  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @pdbjjens
    Finde ich gut! Ich arbeite auch immer gerne im Team. An den Diskussionen und anderen Blickwinkeln kann man nur wachsen, wie ich finde.
    Geforked habe ich bereits und auch die erste kleine "Sache" gemacht. ;)
    Für den Rest melde ich mich mal über Telegram bei dir.
    viele Grüße
    Grizzelbee
    pdbjjens
    #196
    @Grizzelbee said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Hab ich mir gleich mal angeschaut. Sehr guter Vorschlag; aber bevor Du den PR machst, schlage ich vor, dass Du die if-Verzweigung noch um ein else erweiterst in dem dann this.setStateAsync('info.connection', true, true); gesetzt wird und die Zeilen 252 (255) und 253(256) damit entfallen.
    • GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #197
      Ich habe den Adapter jetzt ca. 2 Wochen und er läuft einwandfrei.
      Zuerst hatte ich die Javascript Version, die aber nach einem Update von Javascript nicht mehr lief.
      Die Solar Leistung berechne ich mit einem kleinem Script, da ich die momentane Leistung habe wollte und nicht die kumulierte.
      ![Bild Text](42d9e3e2-098e-459c-91c9-738982171d88-grafik.png Bild Link)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarganoG Gargano
        pdbjjens
        schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
        #198
        @Gargano said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
        Vielen Dank für das positive Feedback - Es wäre toll, wenn Du noch die paar Fragen (siehe Post #1, oben) zu Deiner Resol-Vbus-Hardwarekonfiguration (also Resol Reglertyp, Verbindungsgerät (VBus/LAN, KM2, DL3 etc.) beantworten und/oder einen screenshot des Objektbaums senden würdest sowie uns die Erlaubnis erteilen würdest, diese Info anonym z.B. in den Release-Notes des myvbus Adapters zu verwenden.
        Auch Verbesserungswünsche sind herzlich willkommen!
        Übrigens - sehr schöne VIS, die Du Dir da gemacht hast.
        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pdbjjens
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #199
          @pdbjjens Mach ich doch gerne :
          Erlaubnis zur anonymen Verwendung erteilt.
          Resol CS/2 mit LAN-Adapter, 4 x PT 1000 Fühler
          ![Bild Text](e93887e9-2939-4b32-91b1-57b6421a93cf-grafik.png Bild Link)
          Beim Installieren ist mir eins aufgefallen:
          Beim ersten Install Versuch hat der Adapter keine Verbindung gehabt, deshalb ich ich den gelöscht, den alten Resol-Treiber für den Javascript deinstalliert und den Adapter neu installiert. Auf einmal waren aber 2 Instanzen vorhanden.
          Ich habe dann die Instanz 1 gelöscht, worauf nach kurzer Zeit die Instanz wieder da war, also wieder 2 Instanzen. Nach Löschen von allen Instanzen war nach kurzer Zeit wieder eine Instanz vorhanden. Die funktioniert nun einwandfrei.
          Jedoch erschließt sich mir die Logik nicht ganz. Löschen einer Instanz bedeutet doch das sie permanent gelöscht ist, oder muß man erst stoppen und dann löschen ?
          • GarganoG Gargano
            pdbjjens
            #200
            Erst mal Danke für Deine Hardware-Info und Deine Zustimmung zur Verwendung sowie Deinen Fehlerbericht.
            Das Verhalten beim Start des Adapters kann ich so nicht nachvollziehen - mag tatsächlich an den Resten des alten Javascripts gelegen haben (beide verwenden dieselbe lib) . Es ist nicht nötig, eine myvbus Instanz vorm Löschen anzuhalten. Auf jeden Fall war es richtig, dass Du alle Instanzen gelöscht hast. Ich gehe davon aus, dass es in Zukunft korrekt funktionieren wird. Falls Du nochmals Probleme damit hast, melde Dich bitte.
