  4. keine Adminseite nach div. updates
admin nicht erreichbar
41 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @wasi Vielleicht einen lahmen Mirror erwischt. Wenn die Kiste durch ist einmal rebooten.
    W Offline
    W Offline
    wasi
    @Thomas-Braun
    jetzt ist er fertig geworden.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../41-rpi-update_20200409_all.deb ...
    Entpacken von rpi-update (20200409) über (20140705) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../42-wpasupplicant_2%3a2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2_armhf.deb ...
    Entpacken von wpasupplicant (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2) über (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u1) ...
    bluez-firmware (1.2-4+rpt3) wird eingerichtet ...
    libpam0g-dev:armhf (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
    distro-info-data (0.41+deb10u2) wird eingerichtet ...
    rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.1~bpo10+1) wird eingerichtet ...
    libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) wird eingerichtet ...
    binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
    systemd (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
    libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
    libfuse2:armhf (2.9.9-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
    libapt-inst2.0:armhf (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
    raspberrypi-sys-mods (20200514) wird eingerichtet ...
    Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/udev/rules.d/99-com.rules wird installiert ...
    raspberrypi-kernel (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
    »Umleitung von /boot/kernel.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel.img durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/kernel7.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/kernel7l.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/kernel8.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/COPYING.linux zu /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/README zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/README durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/act-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/ads1015.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/ads1115.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/ads7846.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/adv7282m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/adv728x-m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/allo-digione.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/anyspi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/apds9960.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/applepi-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/at86rf233.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/audremap.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/balena-fin.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/dht11.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/disable-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/disable-wifi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/dpi18.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/dpi24.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/draws.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/dwc-otg.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/dwc2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/enc28j60.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/exc3000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/goodix.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/gpio-fan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/gpio-key.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/hy28a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/hy28b.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i2c-mux.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i2c0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i2c1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i2c3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i2c4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i2c5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i2c6.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/ilitek251x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/imx219.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/irs1125.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/justboom-both.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/justboom-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/justboom-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/ltc294x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/max98357a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/mbed-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/mcp23017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/mcp23s17.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/mcp3008.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/mcp3202.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/mcp342x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/media-center.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/merus-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/midi-uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/midi-uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/mmc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/mpu6050.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/mz61581.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/ov5647.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/papirus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/pi3-act-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-act-led.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/pi3-disable-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-disable-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/pi3-disable-wifi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-disable-wifi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/pibell.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/piglow.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/piscreen.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/piscreen2r.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/pisound.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/pitft22.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/pps-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/pwm.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/qca7000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/rpi-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/rpi-display.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-display.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/rpi-poe.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/rpi-proto.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-proto.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/rpi-sense.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/rpi-tv.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/sdhost.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/sdio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/sdtweak.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdtweak.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/smi-dev.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/smi-nand.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/smi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi0-cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi0-hw-cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-hw-cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/ssd1306.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/superaudioboard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/sx150x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/tc358743.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/tinylcd35.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/uart2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/uart3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/uart4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/uart5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/udrc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/upstream.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/vga666.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/w5500.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/overlays/wittypi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
    run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118+ /boot/kernel.img
    run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118+ /boot/kernel.img
    run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118-v7+ /boot/kernel7.img
    run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118-v7+ /boot/kernel7.img
    run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118-v7l+ /boot/kernel7l.img
    run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118-v7l+ /boot/kernel7l.img
    run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118-v8+ /boot/kernel8.img
    run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118-v8+ /boot/kernel8.img
    libpam-chksshpwd:armhf (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
    tzdata (2020a-0+deb10u1) wird eingerichtet ...
    Current default time zone: 'Europe/Berlin'
    Local time is now:      Thu Jun 11 20:44:24 CEST 2020.
    Universal Time is now:  Thu Jun 11 18:44:24 UTC 2020.
    Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
    wpasupplicant (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2) wird eingerichtet ...
    liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
    udev (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
    update-initramfs: deferring update (trigger activated)
    libudev-dev:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
    libfl2:armhf (2.6.4-6.2) wird eingerichtet ...
    raspberrypi-bootloader (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
    »Umleitung von /boot/start.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/start_cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/start_db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/start_x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/fixup.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/fixup_cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/fixup_db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/fixup_x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/bootcode.bin zu /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/start4.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/start4cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/start4db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/start4x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/fixup4.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/fixup4cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/fixup4db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/fixup4x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
    »Umleitung von /boot/LICENCE.broadcom zu /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom durch rpikernelhack« wird entfernt
    libisc-export1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
    libraspberrypi0 (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
    dphys-swapfile (20100506-5+rpt1) wird eingerichtet ...
    libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
    git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
    python-rpi.gpio (0.7.0-0.1~bpo10+1) wird eingerichtet ...
    libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
    openssl (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) wird eingerichtet ...
    binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
    raspi-config (20200601) wird eingerichtet ...
    libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
    iputils-ping (3:20180629-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
    libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
    fuse (2.9.9-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
    systemd-sysv (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
    apt-utils (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
    pi-bluetooth (0.1.13) wird eingerichtet ...
    binutils (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
    libraspberrypi-doc (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
    libraspberrypi-bin (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
    ca-certificates (20200601~deb10u1) wird eingerichtet ...
    Updating certificates in /etc/ssl/certs...
    13 added, 15 removed; done.
    rpi-update (20200409) wird eingerichtet ...
    git (1:2.20.1-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
    libraspberrypi-dev (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
    libpam-systemd:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
    rpi-eeprom (7.2-1) wird eingerichtet ...
    rpi-eeprom-images (7.2-1) wird eingerichtet ...
    libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
    libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
    nodejs (10.21.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
    Trigger für dbus (1.12.16-1) werden verarbeitet ...
    Trigger für install-info (6.5.0.dfsg.1-4+b1) werden verarbeitet ...
    Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
    Trigger für initramfs-tools (0.133+deb10u1) werden verarbeitet ...
    Trigger für ca-certificates (20200601~deb10u1) werden verarbeitet ...
    0 added, 0 removed; done.
    Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
    done.
    W: Operation wurde unterbrochen, bevor sie beendet werden konnte.
    pi@raspberrypi4-iob:~ $
    jetzt noch den reboot
    • W wasi
      @Thomas-Braun
      done.
      @wasi sagte in keine Adminseite nach div. updates:
      Nicht wirklich
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Nicht wirklich
        W Offline
        W Offline
        wasi
        @Homoran
        ups... nochmal das ganze?
        • W wasi
          @Homoran
          @wasi
          Ja, mach noch mal den Zweisatz
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
            @wasi
            sudo apt update
            W Offline
            W Offline
            wasi
            @Thomas-Braun hat nun geklappt
            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt update
            Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
            Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
            Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [330 kB]
            Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [762 B]
            Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,7 kB]
            Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
            Es wurden 13,6 MB in 28 s geholt (493 kB/s).
