  4. Falsche repository
Falsche repository
repository
50 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    @Thomas-Braun said in Falsche repository:
    @zgadgeter
    iobroker version
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
    iobroker version:
    tyrone@Iobroker:~$ iobroker version
    3.1.4
    tyrone@Iobroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
    /usr/bin/nodejs
    v10.20.1
    /usr/bin/node
    v10.20.1
    /usr/bin/npm
    6.14.4
    @zgadgeter
    sudo netstat -tulpen
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      @zgadgeter
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      @zgadgeter
      den command findet er nicht, muss ich das vorher installieren?
      tyrone@Iobroker:~$ sudo netstat -tulpen
      sudo: netstat: Befehl nicht gefunden
      • Z zgadgeter
        @zgadgeter
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        @zgadgeter said in Falsche repository:
        @zgadgeter
        Ok, habe netstat installiert und laufen lassen:
        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
        tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80369      8557/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78387      8350/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79747      8350/iobroker.js-co
        tcp        0      0 192.168.178.11:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80009      8453/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13790      393/sshd
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79926      8427/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13801      393/sshd
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       81577      8732/io.simple-api.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       80804      8766/io.chromecast.
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12182      331/dhclient
        • Z zgadgeter
          @zgadgeter
          @zgadgeter
          iobroker fix
          Dann starte die Kiste mal neu.
            @zgadgeter
            iobroker fix
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            @zgadgeter
            iobroker fix
            habe das gemacht, die VM neu gestartet, VIS funktioniert nach wie vor, aber komme immer noch nicht auf die Weboberflaeche....haettest Du noch eine Idee?
            danke nochmals.
            • Z zgadgeter
              @zgadgeter
              iobroker fix
              danke nochmals.
              @zgadgeter
              iobroker rebuild admin
                @zgadgeter
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @zgadgeter
                Funktioniert nicht, Oberflaeche nicht erreichbar.
                tyrone@Iobroker:~$ iobroker stop
                tyrone@Iobroker:~$ iobroker rebuild admin
                npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin"
                Rebuild admin done
                tyrone@Iobroker:~$ iobroker start
                • Z zgadgeter
                  @zgadgeter
                  Rebuild admin done
                  @zgadgeter Dann weiß ich auch nicht.
                  • Z zgadgeter
                    @zgadgeter
                    Rebuild admin done
                    @zgadgeter
                    zweite Instanz und mal testen
                    iobroker add admin --port 8099
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                      @zgadgeter
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      @Homoran said in Falsche repository:
                      habe das gemacht, aber komme nirgends auf die Oberflaeche:
                      tyrone@Iobroker:~$ iobroker add admin --port 8099
                      host.Iobroker create instance admin
                      host.Iobroker object admin.1.connected created
                      host.Iobroker object admin.1 created
                      host.Iobroker object admin.1.info created
                      host.Iobroker object system.adapter.admin.upload created
                      host.Iobroker object system.adapter.admin.1.sigKill created
                      host.Iobroker object system.adapter.admin.1.eventLoopLag created
                      host.Iobroker object system.adapter.admin.1.outputCount created
                      host.Iobroker object system.adapter.admin.1.inputCount created
                      host.Iobroker object system.adapter.admin.1.uptime created
                      host.Iobroker object system.adapter.admin.1.memRss created
                      host.Iobroker object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                      host.Iobroker object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                      host.Iobroker object system.adapter.admin.1.cputime created
                      host.Iobroker object system.adapter.admin.1.cpu created
                      host.Iobroker object system.adapter.admin.1.compactMode created
                      host.Iobroker object system.adapter.admin.1.connected created
                      host.Iobroker object system.adapter.admin.1.alive created
                      host.Iobroker object system.adapter.admin.1 created
                      tyrone@Iobroker:~$
                      • Z zgadgeter
                        tyrone@Iobroker:~$
                        @zgadgeter
                        http://ip_des_hosts:8099
                          @zgadgeter
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          @zgadgeter
                          ja, genau das habe ich probiert...kommt aber nichts.
