  4. Admin lädt und lädt und lädt - ioBroker aber selbst läuft
adminlooplädt
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D digitalnaive
    @Thomas-Braun Habe ich gerade 5 Sekunden zuvor upgedatet weil ich deinen Kommentar im anderen Post gesehen habe ;)
    @digitalnaive
    Wenn du es dann auch noch in </> CodeTags setzt ist es perfekt.
    Kannst du dann gleich mit
    iobroker list instances
    üben.
      @digitalnaive
      üben.
      digitalnaive
      @Thomas-Braun said in Admin lädt und lädt und lädt - ioBroker aber selbst läuft:
      @digitalnaive
      Erledigt
      • D digitalnaive
        @digitalnaive
        Erledigt
        @digitalnaive
        Und
          @digitalnaive
          Und
          digitalnaive
          @Thomas-Braun Hab ich oben in meinem Post eingebettet. Ist der zweite Block unter dem ersten.
          • D digitalnaive
            @digitalnaive
            cd /opt/iobrokker
            npm install iobroker.js-controller@latest
              @digitalnaive
              cd /opt/iobrokker
              digitalnaive
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              > iobroker.js-controller@3.1.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.4
              > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
              > node-gyp rebuild
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
              gyp ERR! System Linux 4.15.0-101-generic
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
              gyp ERR! node -v v10.21.0
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              > iobroker.js-controller@3.1.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
              Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
              Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
              fs.js:114
                  throw err;
              Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                  at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                  at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:780:16)
                  at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:264:23)
                  at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2601:5)
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                  at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: `node-gyp rebuild`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! iobroker.js-controller@3.1.5 install: `node iobroker.js setup first`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.1.5 install script.
              npm ERR!     /home/digitalnaive/.npm/_logs/2020-06-11T12_21_01_167Z-debug.log
              • D digitalnaive
                NPM version: 6.14.4
                > node-gyp rebuild
                gyp ERR! not ok
                fs.js:114
                    throw err;
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                @digitalnaive
                Als user:
                sudo whoami
                Bitte komplette Eingabezeile und die Ausgabe zeigen.
                  @digitalnaive
                  Als user:
                  sudo whoami
                  digitalnaive
                  sudo whoami
                  digitalnaive@ubuntu-server:/opt/iobroker$ sudo whoami
                  root
                  • D digitalnaive
                    sudo whoami
                    root
                    @digitalnaive
                    Hast du mal
                    iobroker fix
                    versucht?
                      @digitalnaive
                      Hast du mal
                      iobroker fix
                      versucht?
                      digitalnaive
                      @Thomas-Braun
                      digitalnaive@ubuntu-server:/opt/iobroker$ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2020-04-12
                      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                      Das finde ich verwirrend. Ich habe iobroker ja nicht gelöscht?
                      digitalnaive@ubuntu-server:/opt/iobroker$ dir
                      backups                   CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md  install             iob       iobroker-data  LICENSE  node_modules  package-lock.json  reinstall.js
                      CHANGELOG_FIXER_LINUX.md  fix_installation.sh           INSTALLER_INFO.txt  iobroker  lib            log      package.json  README.md
                      • D digitalnaive
                        Ich komme leider nicht mehr in den Admin und weiß nicht was ich noch tun kann. Folgendes habe ich bereits gemacht:
                        und
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        NPM: 6.14.4
                        Node: v10.21.0
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.21.0
                        /usr/bin/node
                        v10.21.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.4
                        nodejs:
                          Installiert:           10.21.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 10.21.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bionic/main amd64 Packages
                             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                             8.10.0~dfsg-2 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                        internal/modules/cjs/loader.js:638
                            throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                            at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                        Aber der Admin lädt und lädt.
                        Was kann ich noch machen?
                        CrazyCarlton
                        @digitalnaive habe leider seit kurzem das gleiche Problem.
                        Hast Du schon etwas rausbekommen können?
