  4. [gelöst]Modbus - nach Node Update USB-Stick nicht gefunden
    5.6k
usb-stick
72 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @mguenther du hast gesagt das du nodejs Update Genacht hast. Wie? Nachdem how to hier im Forum? Hast du npm rebuild ausgeführt? Weil wenn nein und auch sonst Anleitung nicht befolgt dann ist dein serialport nicht mit der neuen nodejs Version neu gebaut und damit geht’s nicht.
    mguenther
    @apollon77 sagte in Modbus -USB-Stick wird nicht gefunden:
    Zumindest sind mir keine Fehlermeldungen aufgefallen. Es gab warnings, aber das war es auch. Würde denn ein Entfernen von node und nodejs und ein nochmaliges installieren helfen?
      @mguenther sagte:
      dass ich in der Instanz MODBUS unter "Port" keine Auswahl habe:
      Vielleicht hilft es, es direkt im Objekt "system.adapter.modbus.0" unter RAW einzutragen ?
        "native": {
          "params": {
            "type": "serial",
            "bind": "127.0.0.1",
            "port": "502",
            "comName": "/dev/ttyUSB0",
            "baudRate": "9600",
      mguenther
      @paul53 sagte in Modbus -USB-Stick wird nicht gefunden:
      das steht schon da...
      • M mguenther
        @mguenther hast Du das "how to nodejs richtig updaten" gelesen?
        • M mguenther
          @mguenther Und ist der Port bzw im Filesystem /dev/ttyUSB0 überhaupt da? Ansonsten nochwas: Wenn DU mehrere USB Sticks an einem Linix hastkann es sein das die manchmal die reihenfolge tauschen
            mguenther
            Ja, gelesen und ich habe es bis 4a angewandt. Mir war ein Fehler beim Befehl npm rebuild unterlaufen - den hatte ich erst auf der obersten Ordner Ebene ausgeführt, es gab keine Fehlermeldungen. Dann aber nochmal gelesen und vergessen ins iobroker-Verzeichnis zu wechseln. Das dann gemacht und nochmal npm rebuild aufgerufen. So der Stand.
              mguenther
              wie kann ich das erkennen?
              • M mguenther
                @mguenther Erstmal kannst Du einmal mit ls -la /dev/ttyUSB* schauen was so da ist.
                Unter /dev/serial-by-id und serial-by-name oder so gibt es noch mehr, vllt findest Du es darüber raus
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  mguenther
                  @apollon77 :
                  zumindest gibt es da etwas
                    mguenther
                    serial-by-id
                    ein ls -la im /dev/ Verzeichnis liefert das:
                    pi@ioBroker-Pi:/dev $ ls -la
                    insgesamt 4
                    drwxr-xr-x 15 root root        3400 Jul 29 08:07 .
                    drwxr-xr-x 21 root root        4096 Feb 24 19:15 ..
