  4. Restore auf ein NUC nach Installation
nuc proxmox iobrokeriobroker neuinstallationrestore
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @Nordischerjung gut .... dann haste unter pve deine vm .... dort haste dann den punkt "konsole" .... somit biste auf der vm drauf. melde dich an und mach ein less /etc/network/interfaces
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    @harrym
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nordischerjung
      @harrym
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      schrieb am zuletzt editiert von harrym
      @Nordischerjung naja .... de vm hat kein interface! stopp die mal ... unter hardware bei der VM kannste dann mal eine netzwerkkarte hinzufügen ....
      sollte dann in etwa so aussehen ....
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
        @harrym
        Komisch, da ist doch eine
        Gruß Nordischerjung
        harrymH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Nordischerjung
          @harrym
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @Nordischerjung dann mach mal ein 'sudo less /etc/network/interfaces' ... und ein 'sudo ifconfig'
          • harrymH harrym
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @harrym
            sieht dann so aus
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              @harrym
              sieht dann so aus
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @Nordischerjung jup. de Netzwerkkarte ist in der VM nicht aktiv. check mal alle einstellungen von der VM. In der VM instaier dir dann via 'sudo apt-get install qemu-guest-agent" .... den gast agenten ..... und schlat den via optionen frei. dann siehste mehr infos von der VM im WebIF.
              • harrymH harrym
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @harrym sagte in Restore auf ein NUC nach Installation:
                Ich hab da nun alle angeguckt, finde nichts was falsch sein könnte
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  @harrym
                  @Nordischerjung sagte in Restore auf ein NUC nach Installation:
                  Versuch es mal mit der Intel Karte
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @Homoran
                    Moin,
                    erst einmal danke für eure Hilfe.
                    Ich hab die VM jetzt komplett gelöscht, ich hatte sämtliche Karten durch probiert. Keine Chance.
                    Ich hab jetzt ein LXC Container mit Ubnuntu installiert . Alles upgedatet, installiert User angelegt,
                    Runlevel3 nach @Thomas-Braun eingesltellt. Jetzt gerade installiert iobroker den restore. Auf alle Fälle zeigt mir die Fritzbox jetzt, das iobroker Internet hat.
                    Mal gucken was noch kommt, da es ja ein restore von einem Multihost System ist und ich jetzt nur noch ein Singelsystem habe.
                    Muss ich da jetzt schon etwas beachten? Den Slave wollte ich erst löschen wenn alles installiert ist. Die Zuordnung der Adapter habe ich schon auf den Master alle gestellt
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      Man was ne Aktion.
                      Jetzt im LXC läuft alles. Konnte den Slave auch schon löschen. Das einzige was ich noch habe ist ne Warnung
                      javascript.0	2020-06-12 13:01:30.117	warn	(6965) Object "system.adapter.tinker.0" does not exist
                      aber ich habe eigentlich kein Script in dem ich DP vom Tinker Adapter nutze. Den Adapter habe ich natürlich gelöscht.
                      Gruß Nordischerjung
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        Es läuft doch nicht alles. Die scripte werden nicht ausgeführt obwhl alles grün ist und läuft. Was kann ich da tun?
                        Gruß Nordischerjung
