  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 302.4k Aufrufe 97 Beobachtet
    al-79
    schrieb am zuletzt editiert von al-79
    #175
    soo hab's mit deiner Frage bzgl Raum nun nochmal getestet... ich muss dem .STATE direkt den Raum UND die Funktion zuweisen... In der Beschreibung im GIThub steht es reicht den Raum dem Gerät zuzuweisen nicht dem .STATE....
    Nun funktionierts....
    Ist evtl nur ne Eigenart von Homematic-Sensoren ?
    Wie aufwendig wäre es das Script für mehrere Etage umzuschreiben?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • A al-79
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      #176
      @al-79 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Wozu mach ich in der Anleitung extra nen Screenshot dazu? Wozu schreib ich Dir das in der Antwort oben unter .1 extra nochmal?
      Ist in Deinem Screenshot immer noch falsch an sich. Der Raum wird dem GANZEN GERÄT zugeordnet, weil das das ganze Gerät sich ja physikalisch in einem Raum befindet. Die Funktion wird nur dem einen bestimmten Datenpunkt zugeordnet weil ein Gerät ja mehrere Funktionen haben kann. Is doch eigentlich logisch oder?
      Hab ich Dir auch schon oben unter .3 beantwortet. Der Aufwand das zu testen is normal 5 Minuten. Zwei Skriptvariablen ändern im Einstellungsbereich und ne Extra Funktion anlegen und zuweisen. Letzteres hast ja glaub ich eh schon gemacht.
        al-79
        #177
        Sorry mit der Nutzung für mehrer Etagen habe ich gedacht du meintest es müssen im Script function.() angepasst / geändert werden... Du meintest aber die Funktion am Sensor... ja die habe ich schon zugewiesen.
        Die zwei scriptvariablen sind ja "nur" der javascript.pfad und die Funktion des Melders....
        • A al-79
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #178
          @al-79
          Ich hab auch 2 Versionen des Scriptes laufen, das funktioniert problemlos wenn man die beiden Sachen anpasst. Das erste nutze ich zur Kontrolle und Anzeige welche Fenster im Haus offen/geschlossen sind und das 2te verwende ich für meine Heizungssteuerung. Ich nutze 2 Scripte weil ich bei der Heizungssteuerung einen Fensterkontakt nicht nutzen möchte, diesen aber für meine Kontrolle angezeigt bekommen möchte.
            al-79
            #179
            soo nachdem ich das Script nun für drei Etagen fertig hatte, musste ich heute feststellen, dass sich ioBroker die Räume nicht gemerkt hat und dann logischerweise das Script nicht mehr funktioniert.
            Hat das schon jemand gehabt? - also dass ioBroker die Räume & Funktionen nicht dauerhaft behält.
            Ich habe schon folgendes probiert:
            • Räume & Funktionen angepasst - dann nichts weiter gemacht - Zuweisung bleibt dann einige Zeit.
            • Räume & Funktionen angepasst - dann ioBroker neu gestartet - Zuweisung bleibt auch einige Zeit.
            • Räume & Funktionen angepasst - dann ESXi-VM neu gestartet - Zuweisung bleibt auch einige Zeit.
            Ich habe keinen Hinweis dazu gefunden, wann bzw durch was, genau die Zuweisung wieder Rückgängig gemacht wird.
            • A al-79
              Pittini
              #180
              Ich glaub der HM Adapter macht das, der legt das so an wie in der CCU gesetzt, macht mans anders wirds wieder geändert. Lösung, dem Ding seinen Willen lassen, Räume kann man ja in HM richtig machen, die Funktionen immer ZUSÄTZLICH zu den von HM gesetzten verwenden. War zumindest bei mir die Lösung, ich hab aber auch nur paar HM Thermostate.
              dslraserD Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pittini
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #181
                @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                man muss ja nicht alles synchronisieren. (mache ich schon lange nicht mehr)
                Die Räume und Funktionen kann man auch in ioBroker erstellen, dann ist Ruhe und wird nicht mehr überschrieben...
                • P Pittini
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #182
                  @Pittini
                  Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass mir die offenen Fenster teilweise nicht richtig angezeigt werden. Ich habe manchmal z.B. nur ein Fenster offen, mir werden aber 6 offene angezeigt. Schließe ich dann das eine Fenster wird wieder alles richtig angezeigt mir 0 offenen Fenster. Ich kann das bisher nur nicht reproduzieren da es nicht täglich auftritt. Eventuell hilft dir die Meldung darüber ja trotzdem etwas. Das Phänomen hatten wir ja schon mal gehabt.
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @Pittini
                    Pittini
                    #183
                    @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    Kann ich nicht bestätigen, hier läuft alles absolut rund. Hat auch noch niemand anders was gemeldet. Soll heißen, ohne Logs und Reproduzierbarkeit gibts null Chance da was zu finden.
                      boehmgui
                      #184
                      Moj zusammen,
                      zunmächst vielen Dank für das geniale Script - erleichtert mir eine ganze Menge Arbeit.
                      Ich habe Version 1.5.3 gezogen und installiert. Alle Datenpunkte usw werden auch angelegt.
