  4. Backitup löscht keine alten Sicherungen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup
45 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Homoran
    Nein brauch ich nicht ... glaube das eher Systembedingt, wo eventuell bei der Installation was schief gelaufen ist
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @simatec
    irgendwas ist oberfaul.
    habe den Adapter gelöscht , auf latest gestellt und neu installiert - immer noch 1.4.5
    refresh bringt weiterhin nur die 1.4.5, egal welchen Pfad zum repo
    host.raspberrypi	2020-06-06 12:47:30.262	info	Update repository "das_allerletzte" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
    host.raspberrypi	2020-06-06 12:46:51.061	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    host.raspberrypi	2020-06-06 12:46:28.313	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    Ich denke ich mach mal heute abend ne neue Installation
    Bevor du fragst: reboot des Raspi und neustart von ioB habe ich auch schon mehrfach, genau wie upload
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Homoran sagte in Backitup löscht keine alten Sicherungen:
      Ja das scheint es wirklich. Wie ist es bei anderen installierten Adaptern? Will er da auch bei jedem Aufruf der Config, dass du diese speichern sollst?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @simatec sagte in Backitup löscht keine alten Sicherungen:
        nein
        • simatecS simatec
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @simatec
          Habe noch ein wenig rumgespielt:
          erst über github installiert - 1.5.8 passt
          Fand aber immer noch keine Backups.
          backitup.0	2020-06-06 13:22:47.628	debug	(1715) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
          backitup.0	2020-06-06 13:22:45.623	debug	(1715) Backup list be read ...
          backitup.0	2020-06-06 13:22:31.895	debug	(1715) [iobroker] exec: done
          backitup.0	2020-06-06 13:22:31.893	debug	(1715) [iobroker] exec: done
          backitup.0	2020-06-06 13:22:31.891	debug	(1715) [iobroker/history] backitup.0.history.json
          backitup.0	2020-06-06 13:22:31.887	debug	(1715) [iobroker/history] backitup.0.history.html
          backitup.0	2020-06-06 13:22:31.865	debug	(1715) [iobroker/clean] done
          backitup.0	2020-06-06 13:22:31.863	debug	(1715) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          backitup.0	2020-06-06 13:22:31.858	debug	(1715) [iobroker/historyDB] [IGNORED] No source for compress!
          backitup.0	2020-06-06 13:22:31.850	debug	(1715) [iobroker/iobroker] done
          backitup.0	2020-06-06 13:22:30.783	debug	(1715) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_06_06-13_22_09_backupiobroker.tar.gz
          backitup.0	2020-06-06 13:22:19.799	debug	(1715) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 12915 objects saved
          backitup.0	2020-06-06 13:22:19.739	debug	(1715) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 14516 states saved
          backitup.0	2020-06-06 13:22:09.732	debug	(1715) Backup has started ...
          backitup.0	2020-06-06 13:22:07.709	debug	(1715) No backup file was found
          backitup.0	2020-06-06 13:22:07.702	debug	(1715) [iobroker] 10 00 02 */1 * *
          backitup.0	2020-06-06 13:22:07.678	info	(1715) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
          backitup.0	2020-06-06 13:22:07.610	info	(1715) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
          backitup.0	2020-06-06 13:22:04.887	debug	(1715) statesDB connected
          backitup.0	2020-06-06 13:22:04.886	debug	(1715) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          backitup.0	2020-06-06 13:22:04.867	debug	(1715) States create System PubSub Client
          backitup.0	2020-06-06 13:22:04.865	debug	(1715) States create User PubSub Client
          backitup.0	2020-06-06 13:22:04.824	debug	(1715) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          backitup.0	2020-06-06 13:22:04.819	debug	(1715) objectDB connected
          backitup.0	2020-06-06 13:22:04.808	debug	(1715) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          backitup.0	2020-06-06 13:22:04.730	debug	(1715) Objects client initialize lua scripts
          backitup.0	2020-06-06 13:22:04.729	debug	(1715) Objects create User PubSub Client
          backitup.0	2020-06-06 13:22:04.727	debug	(1715) Objects create System PubSub Client
          backitup.0	2020-06-06 13:22:04.715	debug	(1715) Objects client ready ... initialize now
          backitup.0	2020-06-06 13:22:04.148	debug	(1715) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          backitup.0	2020-06-06 13:21:58.866	info	(1627) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          backitup.0	2020-06-06 13:21:58.865	info	(1627) terminating
          backitup.0	2020-06-06 13:21:58.864	info	(1627) cleaned everything up...