                          • Z zgadgeter
                            @zgadgeter
                            @zgadgeter
                            iobroker list instances
                              @zgadgeter
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                              @zgadgeter
                              tyrone@Iobroker:~$ iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                system.adapter.chromecast.0            : chromecast            - disabled
                              + system.adapter.chromecast.1            : chromecast            -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                              + system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled
                              + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
                                system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                                system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 18701
                              + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                system.adapter.homeconnect.0           : homeconnect           - disabled
                                system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                                system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                              + system.adapter.lgtv11.0                : lgtv11                -  enabled, port: 8080
                                system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             - disabled
                              + system.adapter.meross.0                : meross                -  enabled
                              + system.adapter.onvif.0                 : onvif                 -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                              + system.adapter.proxmox.0               : proxmox               -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                              + system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.11
                                system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
                              + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              + instance is alive
                              • Z zgadgeter
                                @zgadgeter
                                + instance is alive
                                @zgadgeter leider abgeschnitten :-(
                                • Z zgadgeter
                                  @zgadgeter
                                  + instance is alive
                                  @zgadgeter Auch wenn ich da keine Hoffnung habe würde ich den gesamten admin löschen und neu installieren:
                                  iobroker del admin
                                  und dann
                                  iobroker add admin
                                    @zgadgeter
                                    Mal mal ein zweites Terminal auf:
                                    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                    Und dann schaust du, was da passiert, wenn im anderen Terminal der iobroker gestartet wird:
                                    iobroker restart
                                      @zgadgeter
                                      Als root:
                                      usermod -aG sudo tyrone
                                      Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      @Thomas-Braun sagte in Falsche repository:
                                      Man meldet sich einfach NIE als root an.
                                      Als root:
                                      Ach ja... 😆
                                        @zgadgeter
                                        iobroker restart
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        @zgadgeter
                                        iobroker restart
                                        ok, verstehen tuh ich da wenig....
                                        tyrone@Iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                        2020-05-30 18:47:35.195  - info: host.Iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2020-05-30 18:47:35.197  - info: host.Iobroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2020-05-30 18:47:35.199  - info: host.Iobroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2020-05-30 18:47:35.203  - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 2792
                                        2020-05-30 18:47:35.245  - warn: host.Iobroker instance system.adapter.enigma2.0 terminated due to SIGTERM
                                        2020-05-30 18:47:35.246  - info: host.Iobroker instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code null ()
                                        2020-05-30 18:47:35.247  - info: history.0 (2641) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-05-30 18:47:35.776  - info: host.Iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-05-30 18:47:35.777  - info: host.Iobroker All instances are stopped.
