  4. [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?
    6.5k
umfrageobjektdefinition
102 Beiträge 27 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Jochen38J Jochen38
    @paul53 : an der Motorwelle gibt es einen Mitnehmer. Ich vermute eine Art Impulsgeber. Somit fährt der Motor immer auf den gleichen Punkt. Diese Referenzfahrt wird in regelmäßigen Abständen wiederholt, um den Längenausgleich (Sommer/ Winter) zu prüfen und ggf. anzupassen. Zumindest ist das bei den io-Motoren so, welche ich einsetze.
    @Axel-0 sagte:
    Das meine ich mit "Synchronisation der Endpositionen".
    • H hmanfred
      Was geschieht dann mit dem Ergebnis?
      Eine Petition im deutschen Bundestag?
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @hmanfred sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
      Es wird in die definition von ioBroker aufgenommen und zukünftig müssen sich die Adapter dann daran halten.
      Neue Adapter kommen nicht ins Stable repo wenn sie das nicht machen. Das wird bei anderen Themen schon so gehandhabt.
      @skokarl anderer Browser?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • siggi85S siggi85
        Geht es hierbei auch um Markisen? Denn diese werden ja bekanntlich mit den gleichen Aktoren gesteuert.
        Hier sollte 100% ja bedeuten, dass die Markise ausgefahren ist und nicht 100% Sonne, da die Markise eingefahren ist, oder?
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @siggi85 ja das gilt auch für Markiesen weil die Aktoren ja normal für bedies sind und als Rolle Blind definiert werden.
          @dj-tifosi sagte:
          der Titel der Frage benennt ja den Begriff "Rolladenöffnung in %".
          Schon wach ? Der Titel wurde bereits vor einer Stunde geändert.
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          @paul53 sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
          @dj-tifosi sagte:
          Leider wirklich so, dass der Umfragentitel und die Auswahlformulierung bereits eine Intention nahelegt. War zwar sicher nicht so gewollt, aber ich vermute, es beeinflusst die Abstimmung. Unabhängig vom Titel des Forenthreads, der ja korrigiert werden konnte.
          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @Jey-Cee sagte:
            Das kann aber nur neue Adapter betreffen, weil sonst viele bestehenden Skripte und Visualisierungen nicht mehr funktionieren.
            Diese Definition sollte dann auch bei Alias-Datenpunkten berücksichtigt werden, denn hier kann man leicht die Richtung invertieren.
            • StrathColeS StrathCole
              @dj-tifosi sagte:
              dj.tifosi
              schrieb am zuletzt editiert von dj.tifosi
              @StrathCole stellt sich immer die Frage, was man eigentlich ausdrücken will:
              • Rolladenöffnung / Behanghöhe: klare Bedeutung, je größer dieser Wert desto offener / weiter oben ist der Rolladen oder die Jalousie
              • Rolladenposition: keine klare Bedeutung, denn hier muss man definieren wo der Nullpunkt liegt, oben oder unten
              • Rolladenverschluss / Verschattungsgrad: klare Bedeutung, denn diese Begriffe sind das genaue Gegenteil von Rolladenöffnung / Behanghöhe, also je größer dieser Wert ist, desto geschlossener / weiter unten ist der Rolladen / die Jalousie
              Ich wäre dafür, statt des unklaren / umstrittenen Begriffs "Rolladenposition" im Zuge einer Vereinheitlichung lieber einen klaren Begriff wie "Rolladenöffnung" zu nehmen. Versteht jeder und führt nicht zur Verwirrung.
              Allerdings bin ich dafür, bei den Adaptern sowohl den nativen, als auch den Iobroker spezifischen Wert als eigenen Datenpunkt zu haben, denn wenn man jetzt die Vorgaben an eine Vielzahl von Adaptern ändert, müssen auch viele Skripte / Blocklys wieder angepasst werden.