          backitup.0	2020-06-06 13:21:58.863	info	(1627) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          backitup.0	2020-06-06 13:21:55.978	debug	(1627) system.adapter.admin.0: logging false
          backitup.0	2020-06-06 13:21:13.272	debug	(1627) No backup file was found
          backitup.0	2020-06-06 13:21:13.255	info	(1627) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
          backitup.0	2020-06-06 13:21:13.143	info	(1627) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
          backitup.0	2020-06-06 13:21:10.635	debug	(1627) statesDB connected
          backitup.0	2020-06-06 13:21:10.635	debug	(1627) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          backitup.0	2020-06-06 13:21:10.616	debug	(1627) States create System PubSub Client
          backitup.0	2020-06-06 13:21:10.613	debug	(1627) States create User PubSub Client
          backitup.0	2020-06-06 13:21:10.598	debug	(1627) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          backitup.0	2020-06-06 13:21:10.595	debug	(1627) objectDB connected
          backitup.0	2020-06-06 13:21:10.588	debug	(1627) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          backitup.0	2020-06-06 13:21:10.567	debug	(1627) Objects client initialize lua scripts
          backitup.0	2020-06-06 13:21:10.566	debug	(1627) Objects create User PubSub Client
          backitup.0	2020-06-06 13:21:10.565	debug	(1627) Objects create System PubSub Client
          backitup.0	2020-06-06 13:21:10.560	debug	(1627) Objects client ready ... initialize now
          backitup.0	2020-06-06 13:21:10.518	debug	(1627) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          backitup.0	2020-06-06 13:21:04.784	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          backitup.0	2020-06-06 13:21:04.545	info	(1359) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          backitup.0	2020-06-06 13:21:04.541	info	(1359) terminating
          backitup.0	2020-06-06 13:21:04.540	info	(1359) cleaned everything up...
          backitup.0	2020-06-06 13:21:04.539	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          backitup.0	2020-06-06 13:20:44.018	info	(1359) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
          backitup.0	2020-06-06 13:20:41.604	info	(1359) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
          backitup.0	2020-06-06 13:19:28.242	warn	(1359) no connection to objects DB
          backitup.0	2020-06-06 13:23:06.017	debug	(1715) system.adapter.admin.0: logging true
          Dann habe ich mich erst einmal um die Repos gekümmert.
          Das bekannte Bild: Pfad über Browser ok, im admin kein oder leeres Repo gefunden.
          Umbennen des Pfads - abspeichern - neu benennen!
          Voila, zumindest der Pfad nach iobroker.live klappte wieder
          Dann wieder um die Backups.
          Habe dann ein Backup manuell erzeugt.
          Jetzt findet er auch die alten - ist auch oben im log drin
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @simatec
            Habe jetzt eine komplett neue Installation aufgesetzt nachdem backitup immer noch weiter gesponnen hatte
            In allen Backups war kein history drin, obwohl angehakt.
            Gottseidank hatte ich aus alter Gewohnheit eine neue Karte genommen und konnte die alte nochmal reinstecken un das history-Verzeichnis zu ziehen.
            Im Moment läuft alles
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Schaue mal bitte, ob auch der richtige Pfad eingetragen war.
              Wenn ja, wäre mal interessant, ob es irgendwelche Rechteprobleme für den User iobroker gab und er dadurch die History Daten nicht lesen konnte
              • simatecS simatec
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Genau, da lag das Problem.
                Es lief doch nicht alles :-(
                hatte auch vorher immer nur auf "Konfiguration ermitteln" geklickt. Dann kam die Meldung ...wurde übernommen.
                Damit war für mich die Konfiguration durch. Aber es wurde nichts eingetragen
                Habe jetzt manuell /opt/iobroker/iobroker-data/history eingetragen, jetzt läuft es und die Meldung "bitte erst Konfig sichern" kommt nciht mehr
                • simatecS simatec
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  wenn ich beim mitlesen der posts von thomas braun alles verstanden haben sollte, wäre das korrekt?
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
                  iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                  müsste da nicht auch sudo bei sein?
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    sieht bei mir auch so aus ...
                    iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                    • simatecS simatec
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      heißt ja gar nichts :duckundwech:
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
