  4. [gelöst] Multihost konfigurieren
multihost
1 Beiträge 1 Kommentatoren 195 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Ich habe gerade etwas Probleme einen Slave zu verbinden. Der Master ist wie folgt aufgesetzt:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: f
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
    Port of objects DB(file), default[9001]:
    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
    Port of states DB (redis), default[6379]:
    Host name of this machine [raspberrypi]:
    updating conf/iobroker.json
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost enable
    Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
    Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Objects:                    file on 0.0.0.0
    States:                     redis on 0.0.0.0
    Der Slave so:
    pi@brokerslave:~ $ sudo iobroker setup custom
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 192.168.178.49
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.178.49]:
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.178.49]:
    Host name of this machine [brokerslave]:
    pi@brokerslave:~ $ iobroker multihost connect
    No connection to states 192.168.178.49:6379[redis]
    Warum verbindet der slave nicht auf den master?
    [Edit:] Hat sich erledigt, ich musste in der redis.conf noch bind setzen.
