  4. Backitup löscht keine alten Sicherungen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup
45 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @simatec sagte in Backitup löscht keine alten Sicherungen:
    @Homoran
    Welche Version ist installiert? 1.5.8?
    1.4.5 (actual stable!)
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Homoran
    OK ... da gab es die Logausgaben noch nicht.
    Ich denke da ist irgendwas schief und ich würde sagen Instanz und Adapter löschen, neustarten und nochmal neu installieren.
    Eventuell direkt die aktuelle Version aus der latest
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Homoran
      @simatec
      Gut - ich wollte nur warten ob du noch weitere Infos brauchst, die dir vielleicht helfen würden.
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Homoran
        Nein brauch ich nicht ... glaube das eher Systembedingt, wo eventuell bei der Installation was schief gelaufen ist
        • simatecS simatec
          @Homoran
          @simatec
          irgendwas ist oberfaul.
          habe den Adapter gelöscht , auf latest gestellt und neu installiert - immer noch 1.4.5
          refresh bringt weiterhin nur die 1.4.5, egal welchen Pfad zum repo
          host.raspberrypi	2020-06-06 12:47:30.262	info	Update repository "das_allerletzte" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
          host.raspberrypi	2020-06-06 12:46:51.061	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          host.raspberrypi	2020-06-06 12:46:28.313	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          Ich denke ich mach mal heute abend ne neue Installation
          Bevor du fragst: reboot des Raspi und neustart von ioB habe ich auch schon mehrfach, genau wie upload
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Homoran sagte in Backitup löscht keine alten Sicherungen:
            Ja das scheint es wirklich. Wie ist es bei anderen installierten Adaptern? Will er da auch bei jedem Aufruf der Config, dass du diese speichern sollst?
            • simatecS simatec
              nein
              • simatecS simatec
                @simatec
                Habe noch ein wenig rumgespielt:
                erst über github installiert - 1.5.8 passt
                Fand aber immer noch keine Backups.
                backitup.0	2020-06-06 13:22:47.628	debug	(1715) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                backitup.0	2020-06-06 13:22:45.623	debug	(1715) Backup list be read ...
                backitup.0	2020-06-06 13:22:31.895	debug	(1715) [iobroker] exec: done
                backitup.0	2020-06-06 13:22:31.893	debug	(1715) [iobroker] exec: done
                backitup.0	2020-06-06 13:22:31.891	debug	(1715) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                backitup.0	2020-06-06 13:22:31.887	debug	(1715) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                backitup.0	2020-06-06 13:22:31.865	debug	(1715) [iobroker/clean] done
                backitup.0	2020-06-06 13:22:31.863	debug	(1715) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                backitup.0	2020-06-06 13:22:31.858	debug	(1715) [iobroker/historyDB] [IGNORED] No source for compress!
                backitup.0	2020-06-06 13:22:31.850	debug	(1715) [iobroker/iobroker] done
                backitup.0	2020-06-06 13:22:30.783	debug	(1715) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_06_06-13_22_09_backupiobroker.tar.gz
                backitup.0	2020-06-06 13:22:19.799	debug	(1715) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 12915 objects saved
                backitup.0	2020-06-06 13:22:19.739	debug	(1715) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 14516 states saved
                backitup.0	2020-06-06 13:22:09.732	debug	(1715) Backup has started ...
                backitup.0	2020-06-06 13:22:07.709	debug	(1715) No backup file was found
                backitup.0	2020-06-06 13:22:07.702	debug	(1715) [iobroker] 10 00 02 */1 * *
                backitup.0	2020-06-06 13:22:07.678	info	(1715) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                backitup.0	2020-06-06 13:22:07.610	info	(1715) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                backitup.0	2020-06-06 13:22:04.887	debug	(1715) statesDB connected
                backitup.0	2020-06-06 13:22:04.886	debug	(1715) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                backitup.0	2020-06-06 13:22:04.867	debug	(1715) States create System PubSub Client
                backitup.0	2020-06-06 13:22:04.865	debug	(1715) States create User PubSub Client
                backitup.0	2020-06-06 13:22:04.824	debug	(1715) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                backitup.0	2020-06-06 13:22:04.819	debug	(1715) objectDB connected
                backitup.0	2020-06-06 13:22:04.808	debug	(1715) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                backitup.0	2020-06-06 13:22:04.730	debug	(1715) Objects client initialize lua scripts
                backitup.0	2020-06-06 13:22:04.729	debug	(1715) Objects create User PubSub Client
                backitup.0	2020-06-06 13:22:04.727	debug	(1715) Objects create System PubSub Client
                backitup.0	2020-06-06 13:22:04.715	debug	(1715) Objects client ready ... initialize now
                backitup.0	2020-06-06 13:22:04.148	debug	(1715) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                backitup.0	2020-06-06 13:21:58.866	info	(1627) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                backitup.0	2020-06-06 13:21:58.865	info	(1627) terminating
                backitup.0	2020-06-06 13:21:58.864	info	(1627) cleaned everything up...
