  4. [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?
    6.5k
umfrageobjektdefinition
102 Beiträge 27 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @AlCalzone sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
    Beispiel: Z-Wave (Multilevel Switch). Dahinter kann sich eine Lampe oder ein Rolladen oder ganz was anderes verstecken.
    Dann darf der Datenpunkt ja auch kein level.blind haben. Sonst ist ja festgelegt, dass es ein Beschattungsgerät / Rollladen ist und keine Lampe.
    Ich bin auch der Meinung, dass separate Roles, also level.opened.blind oder level.closed.blind sinnvoll wären wie oben vorgeschlagen, damit wäre die ganze Diskussion müßig und allen geholfen ;-)
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #92
    @StrathCole sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
    Stimmt... Ich brauch Kaffee 😅
    • StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #93
      Konkret noch mal aus den Vorschlägen zusammengefasst mein aktueller Favorit:
      • level.blind und value.blind als deprecated markieren und für neue Adapter im Stable nicht mehr zulassen.
      • level.opened (oder level.open), level.closed (oder level.close) und die entsprechenden value. Roles einführen als übergeordnete Roles
      • level.opened.blind usw. als Spezialroles für Rollladen und Markise etc. so wie es aktuell level.blind für level ist.
      Damit müssten die Adapter-Ersteller und Adapter-User nicht alles umbauen, aber dennoch könnten Vis etc. anhand der Role alles automatisch festlegen.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        Wie wäre es denn, wenn man den Adapter-Entwicklern vorschlägt, für jeden Datenpunkt einen weiteren (invertierten) Datenpunkt anzulegen. Dann ist jeder glücklich und man kann für die Visualisierungen auch frei wählen, was man gerade braucht.
        Macht es natürlich etwas komplexer für Anfänger, aber wäre zumindest nachvollziehbar und man lässt die originalen Zustände so, wie sie vom Hersteller des Systems gedacht sind.
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #94
        @haus-automatisierung said in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
        Welcher Hersteller "denkt" sich denn bei so etwas, was? Das wird hier irgendwie viel zu heilig gesprochen. Und die Geräte / das System des Herstellers kriegt ja eh die Werte, die es braucht. Das Argument verstehe ich nicht wirklich.
        Der invertierte Datenpunkt macht auch nur dann Sinn, wenn man festlegt, was "nicht invertiert" ist. Um die Festlegung käme man auch da nicht. Wenn man eine anderes Kriterium (wie z.B. die Rolle) hat, mit der man klar machen kann, wierum der Datenpunkt ist, reicht das völlig.
        Und den Punkt mit der Visualisierung: Mein Ziel wäre, dass genau das nicht mehr passiert. Also der User kann nach seiner Überlegung sagen 100% ist oben = offen oder 100% ist unten = zu und das in seiner Visualisierung so machen. Dann stellt er den Datenpunkt ein und die Visualisierung erkennt: "ok, ist so wie dargestellt" oder "ok, muss ich rumdrehen". Eine Entkopplung von Hardware und Visualisierung, wenn man so will. Das hilft dann auch, wenn man mal die Hardware wechseln sollte, da ist dann ein Punkt weniger, bei dem man beim Kaufen drauf achten muss. ;-)
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #95
          @StrathCole said in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
          Ja, die Lösung finde ich auch sehr gut.
          • GarfonsoG Garfonso
            ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            #96
            @Garfonso sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
            Alias nutzen.... Es müsste alles auf Alias aufgebaut werden, denn da kann man alles mit dem Werten machen... komplett entkoppelt von der Hardware. Da kann man "einfach" die Werte invertieren und würde es immer funktionieren, ohne die originale Werte der Hardware zu verändern. - Ich arbeite nur noch mit Alias und je mehr ich damit mache umso wichtiger finde ich es. (Meine Meinung)
            • ldittmarL ldittmar
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #97
              @ldittmar
              Da bin ich ganz deiner Meinung. Um mich selber dazu zu zwingen das auch konsequent zu nutzen, habe ich z.B. in Lovelace eine Option eingebaut, dass nur Geräte aus dem Alias Pfad genutzt werden. Sollte man m.E. bei jeder Vis als Option machen, (und irgendwann per default auf an) und ggf. auch bei Skripten. ;-)
              • Jey CeeJ Jey Cee
                @siggi85 sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
                Und da die Ansicht der Leute ziemlich gleich verteilt ist
                Das mag hier im Forum so sein, aber die selbe Umfrage auf Facebook Zeigt ein anderes Bild. Da sind fast 2/3 für Option 2. Die Beteiligung ist dort mit 336 Stimmen auch nicht ohne, hier sind es jetzt erst 65 Stimmen.
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #98
                @Jey-Cee said in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
                Und das obwohl dort die "Rolladenöffnung" ebenfalls verwendet wurde und noch immer so steht.
                  Also... Zum Glück gibt es Alias, denn da kann man die Werte entsprechend anpassen. Wenn ich jetzt 2 Rollos hätte und beide würde unterschiedlich sein... der eine offen bei 0% und der andere bei 100%, dann würde ich es beim Alias einfach anpassen, damit beide bei 100% offen sind... ganz einfach ;-)
                  Frank579
                  #99
                  @ldittmar sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
                  @ldittmar
                  Genau da liegt gerade mein Problem ( Ikea -> 100% = dunkel so soll's sein , Velux -> 100% = hell )
                  kannst du mir evtl. sagen was ich im Alias einstellen muss??
                  Dankeschön :)
                  • F Frank579
                    @ldittmar
                    Dankeschön :)
                    #100
                    @Frank579 sagte:
                    Unter common:
                    alias: {
                       read: '100 - val',
                       write: '100 - val'
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Frank579 sagte:
                      Unter common:
                      alias: {
                         read: '100 - val',
                         write: '100 - val'
                      Frank579
                      #101
                      super danke, kann so einfach sein :man-facepalming:
                      • apollon77A Offline
                        #102
                        see also https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/273
