  4. Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm
deconzphoscon appconbee
160 Beiträge 33 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • S Stormbringer
    @Jey-Cee Wie steuert man denn jetzt mit Blockly den xy DP an. Früher ging das immer mit string. Jetzt bringt er Warning im LOG aber machen tut er es nicht mehr. Sorry für die blöde Frage aber habe noch nie den Typ Array gebraucht.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #124
    @Stormbringer sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
    Im Objekte Tab das xy Objekt öffnen und unter raw den type array in String ändern.
    Die Typprüfung ist neu dazu gekommen sowohl js-controller wie auch im Adapter. Die Meldung das xy nicht mehr funktioniert kam erst nachdem die 1.3.7 im Stable war. Ist schon gefixt und kommt mit der nächsten version.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Stormbringer
      #125
      @Jey-Cee Cool danke funktioniert wieder 😉👍🏻
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #126
        Ich hab gerade die Version 1.3.8 auf npm Veröffentlicht. Es wurden ein paar Fixes gemacht.
        xy und color(loop)speed, der Rest ist nur im Hintergrund Fehlerbehandlung.
        Bitte Testen.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Bitte Testen.
          Markus84
          #127
          @Jey-Cee Gibt es schon eine grobe timeline für die Version 2? Hintergrund meiner Frage ist, dass ich ca. 50 Sensoren für unser neues Haus im Keller liegen habe, die ich in den nächsten Monaten einbinden möchte. Und die Arbeit würde ich mir ungerne zwei Mal machen... Wenn aber für dieses Jahr nichts mehr geplant sein sollte, dann würde ich es in Kauf nehmen.
          • M Markus84
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #128
            @Markus84 geplannt ist v2 noch dieses Jahr zu releasen. Aber für den Augenblick ist mir wichtiger das der Adapter jetzt rund läuft.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Markus84
              #129
              @Jey-Cee Danke für die Antwort - und natürlich für die ganze Arbeit, die du in den Adapter steckst! Ich glaube wir sind uns alle einig, dass Stabilität das Wichtigste ist!
              • W Offline
                W Offline
                WilliamTRiker
                #130
                Habe gerade die Version 1.3.8 installiert, leider schalten meine OSRAM Lampen und Steckdosen nicht mehr, bin wieder zurück auf 1.3.7, danach geht es wieder
                Jey CeeJ ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WilliamTRiker
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #131
                  @WilliamTRiker sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                  Nur an/aus nicht oder auch brightness und die anderen sachen?
                  Kein Port in der Konfiguration angegeben?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W WilliamTRiker
                    #132
                    @WilliamTRiker ich hab eine Osram Steckdose die lässt sich mit 1.3.8 ohne Probleme schalten.
                    • ? Offline
                      #133
                      Ich hatte auch Probleme mit der Version 1.3.8, mein Xiaomi Aqara LLKZMK11LM Zwei-Wege-Steuermodul wollte auf einmal nicht mehr. Bin zurück auf die Vorgängerversion und alles lief wieder.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #134
                        Wer Probleme mit der Steuerung von Geräten hat soll bitte mal in der Konfiguration den Port setzen wenn er leer ist.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          MarkusMac
                          #135
                          @Jey-Cee Wo finde ich den Port nochmal (also den Wert den ich dort eingeben muss)? 🙈
                          • M MarkusMac
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #136
                            @MarkusMac Standard ist Port 80 wenn man ihn nicht geändert hat.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              MarkusMac
                              #137
                              @Jey-Cee Super, das funktioniert! Besten Dank!
                              • UweRLPU Offline
                                UweRLPU Offline
                                UweRLP
                                #138
                                Kann es sein, dass das Objekt Action noch Probleme macht?
                                Ich habe versucht unter Objecte Action folgende Parameter zu übergeben
                                "on":true,"colorspeed":0,"colormode":"xy","xy":0.349,0.1649 und auch
                                "on":true,"colorspeed":0,"colormode":"xy","xy":"0.349,0.1649"
                                also xy Wert mit oder ohne " .
                                deconz.0	2020-06-03 07:55:47.415	debug	(14260) Subscribed to updates...