                    crw-r--r--  1 root root     10, 235 Jul 29 07:48 autofs
                    drwxr-xr-x  2 root root         580 Jul 29 07:48 block
                    crw-------  1 root root     10, 234 Jul 29 07:48 btrfs-control
                    drwxr-xr-x  3 root root          60 Jan  1  1970 bus
                    crw-------  1 root root     10,  63 Jul 29 07:48 cachefiles
                    drwxr-xr-x  2 root root        2520 Jul 29 08:07 char
                    crw-------  1 root root      5,   1 Jul 29 07:48 console
                    crw-------  1 root root     10,  62 Jul 29 07:48 cpu_dma_latency
                    crw-------  1 root root     10, 203 Jul 29 07:48 cuse
                    drwxr-xr-x  7 root root         140 Jul 29 07:48 disk
                    crw-rw----  1 root video    29,   0 Jul 29 07:48 fb0
                    lrwxrwxrwx  1 root root          13 Nov  3  2016 fd -> /proc/self/fd
                    crw-rw-rw-  1 root root      1,   7 Jul 29 07:48 full
                    crw-rw-rw-  1 root root     10, 229 Jul 29 07:48 fuse
                    crw-rw----  1 root gpio    254,   0 Jul 29 07:48 gpiochip0
                    crw-rw----  1 root gpio    254,   1 Jul 29 07:48 gpiochip1
                    crw-rw----  1 root gpio    254,   2 Jul 29 07:48 gpiochip2
                    crw-rw----  1 root gpio    248,   0 Jul 29 07:48 gpiomem
                    crw-------  1 root root     10, 183 Jul 29 07:48 hwrng
                    lrwxrwxrwx  1 root root          25 Nov  3  2016 initctl -> /run/systemd/initctl/fifo
                    drwxr-xr-x  2 root root          60 Jan  1  1970 input
                    crw-r--r--  1 root root      1,  11 Jul 29 07:48 kmsg
                    lrwxrwxrwx  1 root root          28 Nov  3  2016 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                    brw-rw----  1 root disk      7,   0 Jul 29 07:48 loop0
                    brw-rw----  1 root disk      7,   1 Jul 29 07:48 loop1
                    brw-rw----  1 root disk      7,   2 Jul 29 07:48 loop2
                    brw-rw----  1 root disk      7,   3 Jul 29 07:48 loop3
                    brw-rw----  1 root disk      7,   4 Jul 29 07:48 loop4
                    brw-rw----  1 root disk      7,   5 Jul 29 07:48 loop5
                    brw-rw----  1 root disk      7,   6 Jul 29 07:48 loop6
                    brw-rw----  1 root disk      7,   7 Jul 29 07:48 loop7
                    crw-rw----  1 root disk     10, 237 Jul 29 07:48 loop-control
                    drwxr-xr-x  2 root root          60 Jul 29 07:48 mapper
                    crw-r-----  1 root kmem      1,   1 Jul 29 07:48 mem
                    crw-------  1 root root     10,  59 Jul 29 07:48 memory_bandwidth
                    brw-rw----  1 root disk    179,   0 Jul 29 07:48 mmcblk0
                    brw-rw----  1 root disk    179,   1 Jul 29 07:48 mmcblk0p1
                    brw-rw----  1 root disk    179,   2 Jul 29 07:48 mmcblk0p2
                    drwxrwxrwt  2 root root          40 Jan  1  1970 mqueue
                    drwxr-xr-x  2 root root          60 Jul 29 07:48 net
                    crw-------  1 root root     10,  61 Jul 29 07:48 network_latency
                    crw-------  1 root root     10,  60 Jul 29 07:48 network_throughput
                    crw-rw-rw-  1 root root      1,   3 Jul 29 07:48 null
                    crw-------  1 root root    108,   0 Jul 29 07:48 ppp
                    crw-rw-rw-  1 root tty       5,   2 Jul 30 08:37 ptmx
                    drwxr-xr-x  2 root root           0 Nov  3  2016 pts
                    brw-rw----  1 root disk      1,   0 Jul 29 07:48 ram0
                    brw-rw----  1 root disk      1,   1 Jul 29 07:48 ram1
                    brw-rw----  1 root disk      1,  10 Jul 29 07:48 ram10
