  4. Xiaomi Bewegungsmelder Updatezeitraum
    5.6k
xiaomi zigbebewegungsmelder
40 Beiträge 10 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @crunchip
    Wenn ich Dir einen/welche schicke, kannst Du die mir gelötet zurückschicken? 😬 😬
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @haselchen bin auch kein Lötprofi, meine Lötzeiten sind auch schon gut 25 Jahre her 😄
    Hast du denn nicht im Bekanntenkreis jemanden?
    Zur Not die Frau ran lassen, hat vielleicht ne ruhigere Hand😂
    Wäre halt unnötiges Porto, was man sich sparen könnte.
    Hast mal die Bleistiftvariante probiert?
    Oder gibt auch so Knetpaste, könntest ein Stück Draht damit drauf kleben
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @crunchip
      Wenn du ne sichere Anleitung hast ,ausser löten, immer her damit 😁
      Bleistift, welche Marke , Link? 😁
        smarthome2020
        @haselchen Frag doch mal bei nem Fernsehtechniker an. Gibst dem 10 Euro und dann macht der das wahrscheinlich fix. Dauert ja nicht lange.
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @haselchen nimm doch mal nen weichen Bleistift und rubbel ne "Verbindung" hin, zwischen den beiden Lötpunkten.
          Oder nen nen Stück Draht von ner Litze mit Heisskleber oder Sekundenkleber. Not macht erfinderisch
          • ? Offline
            Habe meine 10 Sensoren gelötet. War kein Problem. Falls da jemand Hilfe braucht und in NRW wohnt einfach melden. Sonst halt nur mit der Post.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @noah3112
              Ich muss erstmal Nachschub bestellen und versuche es dann nach @crunchip und @smarthome2020 Ideen und wenn alle Stricke reißen, kommst Du ins Spiel 😜
                @noah3112
                smarthome2020
                @haselchen
                Gut. Niemals aufgeben :D
                  maxpd
                  Macht eine Reduzierung auf 5s überhaupt Sinn? Denn ich habe das Licht sowieso 150 Sekunden laufen und bin damit über die 120Sekunden Limitierung raus. Es muss also an dem JS Bug liegen.
                  (Neben einem etwas höheren Batterieverbrauch steigt aber auch die Strahlenbelastung)
                  maxpd
                  S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M maxpd
                    smarthome2020
                    @maxpd
                    Ja macht es. Mein Licht geht nun aus, wenn 60 Sekunden keine Bewegung aufgefallen ist. Und dafür muss er häufiger Bewegungen aufzeichnen.
                    • M maxpd
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @maxpd kommt auf deinem Script an
                      was passiert, wenn du nach deinen (150 sec Licht an), dich entscheidest, nochmal den Raum zu betreten und ne Bewegung nach 120sec (neue Bewegung) aber vor deinen (150 sec Licht aus) erfasst wurde, startet dann ein Timer (150 sec) neu?
                      Unabhänging vom Licht schalten, kann man den BWM auch benutzen um andere Aktionen zu starten, die einen kürzeren Intervall bevorzugen
                        maxpd
                        @crunchip ^^ ich werde löten
                        maxpd
                        • ? Offline
                          Wie müsste das Script aussehen, damit man die normalen Zeiten nutzen kann.
                          Ich will auch, dass das Licht solange an bleibt, solange jemand im Flur ist.
                          Ich hab nichts zu löten da. Kann ich da nicht einfach sehr klug mit den 90 Sekunden programmieren?
                          Bedeutet das auch, dass man im schlimmsten Fall 90 Sekunden auch im Dunkeln stehen kann? Das wäre blöd.
                          J S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Jan.S100
                            @Paul-OL so sieht mein Script aus.
                              smarthome2020
                              @Paul-OL
                              Ich glaube ja. Mit den 90 Sekunden kannst du nur arbeiten, wenn du das Licht 90 Sekunden an lässt. Oder du lässt es mindestens 90 Sekunden an und lässt danach den Status nochmal überprüfen und davon abhängig machen, ob Bewegung vorhanden ist.
                              Ich finde ohne zu löten ist der Bewegungsmelder jedenfalls im Haus nicht gut zu verwenden.
                                maxpd
                                Wenn ich gelötet habe, müsste der Sensor dann unter Objekte alle 5 sec aufblinken und einen neuen Status senden? Bei mir wechselt occupancy z.b. erst nach 60 sec auf false.
                                maxpd
                                Z crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M maxpd
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  @maxpd
                                  Du prüfst dann den Datenpunkt no_motion auf Aktualisierung
                                  MfG Ulrich
                                  • J Jan.S100
                                    @Jan-S100 Vielen herzlichen Dank.
                                    Es funktioniert bestens.
                                    Darüber hinaus konnte ich lernen wie man sauber programmiert. =)
                                    • Z zahnheinrich
                                      @maxpd
                                      maxpd
                                      @zahnheinrich MAcht das wirklich einen Unterschied?
                                      Ich habe festgestellt, dass mein gelöteter Bewegungsmelder nun öfters Mal dauerhaft eine Bewegungs feststellt und erst nach dem Batterie entfernen wieder auf occupancy = false springt. Hab ich ihn kaputt gelötet? Hat schonmal jemand das Problem gehabt?
                                      maxpd
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M maxpd
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @maxpd Der BWM erkennt nur in der Anlernphase alle paar sec eine Bewegung, bis er sich "eingependelt" hat, danach sind es glaub ich 60 oder 90 sec(Nagel mich nicht fest, bin mir grad nicht sicher ob 60 oder 90)
                                        dementsprechend wechselt der state nach dieser Zeit false/true und erst nach dieser abgelaufener Zeit wird auch eine erneute BW erkannt, somit kannst im Script auf "wurde geändert" triggern
                                        lötest du jetzt den BWM, passiert genau das gleiche, allerdings erkennt er (wie im Anlernmodus) die BW alle paar sec und der State aktualisiert sich(true).
                                        dementsprechend also auf "aktualisiert" triggern
                                          maxpd
                                          @crunchip das habe ich verstanden, aber er springt nach einer erkannten Bewegung nie wieder auf false im Wert occupancy.
                                          maxpd