            Ach ja, wenn mehr als eine Instanz in der Objekte Liste auftaucht, wenn eine Adapterinstanz gelöscht und neu instantiiert wurde, so hilft meist ein refresh der Objekte Seite.
            • R Offline
              RobS
              #201
              Hi und vielen Dank für den Adapter!
              Darauf habe ich schon länger gewartet. Nutze ihn, um mir die Daten meiner Sonnekraft-Anlage mit einem KM 2 auszulesen und funktioniert aktuell problemlos.
              @Gargano finde deine Vis auch gut und mich interessiert ebenfalls natürlich die aktuelle Leistung der Solarzellen bzw. was am jeweiligen Tag erzeugt wurde und nicht nur der Gesamtwert.
              Wäre dir sehr dankbar, wenn du dein Skript zur Ermittlung dieser Werte zur Verfügung stellen würdest.
              Gruß, Rob
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #202
                Hi RobS, hier der Code
                // Berechnung der Wärmeleistung von Sonnenkollektoren
                // Angenommen wird hier die Dichte und spez. Wärmekapazität bei 60°C von Tyfocor 50%
                // Wer es genauer haben will , muß sich die Kurven und Tabellen der
                // Wärmeträgerflüssigkeit anschauen und interpolieren oder eine Formel herleiten
                var myVar = setInterval(myTimer, 10000);
                 function myTimer() {
                    // Temp an den Solarkollektoren
                    var TSolar = getState("myvbus.0.0011210010.4385.000010112110010000020").val;
                    // Temp im Rücklauf
                    var TRL = getState("myvbus.0.0011210010.4385.000010112110010000620").val;
                    // flow = max. Fluss * Drehzahl in Prozent / 100 in l/min
                    // Wenn ein Durchflussmesser vorhanden ist , kann auch dieser Wert verwendet werden
                    var flow = 4.0 * getState("myvbus.0.0011210010.4385.000010112110010001210").val / 100.0;
                    // m = (flow * 60) in l/h * Dichte = kg/h
                    // Dichte bei 60°C = 1.02
                    var m = flow * 60.0 *1.02;
                    // spez. Wärmekapazität von Tyfocor  1,03 kWh / (kg*K)  bei 50% Mischung und 60 °C
                    var Q = (TSolar-TRL) * 1.03 * m / 1000.0;  // in KW
                    setState("vbus.values.Flowrate" , flow, true);
                    setState("vbus.values.Heatquantity" , Q, true);
                • GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #203
                  Sorry , da ist noch ein Fehler in den Einheiten der spez. Wärmekapazität, muß Wh /(kg*K) heißen. Die Berechnung ist aber richtig.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GarganoG Gargano
                    RobS
                    #204
                    @Gargano Super, vielen Dank! Werde ich gleich heute Abend testen.
                    • R RobS
                      Gruß, Rob
                      pdbjjens
                      #205
                      @RobS said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                      Ich habe zur Ermitllung der täglich erzeugten Wärmemenge und der momentanen Kollektorleistung den in vielen Resol Reglern eingebauten Wärmemengenzähler aktiviert (man muss dazu den max. Durchfluss bei 100% Pumpendrehzahl wissen/messen und die Daten des Wärmeträgermediums). Dann kann man die erzeugte Wämemengensumme am Datenpunkt myvbus.0.00427B0010.17019.000010427B10010002840 (Wärmemenge) in Wh auslesen (die Id des Datenpunkts ist bei anderen Reglern anders, aber die Bezeichnung Wärmemenge ist gleich) . Für die Ermittlung der täglich/wöchentlich etc. erzeugten Wärmemenge nutze ich den statistics Adapter und zur Berechnung der momentanen Leistung folgendes Skript:
                      var Zaehler = 'myvbus.0.00427B0010.17019.000010427B10010002840';
                      var idWaermemenge  = Zaehler;
                      var idWaermeleistung = 'Heat.Power';
                      function createLeistung(name, desc) {
                          createState(name, 0, {  // Datenpunkt für Leistung
                      		type: 'number',
                      		desc: desc,
                      		role: 'value.power',
                      		unit: 'kW',
                      		def:  0,
                      		read: true,
                      		write: true
                      createLeistung(idWaermeleistung, 'Power Generated Heat');
                      var Waermeleistung = 0;
                      var faktor = 3600000; // Umrechnungsfaktor kWh --> kW
