  4. Scheduled Script - wann triggert es nach Neustart?
skriptreboot
9 Beiträge 3 Kommentatoren 921 Aufrufe 2 Beobachtet
  • FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    ich habe ein Skript was ich gerne alle 10 Tage getriggert haben möchte. Quasi eine Erinnerung an mich etwas zu tun :)
    Ich habe mir nun ganz einfach ein solches Skript in blockly gebaut und als Trigger 'alle 10 Tage' angegeben. Soweit klingt das ja richtig.
    Ich frage mich nun was passiert denn wenn die ioBroker Instanz einen Neustart hinlegt. Weiss die dann noch wann die letzte Ausführung des Skriptes war oder wir dann 'stumpf' ein neuer 10-Tages-Trigger gestartet?
    Danke!
    Fogg
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • FoggF Fogg
      Danke!
      Fogg
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      @Fogg
      dein Blockly-Script ist in einer Instanz des JavaScript-Adapters.
      Zweiteres: Sobald die Adapter-Instanz oder ioBroker selbst neu gestartet wird, wird dein Blockly wieder gestartet und der Zähler von 10 Tagen startet wieder neu.
      Um das zu vermeiden, könntest du dir in Blockly einen Datenpunkt anlegen und z.B. jeden Tag neu per Blockly setzen. Diesen Datenpunkt kann dann Blockly bei einem Neustart auslesen und die dortigen Anzahl Tage als Basis nehmen.
      Zur Umsetzung kann ich dir leider nicht helfen, da ich Blockly nicht nutze, aber da sind genügend User hier, die helfen können :-)
      • FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        Danke @Mic, so hatte ich das fast erwartet. Den Umbau denke ich hinzubekommen. Dann muss der Trigger eben Täglich sein und ich mir den letzten Lauf oder den nächsten Lauf die Die Erinnerung eben ausrechnen...
        • UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          Könnte so aussehen.
          Überlebt einen Neustart von iobroker und Rechner. Objekte halt an deine Bedürfnisse anpassen.
          FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
          • UweRLPU UweRLP
            Könnte so aussehen.
            FoggF Offline
            FoggF Offline
            Fogg
            @UweRLP Dankeschön!!
            Ich habe es etwas anders gelöst weil ich im Datenpunkt gerne das Datum stehen haben möchte wann es soweit ist und nicht nur einen Zähler. Dazu braucht es dann leider zwei kleine Java-Script Funktionen da die standard Datumskonvertierung von US Datumsformat (MM/DD/YYYY) ausgeht. Wer damit leben kann braucht das nicht.
            Die Funktionen selbst sind jedoch winzig:
            parseDate:
            var dateParts = datestring.split(".");
            // month is 0-based, that's why we need dataParts[1] - 1
            var dateObject = new Date(+dateParts[2], dateParts[1] - 1, +dateParts[0]);
            return dateObject;
            addTenDays:
                var date = new Date(dt.valueOf());
                date.setDate(date.getDate() + 10);
                return date;
            • UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              Du meinst so?
              Wobei ich mir nicht sicher bin wie genau Blocky nun rechnen wird, also Punkt vor Strich oder wird jeder Mathe Baustein als Klammer gerechnet.
              • FoggF Offline
                FoggF Offline
                Fogg
                Das sieht spannend aus :)
                Im Datenpunkt (Tagschichtzaehler) selbst hast aber immernoch nur eine einfache Zahl drin stehen. Was ja nicht falsch ist, funktioniert sicher. Heisst nur wenn ich den DP anschaue muss ich im Kopf rechnen wann das ist. Bei mir steht ein Datum drin - wobei ich dann ggf. auch überlegen muss wie weit weg von heute das noch ist :D
                UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                • FoggF Fogg
                  UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  @Fogg im zweiten debug out Block wird aus dem TagschichtZaehler das Datum generiert im Format TT.MM.JJJJ. Anstatt debug out kannst du es einem Object übergeben.
                  • UweRLPU UweRLP
                    FoggF Offline
                    FoggF Offline
                    Fogg
                    @UweRLP Ja, auch ne Variante. Dann wieder zurück wandeln zu Beginn oder einfach als zweiten Datenpunkt ablegen...
                    82.9k