                    brw-rw----  1 root disk      1,  11 Jul 29 07:48 ram11
                    brw-rw----  1 root disk      1,  12 Jul 29 07:48 ram12
                    brw-rw----  1 root disk      1,  13 Jul 29 07:48 ram13
                    brw-rw----  1 root disk      1,  14 Jul 29 07:48 ram14
                    brw-rw----  1 root disk      1,  15 Jul 29 07:48 ram15
                    brw-rw----  1 root disk      1,   2 Jul 29 07:48 ram2
                    brw-rw----  1 root disk      1,   3 Jul 29 07:48 ram3
                    brw-rw----  1 root disk      1,   4 Jul 29 07:48 ram4
                    brw-rw----  1 root disk      1,   5 Jul 29 07:48 ram5
                    brw-rw----  1 root disk      1,   6 Jul 29 07:48 ram6
                    brw-rw----  1 root disk      1,   7 Jul 29 07:48 ram7
                    brw-rw----  1 root disk      1,   8 Jul 29 07:48 ram8
                    brw-rw----  1 root disk      1,   9 Jul 29 07:48 ram9
                    crw-rw-rw-  1 root root      1,   8 Jul 29 07:48 random
                    drwxr-xr-x  2 root root          60 Jan  1  1970 raw
                    crw-rw-r--  1 root netdev   10,  58 Jul 29 07:48 rfkill
                    drwxr-xr-x  4 root root          80 Jul 29 07:48 serial
                    lrwxrwxrwx  1 root root           5 Jul 29 07:48 serial0 -> ttyS0
                    lrwxrwxrwx  1 root root           7 Jul 29 07:48 serial1 -> ttyAMA0
                    drwxrwxrwt  2 root root          40 Nov  3  2016 shm
                    drwxr-xr-x  3 root root         160 Jul 29 07:48 snd
                    lrwxrwxrwx  1 root root          15 Nov  3  2016 stderr -> /proc/self/fd/2
                    lrwxrwxrwx  1 root root          15 Nov  3  2016 stdin -> /proc/self/fd/0
                    lrwxrwxrwx  1 root root          15 Nov  3  2016 stdout -> /proc/self/fd/1
                    crw-rw-rw-  1 root tty       5,   0 Jul 29 07:48 tty
                    crw--w----  1 root tty       4,   0 Jul 29 07:48 tty0
                    crw--w----  1 root tty       4,   1 Jul 29 07:48 tty1
                    crw--w----  1 root tty       4,  10 Jul 29 07:48 tty10
                    crw--w----  1 root tty       4,  11 Jul 29 07:48 tty11
                    crw--w----  1 root tty       4,  12 Jul 29 07:48 tty12
                    crw--w----  1 root tty       4,  13 Jul 29 07:48 tty13
                    crw--w----  1 root tty       4,  14 Jul 29 07:48 tty14
                    crw--w----  1 root tty       4,  15 Jul 29 07:48 tty15
                    crw--w----  1 root tty       4,  16 Jul 29 07:48 tty16
                    crw--w----  1 root tty       4,  17 Jul 29 07:48 tty17
                    crw--w----  1 root tty       4,  18 Jul 29 07:48 tty18
                    crw--w----  1 root tty       4,  19 Jul 29 07:48 tty19
                    crw--w----  1 root tty       4,   2 Jul 29 07:48 tty2
                    crw--w----  1 root tty       4,  20 Jul 29 07:48 tty20
                    crw--w----  1 root tty       4,  21 Jul 29 07:48 tty21
                    crw--w----  1 root tty       4,  22 Jul 29 07:48 tty22
                    crw--w----  1 root tty       4,  23 Jul 29 07:48 tty23
                    crw--w----  1 root tty       4,  24 Jul 29 07:48 tty24
                    crw--w----  1 root tty       4,  25 Jul 29 07:48 tty25
                    crw--w----  1 root tty       4,  26 Jul 29 07:48 tty26
                    crw--w----  1 root tty       4,  27 Jul 29 07:48 tty27
                    crw--w----  1 root tty       4,  28 Jul 29 07:48 tty28
                    crw--w----  1 root tty       4,  29 Jul 29 07:48 tty29
                    crw--w----  1 root tty       4,   3 Jul 29 07:48 tty3
