  4. mihome-vacuum Status gelb
mihome adaptermihome vacuum
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • nils50122N Offline
    nils50122N Offline
    nils50122
    ich habe soeben den Adapter und die dazugehörige Instanz des Adapters mihome-vacuum installiert.
    Den Token habe ich mit der russichen Mi Home ausgelesen und in der Instanz konfiguriert. Danach habe ich über die Objektliste einen "Soundtest" gemacht, welcher erfolgreich auf dem Roborock S6 wiedergegeben wurde.
    Nachdem ich nun die Mi Home App wieder deinstalliert habe und den Roboter zurück in der Roborock-App unter iOS angemeldet habe (unterstützt Mehretagenreinigung, die Mi Home App noch nicht), bleibt der Adapter gelb.
    Die IP-Adresse ist die selbe und der Token sollte sich doch hierdurch auch nicht verändern, oder?
    Das Log hab ich auf debug gesetzt.
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:05.690	info	(26828) set nächster Timer: Nicht verfügbar
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:05.295	info	(26828) New generation or new fw(3.5.8,1708) detected, create new states goto and zoneclean
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:05.293	info	(26828) extend state mop for State control.fan_power
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:05.291	info	(26828) change states from State control.fan_power
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:05.174	debug	(26828) server started on 0.0.0.0:53421
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:05.156	info	(26828) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:05.154	info	(26828) Expert mode enabled, states created
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:05.084	info	(26828) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.17.0
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:03.493	debug	(26828) statesDB connected
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:03.491	debug	(26828) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:03.473	debug	(26828) States create System PubSub Client
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:03.469	debug	(26828) States create User PubSub Client
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:03.455	debug	(26828) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:03.452	debug	(26828) objectDB connected
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:03.444	debug	(26828) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:03.315	debug	(26828) Objects client initialize lua scripts
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:03.311	debug	(26828) Objects create User PubSub Client
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:03.307	debug	(26828) Objects create System PubSub Client
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:03.287	debug	(26828) Objects client ready ... initialize now
    mihome-vacuum.0	2020-05-29 12:20:02.651	debug	(26828) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      Balu0127
      Hab das gleiche Problem, nur bei mir hat es vor ein paar tagen noch funktioniert. Hat jemand eine Ahnung warum es nicht mehr geht?Robo.JPG
        dirkhe
        Versucht mal die mihome App zu öffnen und wartet mal einen Augenblick, danach geht es oft wieder
          Balu0127
          Hab ich auch schon versucht brachte auch nix.
          Hab in Git ein Issue aufgemacht und bekam einen guten Tipp den Staubsauger mal im Wlan ein Reconnect anzustoßen.
          Funktioniert wieder auf das muss man auch mal kommen!
          nils50122N 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Balu0127
            nils50122N Offline
            nils50122N Offline
            nils50122
            schrieb am zuletzt editiert von nils50122
            @Balu0127
            Wie löst man denn einen Reconnect beim S6 aus?
            Ich kenne nur den WLAN-Reset.
            PS: Gerade mal den WLAN-Reset gemacht, selber Fehler.
            • nils50122N nils50122
              @Balu0127
              Balu0127
              @nils50122
              Hallo ich kann im Router den S6 neu verbinden lassen dann trennt der Router(AP) das Wlan vom S6 und verbindet danach neu, das war damit gemeint.
              Wichtig dabei, man sollte den S6 eine Fixe IP vergeben.
              Du kannst.
              1.)Am Handy die App offen lasen und warten.
              2.)Über die App S6 Starten
              3.)Was bei mir zum Erfolg geführt hat den Roboter neu verbinden lassen über den Router.
              Sollte das nicht funktionieren kannst noch versuchen über Git die neuere Version zu laden die ist aber Experimental.
              Davor auf alle fälle das System sichern, dann gibt´s keinen Verdruss sollte was schiefgehen.
              Also Achtung ich übernehme keine Haftung dafür, dass danach dein Iobroker noch funktioniert.
              • HausmeisterH Offline
                Hausmeister
                ich klinke mich hier mal ein.
                2 Fragen habe ich zu diesem Thema.
                1. Kann man die Roborock app und die MiHome app gleichzeitig mit dem Roborock verbunden haben?
                2. Die Russische MiHome app gibt es nur für Android oder?
                Beste Grüße
                • HausmeisterH Hausmeister
                  Beste Grüße
                  dirkhe
                  @Hausmeister beide gleichzeitig geht nicht, soweit ich weiß
                  Die App brauchst du nicht mehr, kannst du direkt über den adapter machen
                  HausmeisterH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dirkhe
                    Hausmeister
                    schrieb am zuletzt editiert von Hausmeister
                    @dirkhe
                    Meinst du ich brauch die App nicht mehr um den Token auszulesen ?
                    Oder ich brauch die App im allgemeinen dann nicht mehr da ich alles über den Adapter steuern kann?
                    Edit: habe gerade mal den Aktuellsten Adapter installiert, jetzt verstehe ich :)