            Aktualisierung für 61 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt dist-upgrade
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
              rpi-eeprom-images
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              libfl2 rpi.gpio-common
              apt apt-utils base-files bind9-host binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common bluez-firmware ca-certificates distro-info-data dphys-swapfile fuse git
              git-man iputils-ping libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libbind9-161 libbinutils libdns-export1104 libdns1104 libfuse2 libgnutls30 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161
              libisccfg163 libldap-2.4-2 libldap-common liblwres161 libpam-chksshpwd libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g libpam0g-dev
              libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libssl1.1 libsystemd0 libudev-dev libudev1 nodejs openssl pi-bluetooth python-rpi.gpio
              raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-sys-mods raspi-config rpi-eeprom rpi-eeprom-images rpi-update systemd systemd-sysv tzdata udev wpasupplicant
            61 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 153 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 7.113 kB Plattenplatz freigegeben.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
            Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam0g-dev armhf 1.3.1-5+rpt2 [180 kB]
            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf nodejs armhf 10.21.0-1nodesource1 [14,6 MB]
            Holen:2 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf base-files armhf 10.3+rpi1+deb10u4 [70,0 kB]
            Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam0g armhf 1.3.1-5+rpt2 [121 kB]
            Holen:9 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam-modules-bin armhf 1.3.1-5+rpt2 [103 kB]
            Holen:4 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf systemd-sysv armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [100 kB]
            Holen:5 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libpam-systemd armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [194 kB]
            Holen:11 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam-modules armhf 1.3.1-5+rpt2 [290 kB]
            Holen:6 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libudev-dev armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [110 kB]
            Holen:8 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libsystemd0 armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [305 kB]
            Holen:15 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam-runtime all 1.3.1-5+rpt2 [211 kB]
            Holen:16 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libssl1.1 armhf 1.1.1d-0+deb10u3+rpt1 [1.275 kB]
            Holen:10 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf systemd armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [3.255 kB]
            Holen:33 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf bluez-firmware all 1.2-4+rpt3 [120 kB]
            Holen:36 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf openssl armhf 1.1.1d-0+deb10u3+rpt1 [807 kB]
            Holen:46 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf dphys-swapfile all 20100506-5+rpt1 [21,4 kB]
            Holen:47 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam-chksshpwd armhf 1.3.1-5+rpt2 [81,7 kB]
            Holen:48 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-doc armhf 1.20200601-1 [31,4 MB]
            Holen:12 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf udev armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [1.248 kB]
            Holen:13 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libudev1 armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [144 kB]
            Holen:14 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libgnutls30 armhf 3.6.7-4+deb10u4 [1.047 kB]
            Holen:17 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libapt-pkg5.0 armhf 1.8.2.1 [855 kB]
            Holen:18 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libapt-inst2.0 armhf 1.8.2.1 [199 kB]
            Holen:19 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf apt armhf 1.8.2.1 [1.349 kB]
            Holen:20 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf apt-utils armhf 1.8.2.1 [399 kB]
            Holen:21 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libldap-common all 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2 [89,8 kB]
            Holen:22 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libldap-2.4-2 armhf 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2 [198 kB]
            Holen:23 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf tzdata all 2020a-0+deb10u1 [263 kB]
            Holen:24 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf iputils-ping armhf 3:20180629-2+deb10u1 [40,2 kB]
            Holen:25 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf bind9-host armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [268 kB]
            Holen:26 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libbind9-161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [243 kB]
            Holen:27 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libisccfg163 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [258 kB]
            Holen:28 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libisccc161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [234 kB]
            Holen:29 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libdns1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [1.078 kB]
            Holen:30 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libisc1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [422 kB]
            Holen:31 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf liblwres161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [246 kB]
            Holen:32 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils-arm-linux-gnueabihf armhf 2.31.1-16+rpi2 [1.814 kB]
            Holen:34 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libbinutils armhf 2.31.1-16+rpi2 [302 kB]
            Holen:35 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils armhf 2.31.1-16+rpi2 [57,0 kB]
            Holen:37 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils-common armhf 2.31.1-16+rpi2 [2.075 kB]
            Holen:38 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libfl2 armhf 2.6.4-6.2 [103 kB]
            Holen:39 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf ca-certificates all 20200601~deb10u1 [158 kB]
            Holen:40 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf distro-info-data all 0.41+deb10u2 [6.584 B]
            Holen:41 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf fuse armhf 2.9.9-1+deb10u1 [69,2 kB]
            Holen:42 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libfuse2 armhf 2.9.9-1+deb10u1 [116 kB]
            Holen:43 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf git-man all 1:2.20.1-2+deb10u3 [1.620 kB]
            Holen:44 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf git armhf 1:2.20.1-2+deb10u3 [4.194 kB]
            Holen:45 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libisc-export1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [360 kB]
            Holen:49 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libdns-export1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [871 kB]
            Holen:50 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf wpasupplicant armhf 2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2 [1.008 kB]
            Holen:51 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-dev armhf 1.20200601-1 [410 kB]
            Holen:52 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-kernel armhf 1.20200601-1 [71,7 MB]
            Holen:53 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-bin armhf 1.20200601-1 [339 kB]
            Holen:54 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi0 armhf 1.20200601-1 [850 kB]
            Holen:55 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-bootloader armhf 1.20200601-1 [4.870 kB]
            Holen:56 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-sys-mods armhf 20200514 [10,6 kB]
            Holen:57 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf pi-bluetooth all 0.1.13 [4.908 B]
            Holen:58 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi.gpio-common armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [5.776 B]
            Holen:59 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [20,8 kB]
            Holen:60 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspi-config all 20200601 [25,5 kB]
            Holen:61 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-eeprom-images all 7.2-1 [5.556 B]
            Holen:62 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-eeprom all 7.2-1 [298 kB]
            Holen:63 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-update all 20200409 [7.488 B]
            Es wurden 151 MB in 6 min 17 s geholt (401 kB/s).
            Changelogs werden gelesen... Fertig
            Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
            Vorkonfiguration der Pakete ...
            (Lese Datenbank ... 47098 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../base-files_10.3+rpi1+deb10u4_armhf.deb ...
            Entpacken von base-files (10.3+rpi1+deb10u4) über (10.3+rpi1+deb10u3) ...
            base-files (10.3+rpi1+deb10u4) wird eingerichtet ...
            Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/debian_version wird installiert ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam0g-dev_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
            Entpacken von libpam0g-dev:armhf (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam0g_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
            Entpacken von libpam0g:armhf (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
            libpam0g:armhf (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-modules-bin_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
            Entpacken von libpam-modules-bin (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
            libpam-modules-bin (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-modules_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
            Entpacken von libpam-modules:armhf (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
            libpam-modules:armhf (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-runtime_1.3.1-5+rpt2_all.deb ...
            Entpacken von libpam-runtime (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
            libpam-runtime (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../systemd-sysv_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
            Entpacken von systemd-sysv (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-systemd_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
            Entpacken von libpam-systemd:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev-dev_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
            Entpacken von libudev-dev:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libsystemd0_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
            Entpacken von libsystemd0:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
            libsystemd0:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../systemd_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
            Entpacken von systemd (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
            Entpacken von udev (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
            Entpacken von libudev1:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
            libudev1:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libgnutls30_3.6.7-4+deb10u4_armhf.deb ...
            Entpacken von libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u4) über (3.6.7-4+deb10u3) ...
            libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u4) wird eingerichtet ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-pkg5.0_1.8.2.1_armhf.deb ...
            Entpacken von libapt-pkg5.0:armhf (1.8.2.1) über (1.8.2) ...
            libapt-pkg5.0:armhf (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-inst2.0_1.8.2.1_armhf.deb ...
            Entpacken von libapt-inst2.0:armhf (1.8.2.1) über (1.8.2) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/apt_1.8.2.1_armhf.deb ...
            Entpacken von apt (1.8.2.1) über (1.8.2) ...
            apt (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../apt-utils_1.8.2.1_armhf.deb ...
            Entpacken von apt-utils (1.8.2.1) über (1.8.2) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libldap-common_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2_all.deb ...
            Entpacken von libldap-common (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2) über (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u1) ...
            libldap-common (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2) wird eingerichtet ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libldap-2.4-2_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2_armhf.deb ...
            Entpacken von libldap-2.4-2:armhf (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2) über (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u1) ...
            libldap-2.4-2:armhf (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2) wird eingerichtet ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../00-tzdata_2020a-0+deb10u1_all.deb ...
            Entpacken von tzdata (2020a-0+deb10u1) über (2019c-0+deb10u1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../01-iputils-ping_3%3a20180629-2+deb10u1_armhf.deb ...
            Entpacken von iputils-ping (3:20180629-2+deb10u1) über (3:20180629-2) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../02-bind9-host_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
            Entpacken von bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libbind9-161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
            Entpacken von libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libisccfg163_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
            Entpacken von libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libisccc161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
            Entpacken von libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libssl1.1_1.1.1d-0+deb10u3+rpt1_armhf.deb ...
            Entpacken von libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) über (1.1.1d-0+deb10u2+rpt1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libdns1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
            Entpacken von libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libisc1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
            Entpacken von libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../09-liblwres161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
            Entpacken von liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../10-binutils-arm-linux-gnueabihf_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
            Entpacken von binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libbinutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
            Entpacken von libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../12-binutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
            Entpacken von binutils (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../13-binutils-common_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
            Entpacken von binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket libfl2:armhf wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libfl2_2.6.4-6.2_armhf.deb ...
            Entpacken von libfl2:armhf (2.6.4-6.2) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../15-bluez-firmware_1.2-4+rpt3_all.deb ...
            Entpacken von bluez-firmware (1.2-4+rpt3) über (1.2-4+rpt2) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../16-openssl_1.1.1d-0+deb10u3+rpt1_armhf.deb ...
            Entpacken von openssl (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) über (1.1.1d-0+deb10u2+rpt1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../17-ca-certificates_20200601~deb10u1_all.deb ...
            Entpacken von ca-certificates (20200601~deb10u1) über (20190110) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../18-distro-info-data_0.41+deb10u2_all.deb ...
            Entpacken von distro-info-data (0.41+deb10u2) über (0.41+deb10u1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../19-dphys-swapfile_20100506-5+rpt1_all.deb ...
            Entpacken von dphys-swapfile (20100506-5+rpt1) über (20100506-5) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../20-fuse_2.9.9-1+deb10u1_armhf.deb ...
            Entpacken von fuse (2.9.9-1+deb10u1) über (2.9.9-1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libfuse2_2.9.9-1+deb10u1_armhf.deb ...
            Entpacken von libfuse2:armhf (2.9.9-1+deb10u1) über (2.9.9-1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../22-git-man_1%3a2.20.1-2+deb10u3_all.deb ...
            Entpacken von git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) über (1:2.20.1-2+deb10u2) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../23-git_1%3a2.20.1-2+deb10u3_armhf.deb ...
            Entpacken von git (1:2.20.1-2+deb10u3) über (1:2.20.1-2+deb10u2) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../24-libisc-export1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
            Entpacken von libisc-export1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libdns-export1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
            Entpacken von libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libpam-chksshpwd_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
            Entpacken von libpam-chksshpwd:armhf (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../27-libraspberrypi-doc_1.20200601-1_armhf.deb ...