              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dj.tifosi
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                @dj-tifosi Das ist klar, darum sagte ich ja, das mit der Umfrage ist unglücklich formuliert. Es geht ja um die Position level.blind oder value.blind, also nicht um Öffnung oder Verschluss. In der API von Somfy (Tahomalink) heißt der Datenpunkt zum Beispiel ClosureState bzw. DeploymentState. Den könnte man also nicht auf 0% = geschlossen abbilden, sondern müsste einen eigenen Datenpunkt im Adapter nutzen. Fände ich persönlich etwas unglücklich. Aber genauso wird es Situationen geben, wo es umgekehrt unglücklich ist.
                  dj.tifosi
                  @StrathCole und meine Idee wäre, dass dieser Datenpunkt im Somfy-Adapter eben genauso bleibt wie er ist, denn dann bricht man auch nicht die Logik bestehender Scripte / Blocklys.
                  Zusätzlich kann es aber in jedem Adapter Herstellerübergreifend einen Datenpunkt mit einheitlichem Namen und einheitlicher Bedeutung geben, über den man optional den Rolladen steuern kann oder den andere Adapter wie Shuttercontrol, die eine einheitliche Bedeutung von offen und geschlossen erfordern, zur Steuerung nutzen können.
                  Wäre aus meiner Sicht die eleganteste Lösung eine klare Trennung von Hersteller spezifischen Datenpunkten und vereinheitlichten / Iobroker spezifischen Datenpunkten.
                  • siggi85S siggi85
                    @StrathCole sagte in [Umfrage] Rolladenöffnung in % was ist logischer?:
                    In meinen Augen: Licht = 100% Beleuchtung, Rollladen / Markise = 100% Verdunkelung / Verschattung.
                    Das sehe ich auch so:
                    • Lampen machen es heller: 100% Helligkeit
                    • Rolläden maches es dunkler: 100% Verdunklung
                      (immer im Vergleich dazu, wenn es Licht bzw. Rolladen nicht geben würde)
                    Aber eine gute Frage! Sehr schön, dass hier vereinheitlicht werden soll. 👍
                    @siggi85 sagte:
                    @Jey-Cee fragt in der Überschrift, was logischer ist. Logisch ist - wie @siggi85 geschrieben hat - nicht vorhanden = 0 %. Also sollte man Rollos - wie Markisen - von ihrer Verschattungsfunktion her betrachten.
                    • haus-automatisierungH Offline
                      Falls es hier darum geht, für alle Adapter eine einheitliche Lösung zu finden wie das abgebildet werden soll, wäre ich persönlich dagegen. Der ioBroker ist (wie der Name sagt) nur ein Broker / Vermittler zu dem jeweiligen System. Dort sollten die Werte 1:1 durchgereicht werden - ohne umgerechnet oder manipuliert zu werden.
                      Wie verwirrend wäre es für jemanden aus der HomeMatic-Welt, wenn 0% auf einmal ganz oben ist, wo derjenige das in den CCU-Programmen immer anders gemacht hat?
                      Das gleiche würde für jemanden aus der KNX- oder Loxone-Welt gelten. Nur eben andersrum.
                      Adapter zur übergreifenden Steuerung sollten einfach eine Einstellungsmöglichkeit bekommen, ob 100% = ganz auf, oder ganz zu. So wie Tasmota das auch löst. Denn da weiß man ja noch nicht, welches System man steuern wird.
                      📚 Meine Dokumentation
                      simatecS Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @haus-automatisierung sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
                        Sehe ich auch so Matthias ...
                        shuttercontrol wird das zukünftig auch unterstützen, dass man für Systeme die entgengesetzt arbeiten, automatisch den Wert konvertiert.
                        Wobei shuttercontrol auch standardmäßig so arbeitet, das 0% = geschlossen und 100% = geöffnet ist.
                        Das werde ich auch nicht ändern, da dies im Code sehr verwurzelt ist.
                        Aber ich werde die Möglichkeit mit einbauen, dass man seine Rollladen-Level entgegengesetzt ansteuern kann, sprich dass der tatsächliche Sollwert für die Rollläden konvertiert ausgegeben werden kann.
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @haus-automatisierung das Thema ist etwas Komplexer als du es jetzt siehst. Es geht hier um die Rollen Definition und wie damit Systemweit umgegangen wird. Da ist Logik nur ein Teil, es gibt aber auch noch die Visualisierung und die Tatsache das man Möglicherweise verschiedene Systeme verwendet die Rolladenaktoren zur Verfügung stellen.
