  4. [gelöst]Modbus - nach Node Update USB-Stick nicht gefunden
    5.6k
usb-stick
72 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mguenther
    @apollon77 sagte in Modbus -USB-Stick wird nicht gefunden:
    ls -la /dev/serial/serial-by-*
    pi@ioBroker-Pi:/dev $ ls -la /dev/serial/serial-by-*
    ls: Zugriff auf '/dev/serial/serial-by-*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    @mguenther really ... Ok, ich schreibe demnächst dazu wenn ich nur vermute oder aus dem Gedächtnis Ansaätze liefere bzw erwarte das jemand selbst tiefer schaut ..
    ls -la /dev/serial/by-id/*
    dann siehst du welche rstick ws ist wenn dir die Infos helfen.
    Ich tippe darauf das unter ttypUSB0 ein anderer deiner beiden Sticks jetzt hängt.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      mguenther
      schrieb am zuletzt editiert von mguenther
      @apollon77
      sorry, ich würde auch gerne viel mehr machen und selbstständig alles kapieren. Ich komme aber einfach nicht hinter das Linux-System. Auch wenn es für den ein oder anderen einfach aufgebaut ist. Ich dachte, du wolltest, dass ich den Befehl eintippe. Wenn ich mir die Ausgabe mittels ls-la in /dev/ anschaue, finde ich
      • ttyUSB0 und
      • ttyUSB1
      Weiterhin finde ich
      • serial0 -> ttyS0 und
      • serial1 -> ttyAMA0
      ich verstehe nicht ganz, was du mit ein anderer Stick meinst. Ich habe einmal den USB-Modbus Stick und einmal den USB deConz Stick. Wenn ich jetzt den deConz Stick hätte, dann müsste der doch zumindest bei Modbus im Auswahlmenü beim Port angezeigt werden - oder?
      Und ich verstehe die Fehlermeldung im LOG nicht:
      modbus.0	2019-07-28 23:37:42.481	error	Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [9600]: Error: Module did not self-register.
      Was bedeutet denn "Module did not self-register"? Ich habe auch danach schon gesucht bevor ich hier reingeschrieben hatte, es gibt auch den Fall, dass hin und wieder der Port nicht mehr erreichbar ist, ich verstehe halt nur nicht warum...
      Ich habe des Öfteren den Hinweis gefunden, node Verzeichnis löschen und neu installieren. Z.B. hier
      Simple fix
      ... simply remove the node_modules directory and reinstall your npm modules.
      /Users/lex/myproject/ $ rm -rf node_modules/
      /Users/lex/myproject/ $ npm install
      so etwas ähnliches wird ja auch bei der "HOW-TO" Anleitung zu ioBroker beschrieben - aber ob es das ist, weiß ich nicht...
        mguenther
        das ist die Ausgabe. Wenn ich das jetzt aber richtig sehe, ist der richtige USB am ttyUSB0.
        Das ist zumindest der, der bei der Eingabe von "lsusb" erkannt wird - so wie oben dargestellt
          mguenther
          da ich hier überhaupt nicht weiterkam, habe ich aus der HOW-to Anleitung 4c ausgeführt. Das ging auch erst schief, die Adapter wurden nicht neu installiert. Erst ein komplettes Löschen von node, nodejs, npm und dann ein
          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          sudo reboot
          sudo apt-get purge nodejs && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
          sudo reboot
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
          sudo reboot
          sudo apt-get install -y nodejs
          sudo reboot
          nach dem Hinweis hier, dann ein "npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production " und danach ein "npm rebuild" im iobroker Verzeichnis brachte iobroker beim Start dazu, die Adapter wieder neu zu installieren.
          • M mguenther
            sudo reboot
            sudo reboot
            sudo reboot
            sudo reboot
            @mguenther sagte in [gelöst] Modbus -USB-Stick wird nicht gefunden:
            Aktuell ist die 1.5.14
              mguenther
              genau, damit ging es nur nicht. Hab es dann mit der 1.5.11 wiederholt und damit ging es. Habe nacher in iobroker auf 1.5.14 upgedatet
                mguenther
                was ihr aus meiner Sicht in eure How-to einbinden solltet, ist die folgende Zeile:
                aus meiner Sicht hat nur deswegen bei mir das Update funktioniert. Er hatte sich bei mir immer vorher bei irgendwelchen Port-Adressen aufgehangen bzw. nicht weitergemacht. Ich als Laie führe stumpf euer How-to aus. Für euch Experten mag das logisch sein, für mich definitiv nicht. Aber anscheinend hat es nur deswegen bei mir funktioniert...
