  4. Xiaomi Bewegungsmelder Updatezeitraum
    5.6k
xiaomi zigbebewegungsmelder
40 Beiträge 10 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    smarthome2020
    @haselchen Frag doch mal bei nem Fernsehtechniker an. Gibst dem 10 Euro und dann macht der das wahrscheinlich fix. Dauert ja nicht lange.
    • haselchenH haselchen
      @crunchip
      Wenn du ne sichere Anleitung hast ,ausser löten, immer her damit 😁
      Bleistift, welche Marke , Link? 😁
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @haselchen nimm doch mal nen weichen Bleistift und rubbel ne "Verbindung" hin, zwischen den beiden Lötpunkten.
      Oder nen nen Stück Draht von ner Litze mit Heisskleber oder Sekundenkleber. Not macht erfinderisch
      • ? Offline
        Habe meine 10 Sensoren gelötet. War kein Problem. Falls da jemand Hilfe braucht und in NRW wohnt einfach melden. Sonst halt nur mit der Post.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @noah3112
          Ich muss erstmal Nachschub bestellen und versuche es dann nach @crunchip und @smarthome2020 Ideen und wenn alle Stricke reißen, kommst Du ins Spiel 😜
            @noah3112
            smarthome2020
            @haselchen
            Gut. Niemals aufgeben :D
              maxpd
              Macht eine Reduzierung auf 5s überhaupt Sinn? Denn ich habe das Licht sowieso 150 Sekunden laufen und bin damit über die 120Sekunden Limitierung raus. Es muss also an dem JS Bug liegen.
              (Neben einem etwas höheren Batterieverbrauch steigt aber auch die Strahlenbelastung)
              maxpd
              S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • M maxpd
                smarthome2020
                @maxpd
                Ja macht es. Mein Licht geht nun aus, wenn 60 Sekunden keine Bewegung aufgefallen ist. Und dafür muss er häufiger Bewegungen aufzeichnen.
                • M maxpd
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @maxpd kommt auf deinem Script an
                  was passiert, wenn du nach deinen (150 sec Licht an), dich entscheidest, nochmal den Raum zu betreten und ne Bewegung nach 120sec (neue Bewegung) aber vor deinen (150 sec Licht aus) erfasst wurde, startet dann ein Timer (150 sec) neu?
                  Unabhänging vom Licht schalten, kann man den BWM auch benutzen um andere Aktionen zu starten, die einen kürzeren Intervall bevorzugen
                    maxpd
                    @crunchip ^^ ich werde löten
                    maxpd
                    • ? Offline
                      Wie müsste das Script aussehen, damit man die normalen Zeiten nutzen kann.
                      Ich will auch, dass das Licht solange an bleibt, solange jemand im Flur ist.
                      Ich hab nichts zu löten da. Kann ich da nicht einfach sehr klug mit den 90 Sekunden programmieren?
                      Bedeutet das auch, dass man im schlimmsten Fall 90 Sekunden auch im Dunkeln stehen kann? Das wäre blöd.
                      J S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Jan.S100
                        @Paul-OL so sieht mein Script aus.
                          smarthome2020
                          @Paul-OL
                          Ich glaube ja. Mit den 90 Sekunden kannst du nur arbeiten, wenn du das Licht 90 Sekunden an lässt. Oder du lässt es mindestens 90 Sekunden an und lässt danach den Status nochmal überprüfen und davon abhängig machen, ob Bewegung vorhanden ist.
                          Ich finde ohne zu löten ist der Bewegungsmelder jedenfalls im Haus nicht gut zu verwenden.
                            maxpd
                            Wenn ich gelötet habe, müsste der Sensor dann unter Objekte alle 5 sec aufblinken und einen neuen Status senden? Bei mir wechselt occupancy z.b. erst nach 60 sec auf false.
                            maxpd
                            Z crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M maxpd
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              @maxpd
                              Du prüfst dann den Datenpunkt no_motion auf Aktualisierung
                              MfG Ulrich
                              • J Jan.S100
                                @Jan-S100 Vielen herzlichen Dank.
                                Es funktioniert bestens.
                                Darüber hinaus konnte ich lernen wie man sauber programmiert. =)
                                • Z zahnheinrich
                                  @maxpd
                                  maxpd
                                  @zahnheinrich MAcht das wirklich einen Unterschied?
                                  Ich habe festgestellt, dass mein gelöteter Bewegungsmelder nun öfters Mal dauerhaft eine Bewegungs feststellt und erst nach dem Batterie entfernen wieder auf occupancy = false springt. Hab ich ihn kaputt gelötet? Hat schonmal jemand das Problem gehabt?
                                  maxpd
                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M maxpd
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @maxpd Der BWM erkennt nur in der Anlernphase alle paar sec eine Bewegung, bis er sich "eingependelt" hat, danach sind es glaub ich 60 oder 90 sec(Nagel mich nicht fest, bin mir grad nicht sicher ob 60 oder 90)
                                    dementsprechend wechselt der state nach dieser Zeit false/true und erst nach dieser abgelaufener Zeit wird auch eine erneute BW erkannt, somit kannst im Script auf "wurde geändert" triggern
                                    lötest du jetzt den BWM, passiert genau das gleiche, allerdings erkennt er (wie im Anlernmodus) die BW alle paar sec und der State aktualisiert sich(true).
                                    dementsprechend also auf "aktualisiert" triggern
                                      maxpd
                                      @crunchip das habe ich verstanden, aber er springt nach einer erkannten Bewegung nie wieder auf false im Wert occupancy.
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @maxpd sagte in Xiaomi Bewegungsmelder Updatezeitraum:
                                        occupancy.
                                        habe ich nicht, da ich das original Gateway verwende
                                        solange der Wert bei Bewegung aktualisiert wird, ist doch alles in Butter
                                          occupancy.
                                          maxpd
                                          @crunchip wird er auch nicht. No motion bleibt dann ständig auf 0.
                                          maxpd