            Entpacken von libraspberrypi-doc (1.20200601-1) über (1.20200212-1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../28-libraspberrypi-dev_1.20200601-1_armhf.deb ...
            Entpacken von libraspberrypi-dev (1.20200601-1) über (1.20200212-1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../29-raspberrypi-kernel_1.20200601-1_armhf.deb ...
            »Umleitung von /boot/kernel.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel.img durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/kernel7.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/kernel7l.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/kernel8.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/COPYING.linux zu /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/README zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/README durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/act-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/ads1015.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/ads1115.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/ads7846.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/adv7282m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/adv728x-m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/allo-digione.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/anyspi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/apds9960.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/applepi-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/at86rf233.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/audremap.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/balena-fin.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/dht11.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/disable-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/disable-wifi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/dpi18.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/dpi24.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/draws.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/dwc-otg.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/dwc2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/enc28j60.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/exc3000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/goodix.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/gpio-fan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/gpio-key.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/hy28a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/hy28b.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c-mux.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c6.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/ilitek251x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/imx219.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/irs1125.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/justboom-both.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/justboom-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/justboom-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/ltc294x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/max98357a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/mbed-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/mcp23017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/mcp23s17.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/mcp3008.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/mcp3202.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/mcp342x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/media-center.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/merus-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/midi-uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/midi-uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/mmc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/mpu6050.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/mz61581.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/ov5647.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/papirus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/pi3-act-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-act-led.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/pi3-disable-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-disable-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/pi3-disable-wifi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-disable-wifi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/pibell.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/piglow.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/piscreen.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/piscreen2r.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/pisound.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/pitft22.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/pps-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/pwm.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/qca7000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-display.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-display.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-poe.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-proto.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-proto.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-sense.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-tv.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/sdhost.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/sdio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/sdtweak.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdtweak.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/smi-dev.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/smi-nand.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/smi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi0-cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi0-hw-cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-hw-cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/ssd1306.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/superaudioboard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/sx150x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/tc358743.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/tinylcd35.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/uart2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/uart3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/uart4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/uart5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/udrc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/upstream.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/vga666.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/w5500.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/overlays/wittypi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            Entpacken von raspberrypi-kernel (1.20200601-1) über (1.20200212-1) ...
            run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.19.97+ /boot/kernel.img
            run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.19.97-v7+ /boot/kernel7.img
            run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.19.97-v7l+ /boot/kernel7l.img
            run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.19.97-v8+ /boot/kernel8.img
            Vorbereitung zum Entpacken von .../30-libraspberrypi-bin_1.20200601-1_armhf.deb ...
            Entpacken von libraspberrypi-bin (1.20200601-1) über (1.20200212-1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../31-libraspberrypi0_1.20200601-1_armhf.deb ...
            Entpacken von libraspberrypi0 (1.20200601-1) über (1.20200212-1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../32-raspberrypi-bootloader_1.20200601-1_armhf.deb ...
            »Umleitung von /boot/start.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/start_cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/start_db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/start_x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/fixup.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/fixup_cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/fixup_db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/fixup_x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/bootcode.bin zu /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/start4.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/start4cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/start4db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/start4x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/fixup4.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/fixup4cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/fixup4db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/fixup4x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            »Umleitung von /boot/LICENCE.broadcom zu /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
            Entpacken von raspberrypi-bootloader (1.20200601-1) über (1.20200212-1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../33-nodejs_10.21.0-1nodesource1_armhf.deb ...
            Detected old npm client, removing...
            Entpacken von nodejs (10.21.0-1nodesource1) über (10.20.1-1nodesource1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../34-raspberrypi-sys-mods_20200514_armhf.deb ...
            Entpacken von raspberrypi-sys-mods (20200514) über (20191105) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../35-pi-bluetooth_0.1.13_all.deb ...
            Entpacken von pi-bluetooth (0.1.13) über (0.1.12) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket rpi.gpio-common:armhf wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../36-rpi.gpio-common_0.7.0-0.1~bpo10+1_armhf.deb ...
            Entpacken von rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.1~bpo10+1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../37-python-rpi.gpio_0.7.0-0.1~bpo10+1_armhf.deb ...
            Entpacken von python-rpi.gpio (0.7.0-0.1~bpo10+1) über (0.7.0~buster-1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../38-raspi-config_20200601_all.deb ...
            Entpacken von raspi-config (20200601) über (20200226) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../39-rpi-eeprom-images_7.2-1_all.deb ...
            Entpacken von rpi-eeprom-images (7.2-1) über (5.7-1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../40-rpi-eeprom_7.2-1_all.deb ...
            Entpacken von rpi-eeprom (7.2-1) über (5.7-1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../41-rpi-update_20200409_all.deb ...
            Entpacken von rpi-update (20200409) über (20140705) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../42-wpasupplicant_2%3a2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2_armhf.deb ...
            Entpacken von wpasupplicant (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2) über (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u1) ...
            bluez-firmware (1.2-4+rpt3) wird eingerichtet ...
            libpam0g-dev:armhf (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
            distro-info-data (0.41+deb10u2) wird eingerichtet ...
            rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.1~bpo10+1) wird eingerichtet ...
            libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) wird eingerichtet ...
            binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
            systemd (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
            libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
            libfuse2:armhf (2.9.9-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
            libapt-inst2.0:armhf (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
            raspberrypi-sys-mods (20200514) wird eingerichtet ...
            Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/udev/rules.d/99-com.rules wird installiert ...
            raspberrypi-kernel (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
            »Umleitung von /boot/kernel.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel.img durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/kernel7.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/kernel7l.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/kernel8.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/COPYING.linux zu /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/README zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/README durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/act-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/ads1015.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/ads1115.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/ads7846.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/adv7282m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/adv728x-m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/allo-digione.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/anyspi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/apds9960.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/applepi-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/at86rf233.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/audremap.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/balena-fin.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/dht11.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/disable-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/disable-wifi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/dpi18.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/dpi24.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/draws.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/dwc-otg.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/dwc2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/enc28j60.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/exc3000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/goodix.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/gpio-fan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/gpio-key.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/hy28a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/hy28b.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c-mux.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2c6.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/ilitek251x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/imx219.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/irs1125.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/justboom-both.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/justboom-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/justboom-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/ltc294x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/max98357a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/mbed-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/mcp23017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/mcp23s17.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/mcp3008.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/mcp3202.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/mcp342x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/media-center.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/merus-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/midi-uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/midi-uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/mmc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/mpu6050.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/mz61581.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/ov5647.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/papirus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/pi3-act-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-act-led.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/pi3-disable-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-disable-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/pi3-disable-wifi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-disable-wifi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/pibell.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/piglow.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/piscreen.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/piscreen2r.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/pisound.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/pitft22.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/pps-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/pwm.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/qca7000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-display.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-display.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-poe.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-proto.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-proto.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-sense.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/rpi-tv.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/sdhost.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/sdio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/sdtweak.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdtweak.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/smi-dev.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/smi-nand.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/smi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi0-cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi0-hw-cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-hw-cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/ssd1306.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/superaudioboard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/sx150x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/tc358743.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/tinylcd35.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/uart2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/uart3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/uart4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/uart5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/udrc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/upstream.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/vga666.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/w5500.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/overlays/wittypi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
            run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118+ /boot/kernel.img
            run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118+ /boot/kernel.img
            run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118-v7+ /boot/kernel7.img
            run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118-v7+ /boot/kernel7.img
            run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118-v7l+ /boot/kernel7l.img
            run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118-v7l+ /boot/kernel7l.img
            run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118-v8+ /boot/kernel8.img
            run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118-v8+ /boot/kernel8.img
            libpam-chksshpwd:armhf (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
            tzdata (2020a-0+deb10u1) wird eingerichtet ...
            Current default time zone: 'Europe/Berlin'
            Local time is now:      Thu Jun 11 21:56:53 CEST 2020.
            Universal Time is now:  Thu Jun 11 19:56:53 UTC 2020.
            Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
            wpasupplicant (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2) wird eingerichtet ...
            liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
            udev (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
            update-initramfs: deferring update (trigger activated)
            libudev-dev:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
            libfl2:armhf (2.6.4-6.2) wird eingerichtet ...
            raspberrypi-bootloader (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
            »Umleitung von /boot/start.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/start_cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/start_db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/start_x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/fixup.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/fixup_cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/fixup_db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/fixup_x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/bootcode.bin zu /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/start4.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/start4cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/start4db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/start4x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/fixup4.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/fixup4cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/fixup4db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/fixup4x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
            »Umleitung von /boot/LICENCE.broadcom zu /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom durch rpikernelhack« wird entfernt
            libisc-export1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
            libraspberrypi0 (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
            dphys-swapfile (20100506-5+rpt1) wird eingerichtet ...
            libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
            git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
            python-rpi.gpio (0.7.0-0.1~bpo10+1) wird eingerichtet ...
            libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
            openssl (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) wird eingerichtet ...
            binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
            raspi-config (20200601) wird eingerichtet ...
            libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
            iputils-ping (3:20180629-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
            libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
            fuse (2.9.9-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
            systemd-sysv (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
            apt-utils (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
            pi-bluetooth (0.1.13) wird eingerichtet ...
            binutils (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
            libraspberrypi-doc (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
            libraspberrypi-bin (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
            ca-certificates (20200601~deb10u1) wird eingerichtet ...
