  5. Statuscheck Website mit Blockly
    5.5k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E eubecker
    Sieht gut aus mit Radar!
    Muss ich mal bissel laufen lassen, scheint aber das zu machen was ich will, nämlich auch nicht bei jedem Schluckauf gleich zu meckern :-)
    eubecker
    Leider tut Radar noch nicht ganz was er soll.
    Ziel ist, dass ich wissen möchten, wenn mein Dyndns-Zugriff gestört ist. Wegen der täglichen Zwangstrennung soll die Benachrichtigung aber nicht sofort kommen, sondern erst wenn die Verbindung für z.B. 5 Minuten weg ist.
    Ich hatte das bei Radar nun so verstanden/gehofft, dass die Einstellung
    Wie lange (in Minuten) sollte ein Gerät nicht erkannt wird, bevor es markiert als Weg' (>=1): 5
    genau das tut:
    Prüfen der Website in regelmäßigen Abständen
    Verzögerung in Sekunden zwischen Abfragen (>=15): 30
    und den Status auf "nicht da setzen" wenn die Seite 5 Minuten nicht erreichbar ist.
    Heute Nacht kam aber die Meldung, dass die Verbindung weg sei, obwohl sie in unter 1 Minuten wieder da war.
    Mache ich was falsch oder verstehe ich was falsch?
    crunchipC frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
    • E eubecker
      genau das tut:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @eubecker kann ich dir leider nicht beantworten, war auch nur so eine Idee mit dem Adapter, Webseiten zu überprüfen. In wie weit das funktioniert, kann ich dir nicht beantworten, da ich es selber nicht nutze. Andernfalls mal bei @frankjoke anfragen
      • E eubecker
        genau das tut:
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
        @eubecker
        Habe heute mal beta 1.9.9 gecheckt und nur einen Fehler gefunden der lasthere immer auf BT-lasthere setzt falls BT und IP's im Gerät angegeben sind, was bei dir nicht der Fall sein sollte. Hab ich auf Git auch schon behoben, ein update schadet nicht....
        Warum gibst du eigentlich die URL an und nicht nur die IP?
        URL = http(s)://aaa.bbb.ccc
        IP = aaa.bbb.ccc
        Bei URL mach radar einen HEADER fetch, bei IP ein Ping.
        danach werden beide jedoch gleich behandelt wenn sie gefunden/oder nicht werden.
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • frankjokeF frankjoke
          @eubecker
          IP = aaa.bbb.ccc
          eubecker
          @frankjoke Da muss ich mal blöd fragen: Wie mache ich das Update am Besten? Im normalen Repository ist nur die 1.2.5 verfügbar und als aktuell markiert.
          Und ich möchte ja gerade den DYN_DNS-Zugang prüfen von außen. Da wird das nix mit IP.
          Aber prinzipiell müsste die o.a. Einstellung richtig sein?
          Noch mal zusammengefasst:
          Wenn die URL n Minuten nicht erreichbar ist möchte ich reagieren (Mail versenden, dass kaputt).
          Wenn die URL DANACH wieder verfügbar ist, soll eine Mail kommen, dass alles wieder ok ist.
          Es soll nicht benachrichtigt werden, wenn die Unterbrechung nur kurz ist, weder der Abbruch noch das Wiederaufleben.
          Ja, könnte man alles in Zwischenvariablen machen, aber ich hatte es so verstanden, dass es mit Bordmittel geht.
          E.
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • E eubecker
            E.
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            @eubecker
            Um 1.9.9 zu laden musst du in der Admin auf das äffchen (git-zeichen) klicken und dort radar2 eingeben oder selektieren (nicht mehr auf beliebig!).
            Frank,
            GlasfaserG E 2 Antworten Letzte Antwort
              @eubecker
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @frankjoke sagte in Statuscheck Website mit Blockly:
              Sorry ... Äffchen 😁 😂
                @eubecker
                eubecker
                @frankjoke said in Statuscheck Website mit Blockly:
                @eubecker
                Äh, Bahnhof?
                Ich melde mich als Admin an, und dann? Weit und breit kein Äffchen/Git-Icon in Sicht, bin alle Tabs durch :-(
                z.B. https://forum.iobroker.net/topic/6694/adapterversionen-in-den-repositories
                ist veraltet und hat nur tote Links
                • E eubecker
                  @eubecker
                  Äh, Bahnhof?
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  @eubecker
                  Wenn du im ioBroker auf der Admin-Webseite bist und línks 'Adapter' selektiert hast kommt oben eine icon-Leiste mit Befehlen, dort schaut ein Icon aus wie ein Äffchen bzw. das Git-Logo, dort klicken!
                  Frank,
                    @eubecker
                    eubecker
                    @frankjoke Ok, schaue ich morgen mal, nun hab ich den admin komplett zerlegt und muss erst mal ein backup einspielen. Alle Reanimationsversuche sind gescheitert :-(
                    • E eubecker
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @eubecker sagte in Statuscheck Website mit Blockly:
                      Ist eine KATZE...😀
                      • sigi234S sigi234
                        Ist eine KATZE...😀
                        eubecker
                        @sigi234 said in Statuscheck Website mit Blockly:
                        Ist eine KATZE...😀
                        Hm, das sieht mehr wie ein Headset aus :-)
                        Egal. gefunden, nun kann ich schauen...