                backitup.0	2020-06-06 13:21:58.863	info	(1627) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                backitup.0	2020-06-06 13:21:55.978	debug	(1627) system.adapter.admin.0: logging false
                backitup.0	2020-06-06 13:21:13.272	debug	(1627) No backup file was found
                backitup.0	2020-06-06 13:21:13.255	info	(1627) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                backitup.0	2020-06-06 13:21:13.143	info	(1627) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                backitup.0	2020-06-06 13:21:10.635	debug	(1627) statesDB connected
                backitup.0	2020-06-06 13:21:10.635	debug	(1627) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                backitup.0	2020-06-06 13:21:10.616	debug	(1627) States create System PubSub Client
                backitup.0	2020-06-06 13:21:10.613	debug	(1627) States create User PubSub Client
                backitup.0	2020-06-06 13:21:10.598	debug	(1627) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                backitup.0	2020-06-06 13:21:10.595	debug	(1627) objectDB connected
                backitup.0	2020-06-06 13:21:10.588	debug	(1627) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                backitup.0	2020-06-06 13:21:10.567	debug	(1627) Objects client initialize lua scripts
                backitup.0	2020-06-06 13:21:10.566	debug	(1627) Objects create User PubSub Client
                backitup.0	2020-06-06 13:21:10.565	debug	(1627) Objects create System PubSub Client
                backitup.0	2020-06-06 13:21:10.560	debug	(1627) Objects client ready ... initialize now
                backitup.0	2020-06-06 13:21:10.518	debug	(1627) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                backitup.0	2020-06-06 13:21:04.784	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                backitup.0	2020-06-06 13:21:04.545	info	(1359) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                backitup.0	2020-06-06 13:21:04.541	info	(1359) terminating
                backitup.0	2020-06-06 13:21:04.540	info	(1359) cleaned everything up...
                backitup.0	2020-06-06 13:21:04.539	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                backitup.0	2020-06-06 13:20:44.018	info	(1359) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                backitup.0	2020-06-06 13:20:41.604	info	(1359) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                backitup.0	2020-06-06 13:19:28.242	warn	(1359) no connection to objects DB
                backitup.0	2020-06-06 13:23:06.017	debug	(1715) system.adapter.admin.0: logging true
                Dann habe ich mich erst einmal um die Repos gekümmert.
                Das bekannte Bild: Pfad über Browser ok, im admin kein oder leeres Repo gefunden.
                Umbennen des Pfads - abspeichern - neu benennen!
                Voila, zumindest der Pfad nach iobroker.live klappte wieder
                Dann wieder um die Backups.
                Habe dann ein Backup manuell erzeugt.
                Jetzt findet er auch die alten - ist auch oben im log drin
                  @simatec
                  Habe jetzt eine komplett neue Installation aufgesetzt nachdem backitup immer noch weiter gesponnen hatte
                  In allen Backups war kein history drin, obwohl angehakt.
                  Gottseidank hatte ich aus alter Gewohnheit eine neue Karte genommen und konnte die alte nochmal reinstecken un das history-Verzeichnis zu ziehen.
                  Im Moment läuft alles
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Schaue mal bitte, ob auch der richtige Pfad eingetragen war.
                    Wenn ja, wäre mal interessant, ob es irgendwelche Rechteprobleme für den User iobroker gab und er dadurch die History Daten nicht lesen konnte
                    • simatecS simatec
                      Genau, da lag das Problem.
                      Es lief doch nicht alles :-(
                      hatte auch vorher immer nur auf "Konfiguration ermitteln" geklickt. Dann kam die Meldung ...wurde übernommen.
                      Damit war für mich die Konfiguration durch. Aber es wurde nichts eingetragen
                      Habe jetzt manuell /opt/iobroker/iobroker-data/history eingetragen, jetzt läuft es und die Meldung "bitte erst Konfig sichern" kommt nciht mehr
                      • simatecS simatec
                        wenn ich beim mitlesen der posts von thomas braun alles verstanden haben sollte, wäre das korrekt?
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
                        iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                        müsste da nicht auch sudo bei sein?
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          sieht bei mir auch so aus ...
                          iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                          • simatecS simatec
                            heißt ja gar nichts :duckundwech:
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
