  5. Zeitschaltung mit Datenpunkt
    5.5k
blocklyjavascriptclimate
14 Beiträge 4 Kommentatoren 981 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Lenz
    Re: Variable / Datenpunkt für Timeout
    Hallo zusammen - bin neu hier, also verzeihung falls ich die Regeln hier (event. noch!) nicht richtig beachte.
    Folgendes Problem.
    Ich habe einen manuell erstellten Datenpunkt: Anwesend_Lago_Oben. dieser funkt auch.
    Wenn ich nun diesen Datenpunkt gem. meinem Skript via VIS auf True setze, werden die jeweiligen Schaltzeiten meines Sriptes richtig abgearbeitet und das Gerät Ein, bzw. am Ende der Zeitperiode auch wieder ausgeschaltet.
    Setze ich Den datenpunkt auf False passiert genau das gleuce, also es wird weiter zu den Zeitpunkten ein bzw. ausgeschaltet, was aber NICHT der FAll sein soll, sondern das Gerät soll dauerhaft ausgeschaltet werden UND bleiben.
    Danke im Voraus für Eure Hilfe und Verständniss.
    • L Lenz
      Folgendes Problem.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Lenz
      Hallo, stell das Blockly rein. Dann kann man es besser umarbeiten. Was auch nötig ist.
      • G Offline
        guergen
        Trigger im Trigger ist nicht gut! Du solltest besser mit Falls-Objekten arbeiten: auch wenn der Zeitplan true sagt, sagt das script hundertstel Sekunden false....
        Warum das überhaupt funktioniert ist seltsam...
        • L Offline
          Lenz
          HAll sigi234,
          ich hoffe das Blockly kommt so an:
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="03p?-S1^y6Rw/3/PIbZ!" x="963" y="38">
          <field name="CONDITION">true</field>
          <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="Yf~uH}dX/37H@W93?Y9"> <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesend_Lago_Oben</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="schedule" id="Bw=[xUQHpp9Qe^?VLq;#"> <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"06:00","end":"11:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="1D[V3RfmPWw+FvOU6^eF"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="_c7d@~qB8V$BTThUye.H"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="h@%+I;9NNBWTgeH22!I6"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="A9,QB{/nZpoa2!uTP[QE"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="schedule" id="DBCGZlkaIVdY%btjluy)"> <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"12:00","end":"15:30","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="9qQm?Rs./PDR|lzap%7g"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=")u-PsD{I_OGD9O)JDVJo"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="w,C@_*x,qAskLNfF-6$Q"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="pg+ks29Ga%:T,g4_fuA]"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="schedule" id="3m2+T!.iF^%.PdnMv_U;"> <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"16:30","end":"17:30","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="7:|%btJ;D9ZqG=ZC+1^="> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=";,lh::#!jf6UC0j)Q+[R"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="y6PBk$1UdEpM?=Uc{S1a"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="8M6BbLLcFNi.MxnQ;Sg">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="schedule" id="aUO-I!^WpzF#mJ7|/rs">
          <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"18:00","end":"20:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
          <block type="control" id="nA7r;jIV7AYW,0O@1ApZ">
          <block type="logic_boolean" id="IgJCUnEZCIp9sW]Ul
          rd">
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <block type="control" id="U}waXyq|4KfX3)JciL2d">
          <block type="logic_boolean" id="gFIGcNl(+_:KuWi`MSxY">
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          • G Offline
            guergen
            Ich würde das auf diese Art machen:
            • G Offline
              guergen
              Besser noch so: 9315df85-daf7-43ca-a463-cd9e3512e055-grafik.png
              • L Offline
                Lenz
                Hallo guergen,
                werds so mal versuchen.
                Danke schon mal
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Lenz
                  Hallo guergen,
                  Danke schon mal
                  guergen
                  @Lenz Aber nicht mit "wurde geändert" sondern mit "wahr" oben im Trigger
                  • G guergen
                    @guergen sagte:
                    Das genügt nicht, denn es soll zu den Uhrzeiten geschaltet werden, also braucht es Zeit-Trigger.
                      @guergen sagte:
                      guergen
                      @paul53 Ja klar... Wenn der dp gesetzt ist, soll es ja auch zu den Uhrzeiten gehen.... verpennt...