            Updating certificates in /etc/ssl/certs...
            13 added, 15 removed; done.
            rpi-update (20200409) wird eingerichtet ...
            git (1:2.20.1-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
            libraspberrypi-dev (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
            libpam-systemd:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
            rpi-eeprom (7.2-1) wird eingerichtet ...
            rpi-eeprom-images (7.2-1) wird eingerichtet ...
            libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
            libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
            nodejs (10.21.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
            bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
            Trigger für dbus (1.12.16-1) werden verarbeitet ...
            Trigger für install-info (6.5.0.dfsg.1-4+b1) werden verarbeitet ...
            Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
            Trigger für initramfs-tools (0.133+deb10u1) werden verarbeitet ...
            Trigger für ca-certificates (20200601~deb10u1) werden verarbeitet ...
            0 added, 0 removed; done.
            Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
            done.
            • W wasi
              @Thomas-Braun hat nun geklappt
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt update
              Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
              Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
              Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
              Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
              Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [330 kB]
              Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [762 B]
              Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,7 kB]
              Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
              Es wurden 13,6 MB in 28 s geholt (493 kB/s).
              Aktualisierung für 61 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt dist-upgrade
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
              Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                rpi-eeprom-images
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                libfl2 rpi.gpio-common
                apt apt-utils base-files bind9-host binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common bluez-firmware ca-certificates distro-info-data dphys-swapfile fuse git
                git-man iputils-ping libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libbind9-161 libbinutils libdns-export1104 libdns1104 libfuse2 libgnutls30 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161
                libisccfg163 libldap-2.4-2 libldap-common liblwres161 libpam-chksshpwd libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g libpam0g-dev
                libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libssl1.1 libsystemd0 libudev-dev libudev1 nodejs openssl pi-bluetooth python-rpi.gpio
                raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-sys-mods raspi-config rpi-eeprom rpi-eeprom-images rpi-update systemd systemd-sysv tzdata udev wpasupplicant
              61 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 153 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 7.113 kB Plattenplatz freigegeben.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
              Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam0g-dev armhf 1.3.1-5+rpt2 [180 kB]
              Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf nodejs armhf 10.21.0-1nodesource1 [14,6 MB]
              Holen:2 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf base-files armhf 10.3+rpi1+deb10u4 [70,0 kB]
              Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam0g armhf 1.3.1-5+rpt2 [121 kB]
              Holen:9 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam-modules-bin armhf 1.3.1-5+rpt2 [103 kB]
              Holen:4 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf systemd-sysv armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [100 kB]
              Holen:5 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libpam-systemd armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [194 kB]
              Holen:11 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam-modules armhf 1.3.1-5+rpt2 [290 kB]
              Holen:6 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libudev-dev armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [110 kB]
              Holen:8 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libsystemd0 armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [305 kB]
              Holen:15 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam-runtime all 1.3.1-5+rpt2 [211 kB]
              Holen:16 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libssl1.1 armhf 1.1.1d-0+deb10u3+rpt1 [1.275 kB]
              Holen:10 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf systemd armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [3.255 kB]
              Holen:33 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf bluez-firmware all 1.2-4+rpt3 [120 kB]
              Holen:36 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf openssl armhf 1.1.1d-0+deb10u3+rpt1 [807 kB]
              Holen:46 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf dphys-swapfile all 20100506-5+rpt1 [21,4 kB]
              Holen:47 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpam-chksshpwd armhf 1.3.1-5+rpt2 [81,7 kB]
              Holen:48 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-doc armhf 1.20200601-1 [31,4 MB]
              Holen:12 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf udev armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [1.248 kB]
              Holen:13 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libudev1 armhf 241-7~deb10u4+rpi1 [144 kB]
              Holen:14 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libgnutls30 armhf 3.6.7-4+deb10u4 [1.047 kB]
              Holen:17 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libapt-pkg5.0 armhf 1.8.2.1 [855 kB]
              Holen:18 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libapt-inst2.0 armhf 1.8.2.1 [199 kB]
              Holen:19 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf apt armhf 1.8.2.1 [1.349 kB]
              Holen:20 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf apt-utils armhf 1.8.2.1 [399 kB]
              Holen:21 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libldap-common all 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2 [89,8 kB]
              Holen:22 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libldap-2.4-2 armhf 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2 [198 kB]
              Holen:23 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf tzdata all 2020a-0+deb10u1 [263 kB]
              Holen:24 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf iputils-ping armhf 3:20180629-2+deb10u1 [40,2 kB]
              Holen:25 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf bind9-host armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [268 kB]
              Holen:26 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libbind9-161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [243 kB]
              Holen:27 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libisccfg163 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [258 kB]
              Holen:28 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libisccc161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [234 kB]
              Holen:29 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libdns1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [1.078 kB]
              Holen:30 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libisc1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [422 kB]
              Holen:31 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf liblwres161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [246 kB]
              Holen:32 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils-arm-linux-gnueabihf armhf 2.31.1-16+rpi2 [1.814 kB]
              Holen:34 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libbinutils armhf 2.31.1-16+rpi2 [302 kB]
              Holen:35 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils armhf 2.31.1-16+rpi2 [57,0 kB]
              Holen:37 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils-common armhf 2.31.1-16+rpi2 [2.075 kB]
              Holen:38 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libfl2 armhf 2.6.4-6.2 [103 kB]
              Holen:39 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf ca-certificates all 20200601~deb10u1 [158 kB]
              Holen:40 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf distro-info-data all 0.41+deb10u2 [6.584 B]
              Holen:41 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf fuse armhf 2.9.9-1+deb10u1 [69,2 kB]
              Holen:42 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libfuse2 armhf 2.9.9-1+deb10u1 [116 kB]
              Holen:43 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf git-man all 1:2.20.1-2+deb10u3 [1.620 kB]
              Holen:44 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf git armhf 1:2.20.1-2+deb10u3 [4.194 kB]
              Holen:45 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libisc-export1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [360 kB]
              Holen:49 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libdns-export1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [871 kB]
              Holen:50 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf wpasupplicant armhf 2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2 [1.008 kB]
              Holen:51 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-dev armhf 1.20200601-1 [410 kB]
              Holen:52 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-kernel armhf 1.20200601-1 [71,7 MB]
              Holen:53 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-bin armhf 1.20200601-1 [339 kB]
              Holen:54 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi0 armhf 1.20200601-1 [850 kB]
              Holen:55 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-bootloader armhf 1.20200601-1 [4.870 kB]
              Holen:56 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-sys-mods armhf 20200514 [10,6 kB]
              Holen:57 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf pi-bluetooth all 0.1.13 [4.908 B]
              Holen:58 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi.gpio-common armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [5.776 B]
              Holen:59 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [20,8 kB]
              Holen:60 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspi-config all 20200601 [25,5 kB]
              Holen:61 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-eeprom-images all 7.2-1 [5.556 B]
              Holen:62 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-eeprom all 7.2-1 [298 kB]
              Holen:63 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-update all 20200409 [7.488 B]
              Es wurden 151 MB in 6 min 17 s geholt (401 kB/s).
              Changelogs werden gelesen... Fertig
              Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
              Vorkonfiguration der Pakete ...
              (Lese Datenbank ... 47098 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../base-files_10.3+rpi1+deb10u4_armhf.deb ...
              Entpacken von base-files (10.3+rpi1+deb10u4) über (10.3+rpi1+deb10u3) ...
              base-files (10.3+rpi1+deb10u4) wird eingerichtet ...
              Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/debian_version wird installiert ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam0g-dev_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
              Entpacken von libpam0g-dev:armhf (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam0g_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
              Entpacken von libpam0g:armhf (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
              libpam0g:armhf (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-modules-bin_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
              Entpacken von libpam-modules-bin (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
              libpam-modules-bin (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-modules_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
              Entpacken von libpam-modules:armhf (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
              libpam-modules:armhf (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-runtime_1.3.1-5+rpt2_all.deb ...
              Entpacken von libpam-runtime (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
              libpam-runtime (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../systemd-sysv_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
              Entpacken von systemd-sysv (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-systemd_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
              Entpacken von libpam-systemd:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev-dev_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
              Entpacken von libudev-dev:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libsystemd0_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
              Entpacken von libsystemd0:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
              libsystemd0:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../systemd_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
              Entpacken von systemd (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
              Entpacken von udev (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_241-7~deb10u4+rpi1_armhf.deb ...
              Entpacken von libudev1:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) über (241-7~deb10u3+rpi1) ...
              libudev1:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libgnutls30_3.6.7-4+deb10u4_armhf.deb ...
              Entpacken von libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u4) über (3.6.7-4+deb10u3) ...
              libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u4) wird eingerichtet ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-pkg5.0_1.8.2.1_armhf.deb ...
