  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
562 Beiträge 72 Kommentatoren 169.9k Aufrufe 73 Beobachtet
  • E Offline
    extbingh
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    #335
    weiß niemand was?
    Ist halt immer wieder das gleiche, siehe Bild.
    Adapter immer gelb, "Vebunden mit mihome-vacuum: falsch" die anderen beiden sind grün "wahr"
    Muss den Roboter dann immer manuell neustarten...
    Was ist da los bzw. was kann das sein und was kann ich da tun?
    • E extbingh
      weiß niemand was?
      #336
      @BlackRed
      hi,
      ich vermute, du hast entweder eine schlechte wlan-verbindung, oder im adapter sind deine zugangsdaten nicht korrekt, oder du hast einen falschen oder inkorrekten token eingetragen!
      also: überprüfe in der fritzbox (im MESH) als erstes, wie stark deine verbindung zum robo ist. ist sie über 54mbits/s reicht das. dann schaue, ob du im connect zum mi-account die richtigen angaben gemacht hast (benutzername und passwort). danach stelle den richtigen server ein und klicke auf "get devices". jetzt sollte darunter dein robo erscheinen, sowohl welchen robo du hast, dahinter der token und dann deine ip. sollte das alles korrekt ausgelesen werden, kopiere den token darunter in die manuell settings. darunter wiederum deine ip-adresse. und jetzt habe ich etwas anders gemacht, als wie in den tutorials angegeben: wenn du nur einen robo hast trage in 'port des roboters: 54321' ein und auch in den eigenen port.
      viel erfolg,
      tommi
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @BlackRed
        hi,
        viel erfolg,
        tommi
        extbingh
        #337
        @thomas4golf sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
        @BlackRed
        hi,
        viel erfolg,
        tommi
        Danke. Ich habe auf dem Roborock Valetudo RE installiert, somit keine Zugangsdaten.
        Token ist richtig.
        Zum Roborock 2,4 GHz→72 Mbit/s
        IP: 192.168.178.41 (ohne Probleme erreichbar übers Internet)
        Eigener Port war 53421, habe ich geändert zu 54321.
        Es hat sich aber nichts verändert...
        • E extbingh
          @BlackRed
          hi,
          viel erfolg,
          tommi
          Token ist richtig.
          #338
          moin,
          @BlackRed sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
          und das ist dein problem! ;-)
          du musst ein aktives konto auf der mi-seite haben, um eine verbindung erstmal herstellen zu können.
          also, korrekte vorgehensweise wäre:
          1.) roborock auf werkseinstellung setzen
          2.) mihome-app öffnen und den roborock ordnungsgemäß ins netzwerk bringen
          3.) token auslesen
          4.) in der mihome-app abmelden (roborock aber nicht löschen, sondern drin lassen)
          5.) valetudo re installieren und in den einstellungen bei wlan deine netzwerkverbindung zur fritzbox neu angeben (token geht nicht verloren)
          6.) nun im iobroker, wie oben angegeben, vorgehen
          ich habe selbstverständlich auch 'valetudo re 0.9.4' drauf, aber eben ein aktives konto! ;-)
          versuchs mal, auch wenn es viel arbeit ist.
          viel erfolg und gruß,
          tommi
            @dirkhe
            hey,
            ich dödel! natürlich muss es ein button sein! wahrscheinlich wäre sonst der robbi nie zum saugende gekommen!
            wollte zwar erst morgen früh das ganze in angriff nehmen, aber es hat mir keine ruhe gelassen.
            ok, alles wieder zurück auf anfang, deinen anweisungen gefolgt und es läuft!
            vielen lieben dank und noch ein schönes we,
            tommi
            D Online
            D Online
            DarkDevil
            #339
            @thomas4golf Ich habe nun bei meinen Räumen den zB
            "smartname": "Roomcleaning Diehle",
            hinzugefügt. Aber im iot Adapter und unter hinzufügen zu den Alexa Geräten funktioniert nicht bzw. taucht nicht auf. Hast du noch etwas anderes gemacht?
            BG Dark
              Matdos
              schrieb am zuletzt editiert von Matdos
              #340
              habe auch seit paar Tagen den Xiaomi Mi Robot Vaccum-Mop P Model STYTJ02YM.
              Ich habe den Token ausgelesen und alles nach Anleitung gemacht und sehe auch die Datenpunkte und das die Verbindung true ist.
              Auch die FW wird angezeigt aber sonst geht nichts.
              Ich bekomme auch eine Meldung das anscheinend eine neue FW erkannt wird und ich das dem Entwickler melden soll.
              Sollte das bei GIT als neues Issue angelegt werden oder reicht es hier?
              Danke euch schon mal für die Hilfe.
              LG
              Martin
              • C chillbreak
                Dann helf ich mal weil es hier anscheiend zu Irritationen führt bei Geräten wo in der Xiaomi Home App "noch" kein Raumname hinterlegt werden kann weil der Button fehlt - in meinem Fall Roborock S50.
                Grundvorraussetzung ist natürlich die neuste Firmware über die VloleVac Android App.. das die Karte in der App nicht mehr funzt stört mich nicht, brauche das nur um auf die Firmware 3.5.7_002008 zu kommen ( Kann man in der Xiaomi App gegenprüfen: Einstellungen / Firmware aktualisieren )
                Als erstes muss natürlich in der App die Zone bearbeitet werden und in Räume geteilt werden, jeder Raum hat am ende eine andere Farbe auf der Karte.. so weit so gut.
                Nun wählen wir in IoBroker Objekte - mihome-vacuum.0 und klappen den Ordner Control auf. Für uns die nun Wichtige Zeile ist "X_Send_Command" inder spalte Wert Drücken wir auf das leere Feld und anschliessend auf den Stift.
