  4. FLOT: verhindern von automatischen Linien-Ausblendungen
flotlinienausblendenverhindern
6 Beiträge 3 Kommentatoren 683 Aufrufe 1 Beobachtet
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    Ich habe das Problem, dass einzelne Linien in einem Diagramm ab einer bestimmten Zoomstufe automatisch ausgeblendet werden, wenn sich die Werte nicht verändert haben.
    Hier mal ein Beispiel.
    Wie man sieht, wird die grüne Linie der Pumpe im dritten Bild ausgeblendet. Ich habe leider keine Einstellung gefunden, dies zu verhindern. Habe ich da was übersehen?
    Warum die grüne Linie im zweiten Bild noch nicht ausgeblendet wird, bleibt wohl ein weiteres Mysterium. ;)
    • D dtp
      @dtp sagte in FLOT: verhindern von automatischen Linien-Ausblendungen:
      Möchlich ;-)
      Fall 1: in deinem Zeitausschnitt gibt es keine zwei Messpunkte.
      Fall 2: du arbeitest mit "auf Änderung"
      Fall 3 - ∞: käme auf mehr Infos an
      • D dtp
        @dtp sagte:
        Das Abschalten um 9:00 Uhr ist noch innerhalb (am Ende) der abgefragten Zeitspanne.
        Innerhalb der abgefragten Zeitspanne sind keine Werte der Pumpe vorhanden.
        In den History-Einstellungen "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" mit z.B. 3600 s.
          dtp
          Danke für eure Antworten. Finde ich zwar etwas unglücklich, weil bei einem Zoom eigentlich keine Werte im verbleibenden Zoombereich ausgeblendet werden sollten. Aber gut, muss ich beim FLOT-Adapter wohl mit leben.
          • D dtp
            wird es doch auch gar nicht.
            nur laut geometrie benötigt eine Linie mindestens zwei Punkte. Wenn diese im Zoombereich nicht mehr vorhanden sind kann auch keine Linie berechnet werden.
              dtp
              @Homoran
              Tja, ist halt ein Nachteil von Vektorgrafiken.
              Da muss ich dann wohl einfach mehr Stützstellen erzeugen, wie von @paul53 vorgeschlagen.
              Aber theoretisch sollte es auch möglich sein, die Werte, die am nächsten außerhalb des Zoombereiches liegen, als Stützstellen zu verwenden.