                    crw--w----  1 root tty       4,  30 Jul 29 07:48 tty30
                    crw--w----  1 root tty       4,  31 Jul 29 07:48 tty31
                    crw--w----  1 root tty       4,  32 Jul 29 07:48 tty32
                    crw--w----  1 root tty       4,  33 Jul 29 07:48 tty33
                    crw--w----  1 root tty       4,  34 Jul 29 07:48 tty34
                    crw--w----  1 root tty       4,  35 Jul 29 07:48 tty35
                    crw--w----  1 root tty       4,  36 Jul 29 07:48 tty36
                    crw--w----  1 root tty       4,  37 Jul 29 07:48 tty37
                    crw--w----  1 root tty       4,  38 Jul 29 07:48 tty38
                    crw--w----  1 root tty       4,  39 Jul 29 07:48 tty39
                    crw--w----  1 root tty       4,   4 Jul 29 07:48 tty4
                    crw--w----  1 root tty       4,  40 Jul 29 07:48 tty40
                    crw--w----  1 root tty       4,  41 Jul 29 07:48 tty41
                    crw--w----  1 root tty       4,  42 Jul 29 07:48 tty42
                    crw--w----  1 root tty       4,  43 Jul 29 07:48 tty43
                    crw--w----  1 root tty       4,  44 Jul 29 07:48 tty44
                    crw--w----  1 root tty       4,  45 Jul 29 07:48 tty45
                    crw--w----  1 root tty       4,  46 Jul 29 07:48 tty46
                    crw--w----  1 root tty       4,  47 Jul 29 07:48 tty47
                    crw--w----  1 root tty       4,  48 Jul 29 07:48 tty48
                    crw--w----  1 root tty       4,  49 Jul 29 07:48 tty49
                    crw--w----  1 root tty       4,   5 Jul 29 07:48 tty5
                    crw--w----  1 root tty       4,  50 Jul 29 07:48 tty50
                    crw--w----  1 root tty       4,  51 Jul 29 07:48 tty51
                    crw--w----  1 root tty       4,  52 Jul 29 07:48 tty52
                    crw--w----  1 root tty       4,  53 Jul 29 07:48 tty53
                    crw--w----  1 root tty       4,  54 Jul 29 07:48 tty54
                    crw--w----  1 root tty       4,  55 Jul 29 07:48 tty55
                    crw--w----  1 root tty       4,  56 Jul 29 07:48 tty56
                    crw--w----  1 root tty       4,  57 Jul 29 07:48 tty57
                    crw--w----  1 root tty       4,  58 Jul 29 07:48 tty58
                    crw--w----  1 root tty       4,  59 Jul 29 07:48 tty59
                    crw--w----  1 root tty       4,   6 Jul 29 07:48 tty6
                    crw--w----  1 root tty       4,  60 Jul 29 07:48 tty60
                    crw--w----  1 root tty       4,  61 Jul 29 07:48 tty61
                    crw--w----  1 root tty       4,  62 Jul 29 07:48 tty62
                    crw--w----  1 root tty       4,  63 Jul 29 07:48 tty63
                    crw--w----  1 root tty       4,   7 Jul 29 07:48 tty7
                    crw--w----  1 root tty       4,   8 Jul 29 07:48 tty8
                    crw--w----  1 root tty       4,   9 Jul 29 07:48 tty9
                    crw-rw----  1 root dialout 204,  64 Jul 29 07:48 ttyAMA0
                    crw-------  1 root root      5,   3 Jul 29 07:48 ttyprintk
                    crw-rw----  1 root dialout   4,  64 Jul 29 07:48 ttyS0
                    crw-rw----  1 root dialout 188,   0 Jul 29 08:07 ttyUSB0
                    crw-rw----  1 root dialout 188,   1 Jul 30 08:37 ttyUSB1
                    crw-------  1 root root     10, 239 Jul 29 07:48 uhid
                    crw-------  1 root root     10, 223 Jul 29 07:48 uinput
                    crw-rw-rw-  1 root root      1,   9 Jul 29 07:48 urandom
                    crw-rw----  1 root video   245,   0 Jul 29 07:48 vchiq
                    crw-rw----  1 root video   249,   0 Jul 29 07:48 vcio
                    crw-------  1 root root    250,   0 Jul 29 07:48 vc-mem