              Entpacken von libapt-pkg5.0:armhf (1.8.2.1) über (1.8.2) ...
              libapt-pkg5.0:armhf (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-inst2.0_1.8.2.1_armhf.deb ...
              Entpacken von libapt-inst2.0:armhf (1.8.2.1) über (1.8.2) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/apt_1.8.2.1_armhf.deb ...
              Entpacken von apt (1.8.2.1) über (1.8.2) ...
              apt (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../apt-utils_1.8.2.1_armhf.deb ...
              Entpacken von apt-utils (1.8.2.1) über (1.8.2) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libldap-common_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2_all.deb ...
              Entpacken von libldap-common (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2) über (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u1) ...
              libldap-common (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2) wird eingerichtet ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libldap-2.4-2_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2_armhf.deb ...
              Entpacken von libldap-2.4-2:armhf (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2) über (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u1) ...
              libldap-2.4-2:armhf (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2) wird eingerichtet ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../00-tzdata_2020a-0+deb10u1_all.deb ...
              Entpacken von tzdata (2020a-0+deb10u1) über (2019c-0+deb10u1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../01-iputils-ping_3%3a20180629-2+deb10u1_armhf.deb ...
              Entpacken von iputils-ping (3:20180629-2+deb10u1) über (3:20180629-2) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../02-bind9-host_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
              Entpacken von bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libbind9-161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
              Entpacken von libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libisccfg163_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
              Entpacken von libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libisccc161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
              Entpacken von libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libssl1.1_1.1.1d-0+deb10u3+rpt1_armhf.deb ...
              Entpacken von libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) über (1.1.1d-0+deb10u2+rpt1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libdns1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
              Entpacken von libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libisc1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
              Entpacken von libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../09-liblwres161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
              Entpacken von liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../10-binutils-arm-linux-gnueabihf_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
              Entpacken von binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libbinutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
              Entpacken von libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../12-binutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
              Entpacken von binutils (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../13-binutils-common_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
              Entpacken von binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libfl2:armhf wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libfl2_2.6.4-6.2_armhf.deb ...
              Entpacken von libfl2:armhf (2.6.4-6.2) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../15-bluez-firmware_1.2-4+rpt3_all.deb ...
              Entpacken von bluez-firmware (1.2-4+rpt3) über (1.2-4+rpt2) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../16-openssl_1.1.1d-0+deb10u3+rpt1_armhf.deb ...
              Entpacken von openssl (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) über (1.1.1d-0+deb10u2+rpt1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../17-ca-certificates_20200601~deb10u1_all.deb ...
              Entpacken von ca-certificates (20200601~deb10u1) über (20190110) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../18-distro-info-data_0.41+deb10u2_all.deb ...
              Entpacken von distro-info-data (0.41+deb10u2) über (0.41+deb10u1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../19-dphys-swapfile_20100506-5+rpt1_all.deb ...
              Entpacken von dphys-swapfile (20100506-5+rpt1) über (20100506-5) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../20-fuse_2.9.9-1+deb10u1_armhf.deb ...
              Entpacken von fuse (2.9.9-1+deb10u1) über (2.9.9-1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libfuse2_2.9.9-1+deb10u1_armhf.deb ...
              Entpacken von libfuse2:armhf (2.9.9-1+deb10u1) über (2.9.9-1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../22-git-man_1%3a2.20.1-2+deb10u3_all.deb ...
              Entpacken von git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) über (1:2.20.1-2+deb10u2) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../23-git_1%3a2.20.1-2+deb10u3_armhf.deb ...
              Entpacken von git (1:2.20.1-2+deb10u3) über (1:2.20.1-2+deb10u2) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../24-libisc-export1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
              Entpacken von libisc-export1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libdns-export1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_armhf.deb ...
              Entpacken von libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libpam-chksshpwd_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
              Entpacken von libpam-chksshpwd:armhf (1.3.1-5+rpt2) über (1.3.1-5+rpt1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../27-libraspberrypi-doc_1.20200601-1_armhf.deb ...
              Entpacken von libraspberrypi-doc (1.20200601-1) über (1.20200212-1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../28-libraspberrypi-dev_1.20200601-1_armhf.deb ...
              Entpacken von libraspberrypi-dev (1.20200601-1) über (1.20200212-1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../29-raspberrypi-kernel_1.20200601-1_armhf.deb ...
              »Umleitung von /boot/kernel.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel.img durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/kernel7.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/kernel7l.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/kernel8.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/COPYING.linux zu /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/README zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/README durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/act-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/ads1015.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/ads1115.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/ads7846.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/adv7282m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/adv728x-m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/allo-digione.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/anyspi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/apds9960.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/applepi-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/at86rf233.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/audremap.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/balena-fin.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/dht11.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/disable-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/disable-wifi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/dpi18.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/dpi24.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/draws.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/dwc-otg.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/dwc2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/enc28j60.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/exc3000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/goodix.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/gpio-fan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/gpio-key.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/hy28a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/hy28b.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c-mux.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c6.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/ilitek251x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/imx219.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/irs1125.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/justboom-both.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/justboom-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/justboom-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/ltc294x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/max98357a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/mbed-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/mcp23017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/mcp23s17.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/mcp3008.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/mcp3202.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/mcp342x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/media-center.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/merus-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/midi-uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/midi-uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/mmc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/mpu6050.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/mz61581.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/ov5647.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/papirus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/pi3-act-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-act-led.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/pi3-disable-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-disable-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/pi3-disable-wifi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-disable-wifi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/pibell.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/piglow.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/piscreen.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/piscreen2r.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/pisound.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/pitft22.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/pps-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/pwm.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/qca7000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-display.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-display.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-poe.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-proto.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-proto.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-sense.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-tv.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/sdhost.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/sdio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/sdtweak.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdtweak.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/smi-dev.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/smi-nand.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/smi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi0-cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi0-hw-cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-hw-cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/ssd1306.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/superaudioboard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/sx150x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/tc358743.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/tinylcd35.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/uart2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/uart3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/uart4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/uart5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/udrc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/upstream.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/vga666.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/w5500.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/overlays/wittypi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              Entpacken von raspberrypi-kernel (1.20200601-1) über (1.20200212-1) ...
              run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.19.97+ /boot/kernel.img
              run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.19.97-v7+ /boot/kernel7.img
              run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.19.97-v7l+ /boot/kernel7l.img
              run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.19.97-v8+ /boot/kernel8.img
              Vorbereitung zum Entpacken von .../30-libraspberrypi-bin_1.20200601-1_armhf.deb ...
              Entpacken von libraspberrypi-bin (1.20200601-1) über (1.20200212-1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../31-libraspberrypi0_1.20200601-1_armhf.deb ...
              Entpacken von libraspberrypi0 (1.20200601-1) über (1.20200212-1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../32-raspberrypi-bootloader_1.20200601-1_armhf.deb ...
              »Umleitung von /boot/start.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/start_cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/start_db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/start_x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/fixup.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/fixup_cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/fixup_db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/fixup_x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/bootcode.bin zu /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/start4.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/start4cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/start4db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/start4x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/fixup4.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/fixup4cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/fixup4db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/fixup4x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              »Umleitung von /boot/LICENCE.broadcom zu /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom durch rpikernelhack« wird hinzugefügt
              Entpacken von raspberrypi-bootloader (1.20200601-1) über (1.20200212-1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../33-nodejs_10.21.0-1nodesource1_armhf.deb ...
              Detected old npm client, removing...
              Entpacken von nodejs (10.21.0-1nodesource1) über (10.20.1-1nodesource1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../34-raspberrypi-sys-mods_20200514_armhf.deb ...
              Entpacken von raspberrypi-sys-mods (20200514) über (20191105) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../35-pi-bluetooth_0.1.13_all.deb ...
              Entpacken von pi-bluetooth (0.1.13) über (0.1.12) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket rpi.gpio-common:armhf wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../36-rpi.gpio-common_0.7.0-0.1~bpo10+1_armhf.deb ...
              Entpacken von rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.1~bpo10+1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../37-python-rpi.gpio_0.7.0-0.1~bpo10+1_armhf.deb ...
              Entpacken von python-rpi.gpio (0.7.0-0.1~bpo10+1) über (0.7.0~buster-1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../38-raspi-config_20200601_all.deb ...
              Entpacken von raspi-config (20200601) über (20200226) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../39-rpi-eeprom-images_7.2-1_all.deb ...
              Entpacken von rpi-eeprom-images (7.2-1) über (5.7-1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../40-rpi-eeprom_7.2-1_all.deb ...
              Entpacken von rpi-eeprom (7.2-1) über (5.7-1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../41-rpi-update_20200409_all.deb ...
              Entpacken von rpi-update (20200409) über (20140705) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../42-wpasupplicant_2%3a2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2_armhf.deb ...
              Entpacken von wpasupplicant (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2) über (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u1) ...
              bluez-firmware (1.2-4+rpt3) wird eingerichtet ...
              libpam0g-dev:armhf (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
              distro-info-data (0.41+deb10u2) wird eingerichtet ...
              rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.1~bpo10+1) wird eingerichtet ...
              libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) wird eingerichtet ...
              binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
              systemd (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
              libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
              libfuse2:armhf (2.9.9-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
              libapt-inst2.0:armhf (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
              raspberrypi-sys-mods (20200514) wird eingerichtet ...
              Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/udev/rules.d/99-com.rules wird installiert ...
              raspberrypi-kernel (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
              »Umleitung von /boot/kernel.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel.img durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/kernel7.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/kernel7l.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/kernel8.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/COPYING.linux zu /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/README zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/README durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/act-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/ads1015.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/ads1115.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/ads7846.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/adv7282m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/adv728x-m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/allo-digione.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/anyspi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/apds9960.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/applepi-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/at86rf233.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/audremap.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/balena-fin.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/dht11.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/disable-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/disable-wifi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/dpi18.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/dpi24.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/draws.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/dwc-otg.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/dwc2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/enc28j60.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/exc3000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/goodix.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/gpio-fan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/gpio-key.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/hy28a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/hy28b.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c-mux.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2c6.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/ilitek251x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/imx219.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/irs1125.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/justboom-both.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/justboom-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/justboom-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/ltc294x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/max98357a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/mbed-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/mcp23017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/mcp23s17.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/mcp3008.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/mcp3202.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/mcp342x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/media-center.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/merus-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/midi-uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/midi-uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/mmc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/mpu6050.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/mz61581.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/ov5647.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/papirus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/pi3-act-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-act-led.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/pi3-disable-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-disable-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/pi3-disable-wifi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-disable-wifi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/pibell.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/piglow.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/piscreen.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/piscreen2r.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/pisound.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/pitft22.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/pps-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/pwm.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/qca7000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-display.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-display.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-poe.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-proto.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-proto.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-sense.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/rpi-tv.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/sdhost.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/sdio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/sdtweak.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdtweak.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/smi-dev.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/smi-nand.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/smi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi0-cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi0-hw-cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-hw-cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/ssd1306.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/superaudioboard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/sx150x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/tc358743.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/tinylcd35.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/uart2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/uart3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/uart4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/uart5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/udrc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/upstream.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/vga666.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/w5500.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/overlays/wittypi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118+ /boot/kernel.img
              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118+ /boot/kernel.img
              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118-v7+ /boot/kernel7.img
              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118-v7+ /boot/kernel7.img
              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118-v7l+ /boot/kernel7l.img
              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118-v7l+ /boot/kernel7l.img
              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.19.118-v8+ /boot/kernel8.img
              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.19.118-v8+ /boot/kernel8.img
              libpam-chksshpwd:armhf (1.3.1-5+rpt2) wird eingerichtet ...
              tzdata (2020a-0+deb10u1) wird eingerichtet ...
              Current default time zone: 'Europe/Berlin'
              Local time is now:      Thu Jun 11 21:56:53 CEST 2020.
              Universal Time is now:  Thu Jun 11 19:56:53 UTC 2020.
              Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
              wpasupplicant (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u2) wird eingerichtet ...
              liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
              udev (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
              update-initramfs: deferring update (trigger activated)
              libudev-dev:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
              libfl2:armhf (2.6.4-6.2) wird eingerichtet ...
              raspberrypi-bootloader (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
              »Umleitung von /boot/start.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/start_cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/start_db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/start_x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/fixup.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/fixup_cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/fixup_db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/fixup_x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/bootcode.bin zu /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/start4.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/start4cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/start4db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/start4x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/fixup4.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/fixup4cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/fixup4db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/fixup4x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
              »Umleitung von /boot/LICENCE.broadcom zu /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom durch rpikernelhack« wird entfernt
              libisc-export1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
              libraspberrypi0 (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
              dphys-swapfile (20100506-5+rpt1) wird eingerichtet ...
              libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
              git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
              python-rpi.gpio (0.7.0-0.1~bpo10+1) wird eingerichtet ...
              libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
              openssl (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) wird eingerichtet ...
              binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
              raspi-config (20200601) wird eingerichtet ...
              libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
              iputils-ping (3:20180629-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
              libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
              fuse (2.9.9-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
              systemd-sysv (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
              apt-utils (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
              pi-bluetooth (0.1.13) wird eingerichtet ...
              binutils (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
              libraspberrypi-doc (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
              libraspberrypi-bin (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
              ca-certificates (20200601~deb10u1) wird eingerichtet ...
              Updating certificates in /etc/ssl/certs...
              13 added, 15 removed; done.
              rpi-update (20200409) wird eingerichtet ...
              git (1:2.20.1-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
              libraspberrypi-dev (1.20200601-1) wird eingerichtet ...
              libpam-systemd:armhf (241-7~deb10u4+rpi1) wird eingerichtet ...
              rpi-eeprom (7.2-1) wird eingerichtet ...
              rpi-eeprom-images (7.2-1) wird eingerichtet ...
              libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
              libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
              nodejs (10.21.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
              bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
              Trigger für dbus (1.12.16-1) werden verarbeitet ...
              Trigger für install-info (6.5.0.dfsg.1-4+b1) werden verarbeitet ...
              Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
              Trigger für initramfs-tools (0.133+deb10u1) werden verarbeitet ...
              Trigger für ca-certificates (20200601~deb10u1) werden verarbeitet ...
              0 added, 0 removed; done.
              Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
              done.
              @wasi Dann sollte jetzt nach dem Reboot ungefähr sowas ausgegeben werden:
              sudo apt update
              Alle Pakete sind aktuell.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                sudo apt update
                W Offline
                W Offline
                wasi
                @Thomas-Braun noch nicht.
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
                Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
                Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [330 kB]
                Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [762 B]
                Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,7 kB]
                Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                Es wurden 13,6 MB in 1 min 57 s geholt (116 kB/s).
                Aktualisierung für 61 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                • W wasi
                  @wasi Zeig mal
                  dmesg
                  Kann sein, dass dein Dateisystem vielleicht 'nen Schuß hat.
                    @wasi Zeig mal
                    dmesg
                    W Offline
                    W Offline
                    wasi
                    @Thomas-Braun
                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ dmesg
                    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                    [    0.000000] Linux version 4.19.97-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1294 SMP Thu Jan 30 13:21:14 GMT 2020
                    [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                    [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                    [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                    [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                    [    0.000000] cma: Reserved 256 MiB at 0x000000001ec00000
                    [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012736
                    [    0.000000]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
                    [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                    [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                    [    0.000000]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
                    [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xc0/0x4e8 with crng_init=0
                    [    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s36928 r8192 d24512 u69632
                    [    0.000000] pcpu-alloc: s36928 r8192 d24512 u69632 alloc=17*4096
                    [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1011008
                    [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2E:63:73 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
                    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
                    [    0.000000] Memory: 3735564K/4050944K available (8192K kernel code, 687K rwdata, 2408K rodata, 2048K init, 850K bss, 53236K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
                    [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                                       vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                                       fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                                       vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000   ( 240 MB)
                                       lowmem  : 0xc0000000 - 0xf0000000   ( 768 MB)
                                       pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
                                       modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
                                         .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (10208 kB)
                                         .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (2048 kB)
                                         .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 688 kB)
                                          .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 851 kB)
                    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                    [    0.000000] ftrace: allocating 28692 entries in 85 pages
                    [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                    [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                    [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                    [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                    [    0.000005] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                    [    0.000022] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                    [    0.000250] Console: colour dummy device 80x30
                    [    0.000702] console [tty1] enabled
                    [    0.000758] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                    [    0.000795] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                    [    0.001078] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                    [    0.001111] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                    [    0.001884] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                    [    0.002309] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                    [    0.002970] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                    [    0.003144] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                    [    0.004024] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                    [    0.004852] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                    [    0.005790] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                    [    0.006692] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                    [    0.006830] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                    [    0.006897] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                    [    0.006919] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                    [    0.006940] CPU: Virtualization extensions available.
                    [    0.007746] devtmpfs: initialized
                    [    0.017991] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                    [    0.018224] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                    [    0.018266] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                    [    0.025768] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                    [    0.026643] NET: Registered protocol family 16
                    [    0.029559] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                    [    0.030991] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                    [    0.031021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                    [    0.031230] Serial: AMBA PL011 UART driver
                    [    0.034314] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                    [    0.050029] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-02-12 12:36, variant start
                    [    0.060043] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is c3c8dbdf147686fb0c3f32aece709d0653368810
                    [    0.103008] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
                    [    0.106234] vgaarb: loaded
                    [    0.106608] SCSI subsystem initialized
                    [    0.106825] usbcore: registered new interface driver usbfs
                    [    0.106891] usbcore: registered new interface driver hub
                    [    0.106972] usbcore: registered new device driver usb
                    [    0.108201] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                    [    0.186795] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                    [    0.186901] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                    [    0.187058] FS-Cache: Loaded
                    [    0.187253] CacheFiles: Loaded
                    [    0.187784] simple-framebuffer: probe of 0.framebuffer failed with error -12
                    [    0.196682] NET: Registered protocol family 2
                    [    0.197363] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
                    [    0.197410] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
                    [    0.197491] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
                    [    0.197576] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                    [    0.197711] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                    [    0.197756] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                    [    0.197996] NET: Registered protocol family 1
                    [    0.198630] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                    [    0.198657] RPC: Registered udp transport module.