                      function runden(wert, stellen) {
                          return Math.round(wert * Math.pow(10, stellen)) / Math.pow(10, stellen);
                      function energy2power(dp) {
                          var actval = dp.state.val;      // aktueller Energiewert
                          var lastval = dp.oldState.val;  // letzter Energiewert
                          var acttime = dp.state.lc;      // aktuelle Zeit in ms
                          var lasttime = dp.oldState.lc;  // Zeitpunkt zu letztem Energiewert in ms
                          return faktor * (actval - lastval) / (acttime - lasttime);  // Leistung
                      on(idWaermemenge, function(dp) {         // triggert bei jeder Wertänderung
                          Waermeleistung = energy2power(dp);
                          setState(idWaermeleistung, runden(Waermeleistung/1000, 3), true);
                      • F Offline
                        FoxRo
                        #206
                        Hallo
                        Vielen Dank für Deine Arbeit - Coole Sache
                        Habe bis jetzt immer das Java Script laufen gehabt - doch seit dem letzten IO Broker Update ging das nicht mehr.
                        Nun also Deinen Adapter installiert - was dann im zweiten Anlauf auch funktioniert hat.
                        Das vorgegebene Standardpasswort "vbus" scheint aber irgendwie nicht korrekt zu sein.
                        Der Resol Regler meldet :
                        2020-06-10 15:31:34.918 error at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                        myvbus.0 2020-06-10 15:31:34.918 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                        myvbus.0 2020-06-10 15:31:34.918 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                        myvbus.0 2020-06-10 15:31:34.918 error at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                        myvbus.0 2020-06-10 15:31:34.918 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                        myvbus.0 2020-06-10 15:31:34.918 error at Socket.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/dist/tcp-connection.js:298:17)
                        myvbus.0 2020-06-10 15:31:34.918 error at onLine (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/dist/tcp-connection.js:236:16)
                        myvbus.0 2020-06-10 15:31:34.918 error (1125) [OnReady] error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected", stack: Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected"
                        myvbus.0 2020-06-10 15:31:34.900 info (1125) Connection state changed to CONNECTING
                        Nachdem ich es mit dem "vbus" überschrieben hatte, konnte sich der Adapter dann auch einloggen.
                        Der Rest sieht soweit schon mal sehr gut aus!
                        Vielen Dank Dir!
                        Grüsse, Roli
                        • F FoxRo
                          Hallo
                          Vielen Dank Dir!
                          Grüsse, Roli
                          pdbjjens
                          #207
                          @FoxRo said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                          Zunächst mal danke für das Feedback. Damit wir klären können, was da passiert ist, bräuchte ich die Info, welche myvbus Version Du installiert hast (0.1.0 über GitHub oder 0.0.6 über iobroker latest?).
                          Es wäre außerdem schön, wenn Du noch die paar Fragen (siehe Post #1, oben) zu Deiner Resol-Vbus-Hardwarekonfiguration (also Resol Reglertyp, Verbindungsgerät (VBus/LAN, KM2, DL3 etc.) beantworten und/oder einen screenshot des Objektbaums senden würdest sowie uns die Erlaubnis erteilen würdest, diese Info anonym z.B. in den Release-Notes des myvbus Adapters zu verwenden.
                          F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P pdbjjens
                            		type: 'number',
                            		desc: desc,
                            		unit: 'kW',
                            		def:  0,
                            		read: true,
                            		write: true
                            RobS
                            #208
                            @pdbjjens Danke, das mit dem statistics - Adapter war die Info, die ich brauchte. Jetzt kann ich dir Werte so ermitteln und darstellen, wie ich's gern hätte. Danke!