                    crw-rw----  1 root tty       7,   0 Jul 29 07:48 vcs
                    crw-rw----  1 root tty       7,   1 Jul 29 07:48 vcs1
                    crw-rw----  1 root tty       7,   2 Jul 29 07:48 vcs2
                    crw-rw----  1 root tty       7,   3 Jul 29 07:48 vcs3
                    crw-rw----  1 root tty       7,   4 Jul 29 07:48 vcs4
                    crw-rw----  1 root tty       7,   5 Jul 29 07:48 vcs5
                    crw-rw----  1 root tty       7,   6 Jul 29 07:48 vcs6
                    crw-rw----  1 root tty       7, 128 Jul 29 07:48 vcsa
                    crw-rw----  1 root tty       7, 129 Jul 29 07:48 vcsa1
                    crw-rw----  1 root tty       7, 130 Jul 29 07:48 vcsa2
                    crw-rw----  1 root tty       7, 131 Jul 29 07:48 vcsa3
                    crw-rw----  1 root tty       7, 132 Jul 29 07:48 vcsa4
                    crw-rw----  1 root tty       7, 133 Jul 29 07:48 vcsa5
                    crw-rw----  1 root tty       7, 134 Jul 29 07:48 vcsa6
                    crw-rw----  1 root video   246,   0 Jul 29 07:48 vcsm
                    crw-------  1 root root     10, 137 Jul 29 07:48 vhci
                    crw-------  1 root root     10, 130 Jul 29 07:48 watchdog
                    crw-------  1 root root    252,   0 Jul 29 07:48 watchdog0
                    crw-rw-rw-  1 root root      1,   5 Jul 29 07:48 zero
                    • M mguenther
                      serial-by-id
                      insgesamt 4
                      @mguenther ls -la /dev/serial/serial-by-* ...
                        mguenther
                        pi@ioBroker-Pi:/dev $ ls -la /dev/serial/serial-by-*
                        ls: Zugriff auf '/dev/serial/serial-by-*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        • M mguenther
                          @mguenther really ... Ok, ich schreibe demnächst dazu wenn ich nur vermute oder aus dem Gedächtnis Ansaätze liefere bzw erwarte das jemand selbst tiefer schaut ..
                          ls -la /dev/serial/by-id/*
                          dann siehst du welche rstick ws ist wenn dir die Infos helfen.
                          Ich tippe darauf das unter ttypUSB0 ein anderer deiner beiden Sticks jetzt hängt.
                            mguenther
                            schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                            @apollon77
                            sorry, ich würde auch gerne viel mehr machen und selbstständig alles kapieren. Ich komme aber einfach nicht hinter das Linux-System. Auch wenn es für den ein oder anderen einfach aufgebaut ist. Ich dachte, du wolltest, dass ich den Befehl eintippe. Wenn ich mir die Ausgabe mittels ls-la in /dev/ anschaue, finde ich
                            • ttyUSB0 und
                            • ttyUSB1
                            Weiterhin finde ich
                            • serial0 -> ttyS0 und
                            • serial1 -> ttyAMA0
                            ich verstehe nicht ganz, was du mit ein anderer Stick meinst. Ich habe einmal den USB-Modbus Stick und einmal den USB deConz Stick. Wenn ich jetzt den deConz Stick hätte, dann müsste der doch zumindest bei Modbus im Auswahlmenü beim Port angezeigt werden - oder?
                            Und ich verstehe die Fehlermeldung im LOG nicht:
                            modbus.0	2019-07-28 23:37:42.481	error	Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [9600]: Error: Module did not self-register.
                            Was bedeutet denn "Module did not self-register"? Ich habe auch danach schon gesucht bevor ich hier reingeschrieben hatte, es gibt auch den Fall, dass hin und wieder der Port nicht mehr erreichbar ist, ich verstehe halt nur nicht warum...
