(gelöst) google-sharedlocations Alternative?
@falke69
das sollte aktiviert sein und nicht deaktiviert ;-)@falke69 sagte in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
Der Zugriff auf "Zugriff durch weniger sichere Apps" ist auch deaktiviert. Habe ich etwas übersehen?
@Jan1
na gut, egal, wie ich die Einstellungen hin und her stelle, es funktioniert leider immer noch nicht?
Soll es den wirklich so schwer sein und ich an dieser Sache scheitern? Andere haben es doch auch ohne Probleme geschafft.
@falke69
Ich weiß auch nicht in wie weit der Adapter das Problem löst, dass nur ältere Google Accounts funktionieren. Der "alte" Adapter lief zum Schluss nur mit alten Google Accounts und dann gar nicht mehr. Da musst wohl auf ne Antwort von @Garfonso warten, was er da alles umgebogen hat, dass der Adapter wieder läuft und welche Voraussetzungen dazu nötig sind.An sonst scheint bei Dir soweit alles richtig zu sein, zumindest sind da die Dinge, die ich bei mir auch gemacht habe um den Adapter wiederzubeleben.
Du schreibst oben, dass Du Dich in Google Maps eingeloggt hast und den Cookie zu erhalten. In der Anleitung steht allerdings google.com. Ich denke es dürfte egal sein ob Maps oder Google direkt, Hauptsache in dem Account der abgerufen werden soll.
Dein Screenshot oben zeigt auch nicht wirklich was Du als Cookie dort ausgewählt hast, nicht dass Du zu viel, zu wenig oder ganz was Falsches kopiert hast.
@falke69
Danke für Deine Hilfe. Habe es direkt nochmal bei google.com versucht und mir dort den Cookie geklaut, aber ohne Erfolg. Vieleicht gibt es bald eine komplette Neuaufage des Adapters. :-)
@falke69
der Cookie ist das hier was nach dem : kommt und das geht noch ein gutes Stück weiter, also sehr lang:
Sieht im Adapter dann so aus:
Edit:
lustig, ist mir eben selber erst aufgefallen. Eigentlich sollte auf beiden Screenshots der selbe Cookie zu sehen sein. Im Browser ist aber ein andere zu sehen als im Adapter, somit läuft es wohl sogar noch mit nem abgelaufenen :-) -
@falke69
Edit:
@Jan1
ich habe gerade die Zeichen in meinen Cookie gezahlt. es sich so um die 876 Zeichen. :-)
Könnte passen oder? :-)@falke69
kommt hin, sind sehr viel ;-)Hab eben mal den alten und den neuen Cookie verglichen, die sind unterschiedlich lang, wobei beide über 800 Zeichen haben. Zur Kontrolle hab ich auch gleich mal den neuen rein kopiert und der läuft (Gott sei Dank) auch.
@falke69
Ich hatte damals das Projekt Amazon Alexa Text to Speech nachgebaut, um mir eine Mitteilung auszugeben, wenn es geklingelt hat, oder die Post im Briefkasten war.
Das war noch lange vor iobroker. :-) Da musste man sich eine Cookie.txt runterladen (Addon für Firefox) und auf den Webserver kopieren. Vielleicht wäre das hier auch eine Möglichkeit aus dieser Datei den Cookie zu filtern.Auf jeden Fall warte ich mal ab, was die Zeit hier so bringt.
@falke69
Die Cookie Geschichte hier ist ja erst der Anfang der Wiederbelebung des Adapter und das haut bei einigen ja schon mal hin. Garfonso hat ja bereits angekündigt, dass er das ganze noch optimiert und einfacher lösen wird. Jetzt warte mal was er zu Deinem Problem sagt und was da noch so kommt. -
@Jan1
Es gehen auch neue Accounts so. Meinen ioBroker-Google Account habe ich extra für den Adapter frisch angelegt.
Das mit den "nicht sichere Geräte" ist auch nicht mehr wichtig, dürfte bei meinem neuen Google-Account auch aus sein.@falke69
Ich glaube, du hast noch nicht 100%ig verstanden, was der Adapter macht.
Der Adapter guckt sich die Standorte an, die mit dem Google-User geteilt wurden, mit dem er sich einloggt. Wenn du also auf Handy und im Adapter denselben Google-Account nutzt, wird es nicht gehen (und die Fehlermeldung sagt dann leider nichts über den Cookie aus... passe ich noch an).Das setup sollte so sein:
- Einen Google-Account für ioBroker anlegen. Die Position dieses Accounts wird nicht getrackt, daher ruhig einen neuen anlegen, der auf keinem Handy eingerichtet ist.
- Für jedes Handy, was getrackt werden soll, einen eigenen Google Account, da in Google Maps Standort für den Account aus 1 dauerhaft freigeben
- Mit Account aus 1 im Browser (Privates Fenster oder nicht sonst verwendeter Browser) einloggen. Dabei sicherstellen, dass kein anderer Google-Account mehr eingeloggt ist (man kann sich irgendwie mit mehreren Accounts gleichzeitig anmelden und oben rechts durchwechseln -> das darf nicht passieren -> alle anderen ausloggen, da darf nur dein ioBroker-Google account sein).
Dann Cookie kopieren und eintragen und wichtig nicht abmelden. Daher Privates Fenster -> das kannst du einfach schließen und im Browser bei bedarf deinen "normalen" Google Account nutzen (sonst hat du da deinen ioBroker-Google Account immer mit rumlungern).
Danach zeigt der Adapter dann alles anderen User (die aus 2) auch an. Aber der User, mit dem er eingeloggt ist, taucht nirgendwo auf.
@Jan1
vielen Dank für die Anleitung! Jetzt geht es. :-)
Wäre vielleicht hilfreich, diese kurze Anleitung mit in die Beschreibung zu packen. :-)Schönen Sonntag!
@Garfonso
Stimmt ja, man gibt in dem Google Account den Standort für den in IOBroker verwendeten Account frei. Das hatte ich vergessen, weil das bei mir schon so lange her ist und ich auch noch für andere Familienmitglieder Standortfreigaben drin habe, hatte ich das schlicht nicht mehr im Kopf welche Freigabe denn überhaupt jetzt für den Adapter ist :-)
Allerdings benötigt man nicht wirklich für jedes Handy ein Account sondern muss nur sein Standort für den IOBroker Google Account freigeben ;-) -
@Garfonso
Allerdings benötigt man nicht wirklich für jedes Handy ein Account sondern muss nur sein Standort für den IOBroker Google Account freigeben ;-)@Jan1 said in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
Den Part verstehe ich nicht ganz. Hast du dann für einen User mehrere Locations in Google Maps wenn der auf mehreren Handys den Standort für dich freigibt? Bisher kenne ich nur die 1:1 Zuordnung, ein User, eine Location.
@Garfonso
OK, versuchen wir mal auf einen Gedanken zu kommen, vielleicht hab ich Dich auch nur falsch verstanden.
Jedes Handy, dass als User im Adapter anzeigt werden soll verfügt über einen eigenen Google Account was auch so normal ist. Dieser Account gibt dann den Standort an den im Adapter verwendeten Account frei. -
@Garfonso
@Jan1
Ja, das ist das, was ich meinte. :-) Dann sind wir uns ja einig, haben nur irgendwo aneinander vorbei geredet. -
ich darfs wohl nicht zu laut sagen, aber bei mir läuft der Adapter noch. Und bisher ohne Probleme.
Geil das rennt!!!
Muss ich den Coockie dann alle X Tage neu anlegen oder bleibt der?