                Es Öffnet sich ein neues Fenster indem wir nur folgendes eintragen:
                app_segment_clean;[17]
                unten bestätigen wir unsere Eingabe mit Setzen und der Sauger fährt los. Ich beobachte bei dieser Prozedur die Karte in der Xiaomi App um herauszufinden wo der Sauger hin möchte, der Raum wo der Sauger hin fährt bleibt bunt, alles andere wird auf der Karte ausgegraut. Die Zahl 17 ist zumindest bei mir schonmal ein Raum den der Sauger anfährt.Sollte er bei euch nicht los fahren, probiert ihr einfach andere Zahlen durch.. Ich habe bei 10 angefangen und bei 15 fuhr er das erste mal aus seiner Station.
                Haben wir alle Räume über die Indexzahl ausfindig gemacht tragen wir sie nur noch im Ordner Rooms Zeile addRoom spalte Wert "Map Index" <- mit dem Stift bearbeiten und den Index den wir vorher gefunden haben als Zahl einfügen... nun entsteht ein neuer Ordner unter Rooms mit dem Namen der Indexzahl und darin befindlichen Datenpunkten für Saugstärke usw... Die prozedur mit add Room machen wr so lange bis alle Raumordner angelegt wurden.
                dpcFan
                #341
                @chillbreak Hallo!
                Ich habe nun auch die Indexermittlung gemacht, habe aber auch den ganzen Channel rooms nicht ! Ich nutze die akt. Version 1.1.5. Ist bei der Installtion was schief gegangen? Kann man den Step nachträglich noc einmal laufn lassen?
                Gruss
                Frank
                • M Matdos
                  LG
                  Martin
                  dirkhe
                  #342
                  @Matdos Du hast eine alte Version, das ist längst gefixt und auch nur eine Warnung
                  • D dpcFan
                    @chillbreak Hallo!
                    Gruss
                    Frank
                    dirkhe
                    #343
                    @dpcFan Das ist noch nicht in der stable Version, wenn du das nutzten willst, musst du min. latest oder die git Version nehmen
                    • D dirkhe
                      Matdos
                      #344
                      @dirkhe
                      Hay,
                      Oh mein Gott stimmt die 1.1.5 ist ja noch von 2018 warum wird die 2.x nicht angezeigt in den Adaptern?
                      Ok dann schaue ich mal das ich die neueste Version lade, da habe ich gar nicht drauf geachtet habe es direkt neu über Adapter installiert, daher bin ich davon ausgegangen das dass die aktuellste Version ist.
                      Ich Probier es aus und melde mich dann noch mal.
                      Danke👍
                        Matdos
                        #345
                        So habe jetzt auf 2.0.9 Upgedatet (über die Katze) aber jetzt wird der Adapter nicht mehr grün und die Verbindung ist auf false.
                        IP ist die gleiche wie vorher und Token sollte sich ja nicht verändert haben da der Sauger nicht zurückgesetzt wurde.
                        Muss ich da noch mehr einstellen?
                          dirkhe
                          #346
                          Ggf. Mal einmal in die mihome App gehen für einige Minuten und danach evtl. Den Adapter mal neu starten
                            Matdos
                            #347
                            habe jetzt mal den Tip von dir probiert, lieder ohne Erfolg.
                            Ich habe den Adapter auch noch einmal komplett geklöscht incl aller Datenpunkte und neu installiert auch keine Veränderung.
                            Was mir jetzt aber unter dem Expertenmodus aufgefallen ist das der Sauger anscheinend eine aktive Verbindung zum Iobroker hat nur eben nicht komplett.
                            Unten steht alive und connected true dran, man kann auch die CPU Last ect sehen aber mehr auch nicht.4.png
                              dirkhe
                              #348
                              Ich glaube, dein Robnbi wird noch nicht unterstützt, es gibt schon ein Ticket hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/113 Momentan komme ich aber noch nicht dazu, dass umzubauen.
                                Matdos
                                #349
                                Ah ok, dann warte ich mal, ist ja kein Problem er funktioniert ja auch so.
                                Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                MFG
                                Martin
                                  kilasat
                                  #350
                                  "Wenn man spontan mal mehrere Räume reinigen will, kann man das über multiRoomClean tun, indem man diesem Datenpunkt die ioBroker-Räume zuweist und dann den Butten drückt."
                                  Hat dies jemand in der ViS realisiert und kann mir das zeigen.
                                  Also ich möchte praktisch per VIS auswählen können reinige jetzt die Zimmer: X, Y und Z. Wie kann ich das realisieren?
                                    dirkhe
                                    #351
                                    In der vis geht das nicht, dafür gibt es ja die queue. Es gibt aber mehrere Workarounds, habe ich schon mehrfach beschrieben, einfach mal suchen
                                    • D dirkhe
                                      kilasat
                                      #352
                                      @dirkhe
                                      OK danke. Ich suche das mal.
                                      • H Offline
                                        hohmannc
                                        #353
                                        Könnte mir vielleicht jemand sagen, wie ich zu den Datenpunkt Multi Home Clean die Räume zuweise um ihn dann auszuführen? Danke
                                        • H hohmannc
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #354
                                          @hohmannc Hab das vor langer Zeit mal genutzt. Ich glaub du musst dem Objekt die Räume (enum.room) zuweisen und diese müssen natürlich auch den room states korrekt zugeordnet sein.
                                          Bei mir würde jetzt Bad und Wohnzimmer gesaugt.
                                          ..:: So long! Tom ::..
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