                      Solbald ich aber ein Fenster öffne oder schließe stoppt das Script mit folgender Fehlermeldung:
                      2020-06-06 14:32:38.487  - info: javascript.0 (14143) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                      2020-06-06 14:32:38.488  - info: javascript.0 (14143) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                      2020-06-06 14:32:38.489  - info: javascript.0 (14143) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen
                      2020-06-06 14:32:38.489  - info: javascript.0 (14143) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                      2020-06-06 14:32:38.489  - info: javascript.0 (14143) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                      2020-06-06 14:32:38.489  - info: javascript.0 (14143) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                      2020-06-06 14:32:42.772  - info: javascript.0 (14143) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 12 Wert= true Alter Wert= false
                      2020-06-06 14:32:42.773  - error: javascript.0 (14143) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'search' of null
                      2020-06-06 14:32:42.773  - error: javascript.0 (14143)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:725:30)
                      2020-06-06 14:32:42.773  - error: javascript.0 (14143)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
                      2020-06-06 14:32:42.774  - error: javascript.0 (14143)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
                      2020-06-06 14:32:42.774  - error: javascript.0 (14143)     at aliases.(anonymous function).targets.forEach.target (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4819:41)
                      2020-06-06 14:32:42.774  - error: javascript.0 (14143)     at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                      2020-06-06 14:32:42.774  - error: javascript.0 (14143)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4814:46)
                      2020-06-06 14:32:42.774  - error: javascript.0 (14143)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:229:41)
                      2020-06-06 14:32:42.774  - error: javascript.0 (14143)     at runCallback (timers.js:705:18)
                      2020-06-06 14:32:42.774  - error: javascript.0 (14143)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      2020-06-06 14:32:42.774  - error: javascript.0 (14143)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                      2020-06-06 14:32:44.826  - info: javascript.0 (14143) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 12 Wert= false Alter Wert= true
                      2020-06-06 14:32:44.827  - error: javascript.0 (14143) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'search' of null
                      2020-06-06 14:32:44.827  - error: javascript.0 (14143)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:725:30)
                      2020-06-06 14:32:44.827  - error: javascript.0 (14143)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
                      2020-06-06 14:32:44.827  - error: javascript.0 (14143)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
                      2020-06-06 14:32:44.827  - error: javascript.0 (14143)     at aliases.(anonymous function).targets.forEach.target (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4819:41)
                      2020-06-06 14:32:44.827  - error: javascript.0 (14143)     at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                      2020-06-06 14:32:44.827  - error: javascript.0 (14143)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4814:46)
                      2020-06-06 14:32:44.827  - error: javascript.0 (14143)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:229:41)
                      2020-06-06 14:32:44.828  - error: javascript.0 (14143)     at runCallback (timers.js:705:18)
                      2020-06-06 14:32:44.828  - error: javascript.0 (14143)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      2020-06-06 14:32:44.828  - error: javascript.0 (14143)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                      ich bin leider in JS nicht so sehr bewandert. Könnte daher evtl. jedmand etwas Licht in mein Dunkel bringen?
                      • B boehmgui
                        Moj zusammen,
                        Pittini
                        #185
                        @boehmgui sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        Sieht auf den ersten Blick nach ner Fehlkonfiguration aus. Zeig doch mal Deine Skripteinstellungen und nen Screenshot aus der Objektliste wie und wo Du Deine Räume und Funktionen gesetzt hast.
                        • P Pittini
                          boehmgui
                          #186
                          @Pittini
                          Meine Konfig:
                          //Grundeinstellungen
                          const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
                          const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                          const WelcheFunktionVerwenden = "Verschluss"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                          const IgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                          //Nachrichteneinstellungen
                          const ZeitBisNachricht = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fensteroffenwarnung/en
                          const MaxMessages = 3; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                          const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                          const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                          const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
                          const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                          const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                          const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                          //Tabelleneinstellungen
                          const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
                          const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
                          const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
                          const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
                          const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
                          const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                          const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                          const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster
                          const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster
                          const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
                          const ShowCaptionTbl = false; // Überschrift anzeigen?
                          const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
                          const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
                          //Logeinstellungen
                          const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                          const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
                          const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
                          const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
                          Und hier ein paar der Objekte:
                          Alles, was "Verschluss" als Funktion hat, hat auch einen Raum zugeweisen. Es gibt einige Räume, die haben mehrere Fenster. Das aber, so hatte ich gelesen, sollte aber keine Probleme bereiten?
                          B P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B boehmgui
                            @Pittini
                            Meine Konfig:
                            //Logeinstellungen
                            boehmgui
                            #187
                            ich glaube, ich habe herausgefunden, woran es liegt.
                            Ich habe für alle meine Devices Aliasse angelegt um unbhängig falls ich mal eines austauschen muss.
                            Wenn ich das richtig sehe, erwarte das Script auch Channel Ebene den Raumnamen. Das geht bei Aliassen nicht.
                            Habe das gerade mal mit nur einem Fenster ausprobiert und da kam dieser Fehler nicht mehr.