                          Aus meiner sicht ist es unlogisch das bei einem 100% auf ist und beim anderen Geschlossen, als Anwender ist mir das auch egal. Ich will Rolladen in % Steuern und da muss 100% immer das gleiche sein.
                          Das ist auch etwas was ioBroker von anderen Lösungen abheben kann, wenn so etwas klar definiert ist. Bei anderen ist das nämlich auch nicht klar definiert.
                          Stellt euch mal die Frage wie Smart ist der Aktuelle Stand?
                          Wir Entwickeln und verwenden hier Software um unser Zuhause Smart zu machen, aber ioBroker selbst ist in meinen Augen noch immer weit davon entfernt Smart zu sein.
                          Das bedeutet nicht das wir uns der Flexibilität berauben sollten die ioBroker bietet, jedoch sollte man das bereits vorhandene benutzen und versuchen 100% des Potentials davon aus zu nutzen.
                          Aktuell sind die Rollen Definitionen noch immer eine Baustelle, aber gleichzeitig ein Wichtiges Werkzeug vor allem für die Visualisierung.
                          Auf gar keinen Fall sollten Werte 1:1 durchgereicht werden. Das ganze sollte schon logisch Dargestellt werden und auch Eingaben so angenommen werden wie man das so erwartet.
                          deConz erwartet für dein Eingabe von Temperatur für ein Thermostat eine 4-Stellige Zahl, als 2200, aber damit rechnet kein Benutzer, logisch ist doch 22°C oder 22,00°C.
                          Es gibt immer den Joker state/value wenn man nicht weis wie man mit den gelieferten Werten umgehen soll oder das dem Benutzer überlassen möchte.
                          Das wird dann aber von allen Automatischen Erkennungen ignoriert, so lange sie nach bestimmten Rollen suchen.
                          Ist für mich jedoch nur eine Notlösung.
                          • D darkiop
                            Für mich ist gedanklich die %-Zahl immer die gewünschte Wirkung des auslösenden Objektes:
                            • Licht: 100% = Hell
                            • Rollläden/Markisen: 100% = Dunkel <-- da aber HomeMatic das genau anders herum macht, komme ich immer wieder mal durcheinander :)
                            Also wenn es um eine Definition des Standards geht, würde ich das so machen (100% = Hell / 100% = Dunkel) und eine Invertier-Funktion anbieten.
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                            @darkiop sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
                            Ich finde die Definition von @darkiop sehr treffend.
                            Zum Standard an sich: Ich würde auch für eine systemweite Lösung plädieren. Wenn ein neuer Standard geschaffen wird, ist immer Bedarf zu Migrationen vorhanden. Solange der neue Standard sinnvoll ist, sollte das kein Grund dagegen sein. Auf lange Sicht pofitieren alle von einer einheitlichen Herangehensweise, auch die, die jetzt viele Skripte anpassen müssen.
                            Und egal wie die Lösung ausfällt, wer unbedingt seine invertieren Werte haben will, kann das ja per Alias oder Skript in einem neuen Datenpunkt regeln. Für meine Markise werde ich das definitiv tun müssen, wenn 100% irgendwann als "Markise eingefahren" interpretiert wird.
                            Bin schon gespannt was am Ende raus kommt. ;) Vielen Dank auf jeden Fall für die Bemühungen ioBroker noch besser zu machen! 👍
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Es kam die Frage auf ob es eine Vorgabe gibt bzw. was logischer ist wie man die Position eines Rollos an gibt. Die Antwort ist Nein. Da es aber durch aus Sinnvoll ist das System weit zu Vereinheitlichen müssen wir das Fest legen.
                              Deshalb entscheidet die Mehrheit.
                              Ergänzung: Das betrifft alles mit den Rollen value.blind und level.blind. Also auch Markiesen.
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              @Jey-Cee
                              Ich erinnere mich an der ersten Begegnung mit der HomeMatic Definition und wie ich irritiert war, dass "100% = offen" sein soll.
                              Meine (innere?/eigene?) Logik sagte sich:
                              Es ist doch die Rede von Rolalden(aktoren).