                            Gruß, Rob
                              Meldb
                              #209
                              ich habe eine Citrin Anlage Typ CS3 müsste aber ein Resol Steuergerät sein. Ich bin jetzt am überlegen welchen VBus/LAN oder KM2 von Resol kaufen soll.
                              Was wäre die bessere Wahl?
                              Falls die Frage hier nicht angebracht dann bitte löschen.
                              • M Meldb
                                pdbjjens
                                #210
                                @Meldb said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                Mir ist nicht bekannt, mit welchem Resol Regler Deine CS3 baugleich ist (sieht aber nach einem älteren DeltaSol Regler Modell aus) und ob und als welches Gerät es von der resol-vbus Library erkannt wird. Zum Ausprobieren würde ich es erst mal mit dem VBus/LAN Adapter versuchen. Der ist zum einen preisgünstiger als ein KM2 und man kann davon ausgehen, dass er mit dem CS3 funktioniert (weil im CS3.3 Handbuch als Zubehör empfohlen).
                                Ein KM2 würde ich nur empfehlen, wenn Du unbedingt WLAN brauchst. Ob der VBus.net Zugang (also das zweite Feature, das KM2 und VBus/LAN unterscheidet) funktionieren würde, hängt vermutlich davon ab, ob und als welches Resol-Gerät Dein CS3.3 erkannt wird.
                                • P pdbjjens
                                  Meldb
                                  #211
                                  @pdbjjens Danke für die schnelle Antwort.
                                  Ich habe noch Mal gegoogelt und habe die Anlage nach langem suchen auch gefunden es ist eine Resol Midi Pro.
                                  • M Meldb
                                    pdbjjens
                                    #212
                                    Resol Midi Pro
                                    Wenn das Gerät sich als Midi Pro (Gerätekennung 0x6610) identifiziert, sollte es sowohl von myvbus wie auch VBus.net als solches identifiziert werden. Insofern sollte es egal sein, ob Du VBus/LAN oder KM2 kaufst. Es hängt dann letztlich davon ab, wie viel Geld Du ausgeben möchtest und ob Du WLAN und VBus.net Support brauchst oder ob Dir ein lokaler Zugriff im heimischen wired LAN genügt.
                                    • P pdbjjens
                                      Resol Midi Pro
                                      Meldb
                                      #213
                                      @pdbjjens Hallo danke nochmal für die schnelle Antwort.
                                      Jetzt habe ich nochmal geschaut ich könnte ja auch die USB Schnittstelle von Resol nehmen die wäre ja viel günstiger.
                                      Muss ich da ein extra Treiber installieren oder ist der dann schon in dem Adapter integriert?
                                      Ich finde die Arbeit die Du hier machst total super .
                                      GrizzelbeeG P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Meldb
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                        #214
                                        @Meldb sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                        Aus genau dem Grund wäre ich mit USB sehr vorsichtig.
                                        Ich habe mit dem USB-Teil zwar keine Erfahrungen, aber USB Geräte benötigen generell Treiber. Und in der Bedienungsanleitung steht: Unterstützung für Windows XP, Vista und 7.
                                        Wenn du Pech hast geht Win 10 schon nicht mehr. Von Linux ganz zu schweigen. Du müsstest also 24/7 einen Windows PC neben dem Resol laufen haben. Wenn das dein Setup ist - perfekt! Wenn nicht - schau besser noch einmal genauer hin, denn der Adapter kann schon technisch keinen Treiber mitbringen, weil er in den seltensten Fällen auf dem selben PC läuft an den die entsprechende Hardware angeschlossen ist.
                                        Viele Grüße
                                        Grizzelbee
                                          Viele Grüße
                                          Grizzelbee
                                          Meldb
                                          #215
                                          @Grizzelbee Danke für die schnelle Antwort.
                                          Es wäre halt 50% billiger.
                                          Ich habe ein Beelink mit Debian wo der Iobroker drauf läuft.
                                          Mal schauen was ich jetzt mache.
                                          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