                      Aber aus Fehlern lernt man :-)
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G guergen
                        Lenz
                        @guergen said in Zeitschaltung mit Datenpunkt:
                        So Danke an alle, aber wie setze ich das denn nun genau um?
                        Kann mir jemand event. was zum "kopieren" schicken?
                        event. ein Blockly export, so dass ich das mal nachvollziehen kann.
                        Wie erstelle ich denn anwesend?
                        Dank Euch
                        G paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L Lenz
                          Dank Euch
                          guergen
                          @Lenz mit einer Variablen erstellst Du anwesend
                          • L Lenz
                            Dank Euch
                            guergen
                            @Lenz paul53-er Blocklay´s sind immer sehr zusammengestrichen.... finde ich zumindest, aber sie funktionieren! Ich denke halt simpler :-)
                            • L Lenz
                              Dank Euch
                              @Lenz sagte:
                               <variables>
                                 <variable id="{)*dQ?S1y=euBUX4#x2w">anwesend</variable>
                               </variables>
                               <block type="on_ext" id="a|dGJ|d6b:r?VBPmN^TV" x="87" y="-12">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="}=|ed@|qC:u0d:_XNF-W">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="Orx~8K5!TAD4yTW5Tis#">
                                     <field name="VAR" id="{)*dQ?S1y=euBUX4#x2w">anwesend</field>
                                       <block type="on_source" id="+LHR6;C6mDp8r`K/y*L,">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id=";)h2}Ztw@aE70W%eE]QZ" inline="false">
                                           <block type="logic_operation" id="byb#SEGXxg:Jik6outPa" inline="false">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id=";Ra_UHieS%ctwMxH~IoX">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_operation" id="=cIpdh*!L4#.-QO$o40k" inline="false">
                                                 <field name="OP">OR</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_operation" id="UnHqY?{e_LbXpbJ,[ORB" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="time_compare" id="#gnDz.I)P}m|:#nn]+w?">
                                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                                         <field name="OPTION">between</field>
                                                         <field name="START_TIME">6:00</field>
                                                         <field name="END_TIME">11:00</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="time_compare" id="Wvpv2F04B73E`cCJS)45">
                                                         <field name="START_TIME">12:00</field>
                                                         <field name="END_TIME">15:30</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_operation" id="G~rR}5U[AVpmE^RMW(}s" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="time_compare" id="R=xF_wp@@:rfS[^g7R[k">
                                                         <field name="START_TIME">16:30</field>
                                                         <field name="END_TIME">17:30</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="time_compare" id=";0QJLJd),19}CS8EJ_76">
                                                         <field name="START_TIME">18:00</field>
                                                         <field name="END_TIME">20:00</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="schedule" id="][j-41~Cw?71a)SCt3HW">
                                     <field name="SCHEDULE">0 6,12,18 * * *</field>
                                       <block type="control" id=",fFC_w~%dCh,4:s,sb2(">
                                           <block type="variables_get" id="Hbiolq`e8rfP!cZN62_w">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="schedule" id="4QI2dbEE.IAs]S)2%?_,">
                                         <field name="SCHEDULE">30 16 * * *</field>
                                           <block type="control" id=":Od[;JXX.;zbCvTKbl6.">
                                               <block type="variables_get" id="qvE:%avjP=KrR0DfN-hv">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="schedule" id="SoH5L6p1PeR@R7zG(qYg">
                                             <field name="SCHEDULE">0 11,20 * * *</field>
                                               <block type="control" id="y^GT}_V1zlK+ALr#3#(Y">
                                                   <block type="logic_boolean" id="o.:[_~@EBNIY,0NIVkpp">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="schedule" id="/aUYjaIa3Pj3A5@295W@">
                                                 <field name="SCHEDULE">30 15,17 * * *</field>
                                                   <block type="control" id=".pxc}|},cA*j@8^|+GO`">
                                                       <block type="logic_boolean" id="~F{,)bAnQ/n}!Zq]KrT(">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              @guergen sagte in Zeitschaltung mit Datenpunkt:
                              Eher komplizierter 🙂