                                        2020-05-30 18:47:36.105  - info: host.Iobroker terminated
                                        2020-05-30 18:48:14.453  - info: host.Iobroker iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
                                        2020-05-30 18:48:14.467  - info: host.Iobroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2020-05-30 18:48:14.469  - info: host.Iobroker hostname: Iobroker, node: v10.20.1
                                        2020-05-30 18:48:14.473  - info: host.Iobroker ip addresses: 192.168.178.11 2003:dc:6704:1f00:8846:3dff:fe6e:ddbf fe80::8846:3dff:fe6e:ddbf
                                        2020-05-30 18:48:16.413  - info: host.Iobroker connected to Objects and States
                                        2020-05-30 18:48:16.903  - info: host.Iobroker 41 instances found
                                        2020-05-30 18:48:16.989  - info: host.Iobroker starting 31 instances
                                        2020-05-30 18:48:17.063  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2838
                                        2020-05-30 18:48:20.532  - info: admin.0 (2838) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                        2020-05-30 18:48:20.610  - info: admin.0 (2838) requesting all states
                                        2020-05-30 18:48:20.611  - info: admin.0 (2838) requesting all objects
                                        2020-05-30 18:48:21.086  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.1 started with pid 2853
                                        2020-05-30 18:48:24.770  - info: admin.0 (2838) received all objects
                                        2020-05-30 18:48:25.071  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 2864
                                        2020-05-30 18:48:24.938  - info: admin.0 (2838) http server listening on port 8081
                                        2020-05-30 18:48:24.939  - info: admin.0 (2838) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2020-05-30 18:48:25.491  - error: admin.0 (2838) uncaught exception: Invalid Version: npm error
                                        2020-05-30 18:48:25.502  - error: admin.0 (2838) TypeError: Invalid Version: npm error
                                            at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                                            at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:39)
                                            at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                                            at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                                            at Object.keys.forEach.name (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:268:22)
                                            at Array.forEach (<anonymous>)
                                            at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:265:30)
                                            at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                                            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                            at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        2020-05-30 18:48:25.506  - info: admin.0 (2838) terminating http server on port 8081
                                        2020-05-30 18:48:25.579  - info: admin.0 (2838) terminating
                                        2020-05-30 18:48:25.582  - info: admin.0 (2838) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-05-30 18:48:25.788  - info: admin.1 (2853) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                        2020-05-30 18:48:25.939  - info: admin.1 (2853) requesting all states
                                        2020-05-30 18:48:25.967  - info: admin.1 (2853) requesting all objects
                                        2020-05-30 18:48:26.029  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Invalid Version: npm error
                                        2020-05-30 18:48:26.032  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                                        2020-05-30 18:48:26.032  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:39)
                                        2020-05-30 18:48:26.034  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                                        2020-05-30 18:48:26.034  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                                        2020-05-30 18:48:26.035  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Object.keys.forEach.name (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:268:22)
                                        2020-05-30 18:48:26.035  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                        2020-05-30 18:48:26.036  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:265:30)
                                        2020-05-30 18:48:26.036  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                                        2020-05-30 18:48:26.037  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        2020-05-30 18:48:26.037  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        2020-05-30 18:48:26.047  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2020-05-30 18:48:26.048  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        2020-05-30 18:48:28.366  - info: ping.0 (2864) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                        2020-05-30 18:48:28.390  - info: admin.1 (2853) received all objects
                                        2020-05-30 18:48:28.605  - info: admin.1 (2853) http server listening on port 8099
                                        2020-05-30 18:48:28.606  - info: admin.1 (2853) Use link "http://localhost:8099" to configure.
                                        2020-05-30 18:48:29.049  - info: host.Iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2888
                                        2020-05-30 18:48:29.045  - error: admin.1 (2853) uncaught exception: Invalid Version: npm error
                                        2020-05-30 18:48:29.047  - error: admin.1 (2853) TypeError: Invalid Version: npm error
                                        2020-05-30 18:48:29.049  - info: admin.1 (2853) terminating http server on port 8099