                              Und wenn ich den Rolladen 0% sehen kann, wie kann das Ergebnis dann 100% sein?
                              Kann ich im Gegenzug den Rolladen zu 100% sehen, wieso soll das dann angeblich 0% abbilden?
                                Spannendes Thema, zumal es dazu ja immer wieder verschiedene Interpretationen gibt.
                                100% = unten (geschlossen), 0% = oben (offen):
                                • KNX
                                • Loxone
                                • Digitalstrom
                                • Shelly
                                • Somfy
                                0% = unten (geschlossen), 100% = oben (offen):
                                • Homekit
                                • HomeMatic (= "Behanghöhe")
                                • Tasmota (Standard, kann invertiert werden)
                                Ich persönlich sehe das immer vom Gewerk aus. 0% = keine Beschattung, 100% = volle Beschattung. Genau wie einer Markise z.B. auch. Niemand würde bei 0% Markisenposition wohl eine volle Beschattung erwarten?!
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Ich würde mal ergänzen:
                                • IKEA (wobei der Tradfri-Adapter das umkehrt)
                                • Z-Wave (Multilevel Switch), wobei das von der Definition des Geräte-Herstellers abhängt
                                • Alexa bei Darstellung als LIGHT (kennt keine Rolläden)
                                • FHEM (Tradfri-Integration), baut auf meiner Tradfri-Lib auf und definiert es daher gleich. Wunsch für das Umkehren kam ursprünglich hier her
                                Licht: 100% = Hell
                                Klingt logisch, für mich ist es aber anders herum intuitiv. Ich fahre morgens meine Rollos hoch, um 100% hell zu machen :)
                                • siggi85S siggi85
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @siggi85 sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
                                  Man könnte das aber auch anders herum sehen ... ;-)
                                  Licht 100% = hell
                                  Licht 0% = dunkel
                                  Rolladen 100% = hell
                                  Rollladen 0% = dunkel
                                  Am Ende denke ich, ist es eine reine Betrachtungssache und eine Art Gewohnheit ... Ich glaube aktuell agieren die meisten Rollladenlevel Unterstützungen in VIS, iqontrol und Co genau nach diesem Prinzip.
                                  100% = geöffnet
                                  0% = geschlossen
                                  • simatecS simatec
                                    Licht 100% = hell
                                    Licht 0% = dunkel
                                    100% = geöffnet
                                    0% = geschlossen
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                    @simatec sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
                                    Licht 100% = hell
                                    Licht 0% = dunkel
                                    Tut mir leid, aber die Sichtweise finde ich sehr "an den Haaren herbeigezogen". Dann müsste man ja auch sagen:
                                    Thermostat Heizung: höherer Wert = wärmer, Kühlung: höherer Wert auch = wärmer (in Prozent ausgedrückt natürlich, und klar ist das Äpfel und Birnen, aber vom Prinzip her ist es ja so).
                                    Rollläden und Licht sind nun mal zwei komplett gegensätzliche Dinge. Einmal für die Helligkeit, einmal für die Dunkelheit.
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      Licht: 100% = Hell
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      @AlCalzone sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
                                      Stimmt so nicht. Wenn man sie direkt via Somfy Tahoma einbindet, kennt Alexa auch Rollläden mit öffnen und schließen. ioBroker iot nutzt hier nur eine etwas ältere Anbindung, soweit ich weiß.
                                      Aber: Alexa definiert den Zustand explizit als Öffnungsgrad, nicht als Position.
                                      • StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        Ich sehe aber von der Kommunikation generell ein Problem, wie das wirklich verständlich kommuniziert werden sollte. Selbst wenn man sagt level.blind definiert den "Öffnungsgrad" und 100% sind offen – bei einer Markise würde man hier schon wieder ins Schleudern kommen, was genau "offen" nun heißen soll.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @StrathCole Wirklich? Das ist dann neu. Mein letzter Stand war, dass Rolläden in den USA nicht verbreitet sind, weshalb es (damals) keine spezielle Rolle dafür gab.
                                          Hast du ggf. nen Link dazu?
                                          StrathColeS GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