                                deconz.0	2020-06-03 07:55:47.413	debug	(14260) Websocket connection closed
                                deconz.0	2020-06-03 07:55:46.334	debug	(14260) system.adapter.admin.0: logging true
                                deconz.0	2020-06-03 07:55:41.497	warn	(14260) Code 400: Bad request set light state 17: [{"error":{"address":"/lights/17/state","description":"body contains invalid JSON","type":2}}]
                                deconz.0	2020-06-03 07:55:41.493	debug	(14260) dp: action; id:Lights.17 tmp: deconz,0,Lights,17
                                deconz.0	2020-06-03 07:55:41.493	debug	(14260) stateChange Lights.17 {"val":"\"on\":true,\"colorspeed\":0,\"colormode\":\"xy\",\"xy\":0.349,0.1649","ack":false,"ts":1591163741492,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.a
                                deconz.0	2020-06-03 07:55:38.097	debug	(14260) system.adapter.admin.0: logging false
                                deconz.0	2020-06-03 07:54:47.412	debug	(14260) Subscribed to updates...
                                deconz.0	2020-06-03 07:54:47.406	debug	(14260) Websocket connection closed
                                deconz.0	2020-06-03 07:54:20.886	warn	(14260) Code 400: Bad request set light state 17: [{"success":{"/lights/17/state/on":true}},{"error":{"address":"/lights/17/state/xy","description":"invalid value, 0.349,0.1649, for parameter, xy","t
                                deconz.0	2020-06-03 07:54:20.869	debug	(14260) dp: action; id:Lights.17 tmp: deconz,0,Lights,17
                                deconz.0	2020-06-03 07:54:20.868	debug	(14260) stateChange Lights.17 {"val":"\"on\":true,\"colorspeed\":0,\"colormode\":\"xy\",\"xy\":\"0.349,0.1649\"","ack":false,"ts":1591163660865,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.us
                                • UweRLPU UweRLP
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #139
                                  @UweRLP Nein, aber du musst xy als Array übergeben.
                                  So:
                                  "xy":[0.349,0.1649]
                                  UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    So:
                                    "xy":[0.349,0.1649]
                                    UweRLPU Offline
                                    UweRLPU Offline
                                    UweRLP
                                    #140
                                    @Jey-Cee Danke, das wars, geht jetzt 👍
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliamTRiker
                                      #141
                                      @Jey-Cee es lag am fehlenden Port, danke für die schnelle Hilfe
                                        @Jey-Cee Grad die 1.3.3 installiert!
                                        hallo.amtH Offline
                                        hallo.amtH Offline
                                        hallo.amt
                                        schrieb am zuletzt editiert von hallo.amt
                                        #142
                                        @Beliar_666 said in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                                        Inzwischen wird das .scene Attribut in einer Lichtgruppe korrekt aktualisiert. Ein Szenenwechsel kann damit aber nicht vorgenommen werden. Ist das so vorgesehen?
                                        du kannst auf jeden Fall einen Szenenwechsel durchführen, ich musste aber nach dem gestrigen Update von 1.1.irgendwas auf die 1.3.7 meine Flows aktualisieren und ein true als Wert an den Button schicken.
                                        die Szenen habe ich in einer 0.* Version eingbaut, ich nutze die bei mir recht gerne. Die Szene kannst du nicht mit einem Attribut wechseln, es gibt den Button recall. Der ruft die passende Szene auf.
                                        Das Attribut die Szene aufrufen lassen klingt spannend, da habe ich aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das machen würde. Ich schaue es mir an, aber dann würde ich es in der 2er einbauen, neue Konfortfeatures in der 1er wären unnötige Arbeit.
                                        P.S.: Noch nicht alles gelesen, war gerade ein paar Monate unterwegs.
                                        • hallo.amtH Offline
                                          hallo.amtH Offline
                                          hallo.amt
                                          #143
                                          @Jey-Cee Danke für die viele Arbeit, so langsam merke ich, wie mein Zuhause komfortabler wird. Wahrscheinlich stecke ich mehr Arbeit in die Einrichtung des Systems rein, als ich spare, aber schon daß das Licht automatisch dimmt, wenn es draußen dunkler wird ist klasse.
                                          Ein kleiner Fehler kommt bei mir, auch nachdem ich einen neuen APi-Key erstellt habe. Beim starten wirft er mir immer die Meldung, daß er die Geräte nicht abrufen könne.
                                           (30202) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                          Deshalb hat er mir auch keine neuen Geräte angelegt, die alten funktionieren aber noch. deConz ist auf Version 2.05.77, die scheint laut apt die aktuelle zu sein. Der Adapter hat Version 1.3.7, ich habe ihn auf localhost mit Port 80 eingestellt. Die Verbindung sonst klappt hervorragend.