                                        2020-05-30 18:48:29.102  - info: admin.1 (2853) terminating
                                        2020-05-30 18:48:29.105  - info: admin.1 (2853) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-05-30 18:48:29.775  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Invalid Version: npm error
                                        2020-05-30 18:48:29.775  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                                        2020-05-30 18:48:29.776  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:39)
                                        2020-05-30 18:48:29.776  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                                        2020-05-30 18:48:29.776  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                                        2020-05-30 18:48:29.777  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Object.keys.forEach.name (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:268:22)
                                        2020-05-30 18:48:29.777  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                        2020-05-30 18:48:29.777  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:265:30)
                                        2020-05-30 18:48:29.778  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                                        2020-05-30 18:48:29.778  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        2020-05-30 18:48:29.778  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        2020-05-30 18:48:29.779  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2020-05-30 18:48:29.779  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
                                        2020-05-30 18:48:32.290  - info: hm-rega.0 (2888) starting. Version 2.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                        2020-05-30 18:48:32.497  - info: hm-rega.0 (2888) subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                        2020-05-30 18:48:32.676  - info: hm-rega.0 (2888) ReGaHSS 192.168.178.9 up
                                        2020-05-30 18:48:32.781  - info: hm-rega.0 (2888) time difference local-ccu 1s
                                        2020-05-30 18:48:33.074  - info: host.Iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 2911
                                        2020-05-30 18:48:33.356  - info: hm-rega.0 (2888) update favorites to enum.favorites
                                        2020-05-30 18:48:33.450  - info: hm-rega.0 (2888) update functions to enum.functions
                                        2020-05-30 18:48:33.520  - info: hm-rega.0 (2888) update rooms to enum.rooms
                                        2020-05-30 18:48:33.578  - info: hm-rega.0 (2888) hm-rpc.1.MEQ1118434.1 has been added to room roomGarden
                                        2020-05-30 18:48:33.579  - info: hm-rega.0 (2888) hm-rpc.1.MEQ1118434 has been removed from room roomGarden
                                        2020-05-30 18:48:33.593  - info: hm-rega.0 (2888) hm-rpc.1.MEQ0790322.4 has been added to room Wellness room
                                        2020-05-30 18:48:33.594  - info: hm-rega.0 (2888) hm-rpc.1.LEQ0770521 has been removed from room Wellness room
                                        2020-05-30 18:48:33.605  - info: hm-rega.0 (2888) hm-rpc.1.MEQ0792120.4 has been added to room Guestroom
                                        2020-05-30 18:48:33.606  - info: hm-rega.0 (2888) hm-rpc.1.MEQ0792120 has been removed from room Guestroom
                                        2020-05-30 18:48:33.959  - info: hm-rega.0 (2888) renamed hm-rpc.0.CUX0200001.1 to "fs20:1"
                                        2020-05-30 18:48:33.969  - info: hm-rega.0 (2888) renamed hm-rpc.0.CUX0200001.0 to "fs20_1:0"
                                        2020-05-30 18:48:33.982  - info: hm-rega.0 (2888) renamed hm-rpc.0.CUX0200001 to "fs20_1"
                                        2020-05-30 18:48:34.039  - info: hm-rega.0 (2888) got 1 programs
                                        2020-05-30 18:48:34.062  - info: hm-rega.0 (2888) added/updated 1 programs
                                        2020-05-30 18:48:34.065  - info: hm-rega.0 (2888) deleted 0 programs
                                        2020-05-30 18:48:34.111  - info: hm-rega.0 (2888) got 9 variables
                                        2020-05-30 18:48:34.255  - info: hm-rega.0 (2888) added/updated 9 variables
                                        2020-05-30 18:48:34.256  - info: hm-rega.0 (2888) deleted 0 variables
                                        2020-05-30 18:48:34.528  - info: hm-rega.0 (2888) added/updated 1 objects
                                        2020-05-30 18:48:34.534  - info: hm-rega.0 (2888) request state values
                                        2020-05-30 18:48:35.043  - info: hm-rega.0 (2888) got state values
                                        2020-05-30 18:48:37.066  - info: host.Iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2938
                                        2020-05-30 18:48:37.179  - info: web.0 (2911) starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                        2020-05-30 18:48:37.736  - info: web.0 (2911) socket.io server listening on port 8082
                                        2020-05-30 18:48:37.744  - info: web.0 (2911) http server listening on port 8082
                                        2020-05-30 18:48:39.799  - info: hm-rpc.1 (2938) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                        2020-05-30 18:48:40.215  - info: hm-rpc.1 (2938) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.11:2001
                                        2020-05-30 18:48:40.216  - info: hm-rpc.1 (2938) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.9:2001/ with ["http://192.168.178.11:2001","hm-rpc.1"]
                                        2020-05-30 18:48:40.273  - info: hm-rpc.1 (2938) xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                                        2020-05-30 18:48:40.289  - info: hm-rpc.1 (2938) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                        2020-05-30 18:48:40.451  - info: hm-rpc.1 (2938) xmlrpc -> 144 devices