                  Audidriver
                  also ich weiß nicht wie du das zum laufen gebracht hast. Hab mein System von einem Raspy auf einen NUC umgezogen und hab keine Chance es unter node js 12.X zum laufen zu bekommen. Immer nach update von 10.X auf 12.X ist der USB im Modbus nicht mehr verfügbar.
                  Hab ich durchgereicht ist auch verfügbar aber im Modbusadapter USB immer nicht verfügbar. hab auch einige updates propier und wieder zurück gesetzt usw keine Chance.
                  @mguenther
                  Wie war dein genauer update Vorgang von 10 auf 12 welche Anleitung hast du genutzt das es funktioniert hat ?
                  Danke würde mich über eine Info freuen.
                  M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A Audidriver
                    @mguenther
                    mguenther
                    @Audidriver
                    habe noch nicht auf node12 upgegradet. Ich bin jetzt bei v10.21.0. Und alles, was ich vor einem Jahr gemacht hatte, habe ich oben hingeschrieben. Bei mir war der Stick irgendwann zu finden. Ich hatte Anfangs immer den Fehler gemacht, dass die Instanz angehalten war. Da fand er gar nix. Sobald die Instanz lief, konnte ich nach allen updates den Stick wieder finden... Mehr kann ich dir da leider nicht helfen.
                    • A Audidriver
                      @mguenther
                      @Audidriver
                      iobroker fix
                      nach dem update von node ausgeführt?
                      • M mguenther
                        @Audidriver
                        Audidriver
                        @mguenther ok danke, bei mir läuft es auch unter 10 da ist alles kein Problem.
                          @Audidriver
                          iobroker fix
                          Audidriver
                          @Thomas-Braun
                          Nein müsste ich mal bei Gelegenheit probieren danke
                          • A Audidriver
                            @mguenther
                            mguenther
                            @Audidriver
                            dejavu - hast du es inzwischen hinbekommen, unter 12.x den Stick zum Laufen zu bringen?
                            @all:
                            Ich habe heute mein System auf 12.8.3 upgedatet und siehe da, der USB-Stick wird nicht mehr erkannt unter iobroker. Alle anderen Befehle unter dem PI (siehe oben) habe ich ausgeführt und finde entsprechende Einträge, nur eben nicht unter dem modbus-Adapter bei PORT - was kann ich machen?
                              mguenther
                              oben mit USB, unten ohne
                                mguenther
                                das liefert ls -la /dev/serial/by-id/*
                                  mguenther
                                  ich habe auch schon ein
                                  iobroker fix
                                  oder ein
                                  npm rebuild ausgeführt - keine Veränderung.
                                  Unter Port gibt es nur Port wählen und undefined
                                  • M mguenther
                                    @Audidriver
                                    @all:
                                    Audidriver
                                    @mguenther sagte in Modbus -USB-Stick wird nicht gefunden:
                                    @Audidriver
                                    @all:
                                    Nein hab es nicht hin bekommen leider, meiner läuft immer noch auf 10.... weiss nicht warum er nicht will leider.
                                    • A Audidriver
                                      @Audidriver
                                      @all:
                                      mguenther
                                      Hat neben Audidriver und mir noch einer diese Probleme oder sind wir beide aktuell die Einzigen?
                                      • apollon77A Offline
                                        Ok, dann ...
                                        1.) Ist der Stick an sichnun da oder nicht? Das sollste nichts mit dem nodejs Update zu tun haben
                                        2.) Was sagt das ioBroker Log wenn Du die Admin seite aufrifst bzw den Adapter startest?
                                          Ok, dann ...
                                          mguenther
                                          @apollon77
                                          bei mir kommt:
