubt werden müssen.
                                Das Cookie musst du aber auf dem Gerät erstellen, auf dem der iobroker Server läuft.
                                • kaerichiK kaerichi
                                  EuloE Offline
                                  EuloE Offline
                                  Eulo
                                  @kaerichi sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                                  Bei mir läuft es über den Raspberry, ich weiß leider nicht wie ich via. Konsole den Cookie erstellen kann. Das ganze mitm Bildschirm und der Tastatur zu erledigen, ist leider nicht möglich.
                                  • EuloE Eulo
                                    kaerichiK Offline
                                    kaerichiK Offline
                                    kaerichi
                                    @Eulo über sudo raspi-config kannst du beim booten eine dauerhafte GUI einstellen, dann noch eine feste Auflösung. Dann kannst du vnc installieren und per chromium das ganze manuell machen
                                    • EuloE Eulo
                                      kaerichiK Offline
                                      kaerichiK Offline
                                      kaerichi
                                      schrieb am zuletzt editiert von kaerichi
                                      @Eulo
                                      https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/7261/how-to-set-my-raspberry-pi-to-boot-into-the-gui
                                      https://www.bitblokes.de/raspian-buster-ohne-bildschirm-via-vnc-bedienen-raspberry-pi/
                                      Hier Mal zwei Links, wie du das machen kannst.
                                      VNC und chromium kannst du vorher über Konsole installieren.
                                      EuloE 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Eulo
                                        EuloE Offline
                                        EuloE Offline
                                        Eulo
                                        @Eulo
                                        vielen dank für die ganzen tips,
                                        ich war jetzt über chromium und über vnc im iobroker, hab es erstmal so versucht, wie du es gesagt hast, seite aufrufen, einloggen (sogar zwei mal, weil zuerst .com dann .de) dann die entwicklerkonsole geöffnet den rotz da raus kopiert, und dann von Session ID bis zum --compressed alles kopiert, hab es eingefügt, aber es hat nix gebracht.
                                        Dann habe ich es standard mäßig über den Link in den Settings versucht, hat auch nix gebracht. Er verbindet einfach nicht. Der Richtige Cookie ist jetzt definitiv drin, aber es ist nix zu machen.
                                          @Eulo
                                          EuloE Offline
                                          EuloE Offline
                                          Eulo
                                          @kaerichi
                                          es geht, ich habe jetzt den adapter deinstalliert, iobroker gestoppt und neugestartet und dann den adapter wieder neu installiert.
                                          Cookie eingefügt, und siehe da, es geht.
                                          kaerichiK T 2 Antworten Letzte Antwort