                            Ich habe des Öfteren den Hinweis gefunden, node Verzeichnis löschen und neu installieren. Z.B. hier
                            Simple fix
                            ... simply remove the node_modules directory and reinstall your npm modules.
                            /Users/lex/myproject/ $ rm -rf node_modules/
                            /Users/lex/myproject/ $ npm install
                            so etwas ähnliches wird ja auch bei der "HOW-TO" Anleitung zu ioBroker beschrieben - aber ob es das ist, weiß ich nicht...
                              mguenther
                              das ist die Ausgabe. Wenn ich das jetzt aber richtig sehe, ist der richtige USB am ttyUSB0.
                              Das ist zumindest der, der bei der Eingabe von "lsusb" erkannt wird - so wie oben dargestellt
                                mguenther
                                da ich hier überhaupt nicht weiterkam, habe ich aus der HOW-to Anleitung 4c ausgeführt. Das ging auch erst schief, die Adapter wurden nicht neu installiert. Erst ein komplettes Löschen von node, nodejs, npm und dann ein
                                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                sudo reboot
                                sudo apt-get purge nodejs && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
                                sudo reboot
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                sudo reboot
                                sudo apt-get install -y nodejs
                                sudo reboot
                                nach dem Hinweis hier, dann ein "npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production " und danach ein "npm rebuild" im iobroker Verzeichnis brachte iobroker beim Start dazu, die Adapter wieder neu zu installieren.
                                • M mguenther
                                  sudo reboot
                                  sudo reboot
                                  sudo reboot
                                  sudo reboot
                                  @mguenther sagte in [gelöst] Modbus -USB-Stick wird nicht gefunden:
                                  Aktuell ist die 1.5.14
                                    mguenther
                                    genau, damit ging es nur nicht. Hab es dann mit der 1.5.11 wiederholt und damit ging es. Habe nacher in iobroker auf 1.5.14 upgedatet
                                      mguenther
                                      was ihr aus meiner Sicht in eure How-to einbinden solltet, ist die folgende Zeile:
                                      aus meiner Sicht hat nur deswegen bei mir das Update funktioniert. Er hatte sich bei mir immer vorher bei irgendwelchen Port-Adressen aufgehangen bzw. nicht weitergemacht. Ich als Laie führe stumpf euer How-to aus. Für euch Experten mag das logisch sein, für mich definitiv nicht. Aber anscheinend hat es nur deswegen bei mir funktioniert...
                                        Audidriver
                                        also ich weiß nicht wie du das zum laufen gebracht hast. Hab mein System von einem Raspy auf einen NUC umgezogen und hab keine Chance es unter node js 12.X zum laufen zu bekommen. Immer nach update von 10.X auf 12.X ist der USB im Modbus nicht mehr verfügbar.
                                        Hab ich durchgereicht ist auch verfügbar aber im Modbusadapter USB immer nicht verfügbar. hab auch einige updates propier und wieder zurück gesetzt usw keine Chance.
                                        @mguenther
                                        Wie war dein genauer update Vorgang von 10 auf 12 welche Anleitung hast du genutzt das es funktioniert hat ?
                                        Danke würde mich über eine Info freuen.
                                        M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Audidriver
                                          @mguenther
                                          mguenther
                                          @Audidriver
                                          habe noch nicht auf node12 upgegradet. Ich bin jetzt bei v10.21.0. Und alles, was ich vor einem Jahr gemacht hatte, habe ich oben hingeschrieben. Bei mir war der Stick irgendwann zu finden. Ich hatte Anfangs immer den Fehler gemacht, dass die Instanz angehalten war. Da fand er gar nix. Sobald die Instanz lief, konnte ich nach allen updates den Stick wieder finden... Mehr kann ich dir da leider nicht helfen.