                    [    0.198678] RPC: Registered tcp transport module.
                    [    0.198700] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                    [    0.198728] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                    [    0.201714] Initialise system trusted keyrings
                    [    0.201910] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
                    [    0.210978] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                    [    0.211515] NFS: Registering the id_resolver key type
                    [    0.211552] Key type id_resolver registered
                    [    0.211574] Key type id_legacy registered
                    [    0.211605] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                    [    0.213880] Key type asymmetric registered
                    [    0.213905] Asymmetric key parser 'x509' registered
                    [    0.214027] bounce: pool size: 64 pages
                    [    0.214081] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
                    [    0.214269] io scheduler noop registered
                    [    0.214292] io scheduler deadline registered (default)
                    [    0.214461] io scheduler cfq registered
                    [    0.214484] io scheduler mq-deadline registered (default)
                    [    0.214507] io scheduler kyber registered
                    [    0.245638] brcm-pcie fd500000.pcie: dmabounce: initialised - 32768 kB, threshold 0x00000000c0000000
                    [    0.245686] brcm-pcie fd500000.pcie: could not get clock
                    [    0.245764] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                    [    0.245816] brcm-pcie fd500000.pcie:   MEM 0x600000000..0x603ffffff -> 0xf8000000
                    [    0.298238] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 Gbps x1 (!SSC)
                    [    0.298546] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                    [    0.298577] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-01]
                    [    0.298607] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
                    [    0.298675] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                    [    0.298813] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                    [    0.301528] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                    [    0.301560] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
                    [    0.301783] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                    [    0.301909] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                    [    0.302225] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                    [    0.304964] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                    [    0.304994] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01] end is updated to 01
                    [    0.305041] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                    [    0.305075] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                    [    0.305163] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                    [    0.305193] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                    [    0.305433] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                    [    0.305625] pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME with IRQ 53
                    [    0.305797] pcieport 0000:00:00.0: AER enabled with IRQ 53
                    [    0.305978] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                    [    0.310031] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                    [    0.310268] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                    [    0.310777] vc-sm: Videocore shared memory driver
                    [    0.311172] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                    [    0.321282] brd: module loaded
                    [    0.330865] loop: module loaded
                    [    0.331614] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                    [    0.333357] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                    [    0.333790] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet clock
                    [    0.333821] bcmgenet fd580000.genet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                    [    0.333851] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-wol clock
                    [    0.333880] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-eee clock
                    [    0.333917] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                    [    0.334163] unimac-mdio unimac-mdio.-19: DMA mask not set
                    [    0.348230] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                    [    0.388730] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus at 0x(ptrval)
                    [    0.389649] usbcore: registered new interface driver r8152
                    [    0.389733] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                    [    0.389799] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                    [    0.390114] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                    [    0.390158] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                    [    0.392373] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
                    [    0.392700] genirq: irq_chip Brcm_MSI did not update eff. affinity mask of irq 54
                    [    0.393569] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
                    [    0.393603] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                    [    0.393632] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                    [    0.393656] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.97-v7l+ xhci-hcd
                    [    0.393679] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                    [    0.394194] hub 1-0:1.0: USB hub found
                    [    0.394287] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                    [    0.394785] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                    [    0.394826] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                    [    0.394863] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                    [    0.395239] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
                    [    0.395271] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                    [    0.395299] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                    [    0.395322] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.97-v7l+ xhci-hcd
                    [    0.395346] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                    [    0.395832] hub 2-0:1.0: USB hub found
                    [    0.395920] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                    [    0.397134] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                    [    0.397339] dwc_otg: FIQ enabled
                    [    0.397348] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                    [    0.397357] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                    [    0.397370] Module dwc_common_port init
                    [    0.397588] usbcore: registered new interface driver uas
                    [    0.397700] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                    [    0.397896] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                    [    0.399127] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                    [    0.400577] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                    [    0.400602] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                    [    0.401012] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                    [    0.401440] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                    [    0.404822] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                    [    0.404984] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                    [    0.405128] usbcore: registered new interface driver usbhid
                    [    0.405151] usbhid: USB HID core driver
                    [    0.405927] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
                    [    0.407658] [vc_sm_connected_init]: start
                    [    0.416524] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                    [    0.417638] Initializing XFRM netlink socket
                    [    0.417681] NET: Registered protocol family 17
                    [    0.417783] Key type dns_resolver registered
                    [    0.418051] Registering SWP/SWPB emulation handler
                    [    0.418735] registered taskstats version 1
                    [    0.418765] Loading compiled-in X.509 certificates
                    [    0.425725] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                    [    0.425812] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 34, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                    [    0.430898] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                    [    0.431463] brcmstb_thermal fd5d2200.thermal: registered AVS TMON of-sensor driver
                    [    0.432114] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                    [    0.432141] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                    [    0.458216] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Linked as a consumer to regulator.3
                    [    0.458326] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Linked as a consumer to regulator.4
                    [    0.476612] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                    [    0.478388] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                    [    0.480014] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                    [    0.482909] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                    [    0.484527] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                    [    0.490900] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                    [    0.493353] of_cfs_init
                    [    0.493448] of_cfs_init: OK
                    [    0.494034] Waiting for root device PARTUUID=738a4d67-02...
                    [    0.540360] random: fast init done
                    [    0.593758] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
                    [    0.594382] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                    [    0.595748] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
                    [    0.598432]  mmcblk0: p1 p2
                    [    0.622853] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [    0.622890] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                    [    0.758239] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                    [    0.817767] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                    [    0.877571] EXT4-fs (mmcblk0p2): 12 orphan inodes deleted
                    [    0.877601] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [    0.907789] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [    0.907858] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [    0.913265] devtmpfs: mounted
                    [    0.920984] Freeing unused kernel memory: 2048K
                    [    0.940883] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                    [    0.940918] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                    [    0.940944] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                    [    0.942710] hub 1-1:1.0: USB hub found
                    [    0.943049] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                    [    0.948468] Run /sbin/init as init process
                    [    1.365900] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                    [    1.445200] NET: Registered protocol family 10
                    [    1.446423] Segment Routing with IPv6
                    [    1.481334] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                    [    1.482059] systemd[1]: Detected architecture arm.
                    [    1.493890] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi4-iob>.
                    [    2.119851] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                    [    2.127674] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                    [    2.127767] systemd[1]: Reached target Swap.
                    [    2.128624] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                    [    2.128948] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
                    [    2.153528] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
                    [    2.153994] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                    [    2.154483] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
                    [    2.158836] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                    [    2.159858] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                    [    2.764727] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    [    2.857667] systemd-journald[114]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                    [    3.438165] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x0000ffff
                    [    3.442944] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00000fff
                    [    3.444001] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x0000ffff
                    [    3.444562] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x0000ffff
                    [    3.514079] media: Linux media interface: v0.10
                    [    3.514444] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                    [    3.545161] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels
                    [    3.547417] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                    [    3.565165] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                    [    3.568425] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                    [    3.568441] [vc_sm_connected_init]: start
                    [    3.587917] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                    [    3.621181] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                    [    3.638631] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                    [    3.655566] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                    [    3.664085] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                    [    3.694499] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                    [    3.699170] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                    [    3.699220] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                    [    3.733588] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                    [    3.733633] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                    [    3.746206] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                    [    3.746243] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                    [    3.826931] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                    [    3.827030] vc4-drm soc:gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                    [    3.827500] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 1
                    [    3.827511] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                    [    3.827520] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                    [    3.827529] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
                    [    4.093087] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                    [    4.172580] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                    [    4.236901] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                    [    4.244622] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                    [    4.244975] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                    [    4.475340] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                    [    4.491629] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar  2 2020 23:30:41 version 7.45.202 (r724630 CY) FWID 01-72f6ece2
                    [    4.914998] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
                    [    5.692325] random: crng init done
                    [    5.692338] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                    [    5.811406] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                    [    5.818117] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                    [    6.080111] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                    [    6.307139] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                    [    6.408517] bcmgenet fd580000.genet: configuring instance for external RGMII (no delay)
                    [    6.408741] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
                    [    7.448469] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Down
                    [   11.608500] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
                    [   11.608538] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                    [   12.447970] Bluetooth: Core ver 2.22
                    [   12.448045] NET: Registered protocol family 31
                    [   12.448056] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                    [   12.448076] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                    [   12.448092] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                    [   12.448138] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                    [   12.465854] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                    [   12.465869] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                    [   12.465951] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                    [   12.466201] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                    [   12.635120] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                    [   12.635127] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                    [   12.635137] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                    [  243.649136] INFO: task kworker/1:1:32 blocked for more than 120 seconds.
