  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Maverick
    gestern ist der Strom ausgefallen. Danach fingen die Probleme mit dem Raspi und ioBroker an.
    Homematic CCU2, Philips Hue und ioBroker liefen nicht mehr. Irgendwie beziehen sie in der Fritz!Box falsche IP-Adressen.
    Homematic konnte ich nach Reset der Netzwerkeinstellungen wieder zum Laufen bekommen.
    Auf den Raspi wollte ich das letzte Backup aufspielen. Dummerweise ist die ZIP defekt, worauf ich auf ein Backup von Ende 2019 zurückgreifen musste.
    Jetzt fehlen mir natürlich einige Updates und es erscheint folgender Hinweise:
    Hinweise
    Systeminfo:
    SysInfo
    JS-Controller
    Instanzen laufen:
    Instanzen
    Normalerweise habe ich nun immer alle Adapter und node.js aktualisiert.
    Dummerweise sind die hinter den Adaptern die Buttons zur Aktualisierung (Kreis mit Pfeilspitze) nicht mehr vorhanden? Wie kommt das?
    Adapter
    Aktualisiere ich node.js nach Anleitung, bleibt diese beim VIS.Adapter hängen.
    Versuche ich den über die Oberfläche vorher zu löschen, läuft ioBroker nicht mehr.
    Was mache ich falsch? In welcher Reihenfolge müsste ich vorgehen? Ich hab jetzt schon Stunden damit verbracht und unzählig das Backup wieder eingespielt.
    Würde mich über Hilfe freuen. Leider hab ich auch nur rudimentäre Kenntnisse was die Konsole angeht.
    • M Maverick
      Hinweise
      Systeminfo:
      SysInfo
      JS-Controller
      Instanzen laufen:
      Instanzen
      Adapter
      @Maverick
      Unten anfangen.
      Node sauber?
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        @Maverick
        Unten anfangen.
        Node sauber?
        Maverick
        @Thomas-Braun
        /usr/bin/nodejs
        v8.16.2
        /usr/bin/node
        v8.16.2
        /usr/bin/npm
        6.4.1
        E: Ungültige Operation policy
        • M Maverick
          @Thomas-Braun
          /usr/bin/nodejs
          v8.16.2
          /usr/bin/node
          v8.16.2
          /usr/bin/npm
          6.4.1
          @Maverick
          Auf was für einem System biste denn da unterwegs?
          lsb_release -a
          uname -a
            @Maverick
            lsb_release -a
            uname -a
            Maverick
            @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
            No LSB modules are available.
            Distributor ID:	Raspbian
            Description:	Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
            Release:	8.0
            Codename:	jessie
            Linux ioBroker-RasPi 4.9.35-v7+ #1014 SMP Fri Jun 30 14:47:43 BST 2017 armv7l GNU/Linux
            • M Maverick
              Release:	8.0
              Codename:	jessie
              @Maverick
              Och Jesses...
              Installier ein aktuelles Raspberry OS neu.
                @Maverick
                Och Jesses...
                Maverick
                @Thomas-Braun 🙄
                Ok, wie mache ich das am Besten? Adapter und Einstellungen in ioBroker möchte ich ja nicht verlieren.
                Sorry für die Anfängerfragen... ich bin echt Laie...
                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Maverick
                  @Thomas-Braun 🙄
                  @Maverick Du hast doch ein Backup.
                  (Wobei das steinalte von 2019 vermutlich nix bringt)
                  Für die Zukunft: System nicht jahrelang verwaisen lassen und ab und an mal aktualiseren und auch Backups regelmäßig machen.
                  M J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Maverick
                    @Thomas-Braun 🙄
                    Jan1
                    @Maverick
                    Backup erstellen und Pi neu aufsetzten. Bei Jessie ist bei Node 8 Schluss und IObroker setzt mindestens 10 voraus.
                      Maverick
                      @Thomas-Braun
                      Das Backup ist ein vollständiges von Raspi Pi über ApplePiBaker. Mein März Backup ist leider defekt (ZIP).
                      Wie kann ich ein Backup vom ioBroker anstoßen, dieses sichern und dann hoffentlich auch wieder auf einen neu aufgesetzten Raspi wieder einspielen??
                        Jan1
                        @Thomas-Braun
                        Das kommt von dem sau blöden Spruch "never change a running system". Das ist längst überholt und sorgt nur für richtig Ärger, wenn man das zu wörtlich nimmt.
                        • M Maverick
                          @Thomas-Braun
                          Jan1
                          @Maverick
                          Backitup Adapter?
                          • J Jan1
                            @Thomas-Braun
                            @Jan1 Mein Reden...
                            • J Jan1
                              @Maverick
                              Backitup Adapter?
                              Maverick
                              schrieb am zuletzt editiert von Maverick
                              @Jan1 sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
                              @Maverick
                              Backitup Adapter?
                              Sagt mir erstmal nichts leider...
                              • M Maverick
                                @Maverick
                                Backitup Adapter?
                                Jan1
                                @Maverick
                                Adapter sagt Dir nix???? Muss es auch nicht, sondern Du sollst den installieren und damit Dein Backup machen, wenn Du schon danach fragst ;-)
                                • J Jan1
                                  @Maverick
                                  Maverick
                                  @Jan1
                                  Ich kann weder Adapter installieren noch löschen. Zumindest nicht über die ioBroker Oberfläche.
                                  Siehe Screenshot oben.
                                  • M Maverick
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @Maverick
                                    Hast noch irgend ein altes Backup das Du verwenden kannst um wieder ein lauffähiges System zu bekommen?
                                    • J Jan1
                                      @Maverick
                                      Maverick
                                      @Jan1
                                      Das ist installiert und läuft ja, siehe Screenshots. Problem ist, lösche ich einen Adapter, startet ioBroker nicht mehr.
                                      Ich bin mir nicht sicher wie und ob die Installation des Adapters über die Konsole funktioniert.
                                      • M Maverick
                                        @Jan1
                                        @Maverick
                                        iobroker add backitup
                                        • M Maverick
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          @Maverick sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
                                          @Jan1
                                          Heißt also nein. Kein Backup, kein Mitleid. Ok bringt Dich jetzt auch nicht weiter, aber Thomas hat da bestimmt noch einige Tricks auf Lager, die Dir helfen könnten.