                            Allerdings wird nun über
                            12586) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                            geklagt.
                            habe ich da etwas vergessen zu installieren?
                            • P Pittini
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #188
                              Ich werde wenn es mir nächstes mal auffällt mal n Screenshot machen und die Logs vom Tag hier posten dazu. Vielleicht liegts auch an den beiden Versionen der Scripte die parallel laufen.
                              • B boehmgui
                                @Pittini
                                Meine Konfig:
                                //Logeinstellungen
                                Pittini
                                #189
                                @boehmgui
                                Dachte mir schon sowas, da stimmt alles mögliche nicht.
                                1. Einstellungen Zeile 16 muß auf false gesetzt werden, steht auch ausdrücklich im Kommentar daneben (Hat aber nix mit dem aktuellen Fehler zu tun, würde aber zum nächsten führen wenn der aktuelle behoben ist.) - Muß korrigiert werden.
                                2. Was ist der oberste Channel Deiner ganzen Sensoren, das seh ich leider nicht auf dem Screenshot.
                                3. Die Raumzuweisungen sind nicht richtig, es ist immer der ganze Sensor in einem Raum und nicht nur ein Datenpunkt davon. Muß korrigiert werden.
                                4. Die übergeordneten Channels haben nicht den Typ Channel, sind aus Skriptsicht damit ungültig.
                                  Hier gibts zwei Möglichkeiten, entweder Du machst die Channels richtig, oder Du deaktivierst die Sicherheitsabfrage welche zu dem Fehler führt (Jeweils ein // vor die Zeilen 725,747,748,749,750 - und das nach jedem update wiederholen). Die ist drin weil einige "Spezialisten" die Datenpunkte des Fensterskriptverzeichnisses als Verschluss angaben, was zu einer Endlosschleife führt und den ganzen JS Adapter abschmieren läßt. Deswegen fragt das Skript den übergeordneten Channel ab, welcher bei Dir nicht existiert.
                                B Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  @boehmgui
                                  boehmgui
                                  #190
                                  @boehmgui
                                  Oha, da habe ich ja echt in die Vollen gegriffen.
                                  zu 1. da habe ich den Parameter falsch interpretiert, dachte damit bekäme ich überhaupt erst Logeinträge.
                                  zu 2. das sieht bei mir so aus - sind alles Aliasse:
                                  zu 4. das ist wohl wiel ich mit Aliassen arbeite. habe die entsprechenden Zeilen auskommentiert und nun läuft es.
                                  Ist schon erstaunlich, kaum macht man etwas richtig, schon funktioniert es.
                                  Danke für Deine Hilfe
                                  • P Pittini
                                    @boehmgui
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #191
                                    @Pittini
                                    Hey Pittini, ich nutze ja das Skript 2 mal, habe auch die Einstellungen angepasst und es funktioniert soweit. Mir ist nun aufgefallen, dass die Prozessorlast von 5% auf teils über 40% ansteigt wenn ich beides laufen lasse. Ein Skript alleine hat keine Auswirkungen. Hast du irgendeine Idee was das verursachen könnte?
                                      @Pittini
                                      Pittini
                                      #192
                                      Leider nein, eigentlich sollte das Skript außer beim starten und wenn ein Kontakt triggert fast überhaupt keine CPU Last erzeugen, es wartet ja nur auf Trigger. Und 2 mal warten sollte da keinen Unterschied machen.
                                        al-79
                                        #193
                                        @Pittini
                                        Ich habe die Synchronisierung der HM-Rega bei den Räumen & Gewerken abgeschalten. Seitdem funktioniert das Script soweit auch.
                                        Habe nur eine Frage & ein Problem:
                                        Problem - Ein Fenster wurde gestern abend geöffnet... das Script gibt aber nun aus Fenster offen seit 6 Tagen 12 Stunden ... - das beobachte ich aber nun ersteinmal.
                                        Frage - kann man die HTML-Tabelle Ausgabe sortieren ? Hintergrund: wichtige Sensoren oben in der Tabelle und eher unwichtige ans ende stellen lassen. Da die Tabelle doch sehr laaang werden kann und auf Mobilgeräten somit einige Sensoren erst durch's scrollen sichtbar werden.
                                        • A al-79
                                          @Pittini
                                          Pittini
                                          #194
                                          Kann ich ohne Log wenig zu sagen. Grundsätzlich geht das Skript nach dem Zeitstempel der letzten Aktualisierung, kann mir grad nicht vorstellen wie das entstehen könnte.
                                          Sortierung ist bislang nicht vorgesehen. Vorallem stellt sich ja die Frage, woher das Skript wissen soll was für Dich "wichtige Sensoren" bzw. Räume sind. Da bräuchte es ja nen extra DP wo man ne Art Prioritätsreihenfolge festlegt. Das ist nicht "mal schnell" einzubauen, vorallem weil wenn ich damit Anfang weis ich dass der nächste dann ne alphabetische Sortierung will usw., kannst aber gern nen FeatureRequest auf Git schreiben, evtl. in einer zukünftigen Version mal.