                    [  243.649150]       Tainted: G         C        4.19.97-v7l+ #1294
                    [  243.649169] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                    [  243.649180] kworker/1:1     D    0    32      2 0x00000000
                    [  243.649210] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                    [  243.649243] [<c09c8f5c>] (__schedule) from [<c09c95cc>] (schedule+0x50/0xa8)
                    [  243.649264] [<c09c95cc>] (schedule) from [<c0819ed4>] (__mmc_claim_host+0x120/0x228)
                    [  243.649281] [<c0819ed4>] (__mmc_claim_host) from [<c081a014>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                    [  243.649300] [<c081a014>] (mmc_get_card) from [<c0823080>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                    [  243.649318] [<c0823080>] (mmc_sd_detect) from [<c081c63c>] (mmc_rescan+0x1cc/0x39c)
                    [  243.649339] [<c081c63c>] (mmc_rescan) from [<c023e028>] (process_one_work+0x170/0x458)
                    [  243.649358] [<c023e028>] (process_one_work) from [<c023e36c>] (worker_thread+0x5c/0x5a4)
                    [  243.649375] [<c023e36c>] (worker_thread) from [<c02446a0>] (kthread+0x138/0x168)
                    [  243.649393] [<c02446a0>] (kthread) from [<c02010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                    [  243.649404] Exception stack(0xefa41fb0 to 0xefa41ff8)
                    [  243.649417] 1fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                    [  243.649431] 1fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                    [  243.649443] 1fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                    [  396.144153] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
                    [  396.144733] Key type cifs.spnego registered
                    [  396.144769] Key type cifs.idmap registered
                    [  858.113328] INFO: task kworker/1:1:32 blocked for more than 120 seconds.
                    [  858.113354]       Tainted: G         C        4.19.97-v7l+ #1294
                    [  858.113366] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                    [  858.113387] kworker/1:1     D    0    32      2 0x00000000
                    [  858.113423] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
                    [  858.113462] [<c09c8f5c>] (__schedule) from [<c09c95cc>] (schedule+0x50/0xa8)
                    [  858.113485] [<c09c95cc>] (schedule) from [<c0819ed4>] (__mmc_claim_host+0x120/0x228)
                    [  858.113503] [<c0819ed4>] (__mmc_claim_host) from [<c081a014>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
                    [  858.113521] [<c081a014>] (mmc_get_card) from [<c0823080>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
                    [  858.113540] [<c0823080>] (mmc_sd_detect) from [<c081c63c>] (mmc_rescan+0x1cc/0x39c)
                    [  858.113562] [<c081c63c>] (mmc_rescan) from [<c023e028>] (process_one_work+0x170/0x458)
                    [  858.113581] [<c023e028>] (process_one_work) from [<c023e36c>] (worker_thread+0x5c/0x5a4)
                    [  858.113604] [<c023e36c>] (worker_thread) from [<c02446a0>] (kthread+0x138/0x168)
                    [  858.113627] [<c02446a0>] (kthread) from [<c02010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
                    [  858.113641] Exception stack(0xefa41fb0 to 0xefa41ff8)
                    [  858.113655] 1fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                    [  858.113671] 1fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                    [  858.113683] 1fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                    [  858.113732] INFO: task mysqld:582 blocked for more than 120 seconds.
                    [  858.113746]       Tainted: G         C        4.19.97-v7l+ #1294
                    [  858.113756] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                    [  858.113766] mysqld          D    0   582      1 0x00000080
                    [  858.113805] [<c09c8f5c>] (__schedule) from [<c09c95cc>] (schedule+0x50/0xa8)
                    [  858.113831] [<c09c95cc>] (schedule) from [<c04e0df4>] (jbd2_log_wait_commit+0xbc/0x158)
                    [  858.113851] [<c04e0df4>] (jbd2_log_wait_commit) from [<c04e27dc>] (jbd2_complete_transaction+0x90/0xf8)
                    [  858.113876] [<c04e27dc>] (jbd2_complete_transaction) from [<c0482f28>] (ext4_sync_file+0x25c/0x454)
                    [  858.113902] [<c0482f28>] (ext4_sync_file) from [<c040d010>] (vfs_fsync_range+0x68/0x98)
                    [  858.113927] [<c040d010>] (vfs_fsync_range) from [<c040d0c8>] (do_fsync+0x4c/0x74)
                    [  858.113949] [<c040d0c8>] (do_fsync) from [<c040d3d4>] (sys_fsync+0x1c/0x20)
                    [  858.113967] [<c040d3d4>] (sys_fsync) from [<c02011a4>] (__sys_trace_return+0x0/0x1c)
                    [  858.113977] Exception stack(0xda0c3fa8 to 0xda0c3ff0)
                    [  858.113991] 3fa0:                   0000000a 0149ae94 0000000a 99042464 00000000 00000000
                    [  858.114009] 3fc0: 0000000a 0149ae94 b6f0e968 00000076 000007cf 0000000a 51eb851f 99041b8c
                    [  858.114023] 3fe0: 00000002 99041a80 00000000 b6eb0858
                    [  858.114041] INFO: task mysqld:588 blocked for more than 120 seconds.
                    [  858.114052]       Tainted: G         C        4.19.97-v7l+ #1294
                    [  858.114061] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                    [  858.114071] mysqld          D    0   588      1 0x00000080
                    [  858.114105] [<c09c8f5c>] (__schedule) from [<c09c95cc>] (schedule+0x50/0xa8)
                    [  858.114124] [<c09c95cc>] (schedule) from [<c04e0df4>] (jbd2_log_wait_commit+0xbc/0x158)
                    [  858.114144] [<c04e0df4>] (jbd2_log_wait_commit) from [<c04e27dc>] (jbd2_complete_transaction+0x90/0xf8)
                    [  858.114164] [<c04e27dc>] (jbd2_complete_transaction) from [<c0482f28>] (ext4_sync_file+0x25c/0x454)
                    [  858.114187] [<c0482f28>] (ext4_sync_file) from [<c040d010>] (vfs_fsync_range+0x68/0x98)
                    [  858.114211] [<c040d010>] (vfs_fsync_range) from [<c040d0c8>] (do_fsync+0x4c/0x74)
                    [  858.114229] [<c040d0c8>] (do_fsync) from [<c040d3d4>] (sys_fsync+0x1c/0x20)
                    [  858.114245] [<c040d3d4>] (sys_fsync) from [<c02011a4>] (__sys_trace_return+0x0/0x1c)
                    [  858.114258] Exception stack(0xda0cffa8 to 0xda0cfff0)
                    [  858.114272] ffa0:                   00000014 0149ae94 00000014 9603c464 00000000 00000000
                    [  858.114286] ffc0: 00000014 0149ae94 b6f0e968 00000076 000007cf 00000014 51eb851f 9603b8fc
                    [  858.114300] ffe0: 00000002 9603b7f0 00000000 b6eb0858
                    [  858.114341] INFO: task mysqld:1777 blocked for more than 120 seconds.
                    [  858.114354]       Tainted: G         C        4.19.97-v7l+ #1294
                    [  858.114363] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
                    [  858.114374] mysqld          D    0  1777      1 0x00000080
                    [  858.114405] [<c09c8f5c>] (__schedule) from [<c09c95cc>] (schedule+0x50/0xa8)
                    [  858.114429] [<c09c95cc>] (schedule) from [<c04e0df4>] (jbd2_log_wait_commit+0xbc/0x158)
                    [  858.114446] [<c04e0df4>] (jbd2_log_wait_commit) from [<c04e27dc>] (jbd2_complete_transaction+0x90/0xf8)
                    [  858.114462] [<c04e27dc>] (jbd2_complete_transaction) from [<c0482f28>] (ext4_sync_file+0x25c/0x454)
                    [  858.114487] [<c0482f28>] (ext4_sync_file) from [<c040d010>] (vfs_fsync_range+0x68/0x98)
                    [  858.114509] [<c040d010>] (vfs_fsync_range) from [<c040d0c8>] (do_fsync+0x4c/0x74)
                    [  858.114529] [<c040d0c8>] (do_fsync) from [<c040d3d4>] (sys_fsync+0x1c/0x20)
                    [  858.114549] [<c040d3d4>] (sys_fsync) from [<c02011a4>] (__sys_trace_return+0x0/0x1c)
                    [  858.114560] Exception stack(0xd8f9dfa8 to 0xd8f9dff0)
                    [  858.114573] dfa0:                   0000000b 0149ae94 0000000b 8b57b464 00000000 00000000
                    [  858.114591] dfc0: 0000000b 0149ae94 b6f0e968 00000076 000007cf 0000000b 51eb851f 8b578d44
                    [  858.114602] dfe0: 00000002 8b578c38 00000000 b6eb0858
                    • W wasi
                      @Thomas-Braun
                      @wasi sagte in keine Adminseite nach div. updates:
                      0.622853 EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      0.622890 EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      0.758239 usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                      0.817767 EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                      0.877571 EXT4-fs (mmcblk0p2): 12 orphan inodes deleted
                      0.877601 EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      0.907789 EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)        0.907858 VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      Deine SD-Karte verabschiedet sich da gerade, scheint mir.
                        W Offline
                        W Offline
                        wasi
                        @Thomas-Braun ich habe es fast geahnt.
                        Thomas: Ich danke Dir für Deine ausführliche und geduldige Unterstützung.