                                        2020-05-30 18:48:40.519  - info: hm-rpc.1 (2938) Connected
                                        2020-05-30 18:48:41.023  - info: host.Iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2961
                                        2020-05-30 18:48:44.761  - info: web.0 (2911) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                                        2020-05-30 18:48:44.775  - info: web.0 (2911) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                                        2020-05-30 18:48:44.776  - info: web.0 (2911) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                                        2020-05-30 18:48:44.777  - info: web.0 (2911) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                                        2020-05-30 18:48:45.031  - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2971
                                        2020-05-30 18:48:45.100  - info: web.0 (2911) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.123
                                        2020-05-30 18:48:45.117  - info: web.0 (2911) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32 vis.0
                                        2020-05-30 18:48:45.179  - info: web.0 (2911) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32 vis.0
                                        2020-05-30 18:48:45.593  - info: web.0 (2911) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.123 vis.0
                                        2020-05-30 18:48:46.128  - info: web.0 (2911) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.123
                                        2020-05-30 18:48:48.895  - info: web.0 (2911) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                                        2020-05-30 18:48:48.987  - info: web.0 (2911) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                                        2020-05-30 18:48:49.032  - info: host.Iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2991
                                        2020-05-30 18:48:49.041  - info: web.0 (2911) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                                        2020-05-30 18:48:49.327  - info: web.0 (2911) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.123
                                        2020-05-30 18:48:49.475  - info: web.0 (2911) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.32
                                        2020-05-30 18:48:49.551  - info: backitup.0 (2961) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                        2020-05-30 18:48:49.580  - info: zigbee.0 (2971) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                        2020-05-30 18:48:49.820  - info: web.0 (2911) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.123
                                        2020-05-30 18:48:49.775  - info: zigbee.0 (2971) Starting Zigbee...
                                        2020-05-30 18:48:50.334  - error: zigbee.0 (2971) Failed to start Zigbee
                                        2020-05-30 18:48:50.338  - error: zigbee.0 (2971) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                                            at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                                            at Generator.next (<anonymous>)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                                            at new Promise (<anonymous>)
                                            at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                                            at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                                            at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                            at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
                                        2020-05-30 18:48:49.846  - info: backitup.0 (2961) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                        2020-05-30 18:48:49.916  - info: backitup.0 (2961) [ccu] backup was activated at 01:30 every 2 day(s)
                                        2020-05-30 18:48:52.772  - info: scenes.0 (2991) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                        2020-05-30 18:48:53.070  - info: host.Iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 3024
                                        2020-05-30 18:48:56.117  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3038
                                        2020-05-30 18:48:57.034  - info: host.Iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 3045
                                        2020-05-30 18:48:59.826  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.1 started with pid 3060
                                        2020-05-30 18:49:00.342  - info: zigbee.0 (2971) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        2020-05-30 18:49:00.343  - info: zigbee.0 (2971) Starting Zigbee...
                                        2020-05-30 18:49:00.440  - error: zigbee.0 (2971) Failed to start Zigbee
                                        2020-05-30 18:49:00.455  - error: zigbee.0 (2971) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                                        2020-05-30 18:49:01.212  - info: host.Iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3070
                                        2020-05-30 18:49:02.578  - info: shuttercontrol.0 (3024) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                        2020-05-30 18:49:05.275  - info: host.Iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 3085
                                        2020-05-30 18:49:06.232  - info: sonoff.0 (3045) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                        2020-05-30 18:49:06.680  - info: sonoff.0 (3045) Starting MQTT  server on port 1883
                                          Als root:
                                          Ach ja... 😆
                                          @Dr-Bakterius sagte in Falsche repository:
                                          Als root:
                                          Ach ja... 😆
                                          :-) Danach NIE mehr. :-D
